Подводное метро
Смотрел очень интересную передачу, там показывали как тоннель секциями строили в сухом доке, потом док затапливали водой, секции сплавляли по воде и затапливали в заранее подготовленную борозду, засыпали землёй, бетонировали щели, откачивали воду из тоннеля - и ура, автодорога готова, причем не круглая как от буровой, а широкая. Тоннель, если в нём закрыть переборки даже тоненьким слоем бетона в качестве затычки, то он оказывается что отлично плавает. Рыть траншею под водой не так уж и дорого, т.к. гораздо дешевле водным же транспортом увозить грунт, да и плавучие углубители фарватера есть на очень большую мощность, и их опять же перевозить дешевле - не чета наземным экскаваторам, которые только грязь разводят. Да и коммуникаций под водой ИМХО не очень много пока что ещё.
Интересно, строили ли что-то таким способом в России? Может, где-то в городах типа Волгограда, где всё вдоль воды - такое было бы полезно?
Ещё больше потрясло, как строили опоры моста в Греции - основание отлили из железобетона в сухом же доке, вытащили в открытую воду, и дальше поверх плавучего основания строили башню. Башня идёт вверх и сразу же оседает - так что над водой торчит макушка. Потом в нужный момент затапливается и жестко становится на грунт без рытья фундамента, кессонов и водолазов - там лишь подушку из песка насыпали, и всё. Это про мост Рио-Антирио. В самой статье про это нет, просто ссылка на мост.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%...%80%D0%B8%D0%BE
Изменено пользователем PavelS
Емнип, так строили тоннель в Турции.
это, возможно, самый надежный способ, но возможно и самый дорогой. Тоннель получается полностью металлическим.
так строили тоннель метро в Сан_Франциско и какой-то тоннель в Питере. Во Фриско выдержал сильное землетрясение.
думают в Индонезии - им нужна связь между двумя частями страны через яванский пролив, а то она развалится, но есть и землетрясения и тайфуны, поэтому обычный тоннель или мост под сомнением.
Таким образом строили тоннели метро в голландском Роттердаме. В России по аналогии само собой напрашивается Питер. Например, таким способом можно построить линию метро по дну Обводного канала. Только если с тоннелями более-менее понятно, то как сооружать под водой станции и пересадки на станции "Балтийская" КВЛ, "Фрунзенская" МПЛ и "Обводной канал" ФПЛ я уже ума не приложу. B)
Изменено пользователем CptLop
И не только. Тоннели BART через залив между Оклендом и Сан-Франциско
http://4.bp.blogspot.com/-EXSOFQh4W3I/TeEZtMCm3QI/AAAAAAAAi8w/l1n0ImK9CgQ/s1600/7.JPG
тоннели через Босфор в Стамбуле:
http://1.bp.blogspot.com/_Q5wa7ttQiZk/S2HUWjM3YkI/AAAAAAAAZ1I/bvieMI_6Yic/s400/5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Building_the_Marmaray_tunnel.jpg
и еще множество тоннелей
В Питере таким методом построен подводный автомобильный тоннель под Морским судоходным каналом на Канонерский остров
Нет, тоннель вполне можно делать из железобетона. Т.е. строить а-ля секцию монолитного дома. Бетон не такой уж и тяжелый материал, плавает очень даже неплохо, т.к. заметно легче чем сталь. Хрупкий, да. Но пойдёт. К тому же высокая плавучесть не нужна - что-то же должно держать тоннель под водой?
Можно засыпать всё землёй, построить обычным способом, потом частично откопать. Можно строить как "подводный мост" - секции тоннелей ставить на опоры. За счет плавучести, опоры могут быть легче.
Вообще я вот про какой тоннель говорил:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%...%BE%D1%81%D1%82
Он даже на мост выходит на поверхность, для этого они насыпной остров делали.
Способность к быстрому затоплению тоннелей Метро в случае терактов, землетрясений и других нештатных ситуаций является оной из самых слабых сторон Метро, как транспортной системы. Не нужно усугублять.
armadillo Дата 4.10.2011, 10:10
А если бы был железобетонный, выдержал бы?
не знаю. Возможно, чугунные делают сознательно для задирания цены. Судя по тому, что датчане со щведами таки сделали из жб. Наверно можно делать и жб в металлической рубашке.
  • 2 года спустя...
Также, видимо, подойдет для стройки Лахтинского радиуса после станции "Морской фасад" - судя по схеме, часть линии пройдет под дном Финского залива.
Там будет насыпан грунт и расширен остров.
А вот для продления Невско-Василеостровской линии в Кронштадт пока трудно сказать, что придумают.
НЕУЖЕЛИ НАМОЮТ АЖ СТОЛЬКО??? https://www.nashtransport.ru/index.php?sh...3866&st=120 - здесь выкладывались схемы строительства, тоннели кое-где в полкилометре от берега. Проще применить обсуждаемый способ. Или намываемые земли планируется отдать под застройку?
Будут отсыпку делать по схожестью с дамбой. Конечно всю новую часть острова будут осваивать.
В таком случае могу только пожелать удачи в будущем масштабном строительстве. Я надеюсь, песок намоют так, что можно будет строить станции открытым способом работ?
Способ строительства зависит прежде всего от глубины станции, а она в свою очередь зависит от грунтов.
Грунты в русле могут быть какие угодно на какую угодно глубину, в т.ч. такие на которые тоннель не положишь.
Здесь явно глубина будет ниже насыпанной части, а дльше Дем всё описал. Ещё есть зависимость от близлежащих станций. Приморская и Театральная - глубокие. Да и переход на Васильевский остров способствует тому, чтобы первая станция там была глубокой. Далее всё зависит от многих условий. Пока надо построить Театральную.
