Кабели в тоннелях
Аварийное освещение тоннеля на 127 в сделано для работы от аккумуляторов?
Для сети освещения используют напряжение 127/220В (звезда с изолированной нейтралью, если изучали основы электротехники - поймёте). Метро строилось с 30-х годов. В то время Москва имела бытовое напряжение 127В. С тех времён стандарт напряжений в метрополитене так и остался. И переделовать ни кто не станет - нет смысла.
И что такое связь между фидерами 825 в?
Ну очень долго объяснять.
  • Ответов 123
Ну хотя бы коротко изложите идею.
Что понимается под путевыми ящиками (пункт 5) ?
путевыми
Путейскими.
Разбор электроэнергии на перегоне для всяких нужд - шпалоподбивку какую подключить или еще какой электроинстрУмент...
путевыми
Путейскими.
Они для мощного инструмента, для маломощного есть ЯММ - ящики малой механизации, запитанные от тоннельного освещения и располагаются через каждые 50 метров в шахматном порядке.
Господа, пока не потерял то, что выписал, даю. Правда, звиняйте, около пятилетней давности.
Кабели Метро - общая протяж 9000 км;
К. силовых - 2000 км;
К. питающих плюсовых - 700 км (с перемыч пост тока);
К. отсоса - 150 км.
Кабели посторонних организаций - 23000 км!
а как же контора Макомнет, какбы между прочим, рекламируют "ваши линии связи находятся в охроняемых помещениях", а именно теленаблюдение, банкометы, платежные терминалы, АСОП,
Вулканы и малоли кто ещё
Ну какая же она посторонняя? :wink: В совете директоров Гаев, Ермоленко, Ершов, 55% принадлежит Метрополитену...
Так это извращенная реальность, больше известная как сарказм
Может, до кучи, разъясним форуму про контору Смартехнология, что на щипках, в районе серпа?
Если ты расскажешь нам, каким боком это относится к кабелям, то расскажи.
А можно ссылку на фото путейского ящика?
Их много разновидностей. Конструкция зависит от года строительства линии.
Zemelya
А комментарии по поводу кабелей связи (стр. 1) будут? Или даже и ждать не стоит?
Извините, забыл...
Управление разъединителями фидеров (и сигнализация положения разъединителей).
А фото путейских ящиков постараюсь выложить...
Ну как-же не объясню, ВОЛС, все-таки. Так воть: мы имеем волоконно- оптический кабель связи в промежутках между радиоузлами, ответвления от него на каждой станции плавно переходящие в UTP-5-7, категория зависит, ну хз знает от чего, но не от "уровня ЭМ полей". Пропускная способность кабелей, а она ограничена, при моём присутствии выросла ->
этап номер раз: Собственно АСОП МБ
этап номер два: Телемеханика (7 дист)
этап номер три: АПМБ (Автомат Продажи МБ)
этап номер четыре: Установка SOSков
+терминалы
+банкоматы
+услуги Macomnet сторонним организациям типа СИК Вулкан
как Вы думаете вырос-ли объём кабелей?
ты посты имеешь в ввиду?
Для примера - ящики на Филёвке. Очень легко можете разглядеть из поезда.
Старый тип:
http://m.foto.radikal.ru/0706/14/3a136636581ct.jpg
Из ящика торчат три контакта (3 фазы), между ними 380В. К ним подключают "утюг".
Новый тип:
http://m.foto.radikal.ru/0706/9f/9b7401254131t.jpg
В нижней секции установлен автомат для защиты, справа разъём для подключения "фишки". Тоже - 3 фазы, плюс заземление.
Разъединители стоят непосредственно в тоннеле у КР. Верно?
Что стоит до них (автомат, контактор)?
Zemelya
А-а-а... Узнаю эти штуки. Сам сколько раз у нас в Нижнем видел из окна их, но никак не мог понять, что это такое :wink: Думал, что фидерные коробки КР... Теперь все встало на свои места, спасибо!
  • 2 года спустя...
Сначала они были чёрненькими, потом начали появляться красненькие-жёлтенькие. Теперь ещё и пёстренькие...
http://s45.radikal.ru/i110/0908/14/ea92e24a6457t.jpg
Интересно а какие силовые кабели используются в тоннелях? Могу только догадываться, что это ВВГ или ВВГнг, ВВГнг-LS . Собственно вопрос к тому: используют ли при прокладке новых кабелей кабели нераспространяющие горение и с пониженым выделением дыма при горении.?
Изменено пользователем Petrishko
Ну, во первых, силовые кабели, как минимум, должны быть бронированными. По этому для этих целей обычные ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS не пригодны.
А во вторых - ВВГнг и есть не распространяющий горение, ВВГнг-LS - с пониженным выделением дыма.
Есть ещё ВВГнг-LS(FR) - по мимо вышеуказанного, выдерживает высокую температуру.
Изменено пользователем Zemelya
Кабель бронированным должен при прокладке в земле (в траншеях). Тоннель приравнивается к таким условиям?
Раз бронированные, то что-то вроде ВБбШв?
