Парность на ТКЛ
Дискуссия вынесена отсюда.
workweek
Не забывайте ещё и про то, что в стоимость входит приобретение подвижного состава.
Leon, но 2 допсостава потребуются для поддержания 30 пар после продления в Жулебино и открытия Спартака.
von_gobelen
Под продление - да.
О каких 30 парах ты говоришь?
Leon, при продлении метро в район Жулебино предполагается ввести зону по Октябрьскому Полю в размере 30 пар, из-за невозможности выполнения нынешних объёмов движения из-за отсутствия третьего депо на линии. Но это без учёта Спартака, а там ещё нужно два дополнительных состава. Или ты хочешь сказать, что станция Спартак находится в графике?
von_gobelen
Нет, Миша, ты так пишешь, что всё равно тебя не понять.
30 пар в час или в день? И почему по Окт.Полю, а не Выхино?
Leon, попробуем ещё раз. При продлении метро в Жулебино необходимо строительство третьего депо, но т.к. это делать не будут, то предлагается ввести зонный оборот по Октябрьскому Полю.
40 пар в час на участке Октябрьское Поле - Жулебино
30 пар в час на участке Планерная - Октябрьское Поле
Поэтому я и спрашиваю, Спартак сейчас есть в графике или нет, т.к. если есть, то покупка составов только под продление будет, если нет, то потребуется ещё минимум 2 состава к открытию когда-нибудь станции Спартак, фактически все три.
Edited by von_gobelen
von_gobelen, почему ты ориентируешься на ТЭО трёхсотлетней давности (тем более на основе варианта с одной станцией в "Жулебино")?
А также почему ты не учитываешь возможность зоны по "Выхино" (которая наверняка будет)?
Edited by KLoun
А также рановато пока думать про Спартак, он в ближайшее время не откроется.
Сможет ли потянуть оборотник на Выхино зону на линии, где 40-парный ГДП - это вопрос! Ведь оборотник у Выхино, если его, конечно, построят, будет очень далеко от станции...
Каким образом удаленность обротника, расположенного за станцией может влиять на его пропускную способность?
vlad_svd, ответ на Ваш вопрос есть в ТЭО по Новокосино трёхсотлетней давности.
KLoun, я ориентируюсь на то, которое с двумя станциями.
Оффтопик закончил, подождём, посмотрим что ответит Лёня про график движения и Спартак в нём.
Немного не в тему, скажите, а в настоящее время в утренний пик по Октябрьскому полю каждый четвёртый состав не оборачивают? Или это было прекращено после открытия Митино и Строгино?
Время станционного оборота состава = Время занятости станционных путей при обороте состава (зависит от скорости движения при маневрах, длины путей, проходимых составом при обороте и др.) + Время стоянки поезда под высадкой + Время стоянки поезда под посадкой
А почитать внимательно?
"При продлении линии до "Жулебино-1" и размещении за ней шестистрелочного оборотного тупика по типовому решению может быть реализован только 40-парный график.
В этом случае принимается следующая организация эксплуатации: "Планерная"- "Октябрьское поле" - 30 пар, "Октябрьское поле"-"Жулебино-1" - 40 пар восьмивагонных поездов в час пик."
И оборот по Выхино (о котором в этом ТЭО ни слова) всяко должны сделать , иначе внутриМКАДыши Беседина на проездные билетики порвут :crazy:
P.S. Так что можешь его выкинуть :P
Edited by KLoun
KLoun, хорошо, договорились, не ту строчку прочитал. :)
33 пары от Планерной до Поля. Ждём информацию про Спартак в нынешнем графике движения.
Нет там такого ответа ибо не может бють.
То, что конкретно на одном оборотнике Третьяковской светофоры и блок-участки стоят криво и не позволяют прослдедовать участок от станци до стрелки с нормальной скоростью вовсе не говорит о том, что пропускная способность оборотника зависит от расстояни до станции.
Проведите мысленный эксперимент:
1) представьте оборотник, расположенный в 2,5-й километрах за последней станцией. Далеко?
2) теперь представьте, что между этой станцией и оборотником построили еще одну станцию.
Пропускная способность увеличилась?
