II главный путь на участке Реутово - Балашиха
Followers 26
Если говорить о движении балашихинских по 3-4 путям, то да, одна эстакада не будет задействована, т.к съехать на нее с 4 пути невозможно.
Ну а при движении "как сейчас", одна из эстакад является в своей сути костылем, т.к балашиха режет 4 путь, убивая весь смысл от их строительства.
Link to post
  • Replies 677
Popular Posts
Сегодня повезло ехать на 326-й машине, у которой за московскую голову 0037 с нормальными окнами. Отсюда небольшой фотоотчет по прогрессу на новом фрагменте 2 пути. Пока с моб, потом мож с компа подред
Пользуясь отсутствием дождя и волей случая, по пути домой сделал небольшой крюк.   Пешеходный переход на ст. Балашиха, вид от автобусной конечной ул. Зеленая   Вход на него с
Чуть освежу тему.   о.п. Горенки, появился новый светофор по новому 1 пути, слева от турникетного павильона. Чудище пятиголовое. Исторический обозначен уже как ЧМ2А (Был 1). Проис
Posted Images
2 минуты назад, Ammendorf сказал:
Чот как-то талантливо сделано.
Link to post
7 минут назад, Kolovorot сказал:
27 минут назад, flot сказал:
В любом, на станции Реутово 2 эстакады специально построены
Я правильно понимаю, что если выберут один вариант сообщения с Балашихой (вилка МЦД / электрички по экспрессным путям), то одна из двух эстакад будет простаивать, а одна использоваться в реверсивном режиме? Я просто смотрю схемы и не представляю, как иначе-то.
Фактически да. Но можно и исправить, путём строительства ещё одного пути южнее существующих (плюс соответственно платформа). В этом случае придётся снести ТЦ "Экватор", но на его месте возможно строительство конкорса (фактически, нормального вокзала для Реутова). Диаметральные электрички пропускаются по новому и II путям, дальнепригородные из Москвы – по I пути (балашихинские поворачивают на эстакаду между I и II путями), дальнепригородные на Москву – по IV пути (балашихинские выезжают на него с эстакады между III и IV путями). Нынешняя платформа III и IV путей, со стороны III пути отгораживается забором, поскольку сам III путь, равно как и следующий за ним 5, отходят ВСМ.
2 минуты назад, Kolovorot сказал:
4 минуты назад, Ammendorf сказал:
Раскрыть
Потому, что когда её проектировали, о МЦД ещё и речи не шло. Предполагалось, что по одной эстакаде будут выезжать обычные электрички, а по другой – "Спутники".
Link to post
Кстати даже интересно, взлетел ли бы спутник, учитывая двойной тариф, т.е 208 рублей...
Сейчас у противников местной электрички главный аргумент это как раз тариф от станции, помимо ее расположения.
Link to post
6 часов назад, Kolovorot сказал:
почти так. только помня про ещё сохранившуюся однопутную ветку севернее эстакад - реально например одновременно едущая электричка с экспрессного пути из москвы и на экспрессный путь на москву мешать друг другу не будут. как и не будут мешать друг другу электричка с укаждостолбного пути из москвы и электричка на экспрессный путь на москву. электричка на укаждостолбный путь на москву либо вынуждена ехать по укаждостолбной эстакаде (де-факто создавая короткий однопутный участок), либо по экспрессной эстакаде и затем по стрелкам, создавая резку экспрессного пути из москвы. чтобы выехать с\на "неправильную" эстакаду, надо в южной горловине стройки определиться какой путь хочется занять (я так понимаю там оба пути с двухсторонней сигнализацией, чёткой правосторонности нет)
Link to post
Да, на обеих эстакадах двухсторонняя блокировка. В графике к слову иногда практиковался съезд на первую эстакаду перед ее началом при движении на Москву. Фактически это уже входит в границы ст. Реутово.
Что же касается 5-го пути (старый под эстакадой), то по технологии он только для грузового движения, т.к если пропустить поезд по нему, невозможна остановка по ст.Реутово.
Edited by Ammendorf
Link to post
А. мне казалось, там есть стрелка на экспрессный путь на Москву, позволяющая остановиться у платформы Реутово. Ну, либо там где-то с севера должна реинкарнироваться 3 платформа для этого (вроде, планы такие были, но мб я что-то путаю). К слову, а как там ВСМ-2 протрассирована? она же до желдора прыгает то южнее то севернее имеющихся 4 путей. Если в реутово она севернее, то (маловероятно) для ВСМ будет нужна эстакада выше дух имеющихся, или (более вероятно) этот самый 5 путь, как и парк с северной стороны - тупо демонтируют при прокладке ВСМ-2 (московский отстойник которой будет я так понимаю в Кусково - т.е. зачатки которые там начали строить сейчас, просто достроят до полного размера)
Link to post
Есть стрелка, переход с 5 на III видно на спутниковых снимках.
