Стволопроходческие комплексы VSM фирмы «Herrenknecht AG»
Followers 2
А глубина свай зависит от грунта. Они должны быть заглублены в устойчивый грунт(твердая глина или известняк).
У меня этот вопрос возник потому, что часть проецируется на тело тоннеля:
http://s018.radikal.ru/i504/1708/44/8cbcaf31bc65.jpg
Link to post
  • Replies 72
Высота сваи редко бывает более 30м. Так что пролезет.
По геологии оценивают несущую способность, причем именно в классическом понимании - как прием веса конструкций комплекса - наименее значимый фактор, поэтому именно глубина заложения подошвы сваи не критична.
Link to post
11 ствол для VSM-10000 готов.
А вот 12 и 13 стволы будут очень глубокие. Пока есть сомнения в том справится машина с такой глубиной или нет.
Link to post
Uragus , а почему? Она ведь может проходить до 80 метров, а на ТПК если я правильно понимаю нигде такого загублены нет.
Link to post
Понятно. На Хлебобулочном верх тоннеля заложен на отметке 162, дневная поверхность - 195,5.
Link to post
Машина уже уставшая.. 11 ходок как-никак.. Поэтому может не справиться.
Link to post
Ну значит так и есть. 3м. запаса будет, если 30ка.
На 25-30м. в Москве гарантированный упор, поэтому глубже не встречал.
Link to post
Как уже сказали и машина подустала и на самом деле глубина ствола на Шереметьевской 86 метров. Это уже теоретический предел для машины. Скорость проходки резко упадёт, так как нагрузка на гидравлику резко возрастает при увлечении глубины. Всё это вместе сложные факторы.
Link to post
Спасибо за ответ, Uragus! А из пройденных машиной стволов самый глубокий был менее 80 метров?
Link to post
Прошу прощения, что в очередной раз встреваю..
Насколько я помню, самая глубокая отметка до которой доходила эта машина - это 73 кольца 954 вентшахты перегона Фонвизинская - Петровско-Разумовская в 2013 году.
Уже тогда проходчики из СМУ-19 говорили, что машине в твердом известняке тяжело идется.. Именно эту проходку они назвали одной из самых непростых..
Uragus, поправь, если где наврал.. :)
Edited by usilok
Link to post
Не обязательно упор, они и по трению пройти могут и быть висячими.
Link to post
Да всё верно.
Известняк и глубина-это критично для данной машины. Ну при определенной хитрости и удаче поставленную задачу можно выполнить. Так что поживём-увидим. Скоро начнет перебазировка комплекса на Шереметьевскую.
Link to post
Да всё верно.
Спасибо. Т.е ствол для строительства пересадки на Рижскую успешно завершили?
Link to post
Да всё верно.
Спасибо за новости, Uragus! А что слышно про перспективы машины? Ствол для Шереметьевской, еще ствол на Ржевской, а дальше что-нибудь планируют?
Link to post
Еще как минимум на этой линии есть пару вентстволов.
Link to post
Cпасибо, Гренка!
Link to post
Добавим это видео и сюда для истории.А по теме эксплуатации VSM-10000 Мосметростроем. Машина уже в стволе на Шереметьевской. На понедельник 2 октября намечен старт проходки. Ну если кто-то из важных гостей приедет, то для них сделают старт пораньше)))Это будет 12 старт для этой машины.
Edited by Берендей
Link to post
80-ти метровый основной ствол Шереметьевской пройден.
https://www.instagram.com/p/BbeU9x9nQfy/?ta...%80%D0%BE%D0%B9
Отличный результат показала машина на этом 80-ти метровом стволе. Старт 1 октября финиш 15 ноября. В сумме получилось около 45 дней.
Вручную так бы не получилось. Так что очередная победа современных технологий. Поздравляю всех с этим результатом))))) Есть 12 стволов для VSM-10000.
Теперь предстоит ещё один ствол на Ржевской. Тоже довольно глубокий.
Link to post
Только один остался? А всякие промежуточные вентстволы (например между Шереметьевской и Ржевской)?
Link to post
Будут и вент стволы. Но есть порядок работ. Сначала надо построить все рабочие стволы и развернуть фронт работ под землёй. На этом участке 3 рабочих ствола. 2 из них готовы остался еще один и вот его и будут строить.
А дальше приступят к вентиляционным.
Link to post
Сегодня на М2 на въезде в Москву ползли рядом с грузовиком такими двумя блоками
Открыть в полном размере (3264x2448; 701,04 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x2448; 600,53 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x2448; 749,92 килобайт)
Это для VSM же? Судя по прямым торцам
Link to post
Дн=10,3 Это наверняка от Виктории блоки обделки
https://russos.ru/img/metrostroi/kojuh/kojuh-116.jpg
Link to post
