Подъездные пути
пока непонятно куда пойдут, так как гнилой участок уже заменён, с одной его стороны лежат вполне целые железобетонные шпалы и рельсы Р65, с другой стороны рельсы Р50 и деревянные шпалы, но уложенные несколько лет назад и вполне крепкие.
Стало ясно, где уложат бетонные шпалы. На участке от стрелки до улицы Измайловский вал.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.08 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.85 мегабайт)
Старый путь демонтирован.
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.75 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.79 мегабайт)
Стрелка сохранилась. Путь снова собран и даже засыпан обратно старым балластом.
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.53 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.57 мегабайт)
Фотографии сделаны позавчера, за это время наверно новый путь уже уложили.
Слишком я был оптимистичен по поводу скорости работ, нет, даже сегодня ещё не всё готово, ведётся вручную подбивка балласта (как раз когда он хорошо замерз).
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.09 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.91 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.89 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.98 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.19 мегабайт)
Наконец закончился ремонт на Электрозаводском подъездном пути в районе пересечения с улицей Измайловский вал. Отремонтировано с полной заменой шпал примерно 300 метров пути на восток от переезда.
Место начала работ.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.76 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.86 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.92 мегабайт)
Рельсы в этот раз не меняли. Остались прежние, соответственно остались переходные стыки с Р50 на Р65.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.33 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.43 мегабайт)
Рельсы Р50 на железобетонных шпалах вообще нетипичны. Редко где такое сочетание встречается.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.58 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.72 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.21 мегабайт)
Устройство для включения сигнализации на переезде при ремонте не прогали.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.26 мегабайт)
Прямой участок отремонтировали на железобетонных б/у шпалах. Далее стрелка и кривая, там уложили новые деревянные шпалы.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2 мегабайт)
Взгляд назад на участок с бетонными шпалами.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.5 мегабайт)
Там, где на шпалах снег, короткий нетронутый участок. Шпалы заменили, а вот брусья на стрелочном переводе оставили. Непонятно зачем эту стрелку вообще оставили, предприятие, на которое она вела, давно разрушено.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.62 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.95 мегабайт)
Вот этот путь уходит в ворота. Всё заросло и брошено.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.44 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.42 мегабайт)
Далее кривая в сторону Локомотива, уложена на деревянных шпалах.
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.66 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.85 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.63 мегабайт)
Впереди место окончания работ. Там лежат рельсы Р65 на железобетонных шпалах.
Вид назад.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.8 мегабайт)
Потому что заключен договор на примыкание путей и пока он не расторгнут общим порядком - стрелке быть, даже если второй договорной стороны давно уже нет (а вдруг появится в один прекрасный момент), какого-то другого пути, кроме как расторжение договора в одностороннем порядке через суд - нет, а это - ненужные мытарства, все надеются на "само рассосётся", даже на свежереконструированном МК МЖД есть стрелки, включенные в централизацию с работающими светофорами - ведущие в никуда, даже тупиковой призмы нет, просто конц в бурьян обрывается, на Угрешской, Кожухово и тд.
Да вот дело в том, что второй договорной стороны нет уже лет двадцать с лишним. Можно предположить, что договор на примыкание подразумевает, что вторая сторона должна как - то оплачивать факт примыкания. Если второй стороны много десятилетий нету, то логично предположить, что оплаты никто давно не вносил. Этот факт для суда должен быть, я так считаю, очень значимым. Наверно, не слишком много "мытарств" бы потребовалось, чтобы в суде расторгнуть договор.
А как оно может "само рассосаться"? Если только срок договора истечет, и то если он срочный. Сейчас затраты на стрелку будут ещё, ибо в кривом участке куст из полутора десятка гнилых шпал - прямой путь к сходу. А если сойдёт транспортер с многосоттонным трансформатором? Затраты на его подъем (да ещё в том стесненном месте, где с тяжелой техникой особо не подберешься) обойдется дороже затрат на судебный процесс.
Извините, нигде не найду информацию по ситуации с веткой от станции Тушино до Тушинского завода ЖБК, пути явно запущены, движения похоже несколько месяцев нет. Понятно, что дальнейший путь с завода ЖБК в сторону ТМЗ похоронен, пути там разобраны и лежат плиты. А вот какова ситуация с заводом ЖБК? Неужели всё? Завод то продолжает работать, в чём причина?