Скорее всего при строительстве ВСМ 5-го пути не будет, поэтому эстакады в Реутово так и построили, обе реверсивные.
Link to post
3 часа назад, Белый Гендальф сказал:
Не нужна – под эстакадами оставили место для прокладки ещё 2 путей, как раз под ВСМ
Link to post
 Где под один путь - я знаю; там,где 3 главный временно проходил до передвижки. А где под ещё один?
Link to post
18 минут назад, Sonic_Amiga сказал:
А где под ещё один?
Пролеты под два пути в левой части кадра:
Link to post
Ну вот, пожалуй, вопрос "когда откроется Магнит" стал не актуальным - появились буквы на сарае на станции...
  • Haha 3
Link to post
Горенки.
Мост теперь соответствует высоким копроративным стандартам, опоры стали серо-красные.
Свирепый забор двигается влево от моста.
Уложили ПП в/ч от нового бокового пути.
На ст. Балашиха на платформе новой вешают указатели, номера путей действующий 2,новый - 5. До этого, напомню, 5 путь по ст. Балашиха - это был тот, по которому сейчас в парке Горенки скрещение.
Link to post
На Горенках сегодня прям экспозиция железнодорожной техники.
Рельсоукладчик, Вышка контактной сети, Шпалоподбивочная машина и вертушка сщебенкой.
Второй путь до Балашихи уложен и отсыпан щебенкой до перехода у остановки ул. Зеленая.
Путь в воинскую часть уложен, но до сих пор не отыпан.
Link to post
Кстати от Стройки и до бывшего пути на водоочистную станцию, опоры контактной сети стоят явно из расчета на три пути. Значит будут восстанавливать?
Link to post
38 минут назад, Shu-shu сказал:
Не факт, что дальше стрелки на станции Стройка, как и подъездной путь на бывшую нефтебазу. Формально эти подъездные пути из эксплуатации никто не выводил, РЖД должны обеспечить "стыкование" с путями общего пользования - на недавно реконструированном МК МЖД достаточно стрелок со светофорами, заведённые в СЦБ станций, которые обрываются в никуда - раньше там начинались подъездные пути.
Link to post
Горенки. Появляются элементы СЦБ, один светофор по новому пути вот уже работает (фото 1), в другую сторону пока тишина. Путь новый кстати получил номер 3, а тот, по которому сейчас скрещение - 4 (Был 5).
Видимо какие то большие изменения ждут нас после выходных, т.к на сб-вс намечено мега окно на 55 часов. А в целом, движение будет колбасить до следующего воскресения.
Самое интересное, что всю неделю не будет ходить "манагеровоз" 6711. Весело наверное будет...
Link to post
9 часов назад, Ammendorf сказал:
А почему и кто его так назвал?
Там и другие отменены также на всю неделю.
Link to post
Мне вот что интересно... С учетом того, что на D4 изначально ожидаются "свои пути" (в отличие от D1 и D2), будет ли приведение к стандарту МЦД остановочных пунктов и главное с подвижного состава? Или параллельно с Иволгами по диаметральному  маршруту до Желдора будут колесить ЭД4М из ТЧ-4 по маршрутам от Курского до Балашихи и прочих Орехово с Петушками?
Link to post
6 минут назад, Ant77 сказал:
всмысле отдельные пути? вы про перегон серп-и-молот - курский- каланчёвская? Ну достроят 4-й ОХ на Горьковском и 3,4 на Курском. И всё будет как на D2 D3- пролётные электрички петушки - апрелевка+ спутники по скорым путям
Link to post
7 минут назад, abadello сказал:
Насколько я понимаю, концепция МЦД предусматривает несколько иное: диаметральные поостановочные Апрелевка-Желдор и полуэкспрессные Петушки/Захарово/Крутое-Курский.
Link to post
41 минуту назад, Ant77 сказал:
Балашихи и прочие Орехово с Петушками по III/IV путям до Курского вокзала или Нижегородской (путевое развитие станции Карачарово приведут в соответствие), МЦД по I/II путям Апрелевка-Желдор.
Link to post
6 часов назад, Dashish сказал:
Но другие - это не так интересно, как наиболее населенный поезд участка. Народ в ней много лет уже с Горенок ездит под оборот, а иначе можно и не влезть.
Link to post
13 минут назад, Ammendorf сказал:
сейчас же по Горенкам разъезд, а при разъезде и отсутствии пропускаемого смысла ровно никакого
Link to post
