Альтернативная схема метро Москвы
9 часов назад, maskenhaft сказал:
Первая проба пера моей схемы с круглыми кольцами
Буду признателен фидбэку о возможных улучшениях загруженности/читаемости на отдельных участках
(взаимное расположение линий на пересадках уже посчитано, а вот длины хвостов радиусов по большей части нарисованы случайно и будут подгоняться под количество станций)
На мой взгляд, пока что выглядит неплохо, но я бы всё-таки объединил диаметры на тех участках, где они идут параллельно - на уже существующей официальной схеме это сделано вполне хорошо. Да и ещё надо посмотреть, как на ней будут умещаться названия станций.
55 минут назад, Семён Персунов сказал:
Я думал об этом, но решил отложить до открытия всех станций на общих участках
Все-таки мне кажется немного контринтуитивным, что на официальной схеме диаметры на Марьиной Роще идут вместе, к Рижской расходятся, а потом снова сходятся
1 час назад, maskenhaft сказал:
Здесь согласен, но на четвёртом Диаметре Рижской всё-таки пока нет, вот и решили не заморачиваться и показать таким образом, где поезда останавливаются, а где нет.
В 01.10.2023 в 03:09, maskenhaft сказал:
Графически выглядит не плохо. Однако без станций и подписей говорить о чём-то детально нельзя.
Ну вот сейчас я не понимаю как будут выглядеть пересадки. Например расстояния между Чеховской, Пушкинской, Тверской огромное. А вот на Чистых прудах и Курской всё компактно.
На Чистых прудах плох читается скругление Калужско-Рижской на юг, а Сокольнической на восток. Я уменьшил изображение и линии слились в одну диагональ от Медведково до Коммунарки. Тем более что рыжий и красный близки по палитре. Правильно что они выстроены по одной линии, но углы надо скруглить сильнее на их перегибах.
Волнует место на западе, где у Филевской много станций, а её со всех сторон поджимают. Поэтому сложно сказать как оно будет, надо смотреть и сподписями, и станциями.
Вообщем, желаю успехов с этой схемой! А более детально можно будет сказать позже.
Edited by ksolarix
В 02.10.2023 в 12:35, ksolarix сказал:
На тройных пересадках практически везде будут одинаковые "рули", но согласен, что если их скрыть, пересечения линий могут выглядеть странно. Особенно на Нижегородской, где НЛ приходит совсем не в то место, где ожидается пересадка
Как я там ни извращался, смог сместить линии друг относительно друга только на самый минимум. Но помогло добавление пересадки, потому что поворот СЛ оказался ровно посередине круга и теперь хорошо читается
Я волновался только за участок внутри кольца, где надо было разместить две промежуточные станции на минимуме места. Не скажу, что получилось совсем идеально, но, как мне кажется, читаемо
По итогу я понял, что "гантели" на пересадках получаются слишком длинными, поэтому пришлось перетасовывать всю схему. А потом еще пару раз при добавлении надписей в центре
И еще решил поэкспериментировать с обозначениями наземной пересадки (задолбавшись равномерно расставлять кружочки вдоль линии)
Работа, конечно, даже не близка к завершению, но, надеюсь, хотя бы геометрия теперь окончательная
  • Like 4
Обновление схемы со всеми станциями
Еще не хватает границы пригорода, легенды, аэроэкспрессов и прочего, но сначала хотелось бы проверить наличие фактических ошибок и общую читаемость
  • Like 3
10 минут назад, maskenhaft сказал:
...хотелось бы проверить наличие фактических ошибок...
Митьково между Красносельской и Сокольниками
12 минут назад, maskenhaft сказал:
строящееся Малино потеряно
13 минут назад, maskenhaft сказал:
и общую читаемость
Дубровка лезет на Угрешскую и Волгоградский проспект, а Беговая - на Шелепиху
18 минут назад, maskenhaft сказал:
читаемость
А почему конечные станции метро и диаметров обозначаются по разному?
