Стоянка поездов на конечных станциях КахЛ
Вынесено отсюда
Вот бы на Люблинской линии тоже так сделать. Уменьшить оборот до сколько-нибудь минут (4 - 6) вне часа пик.
Уменьшать оборот надо на Каховке! Там в каждой кабине по машинисту, при этом составы стоят в тупиках и на станции неприлично долгое время. С чем это может быть связано?
С низким потоком.
И с интервалом соответсвенно тоже.Желательно,чтобы время полного оборота было не намного меньше интервала прибытия
Какое отношение низкий поток Каховской линии имеет к долгим стоянкам? Что мешает сократить число маршрутов (или вагонов) и работать в нормальном режиме?
Оборот по Каширской не даёт уменьшить оборот. Это и так давно известно.
При чём здесь оборот на Каширской, если на Каховской стоят тоже?
А им перед Каширской в тоннеле стоять? Да и смысл интервал сокращать.
помимо оборота на Каширской, я так понимаю, влияет и необходимость держать интервал для пропуска составов ЗЛ в/из депо: выдача с 6 до 9, с 15 до 17, съем с 10 до 12, с 19 до ночи. и так вечерами от Павелецкой до Каширской каждый перегон можно больше 5 минут тащиться
На "Каховской"под посадкой стоят только в двух случаях:оборот в две ручки или впереди состав из электродепо. :ready:
Извините мне моё тугодумство, но есть вещи, в которых я совсем не дока. Можно более подробно разжевать три вещи в этом сообщении. Что такое "под посадкой стоят" - это сколько по времени? Что такое "оборот в две ручки" - это самооборот или двое в двух кабинах? Что такое "состав из электродепо" - его ждут, когда он выйдет по расписанию? А почему его нельзя ждать по расписанию в тоннеле перед соединительной веткой из депо?
Насколько вообще осложнён график Каховской линии из-за постоянных выходов "посторонних" поездов на Варшавскую и приходов тех же "посторонних" на Варшавскую и Каховскую?
Мне честно очень неловко, но очень хочется уяснить. Есть вещи, в которых я разбираюсь лучше и, разговаривая о них, тоже пишу коротко и простыми терминами, не задумываясь, что некоторым понимать их трудно.
Изменено пользователем Ярополк
Во-первых, из-за вопроса безопасности, во-вторых, стоянка в тоннеле - это снижение качества обслуживания "уважаемых пассажиров", которые потом изнасилуют пейджер и горячую линию этими стоянками.
Стоят под посадкой - скорее всего имеется ввиду, что пару минут, а не 20-30 сек.
Оборот в две ручки - один машинист заводит, другой выводит из тупика.
Никогда в графике не закладывается, чтобы состав с пассажирами стоял на перегоне и ожидал выхода другого состава.
Не по данной теме, конечно, но для примера.На Сретенском в сторону Чкаловской тоже регулярно поезд имеет стоянку, дольше обычной. Это всяко лучше, чем торчать в тоннеле перед Чкаловской без движения воздуха , ожидая выхода поезда из оборота.
График на"Каховской"линии ничем неосложнён.Повлиять может опаздания на"Горьковско-Замоскворецкой"линии.Если впереди выходит состав,то на станции предшествующей выходу поезд стоит на станции-делает"выдержку"т.е.более(20-30сек.)