Вот здесь на соседнем форуме можно найти кое - какую информацию.
Спасибо, ведь я там зарегистрирован, подзабыл про него. Только вот там новая версия, пока не получается зайти. Жду решения администрации.
На Подъездном пути от Берендеево в Переславль, как движение проходит? Каждый день или не каждый?
Изменено пользователем Artyom0437
Вопрос по подъездному пути к в/ч от станции Белокаменная - с учетом строительства СВХ этот путь всё, или жить останется? Что - то не нашел сразу нужный лист схем для этого места.
На соседнем форуме пишут, что путь сейчас отрезан от станции Белокаменная, демонтированная РШР сложена в самом начале пути.
Изменено пользователем Aspir
Отрезан. Но на картинке по СВХ, которую я смотрел - вижу противоречие. С одной стороны там обозначен демонтаж пути, с другой - строительство эстакады именно там, где он уходит в лес.
https://ia.wampi.ru/2020/12/18/SVK_OT_YROSL...TKRYTOGO_SZ.jpg
А тут вот нет эстакады, или я читаю неверно?
Летняя прогулка по подъездным путям Очаковской промзоны в двух частях:
https://rajon-pride.livejournal.com/167170.html
https://rajon-pride.livejournal.com/167834.html
СВХ аналогично пересекает и 2 пути на Лосиноостровскую - их разобрали, сделают путепроводы и соберут обратно. Здесь вполне могли разобрать на время строительства и потом соберут обратно т.к. официального перманентного закрытия ветви вроде не было (хотя хз, если минобороны склады продало то может и не будут восстанавливать)
Ноябрьская прогулка по недействующей ветви Крюково - Крюково-Грузовое.
https://rajon-pride.livejournal.com/170117.html
Электрозаводский подъездной путь.
Около Измайловского вала коммунальщики навалили на пути гору снега, однако снегоочиститель эту гору одолеть смог.
Было.
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.48 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.93 мегабайт)
Стало.
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.22 мегабайт)
Это кстати первый раз движение по отремонтированному в декабре участку пути, до этого там ничего не проезжало.
Сейчас путь после сегодняшенго снегопада опять в снегу.
Но пройти по нему уже можно.
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.99 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 1.19 мегабайт)
А можно фотографии самой станции Крюково - Грузовое тут продублировать в большем разрешении?
И ещё такой вопрос - те рабочие, которые что - то жгли, это были железнодорожники или рабочие ещё откуда - то?
Рабочие с каких-то местных складов были, не железнодорожники.
Оригиналы фото большие очень (5184х3456), может быть лучше вам их на почту прислать или как-то иначе?
65. Рядом со станцией Крюково сохранилось парочку вот таких домиков 50-х годов, т.е. он построены ещё во времена посёлка Крюково, до образования Зеленограда.
Я в нём даже жил, не очень долго :) В годах около 2004-2006, точнее сейчас не скажу.
67. Таких домиков там всего два, один из них (дальний) полностью заброшен.
Странно, он раньше более "живым" выглядел, чем ближний.
И там ещё два заброшенных дома, красных, ближе к ул Гоголя (если не снесли), один из них при мне тоже был полужилой.
Ну света в нём я не заметил. А насчёт красных не скажу, то ли снесли, то ли мы мимо прошли.
Электрозаводский подъездной путь, пересечение с улицей Измайловский вал.
Происходит ремонт ограждений на переезде, для чего используются отбойные молотки. Им нужен сжатый воздух. Поэтому тепловоз в этот раз не тепловоз, а самоходный компрессор. :)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.56 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.82 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x2592; 2.65 мегабайт)
Чудо чудное, диво дивное. На подьездном пути Роквула в г. Железнодорожный производится ремонт
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.4 мегабайт)
Похоже, что путевых работ здесь не проводилось со времён постройки
Открыть в полном размере (4000x3000; 1.46 мегабайт)
Прошлым летом во время карантина ремонт пары участков уже был произведен, даже ВПР приезжала, и вот теперь продолжение банкета
А в каком месте работы идут, можно на карте показать?
улица Некрасова 12, Железнодорожный
https://osmand.net/go?lat=55.74940&lon=37.99901&z=17
На данный момент путь соединили, пока без балласта и выравнивания. Сегодня замечен трафик
Открыть в полном размере (4000x3000; 2.04 мегабайт)
