Инженерно-геологические изыскания
перенесено из темы Дмитровский радиус ЛДЛ, текущее строительство
Опять же для примера, рядом, в районе 960 шахтного ствола две геологоразведочные скважины пробуренные в 1.5 метрах друг от друга показали совершенно разные данные. Или, когда проходили 960 ствол, последние метры шли практически посуху, руддвор прошли хорошо, в десятке метров от руддвора при проходке подходной штольни нарвались на большой водоприток и неустойчивые породы. Почти год с этой небольшой подходной штольней возились.
Это реальные случаи? Если да, получается, что по объективным причинам на некоторых территориях Москвы от геологических изысканий пользы мало. Не бурить же через каждые 50 см.
Ничего нового тут нет. Геологоразведка дело дорогое, может существенно влиять на конечную стоимость строительства. Всегда стоит вопрос о необходимом и достаточном количестве геологоразведочных скважин. Если грунтовой массив без сюрпризов, то достаточное количество скважин приводит к эффективным затратам на геологоразведку.
Да. Мне о них рассказывали сами метростроевцы пару лет тому назад.
не применяются какие-нибудь ультра(или инфра-)звуковые методы для составления объемной карты?
сейсморазведка?
Нет. Только бурение. А по большей части данные предыдущих изысканий и экономя делают более редко - контрольные.
При мелком заложении (до 35-40м.) - почти бесполезно. В любой момент край линзы плывуна цепляете и выпускаете внутрь забоя. Что при этом бывает - вы видите в соседних темах про аварии. Последнее время все очень увлеклись этим мелким...
А уж при выходе с глубокого на мелкое, практически 90%, что поймаете.
сейсморазведка?
Насколько я понимаю, для сейсморазведки на глубинах ниже 15 метров просто лупить чем-нибудь тяжелым по поверхности уже недостаточно. Нужен взрыв, а с этим в городе есть некоторые проблемы.
сейсморазведка?
Нужно найти пустырь поближе к трассе тоннеля, загнать заряд на 15-20 м или глубже и взорвать, датчики вокруг соберут информацию. Проблему составляет отсев техногенных городских шумов в поверхностных слоях
Ну и что вы таким образом поймёте? Да ничего без исходного бурения. И ваш способ возможно подтвердит мощность слоёв на стратиграфии, но не более того. Определить, какая порода под ногами послойно кроме бурения никак нельзя.
Наука умеет много гитик. Порылся по интернету, в одной из записок ученых геологов утверждается, что они методом сейсморазведки обнаружили тот плывун, или может быть разлом, который затопил Ленинградское метро в 1996, но им не поверили, данные о плывуне скрыли, а прокладку отдали инофирме, и известным результатом.
Наука умеет много гитик. Порылся по интернету, в одной из записок ученых геологов утверждается, что они методом сейсморазведки обнаружили тот плывун, который затопил Ленинградское метро в 1996, но им не поверили, данные о плывуне скрыли, а прокладку отдали инофирме, и известным результатом.
Так вы поймите, что изначально этот несвязный слой должен быть опознан, как несвязный. Бурением. А потом да, можно сейсмологией подтвердить мощность и глубину залегания.
Только что это за слои, какая порода (та самая стратиграфическая колонка) - только бурение.
В Питере - особая история
http://s14.image1.org/images/2017/02/15/1/c472f2c9ccf7d27d9e65e3cf4cf5e6f5.jpg
Писал тут, повторяться не буду:
https://www.nashtransport.ru/index.php?s=...st&p=857166
Простите за дилетантский вопрос, сейсморазведка, как я понимаю, способна показать слои с разной плотностью, но плывун это или нет без бурения определить невозможно?
Про питерский Размыв
- про Размыв все прекрасно знали до начала проектирования участка, ни для кого это тайной не было (да и глупо такое секретить, ибо простыми методами там теоретически невозможно построить),
- строили наши по сугубо нашим технологиям - долбили мёрзлый плывун отбойными молотками и отгребали лопатами,
- после перевого прорыва (во время стройки) тоже применялись исключительно наши технологии, ибо ни один капиталист не додумался бы собрать весь житкий азот с гигантской страны и морозить с его помощью плывун ради пуска к Дате (на такой экономический маразм была способна только плановая экономика с зашкаливающим уровнем показухи, где не было денег, зато были Даты),
- когда рвануло во второй раз (в 1995 году, к началу 1996 тоннели уже были затоплены), действительно пригласили иностранцев и с ними действительно были проблемы, но скорее организационные, чем технические. В любом случае тоннели, построенные иностранцами, успешно эксплуатируются до сих пор и, насколько я могу судить по открытым источникам, разваливаться не собираются.
