Станция «Юнгородок»
Ж\д пути пересекают трамвайную линию и на пересечении пр. Маркса с ул. Ташкентской. Зпт. Точно также было раньше и на пересечении пр. Маркса
с улицами Ново-вокзальной и Врубеля. Тчк.
ПТЭ трамвая:
5.6.1. Пересечение в одном уровне трамвайных линий с железнодорожными дорогами общей сети, внешними подъездными путями и с электрифицированными внутренними подъездными путями организацией не допускаются.
Пересечение в одном уровне трамвайных линий с не электрифицированными внутренними подъездными путями организацией должны удовлетворять требованиям СНиП "Трамвайные и дорожные линии"[18], Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС Российской Федерации [24].
  • Replies 96
Трамвайные и троллейбусные линии.
Вот оттуда: СП 98.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90
5.19 Места пересечений трамвайных путей с неэлектрифицированными железными дорогами в одном уровне следует располагать на площадках с продольным уклоном не более 2,5‰ и длиной не менее 15 м между смежными вертикальными кривыми; при этом величина продольного уклона трамвайного пути на подходах к пересечению должна быть не более 30‰ на протяжении 50м.
5.24 Пересечение трамвайных путей с железными дорогами общей сети, внешними подъездными путями и электрифицированными внутренними
подъездными путями надлежит предусматривать в разных уровнях.
Пересечения трамвайных путей с неэлектрифицированными внутренними подъездными путями промышленных предприятий допускается предусматривать в одном уровне. При этом проект должен содержать меры по обеспечению безопасности движения, предусматривать соответствующую сигнализацию и оградительные устройства. В месте пересечения должна быть обеспечена взаимная видимость. Угол пересечения должен быть не менее 45°.
Обсуждаемые ЖД-пути - общего пользования или нет?
Кстати, интересно, получается, опечатка в ПТЭ?
Общего.
Общего.
Это 1-путная неэлектрофицированная ж\д линия, ведущая к грузовой станции Самарка. От которой идут подъездные пути к заводам Безымянки. Сейчас она используется только в ночное время, чтобы не создавать пробки на Заводском шоссе. Даже будку
обходчика и шлагбаум убрали.
Вот эта линия на Яндекс-панорамах.
Рядом со станцией "Юнгородок" надо делать ТПУ с конечной остановкой для автобусов № 7, 8, 12 и 27, с которых жители Падовки, Зубчаниновки и
Металлурга могли бы пересаживаться на метро, а также на трамваи № 2, 3, 10 и 19. То есть нужен заезд с Заводского шоссе по ул. Боярова и
разворотная площадка.
Эта станция бесперспективна, к сожалению для очень небольшого количества там живущих и работающих. ее б лучше закрыть, а метро после Кировской повернуть через Победу, Металлург, 15 мкр-н в сторону будущего стадиона. Поставить по этому маршруту пару станций, и был бы и пассажиропоток несравнимо больший, чем сейчас. а то пока что народ больше всего жалует станции Победа и Безымянка.
Кировская то уже очень неудобна и никому не нужна. единственное ее примерение - это если сделать хороший пересадочный узел с ЖД. а Юнгородок и на это не пригодна.
ИМХО.
  • 3 years later...
Кассиров не слышно: прокуратура потребовала установить усилители звука на станции метро «Юнгородок»
Сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары нашли несколько нарушений на станции метро «Юнгородок». Они выяснили, что на объекте отсутствуют пандусы в подземных переходах, а кассы не имеют индукционных устройств усиления звука.
— Служители закона вынесли представление в адрес директора МП «Самарский метрополитен» для устранения недочетов, — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, работники надзорного ведомства направили материалы с результатами ревизии в региональное Министерство социально-демографической и семейной политики для возбуждения административных дел в отношении директора организации и юридического лица.
Сотрудники профильного министерства уже штрафовали «Самарский метрополитен» за слишком высокое расположение касс, узкие проходы через турникеты и отсутствие пандусов. Представителям организации пришлось выплачивать денежные штрафы.
Источник: 63.ru.
Прокуратура нашла на Юнгородке подземный переход. :blink: Тянет на сенсацию.
Сам удивился.
Может сами прокопали?
  • 5 months later...
Вопрос к местным знатокам - насколько часто на "Юнгородке" южный путь используется?
Я конечно не местный знаток, но судя по спутнику Яндекс.Карт на южном пути (если правильно стороны света как вы говорите) стоит четырехвагонный состав.
Думаю что это может свидетельствовать о его использовании в принципе...
