МЦД Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)
Сообщение добавил KVentz,
Реконструкция станции Каланчёвская
Скрытый текст
  • строительство южного наземного конкорса с выходами к Комсомольской площади и к улицам Каланчёвская и Маши Порываевой.
Сегодняшние картинки проездом.
Курский вокзал. Всё так же большая яма за забором
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.4 мегабайт)
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.54 мегабайт)
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.7 мегабайт)
Тупичка в северной горловине больше нет. Стоят готовые консоли электрификации
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.46 мегабайт)
Заметен подход "как только так сразу". Готовы не только консоли, но и светофоры. Сразу после окончания земляных работ можно класть путь
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.41 мегабайт)
На самом узком участке консоли размещены за пределами выемки. На наших ЖД я такое решение вижу впервые.
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.43 мегабайт)
Пандус путепровода
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.66 мегабайт)
Путепровод ждёт. На нём путь уже собран.
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.17 мегабайт)
Платформа Каланчевская. Интересно, зачем новую платформу так задрали?
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.58 мегабайт)
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.85 мегабайт)
Опасное решение, придурки будут лазить на поперечину
Пойдёт. Не надо препятствовать естественному отбору
Я, кстати, смотрю, езда на крыше и хватание пантографов теряет популярность... Все, кто хотел, зажарились?
Просто холодно стало.
Кроме того, огородить можно (и нужно!) всю выемку. И защита домов от шума, и от падения предметов, как выкинутых (не)людьми, так и случайно упавших, и защита от скатывания в выемку (под рельсы). Ещё отбойник нужен, причём металлический из минимум 3 швеллеров, как по краям МКАДа, чтобы никакой грузовик в эту выемку не съехал, в том числе, не снёс этот столб контактной сети.
Кстати, сам столб, точнее, сваи, на которых он стоит, ещё и укрепляет край выемки.
Изменено пользователем sqrt
Про защиту согласен, здравая мысль, а то ведь "тореадоры" могут решить, что бутылки, кирпичи и ночные вазы - это прикольно. Конечно, всегда можно кого-то образцово-показательно высечь, но машинисту, поймавшему подарок на скорости, от этого может и не стать легче.
Предлагается двухметровый антивандальный забор по всей длине траншеи с обеих сторон, вдоль которого сделать проезжую часть. Тем местным протестунами которым вид из окон не понравится предложить закрасить окна масляной краской за счет города.
Вообще-то шумозащитные делают высотой 4-6 метров. Но есть ещё опасность скидывания с верхних этажей. Придётся крышей накрывать, прочной. Кстати, тогда по ней можно пустить вышеупомянутую проезжую часть, да и места больше будет. Ой, кажется, мы изобрели метро.... :rolleyes:
Был сегодня на станции Каланчёвская. С пешеходного моста осмотрел стройку - дело движется и неплохо. Но возник вопрос:
Для чего новую платформу Каланчёвская (которая за забором) построили почти на полтора метра выше старой? Это все пути так будут поднимать? И для чего? Новые путепроводы на Каланчёвской площади теперь арочные, арки тоже установлены высоко. Хотят увеличить высоту проезда для автомобилей - старый мост был низким?
Да. Старые путепроводы негабаритные по высоте. Особенно это касается южного путепровода, на продолжении Новорязанской ул. - 3,4м при норме для Москвы 5,25м.
https://yandex.ru/maps/-/CCUQu-h8GD
Северный путепровод чуть получше - 4,0м.
Что-то я не понял, как попадать на новую платформу (на Нахабино). Может быть, кто-то может нарисовать на карте?
На видео выше сказали, что проход только через временный надземный переход. Но откуда, с временной платформы (на Подольск), а на временную с Каланчевской улицы?
Короче, со стороны Лен. вокзала входа нет?
Изменено пользователем Tolik
@Tolik Да пока со стороны Лен вокзала входа нет.
Чтобы попасть на новую платформу: заходим на платформу номер#1 (которая на Подольск),оплачивая проезд,потом по временному пешмосту идём на новую платформу.
Изменено пользователем Геноцвале Геноцвальный
И как долго придётся ходить кругами и преодолевать препятствия?
