устарело Дополнительные коды для вставки из галереи
Приложение IP.Gallery изначально имело довольно ограниченный набор кодов для вставки картинок в сообщения. Со временем мы его последовательно расширяли под свои нужды. Очередное расширение сделано сегодня: появилась возможность вставки эскиза со ссылкой непосредственно на полноразмерный оригинал изображения:
Открыть в полном размере (1600x1200; 358,03 килобайт)
Кроме того, появились коды для вставки изображений с описаниями (название файла + его описание в галерее, если задано), например:
Прибытие поезда на станцию с оборота
Поскольку кодов для вставки стало очень много, я оставил по одному варианту на основной странице, остальные же коды появляются во всплывающем окне по ссылке «Остальные коды для вставки». Там доступны все коды, включая новый «HTML + ссылка на оригинал + описание», который удобно использовать на внешних страницах, например в ЖЖ.
  • Replies 53
Костя, это настоящий новогодний подарок! Спасибо! :yeah:
1.
2.
А вот кликая по ссылке Остальные коды для вставки, ничего не происходит. :(
И не произойдёт, пока ты не перезагрузишь страницу.
Действительно :)
А можно этот новый «HTML + ссылка на оригинал + описание» оставить на основной странице и уменьшить при этом окно «Код для Энциклопедии нашего транспорта» (уж больно оно несуразно большое по сравнению с остальныим окнами кодов)?
Функция полезная, но я всегда нажимаю на preview. На дополнительный автоматический текст сервисов публикации изображений не смотрю, при этом хочу получать оригинал сразу. Надо всё сделать так, чтобы большая часть пользователей получала желаемое сразу, интуитивно. Чтобы не надо было разбираться, что и как.
Как надо было всё сделать:
Подробнее об изображении...
Или так:
Возможно, в добавление к этому нужен старый вариант, когда при нажатии на эскиз открывается страница изображения. Для всяких многомегабайтных панорам и т. п. И всё, этих трёх видов, на мой взгляд, вполне достаточно.
Edited by Мой комментарий
Сделано.
Предполагалось, что код там можно править.
Забыл про то, что людей нужно предупреждать о том, что ссылка приведёт к загрузке многомегабайтного файла. Поэтому ссылка с картинки обычно не ведёт на оригинал.
Если бы… Даже тех, что есть недостаточно. Кто-то хочет название картинки сверху, кто-то — снизу. Можно вставить превьюшку, средний размер. Моно со ссылкой на оригинал или без. С названием и описанием или без. В виде BB-кодов и в виде HTML. И во всех сочетаниях всего перечисленного…
Тест
Отлично получилось!
Хм... ну не знаю.
Вам нравится именно с пробелами?
Очень порадовало, что картинка автоматически не уменьшается под разрешение экрана (у меня по-прежнему 1024 на 768).
Если код для энциклопедии, то в энциклопедии его и надо править. Поле слишком специфическое, чтобы его выпячивать.
Это критично при диалапном интернете или для тех, кто неистово считает каждый байт трафика. Первых уж нет, а последние и так картинки не смотрят, у них же трафик!
Соглашусь. Может, тогда лучше так: справа — основные и наиболее часто используемые коды, снизу — дополнительные? Как вариант, сделать их подгружающимися, чтобы не занимали место.
Нам нравится без пробелов. Но ты специально зачем-то сделал с пробелами. Вместо вставки BB-кода, включил HTML в сообщениях с автоматическим переносом строк и вставил многострочный HTML-код, уже содержащий br'ы.
Ещё есть мобильные устройства. И мобильный же Интернет с ограниченным трафиком. Когда загрузка десятимегапиксельной картинки на 2 мегабайта совершенно не нужна: долго, дорого и всё равно ничего толком не увидишь на маленьком экране.
Почти так и сделано: основные справа, дополнительные — по клику во всплывающем окне.
Хм... ну не знаю.
Я про окна кодов.
Неплохая идея.