Что подразумевается под "Южным путём"? Если это 2 главный станционный путь, то ровно столько же, сколько и первый. До 3 часов дня поезда прибывают на 1 путь, начиная с 3 часов после очередного размена поездов, это происходит если не изменяет память в 15:18, поезда начинают принимать на 2 путь. Это сделано для того, что нагрузка на пути была равномерна, следовательно, чтобы один путь не изнашивался быстрее, чем другой. Поэтому первую половину дня ( с момента открытия метрополитена до 3 часов дня) поезда прибывают на 1 путь, вторую половину дня на 2-й.
Который слева после входа на платформу через вестибюль. 1-й он или 2-й - чёрт его знает. Принцип "путь из основного депо - 1-й" не всегда работает.
И да, спасибо за описанный порядок работы, именно это и интересовало.
Добавлю.
2-й путь используется во время смены составов, когда на 1-м пути стоит состав следующий в депо.
Сколько раз был на станции, такое использование путей не менялось. В основном составы прибывают на 1-й путь.
Добавлю.
Лет десять тому назад, оборот по первому пути производился до обеда, а по второму после.
Потом эта традиция вроде как сошла на нет.
Второй путь не любят ни путейцы, ни машинисты, ни местные жители.
А почему?
Путейцам, летом больше сорняков дергать (южная сторона), а зимой сложнее снег чистить (стоянка).
Машинистам, до последнего не видно что на станции творится и поезд в кривой перед станцией подвисает.
Местным, лишняя кривая, лишний шум.
Все это мелочи, но подсознательно отталкивает.
Не сошла. Всё также на данный момент.
В свое время это мотивировали тем, чтоб пути, стрелочные переводи и приводы изнашивались равномерно.
Ничего похоже не изменилось.
Спасибо за информацию!
Сейчас мотивация та же
Не за что ))
Месяц назад, будучи в Самаре в командировке, решил проехать до станции "Юнгородок", так как давно там не был и построил себе маршрут в Самарскую таможню (на Металлурге) через эту станцию с пересадкой на 9 трамвай. И вот какая мысль меня посетила: целесообразно ли продлить трамвайную линию по которой ходит 9-й маршрут от Юнгородка, вдоль улицы Алма-Атинская до Московского шоссе, с постройкой подземного перехода к конечной остановке СТ? Можно сделать эту линию тоже типа скоростной так как новый участок проход достаточно прямо и через малонаселенную местность. Следовало бы сделать удобную переход с навесом от Костромского переулка (д.9) до круга трамвайного. Это бы позволило бы жителям Безымянки и Металлурга быстрее и удобнее добираться до стадиона (не только на матчи).
И вот какая мысль меня посетила: целесообразно ли продлить трамвайную линию по которой ходит 9-й маршрут от Юнгородка, вдоль улицы Алма-Атинская до Московского шоссе, с постройкой подземного перехода к конечной остановке СТ? Это бы позволило бы жителям Безымянки и Металлурга быстрее и удобнее добираться до стадиона (не только на матчи).
А вы видели эту Алма-Атинскую от Ставропольской до Московского шоссе ? B) Посмотрите хотя бы на Яндекс-пробках. По 1 полосе в каждую сторону с обоих сторон застроенная кафешками, автосервисами, мойками и разными мотелями.
Её даже к ЧМ-2018 не смогли до 4 полос расширить, а вы ещё трамвайную линию воткнуть хотите...
Лично я считаю, что на Олимпийской и Алма-Атинской трамвай не особо нужен. Там пассажиропоток вполне "ПАЗиками" вывозится. Трамвай № 9 ездит с интервалом 40 минут только по будням, а № 8 нормально заполняется только на ул.Победы и пр. Кирова.
З.Ы. Для жителей Металлурга, 15-го мкр-на и т.д. для поездки на стадион нужны маршруты с Советской и Ташкентской, заворачивающие на МШ к стадиону.
Идея не нова. Антон предлагал тоже самое. Но идея не имеет практического воплощения. CptLop, верно. Рисовать можно что угодно, но практически это в Москве сказано - сделано, здесь в Самаре все с точностью наоборот. (
  • 5 months later...
А вот на второй фото надпись на вестибюле объемными буквами выполнено только название станции. А остальной текст раньше тоже был объемный или только надпись? Не могу рассмотреть по фото как выполнен текст кроме названия...
Все буквы объемные.
Будучи в Самаре три или четыре раза проехал в метро в будни в час пика. Народу достаточно много.
Вопрос по Юнгородку: когда едешь на открытом перегоне со стороны жилых домов Авигородка, то видны скелеты каких-то торговых палаток, штук 6-7 насчитал, которые хаотично разбросаны, какие-то перевернуты, все ржавые... Это же вроде территория метрополитена. Откуда они там? Или я неправильно увидел границы забора?
