МЦД Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)
Сообщение добавил KVentz,
Реконструкция станции Каланчёвская
Скрытый текст
  • строительство южного наземного конкорса с выходами к Комсомольской площади и к улицам Каланчёвская и Маши Порываевой.
Платформа здесь уже была до начала 90х.
Только объёмно-планировочное решение остановочного пункта было немного другим:
Оси путей двигали? Помимо надземника (который тоже вернут на время) я какой-либо существенной разницы не наблюдаю.
Временный надземник будет в другом месте. В хвосте платформы "к Курскому" в сторону трамвайного круга, в сторону вокзалов прохода не будет..
А новая (временная) платформа строится для того, чтобы демонтировать платформу в сторону Рижской, так?
Вряд ли. Именно же на этой платформе идёт ремонт плитки, покраска забора и прочее.
А для чего тогда? Уж не для красоты ли?
тем не менее, платформа в сторону Рижской после постройки эстакады №1 (восточной) будет демонтирована. Позднее будет построена ещё одна временная платформа, для вновь построенного пути. В окончательном виде будет две новые островные платформы с общим подземным вестибюлем.
р.с. Такие же работы выполняются сейчас на Дмитровской, Гражданской, Тушинской, Аникеевке и много ещё где, не смотря на то, что в недалекой перспективе там будет строительство новых платформ.
Думаю, она для посадки и высадки в поездах на среднем пути, у которого платформы как раз нет. А другие платформы временно не будут функционировать для их реконструкции и реконструкции путей. Надеюсь, платформы благоустроят капитально, так как транспортный узел для МЦД очень важный.
Но это всё мои догадки :rolleyes:
Изменено пользователем Kirill_S
Нормального чертежа реконструкции на сегодня нет (то, что в 1-м посте - нихрена не "2 островных платформы").
Имхо:
1) Временная платформа, перевод D2-запад на средний путь.
2) Снос восточной платформы (№2 вроде как), демонтаж II пути.
3) Новая островная платформа №2, со сносом или достройкой части временной платформы если потребуется. Вполне может получиться 1 широкая платформа, кстати. :)
3а) Новый путь восточнее новой платформы №2 с выходом на восточный новый путепровод, перевод D2-запад на этот путь.
4) Снос временной платформы.
4а) Новый путь западнее новой платформы №2 с выходом на восточный путь старого путепровода. Перевод Д2-юг на этот путь. Возможно предварительно придётся демонтировать средний путь, если будет мешать этому строительству.
После чего можно спокойно пилить напильниками западную часть (2-й новый путепровод и островная платформа с 2 путями под Д4).
Открыть в полном размере (794x1123; 53.48 килобайт)
Кусочек схемы из т.н. "дорожной карты". Конечно, не план на геоподоснове, но очередность можно предположить такую:
1. Строится эстакада №1 (восточная). Строится временная платформа с временным мостом, затем - вторая временная платформа на территории грузового двора. Платформа "к Рижской" демонтируется.
2. Строится западная эстакада. Демонтируется платформа "к Курскому". В это время движение электричек производится по новой эстакаде и по одному пути на старой, с высадкой только на временные платформы.
3. Строится западная постоянная платформа. Движение " к Курскому" переключается на новую западную эстакаду с посадкой с западной постоянной платформы (или ещё одной временной?).
4. Разбираются существующие путепроводы, строится эстакада взамен них. Строится восточная постоянная платформа и подземное пространство вестибюлей в полном объеме.
Очень интересно, как в итоге запроектируют этот ТПУ. У него потенциал просто гигантский, учитывая три вокзала и весь НОТ. Думаю, тут было бы правильно организовать огромное пешеходное пространство.
Заштрихованный косой штриховкой прямоугольник на схеме - это и есть подземный вестибюль. Если на схеме хоть как-то соблюдена пропорциональность размеров сооружений, то масштаб сооружения будет большой. Интересно, как разобьют на этапы его строительство - место будет освобождаться поочередно. КЖ на вестибюль, насколько знаю, выдан, так что параллельно с строительством 1-й эстакады должны начать строить кусок вестибюля за устоем.
р.с. Добавил ссылку на пост в теме про III и IV главные пути Курская-Каланчевская, где есть похожий план (масштабный), но с деталями подземного вестибюля
https://www.nashtransport.ru/uploads/1579..._5192_85293.jpg
По этой схеме размеры основной части подземного вестибюля составляют 40х70м, но, конечно, значительную часть займут служебно-технические помещения.
Насколько я слышал (в январе этого года) всего будет 2 этапа по переключениям:
1. Вводится восточная эстакада и восточный путь. В это время оба старых пути закрываются на замену и достройку западных подпорных стен и оставшихся эстакад. Движение только по одному пути.
2. Вводятся три новых пути и эстакады одновременно.
За первый пункт ручаюсь, второй написал примерно.
Строителям, конечно, так удобнее. Но для пассажиров это будет..... Лучше просто закрыть на время центр МЦД-2.
Так понятно, интервал будет 24 минуты в лучшем случае.
Так и планировали: быстро запустить, прокатиться с Путиным, а потом "доделывать". Для этого транзитные ПДС и выводят с Курского - на время работ, а потом навсегда.
Почему нельзя 1) построить новую 2-путную эстакаду №1, 2) когда построена переключить на нее все 2путное движение, 3) сломать теперешнюю эстакаду и на ее место поставить новую 2-путную эстакаду №2, 4) в то же время независимо подтягивать новую двухпутку с обеих сторон, 5) оопс, переключаем, зовем ВВП проехаться
Не выйдет. Между крайними путями должна быть островная платформа (8м), то есть надо слишком сильно отклоняться на восток. Не впишутся кривые на выходе из выемки, займет слишком много места, которое будет нужно для строительства наклонного хода нового выхода из Комсомольской-КЛ.
Двухпутную эстакаду, как и добавление двух путей по одной стороне в выемке просто негде строить. Только по одному пути с востока и с запада
Закрыть диаметр, снести все, построить заново, открыть через год.
Изменено пользователем flot
открыть через год
Неоправданный оптимизм. :)
Минимум 3 года. И то не успеют.
Нет уж, пусть частями строят, но без полного закрытия...
А второй выход Комсомольской интегрируют с Каланчёвской разве?
Строить передумали.
Строить передумали.
Без всяких объяснений или обоснований?
Сложно, дорого, необходимость переноса тучи коммуникатни, а самое главное - наклон надо морозить и строить до сооружения новой эстакады М-Курская - М-Каланчевская, в противном случае из-за близости контура тоннеля и свайного фундамента опор эстакады невозможно гарантировать отсутствие деформаций фундамента при заморозке и проходке наклона.
  • KVentz изменил название на Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)