То есть этот код специально для блогов, правильно я понимаю?
UPD Но и в блогах у меня получаются пробелы. А без включения HTML вместо картинки виден только код.
Не догоняю я чего-то... Объясни попроще. B)
Для других сайтов.
Для других сайтов.
Если для этих целей коллега metrovS попросил его вынести в число постоянно показываемых кодов, то я удивлён. Я предположил, что это больше связано с удобством работы в блогах.
Сделано очень неудобно: всплывающее окно, чтобы нажать ссылку на которое, многим придётся использовать прокрутку. И которое после этого оказазывается на экране не полностью — чтобы увидеть его начало, нужно опять всё прокручивать вверх. Актуально даже для меня (из-за блока со всякими новостями), а не только для владельцев низких мониторов. Edited by Мой комментарий
HTML-код ставки изображения — многострочный. Он содержит много строк и уже содержит теги br. Ты зачем-то включаешь «HTML включен — автоматический перевод строк». Я не знаю, зачем. И у тебя получается два раза br: один из кода, второй автоматически появился при преобразовании перевода строки в br. Зачем ты вообще включаешь HTML и вставляешь HTML-код в пределах нашего проекта, хотя везде работает просто BB-код, для меня также является загадкой.
В предпросмотре я картинки не вижу, только код. Попробуем, что будет при отправке,
тест:
UPD Тоже самое
А простой BB-код мне теперь даже менее интересен, потому что, как я уже написал выше, на мониторе с разрешением 1024х768 картинка среднего размера с разрешения 640х480 ещё автоматически уменьшается на несколько процентов.
Перенёс ссылку в заголовок блока.
На мониторе с разрешением 1024х768 картинка среднего размера с разрешения 640х480 ещё автоматически уменьшается на несколько процентов.
Так и должно быть. И это правильно.
Может, всё же лучше сделать, чтобы дополнительные коды подгружались снизу вместо этого огромного, заслоняющего всё окна? Так и больше вариантов можно сделать, и мешать ничего не будет.
Будет опять бесконечно длинная и узкая правая колонка. Только что по клику. Думаешь это будет невообразимо красивее?
Ну и что, что заслоняет? Я его специально сделал большим, чтобы было более-менее понятно, что за код в этих окошках.
Сейчас тоже технически ничто не мешает сделать ещё больше вариантов для любых видов извращений. Например, сейчас, как выяснилось, понадобился код, чтобы был на HTML, но как бы без переносов строк, чтобы в блогах переносы строк не удваивались, потому что BB-код не устраивает тем, то на компьютере владельца блога картинки тогда слегка уменьшаются, что категорически не устраивает тонкий художественный вкус автора… Трудность только в том, чтобы объяснить, чем один из 150 вариантов отличается от другого, поэтому я бы не стал добавлять ещё больше комбинаций…
:lol: :lol: :lol:
Он не то, чтобы не устраивает, просто я увидел вариант поинтереснее :)
Пришлось вытянуть все HTML-коды в одну строчку, чтобы переносы строк не удваивались.
(Что не устраивает уже мой художественный вкус, но к этому я привык…)
Май фрэнд, ты лучший! :yeah:
Зачем правая, если я предлагаю нижнюю? И зачем одна колонка, когда можно сделать несколько? Если коды будут внизу, места под этого достаточно.
Большинство вообще в этих кодах не разбирается, а нужный код копируют исходя из его описания. А кто разбирается, тоже не будет читать код полностью. Следовательно, код нужен только чтобы его скопировали и то, насколько он виден, критично только по причинам эстетики и свободного места.
Ну, насчёт 150 утрировать не надо, а для понимания можно сделать два режима списка: просто с кратким описанием кодов и с показом того, как каждый из них будет выглядеть будучи опубликованным. Последний вариант будет полезен вне зависимости от того, сколько кодов всего: чем нагляднее, тем больше людей будет пользоваться разными возможностями просмотра.
