Сообщение добавил KVentz,
Строительство станции Марьина Роща
Скрытый текст
В рамках строительства предусмотрено:
  • строительство трёх островных платформ;
  • строительство надземного конкорса с выходами к Веткиной улице и на 7-й проезд Марьиной рощи, к одноимённой станции метро Большой Кольцевой линии.
16 минут назад, molch217 сказал:
Если пути от Рижского вокзала будут сдвигать южнее, будут ли копать под мостом? Там места не особо много
Не совсем понимаю зачем. Для строительства платформы и сопутствующей подпорной стены достаточно подвинуть путь так, чтобы он не мешал этому самому строительству и подъезду стройтехники. Двигать под мостом ничего не нужно.
Это будет нужно потом, когда будут строить полноценные III и IV главные на Рижском направлении (в светлом будущем)
15 часов назад, molch217 сказал:
15 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Будут в центральном пролете. Подпорная стена начинается (или заканчивается) сразу за Шереметьевским путепроводом (ближе к Станколиту).
Изменено пользователем dino
  • Нравится 1
  • Согласен 1
  • Спасибо! 3
5 минут назад, dino сказал:
А вот этого не знал ,спасибо!
В 10.09.2022 в 23:51, Дмитрий Гайдай сказал:
На надземном переходе не хватает только одной секции - от северного вестибюля до платформы D2. Временные опоры под переходом убрали.
Спасибо, что нормально отсняли, а то мой телефон не может хорошо приблизить без шумов🏁. После моей съемки - изменения есть (идет монтаж крыши платформы).
Рядом на пустыре между 5 и 7 проездами марьиной рощи то ли расположился городок строителей, то ли планируется благоустройство пустыря с организацией на его месте чего-нибудь.
Это не пустырь. Здесь будет обустроена парковка и сформирована часть новой улично-дорожной сети (проект ТПУ) (Проектируемый проезд №). Позднее проезд, с одной стороны соединится с Северной Рокадой / Рижской пл., а с другой с новой УДС бывшей промзоны Борец.
https://vk.com/mostransmonitoring?w=wall-137324015_348361
Выдержка про Марьину Рощу:
"Рижское направление
С 01:00 24 сентября до 04:00 25 сентября переключат II главный путь на новую ось на станции Москва-Рижская (строящийся о.п. Марьина Роща - ред.), что необходимо для дальнейшего развития станции в рамках МЦД-4. В связи с этим 24 сентября ряд пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 проследуют по укороченному маршруту от/до станций Москва-пассажирская-Курская, Площадь трех вокзалов и Стрешнево."
@ Кирилл Добаринов
На первой фотке новую РШР кладут, или старую разбирают?
На мой взгляд, идёт сдвижка старой РШР.
В 20.09.2022 в 22:07, dino сказал:
1 час назад, GRIS сказал:
Заканчивается перенос главного пути путем частичной разборки и обратной сборки по новой оси.😆
39 минут назад, dino сказал:
Он что, был не бесстыковой? Из 25-метровых отрезков звеньев - много лет?
Изменено пользователем Tolik
Для такого дела можно и попилить в прямом смысле. Особенно, если его ещё раз несколько перекладывать.
14 часов назад, Dashish сказал:
можно и попилить
Неужели на самом деле рельсы пилят, переносят, потом сверлят отверстия для болтов и соединяют? Верится с трудом. Не проще привезти готовые звенья?
В 24.09.2022 в 10:34, Кирилл Добаринов сказал:
Старый путь заканчивается пока под Шереметьевским путепроводом:
Это вся перекладка? я думал, что от моста до путепроводов к Станколиту путь на новую/постоянную ось переложат чтобы было возможность в дальнейшем проложить второй путь под путепроводами.
Изменено пользователем Эктор
56 минут назад, Эктор сказал:
Второй путь под путепроводами D4 будет где-то в светлом будущем. Также как и платформа на Марьиной роще для элок на Рижский вокзал.
3 часа назад, Эктор сказал:
Я ехал специально сегодня не на Ржевскую а на Рижский, и так и не понял, что там можно было больше суток "городить",  ничего не заметил существенного.
А что касается пути до путепровода, так там ещё КС не монтирована, это ещё не скоро
Изменено пользователем Тушинец2141
Корректировка.
19 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
на всех чертежах рабочей документации по Марьиной Роще по данной закупке лестничный спуск на платформу дальних Рижского направления значится на том же этапе работ, что и строительство самой платформы D2. Именно лестничный спуск, без платформы, как на Щукинской. Причем этот лестничный спуск будет выводить чуть ли не в самый торец платформы. Эскалаторного спуска тоже нет.
Об эскалаторном спуске. Его нет на этом этапе. Как и нет самой платформы.
15 минут назад, dino сказал:
Эскалаторный спуск. Скорее всего на этом этапе. Как и нет самой платформы.
Какая-то слишком большая длина эскалатора получается. Не такая там глубокая выемка будет, чтобы эскалатор на платформу дальних был раза эдак в 2,5 длиннее чем эскалатор на платформу МЦД. Я как раз по длине и определил что на чертеже именно лестница а не эскалатор - за счет меньшего угла лестничного спуска, при той же высоте подъема лестница будет длиннее.
Изменено пользователем Дмитрий Гайдай
18 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Лестницы. Извини, исправил предыдущее сообщение, чтобы было понятнее. Лестница не сильно больше. Все станет ясно, если добавить лифт. Просто здесь под него оставлено место.  Смотри жирные и тонкие линии.