10 минут назад, Ёжик сказал:
Действительно, проглядел на схеме, добавлю
12 минут назад, Muskovite сказал:
Тут я пытался перетащить ее ближе к географическому положению, но тогда все сползается в кашу на Комсомольской. Возможно, после добавления D5 и организации "пентаграммы" на Рижской получится перетасовать там все (к объединению диаметров в одну линию на центральных участках я все еще отношусь скептически)
8 минут назад, Семён Персунов сказал:
За конечными диаметров еще будут "хвостики" железнодорожных направлений, как на официальной схеме, а полноценный тупик - только на Новопеределкино D4
Только что, maskenhaft сказал:
Можно сделать обычные Т-образные конечные, как с метро, но после них указать серым цветом, что ж/д идёт и дальше, но здесь кончаются именно диаметры.
20 минут назад, Семён Персунов сказал:
Интересная идея, так и сделаю
Релиз-кандидат:
По предложению @ Семён Персунов конечные МЦД сделаны Т-образными аналогично линиям метро:
Переделан узел Курской, чтобы показать пересадку на МЦД как с КЛ, так и с АПЛ:
Для значков инвалида добавлены указатели линий в случаях, когда не все станции узла доступны (размер не окончательный, еще буду экспериментировать с читаемостью):
  • Like 3
Ничего во мне против этого варианта не возникло.
В идея именно с кольцами - всегда нравилась.
Релиз-кандидат:
На схеме отсутствует ж/д до Киевского вокзала, отсутствует до Ленинградского с Казанским например, да и географически неверно, те же грубые ошибки, как и на официальной схеме.
Ещё я бы всё же склеивал линии МЦД на общих участках (особенно с учётом кросс-платформ и затурникетных пересадок)
53 минуты назад, Ёжик сказал:
Интереса ради попробую, но уже после аэропортов и транспорта к ним
Хотя в моем понимании склеенные линии означают скорее маршрутное движение по одним и тем же путям (как было на СолЛ/БКЛ), а не хоть и параллельно идущие, но все же обособленные маршруты
5 часов назад, Олег К. сказал:
Трикотажной нет.
Мой косяк, добавлю, спасибо. Надеюсь, это последняя пропущенная платформа (на Малино мне уже указали, потом еще заметил Матвеевскую)
Edited by maskenhaft
2 часа назад, maskenhaft сказал:
...в моем понимании склеенные линии означают скорее маршрутное движение по одним и тем же путям (как было на СолЛ/БКЛ), а не хоть и параллельно идущие, но все же обособленные маршруты
Такое понимание и у меня. Привычная логика.
@maskenhaft не совсем понял, по какому принципу у Вас одни аэропорты на фоне зоны "Пригород", а другие - нет. Не критично, но  ...  неакуратно как-то (как в том анекдоте)
ПыСы. Сорри, туплю. Внуково в городе (там метр) остальные - пригород.
Edited by Юрий Бекетов
тупанул
19 минут назад, Юрий Бекетов сказал:
Единственный, кто не в Пригороде - Внуково, расположенный на территории Москвы и непосредственно у одноименной станции метро
24 минуты назад, maskenhaft сказал:
Да, увидел, исправил, добавил, что тупанул, но поздно, похоже.
А время наземных пересадок удастся вписать? (на этом масштабе не могу понять, то ли оно местами на МЦК вписано, но не везде, то ли это глюк изображения).
47 минут назад, Юрий Бекетов сказал:
Оно есть, но только на длинных пересадках (больше 10 минут)
Возможно, еще стоит добавить на Дубровке, Новогиреево и Автозаводской, но там по разным источникам то больше 10 минут, то меньше
И из обратного, я не до конца доволен пересадкой Бутырская-Останкино, которая вышла куда длиннее, чем в реальности, но там любое изменение по геометрии перетрясет весь север
5 часов назад, maskenhaft сказал:
Второй релиз-кандидат с аэропортами и транспортом к ним
Пригородные автобусы визуально отделены от городских
В Шереметьево снова показываются все терминалы, но DEF – серым цветом, чисто чтобы отобразить остановку АЭ
У Молжаниново указана остановка и у 817, и у 851, с уточнением, что у каждого она только в одну сторону (а также на Беломорской у 851)
ЦППК-шный автобус в Жуковский выделен в отдельную категорию
Упрощены обозначения маршрутов в целом, Аэроэкспрессы и шаттл обозначаются только со стороны города (и только кодом аэропорта), маршрутные автобусы - с обоих концов
У Аэроэкспресса в Домодедово указана промежуточная остановка в городе Домодедово
В помойку такие неправильные схемы, с географией плохо, нет ж/д до того же Киевского вокзала например.