Сейсморазведка покажет плотность и мощность слоёв. И всё.
Бурение покажет последовательность в залегании слоев, мощность слоев, структурные, текстурные и прочие особенности грунта, консистенцию и водоносность грунтов.
Т.е. сейсморазведкой можно подтвердить некоторые данные бурения, но не заменить само бурение.
Сам вопрос сейсморазведки при строительстве метро весьма интересен и по моему мнению не однозначен.
Развитие в последние годы математических методов обработки данных акустического каротажа позволяют дать очень подробную картину структуры, последовательности и мощности пластов, крайне точную, но действительно далеко не полную по структуре, водоносности, вязкости и тому подобному. Кстати, никаких взрывов не нужно, есть вибросейсмические установки на колесном шасси, которые которые становясь на опоры всей своей массой стучат по земле.
Есть мнение, что комплексное применение акустических (сейсмических) методов вместе с бурением может даже уменьшить стоимость работ за счет уменьшения количества необходимого бурения при повышении качества картины.
От инженерных геологов, практиков, мне приходилось слышать утверждение "геофизика - лженаука". В свое время никто не смог предсказать, что ожижает строителей Северомуйского тоннеля. Хотя к сопровождению проекта привлекались крупнейшие и авторитетнейшие академические институты. Цена ошибки всем известна - десятки жизней и многократное увеличение стоимости и сроков строительства.
Ну не лженаука, конечно, но толку от нее чуть больше нуля. А на большие глубины - вообще нецелесообразно.
Поэтому бурение. И желательно базу обновлять, а не пользоваться старьем.
Но это дорого, а наш любимый МиП экономит на мелочах и уже столько раз обделался на изысканиях за последнюю пятилетку, что надо бы задуматься.
Это да, согласен. Совместно, но не вместо. И не везде. И не уменьшение количества бурения, база должна обновляться.
Тоже слышал от многих, что лженаука, но чаще всего слышал от тех, кто не умеет ей пользоваться, а не от тех, кто увеличивал приток нефти из скважин без дополнительного бурения. За последний десяток лет именно геофизические методы развивались наиболее интенсивно, как раз за счет прогресса в математической обработке больших потоков данных.
Вот про Северомуйский тоннель, к примеру, аварии там были тогда, когда никто не применял ни нейтронных, ни даже электрических методов каротажа в забое. Оно и дорого, и сложновато тогда было, да и замедляет темпы проходки. Измеряли бы хоть что-то на метров десять впереди себя, жертв бы точно не было, а проблемы решили бы быстрее. А сейчас, есть хоть на одном щите проходческом адекватное оборудование чтобы смотреть что перед тобой в забое метров на 5 хоть вперед? Нету. А ведь один только нейтронный зонд вводимый на несколько метров вперед давал бы прогноз не только по карстам и валунам, но и по водонасыщенности и абразивности породы.
Акустика сама по себе действительно не сильно больше нуля даст данных, но акустика и 10 скважин вполне способна заменить 50 скважин, потому что позволяет экстраполировать точные данные бурения на гораздо большую площадь.
Основная проблема, как я вижу, как раз в обосновании коммерческой целесообразности дополнительных вложений в такие изыскания. Если непосредственные исполнители и так экономят на бурении-то. А вот интересно, кто вообще хоть какой-то научной частью по подземным работам занимался/занимается сейчас в стране?
С одним строительным объектом у Васильевского спуска так и было, но оно и понятно - дырок там много не насверлить, а финансов не жадно - объект федеральный.
А если не секрет, это в последние лет пять или лет пятнадцать тому? Или при коммунистах еще? Или это про фундаменты Василия Блаженного речь? Просто в последние годы, даже не десятилетия, в акустических методах есть прогресс, который и на стоимости сказывается. Может уже и не так накладно будет по площадям бить.
Август-сентябрь 2016. Я может попозже что-то из отчета надергаю про методику. Там еще и архивные данные по скважине, которую для изысканий Замосковорецкой линии делали...
За геологоразведку платят в т.ч. по-скважинно. Всё, что уменьшает число скважин и, соответственно, стоимость работ, запросто может не понравиться тем, кто производит работы.
