устарело Дополнительные коды для вставки из галереи
Май фрэнд, ты лучший! :yeah:
Ну да, только теперь ты будешь вставлять HTML-код везде для того, чтобы картинки не уменьшались при маленьком разрешении экрана. А значит посетители с мобильных устройств будут видеть не нормальные страницы, а страницы, где картинки всё распирают и вся вёрстка разваливается…
  • Ответов 53
Нет, не везде, только в блоге. И то пока только интересно попробовать. Я не знаю, насколько впринципе удобно просматривать отчёты в блогах с мобильных устройств, и делают ли вообще это форумчане. Если всё настолько критично, то этот вариант так и останется в тестовом виде.
Зачем правая, если я предлагаю нижнюю?
В каком месте страницы?
Следовательно, код нужен только чтобы его скопировали и то, насколько он виден, критично только по причинам эстетики и свободного места.
Можно ширину всплывающего окна и уменьшить (см.)…
с показом того, как каждый из них будет выглядеть будучи опубликованным. Последний вариант будет полезен вне зависимости от того, сколько кодов всего: чем нагляднее, тем больше людей будет пользоваться разными возможностями просмотра.
Трудноосуществимо, так как некоторые коды вставляют не эскиз, а вполне себе большое изображение… Это нужно реализовывать опять же во всплывающем чём-то…
Кстати, Костя, сделай, пожалуйста, чтобы при пользовании кнопкой Вставка из галереи вставлялся вот этот код (вместо прежнего):
Прибытие поезда на станцию с оборота
Открыть в полном размере (1600x1200; 358,03 килобайт)
Под картинкой, сейчас там куча белого места.
По-моему, тут фигня будет вне зависимости от размера...
Сделать показ того, как будет всё выглядеть, только для основных вариантов. А подварианты просто описать словами. Согласитесь, если вначале будет дан вариант типа вот этого, то всякие мелкие отличия будут понятны и так и их можно наглядно не иллюстрировать?
Заголовок + эскиз 160х120 + ссылка на оригинал + ссылка на описание:
Подробнее об изображении...
Эскиз 160х120 + ссылка на оригинал + ссылка на описание
Эскиз 160х120 + ссылка на описание
Эскиз 640х480... и т. п.
И т. п.
В самом деле?
Размещение дополнительных кодов было промежуточным и отвергнутым вариантом: редкостно коряво.
ИМХО, неубедительно.
Негде всё это размещать. Или надо вообще перевёрстывать с нуля всю страницу, чего я делать точно не буду.
Сделано.
Делают.
Немного интеллекта. Ссылка «Открыть в полном размере» не отображается в кодах, показывающих сразу среднее изображение, если загруженное изображение меньше размера среднего изображения в галерее (сейчас — 640 пикселей). То есть:
[URL=http://www.nashtransport.ru/index.php?app=gallery&module=gallery&controller=view&id=1137][IMG=http://www.nashtransport.ru/uploads/1214241240/gallery_882_36_9977.jpg][/URL]
[URL=http://www.nashtransport.ru/uploads/1214241240/gallery_882_36_9977.jpg]Открыть в полном размере (150x225; 15,39 килобайт)[/URL]
Даст:
Даст:
То есть нет ссылки на полноразмерное изображение, если это полноразмерное изображение не больше уже показываемого.
После перехода на третье поколение всё снова кардинально изменится…
А когда примерно это может случится?
Летом, после выхода IP.Board 3.3.
А в новой версии будет исправлено, чтобы EXIF не выпиливался из фотографий при загрузке?
А он и не выпиливается при загрузке.
https://www.nashtransport.ru/index.php?au...&img=49962#
Unix Timestamp 1320611183
Original File Size 332232
File Type 2
Mime Type image/jpeg
Sections Found ANY_TAG, IFD0, EXIF
IFD0.PhotometricInterpretation 2
IFD0.DocumentName /Users/kventz/Pictures/Aperture Library.aplibrary/Masters/2011/10/23/20111023-124948/IMG_5130.tifftmp
Camera Make Canon
Camera Model Canon PowerShot SX1 IS
Orientation The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side
X-Resolution 72/1
Y-Resolution 72/1
Resolution Unit 2
Software Aperture BorderFX
Date Taken 2011:10:22 17:47:47
Date Digitized 2011:10:22 17:47:47
Color Space sRGB
Image Width 1024
Image Length 619
KVentz, это если кликнуть "Детали". А если скачать полноразмерную картинку на компьютер, то в ней уже никаких метаданных не будет, т. е. из файла они выпилены. Рискну предположить, что это происходит во время нанесения логотипа (но ведь при правке фото в графических редакторов такого стирания не происходит...).
Они не выпилены, их там никогда не было. Все изображения в галерее созданы ею же самой на основе тех изображений, которые в неё загружаются.
Более новая версия галереи позволяет хранить и оригиналы тоже.
Хорошо, будем ждать новой версии :)
Раз летом будет обновление (кстати, а почему именно летом, зачем ждать?), тогда, наверное, имеет смысл улучшать функциональность новых страниц галереи, а не тех, которые есть сейчас. В этой связи предлагаю запустить тестовую галерею, где всё коллективно и отработать / отбетатестировать.
Сделано.
Ну, другое дело же! :)
Пример
Правда номера файлов, ИМХО, ни к селу в данном случае. Но это уже, наверное, вопрос к авторам.
Потому что IP.Board 3.3 ещё не выпущен и ожидается ближе к весне-лету. Просто именно в разрабатываемой сейчас версии содержатся очень важные для нашего форума изменения в системе наказаний: разработчики её решили сделать практически в точности, как на нашем форуме, только ещё лучше.
Понятно, будем ждать.
Ещё одна идея: пусть пользователь сам выбирает, в каком виде он хочет видеть изображение: по эскизу ссылка на страницу или по эскизу ссылка на оригинал. А также как эскиз у него будет выглядеть: стандартный или побольше, с названием фото сверху или без. И так далее.
Ну да, приходим в конце концов к конструктору…
Только возможность легко сделать код для внешних сайтов, который не будет содержать ссылку на страницу нашего проекта я делать не буду. Надеюсь, понятно, почему…
Но такой код, тем не менее, нужен. Возможное решение проблемы — сделать так, чтобы он работал только здесь.
Интересно, как…
Например, вместо URL большого изображения выдавать некий код, который форум будет преобразовывать в правильную ссылку. Примерно как с зашифрованными паролями в базе, только по обратному принципу.
Очень заморочено…
Ну или просто номер изображения, без всяких подробностей, только несколько цифр.