А что изменилось? А что мешало поездам проследовать этот участок как если бы вторая станция была построена с самого начала?
Edited by vlad_svd
Миша, блин... тебя совсем не смущает, что тупики в Жулебино будут за второй станцией? И зона по Выхино тоже будет. Да и Котельники будут, и полается мне, что пораньше всяких мало кому нужных Спартаков.
P.S. Вот любишь же ты гаданием на кофейной гуще заплесневелых бумажках заниматься, вместо того, чтоб дождаться полной информации :D
Edited by KLoun
То, что конкретно на одном оборотнике Третьяковской светофоры и блок-участки стоят криво и не позволяют проследовать участок от станции до стрелки с нормальной скоростью вовсе не говорит о том, что пропускная способность оборотника зависит от расстояния до станции.
Правильно, читаю одно, пишу другое.
Движение 44 пар восьмивагонных составов при пуске линии до станции "Жулебино-1" возможно только при выполнении следующих мероприятий:
максимального приближения (до 25 м) стрелочных переводов к торцу платформы станции с расположением стрелок под вестибюлем;
попеременного захода поездов в каждый тупик с максимально возможной скоростью движения.
Не вопрос, до меня доходит в промежутках между никому не нужными отчётами, что 40 пар сделают, но, где ты третье депо возьмёшь для выполнения заданных объёмов движения?
И что-то мне подсказывает, что парность на этом участке будет больше, чем на Жулебинском куске, поэтому опять же возникает вопрос, где делать зону на севере. И очень большие сомнения, что это будет Тушка. Поезда где-то расстанавливать надо, а с путевым развитием проблемы.
Но речь опять же не об этом, а про то, требуется ли покупка нового ПС для ввода Спартака или можно обойтись маршрутами, которые будут организованы после ввода Жулебино? Лично я, пытаюсь который пост подряд выяснить именно это, а мы всё про заплесневелые листочки тут.
P.S. Вот любишь же ты гаданием на кофейной гуще заплесневелых бумажках заниматься, вместо того, чтоб дождаться полной информации:D
Говорила мне мама, иди на истфак, а я, нет, нет, экономика наше всё... Вот я и изучаю заплесневелые листочки, чтобы лучше разбираться в тематике происходящего. А вообще, ты как Собянина, она тоже мне говорит, историю изучай дома, а мне нужен свежак.
  • 2 years later...
Paolo
Первые месяца два не должны быть статичны. Но в разумных пределах, есть нормативные величины. Неделя не показатель, идет набор информации под нагрузками и в окно.
А если, дай бог, тоннели будут вести себя нормально месяц, два, три, тогда есть вероятность, что до Жулебино будет ходить не 20 пар поездов, а больше?
Сегодня днем, в 15 с копейками спустился на Жулебино - в сторону центра толпа народу стоит, на интервальных 6:27, поезд в тупиках. Уехал он, когда интервальные часы отсчитали 7:00 минут. При этом все равно половина сидячих мест осталась в вагонах :) следующие поезда уже шли с нормальным интервалом. Интересно, в чем дело?
20 пар ходят не из-за проблемных тоннелей, а из-за проблем с электроснабжением. Недостаточно электрических мощностей. Когда силовые электрические машины задействуют в соответствии с проектными величинами, тогда и парность увеличат до необходимой для сохранения стабильного графика в целом по линии. Хотя ещё немаловажный вопрос: если Выхино не выдерживает 38 пар, то будет ли 38 пар выдерживать Жулебино? Равна ли способность станции Жулебино оборачивать поезда способности станции Планёрная?
(Написал и сам себя спросил: прав ли я, назвав трансформаторы и выпрямители силовыми машинами?)
Edited by Ярополк
Написал глупость. Жулебино чисто теоретически и 40 может. Но это теоретически. Практически реальными будут 38.
Иногда бывают сбои в движении. И у них разные причины: от падение человека на пути, до нарушения нормальной работы каких-либо устройств.
Не знаю точно, только Жулебино, или с зоной по Выхино, но устройства 42 пары могут потянуть. Вот только это не реально, пока пассажиры держат двери и долго входят/выходят...