@Tolik Думаю до (самыя смерти-шутка)окончательного завершения работ
Ещё один момент -- спуски с моста на месте потенциального III пути (который на Подольск). То есть его строительство -- строго после готовности подземного вестибюля...
Хотя -- есть ещё вариант очередной временный мост от северного торца новой платформы впиндюрить.
1 час назад, Gamecollector сказал:
Запуск МЦД-4 и окончание реконструкции Каланчевской в планах на 2023 год, так что, скорее всего, развитие событий пойдет по первому варианту, чтобы не тратить лишних средств
@St77 Кстати про МЦД-4,сейчас закину видео в тему "Аминьевская" МЦД-4 (если такая есть)
4 часа назад, Gamecollector сказал:
Зачем такие сложности? Подземный вестибюль строится по своему графику. Как я понял - с июля этого года начнётся реверсивное движение по 4 главному пути Курский-Каланчёвская. При этом старые пути будут разобраны. Главное на мой взгляд - установка новых арок на месте старых путей. А снос старой платформы Каланчёвская (на Подольск) может подождать - поэтому пешеходный мост там будет стоять ещё долго.
Ну а когда откроют подземный вестибюль - мост разберут, он больше не нужен.
Был сегодня на Каланчёвской. Что странно, по указателям новый путь - 4, а по литерам светофоров - 2. За платформой уложили стрелку (пока что в никуда). Скорее всего, по ней поезда со стороны Рижской будут попадать на новый путь. Интересно, это постоянная стрелка или временная? По 1 пути ставят новый маневровый светофор в паре десятков метров от старого - полагаю, это связано со съездом на новый путь. Уклон там ожидается большой, так что, думаю, стрелок там не будет и технический парк совсем отрежут от внешнего мира.
Ощущение такое, что всё завели в старую релейку, а потом пинками допинали, чтобы было похоже на старый 2 путь. Видимо, потом будут переделывать.
26 минут назад, Odissey77 сказал:
Сложность только в том, что, как точно подметил Gamecollector, строительсту III пути (а может даже и II) мешают спуски с временного моста. А после закрытия старой платформы будут задействованы временные турникеты (установлены на деревянном настиле), подходы к которым также займут место будущего III пути
С июля можно будет организовать подъем на временный мост со стороны трамвайного кольца, демонтировать старую и временную платформы, I и II пути и начать строительство платформы и путей МЦД-4.
Ну а уложить III путь и запустить МЦД-4 получится только после ввода подземного вестибюля в подэстакадном пространстве, в котором будут уже постоянные турникеты
1 час назад, kemal сказал:
Актуальных документов с Каланчевской у меня нет, но из того что было получается следующее:
Стрелка установлена сразу за новой платформой для "реверсивного" движения103.jpg
Первый путь соединить с четвертым из-за разницы высот можно только в последний момент перед началом реверсивного движения. Будут ли подключать парк в этом месте схем у меня нет но в течение месяца это можно осуществить.
В схеме по "реализации МЦД2 первый второй этап" когда-то скопировал для себя один из возможных вариантов105.jpg
1 час назад, St77 сказал:
Сложность строительства на Каланчевской не в пешеходном мосте на платформу, а из-за того, что в южном конце пока отсутствуют опора под двухпутный путепровод из-за существующих путей, как и сам путепровод, который даже не начали собирать. Потом опора под следующий однопутный путепровод. Затем необходимо смонтировать в конструкциях оставшуюся часть вестибюля и не малую. А вот уже после этого можно вспомнить про платформы, пути, сигнализацию, контактную сеть и т.д. Нужен ли будет к этому времени пешеходный мост к трамвайной остановке покажет время.
30.05.2021 в 16:09, Gamecollector сказал:
просматривается возможность продлить мост по новой оси к травайному кругу, обустроив там временную входную группу, чтобы вход был не только с подземного вестибюля на площади
Многие радуются, что движение по путепроводам перед Каланчевской открыли, а мне стало интересно, то ли старые специалисты были перестраховщикамиPwc_j20WM8w.jpg
то ли современные пофигистами и ведь приняли в эксплуатацию (контррельс где). Фото отсюдаMYbHx4jSMa8.jpg
Однако, давайте порадуемся - начали собирать третий двухпутный путепроводpe3SqLh6CGo.jpg
  • KVentz изменил название на Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)
