Кольцевая линия Второй выход станции «Комсомольская» кольцевая
Это был бы короткий и удобный выход к Казанскому вокзалу.
И будет в итоге: 8 эскалаторных лент к Казанскому вокзалу (после реконструкции 9) и 3 (после реконструкции 4) - к Ленинградскому, Ярославскому и МЦД.
Не очень хорошо как-то.
Короткой и удобной пересадки там и так не будет. Учитывая, какими зигзагами идёт в проекте этот выход из южного торца.
Даже с учётом этого пешком топать придётся раза в 2 меньше. И вход в будущий вестибюль метро будет прямо у наземного вестибюля Каланчёвской.
Пассажиропоток может и к Казанскому вокзалу выходить. Оттуда не так далеко.
А там что ли свободно сейчас, чтобы принять туда пассажиров из первого наклона к Ярославскому и Ленинградскому вокзалах?
Сейчас работает 8 эскалаторов, а останется 4.
Тот выход к Казанскому вокзалу, который есть сейчас, на самом деле не выход, а переход. Соответственно, главное тут - пересадочные потоки.
Если второй выход построить к Казанскому вокзалу, потоки и распределятся.
Что такое "на самом деле"? Физически он является выходом. Как и выход к Ярославскому вокзалу несёт функцию пересадки на СЛ.
С северной стороны Комсомольской площади больше ж/д транспортных объектов: о.п. Каланчёвская с двумя линиями МЦД в перспективе, 2 вокзала. С южной - только один вокзал.
Где нужнее второй выход?
Так любой переход можно назвать выходом. "На самом деле" - это как он изначально задумывался.
Разгружать незагруженный вход/выход на Казанский вокзал, когда есть всегда забитый в усмерть вход/выход с Ярославского, Ленинградского вокзала, с. Каланчевской Д2, к которой в ближайшие годы добавится ст. Каланчевская Д4 - это изощренный способ издевательства над пассажирами.
По-моему, было бы неплохо построить выход от южного торца Комсомольской КЛ к Казанскому вокзалу по первоначальному проекту и два подземных перехода от Каланчёвской - до
(160 м) и до нового выхода (350 м).
Предлагаю вернуться к обсуждению реального проекта, а иные предложения рассматривать в альтернативном разделе.
Уже и забыли, с чего началось:
Дополнительный выход со станции метро «Комсомольская» появится в рамках развития проекта второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Москва-Каланчёвская,
Таким образом, выход увязывается с МЦД и будет у Каланчевской.
Если не выйдет построить там, где рисовали 3-4 года назад, чуть восточнее Каланчевской - можно расположить выход чуть западнее МЦД, как раз на углу Маши Порываевой и Каланчевской улицы.
А этот второй выход - он не к существующей галерее, которая ведет к Комсомольской площади, присоединен будет?
Тогда ни о каких новых опорах беспокоиться не надо будет
Было 3 варианта, основной:
И два с этим примыканием:
По основному опоры нового ЖД путепровода попадают над натяжной камерой и камерой гермозатвора:
Первоначальная конфигурация:
Ну, здравый смысл подсказывает, что надо перенести коридоры и наклонный ход выхода из южного торца "Комсомольской" КЛ чуть восточнее, чтобы опоры не цепляло. Если наклонный ход нельзя делать в зоне пересадки СЛ-КЛ из-за заморозки, то разбить его на 2, а над помещениями пересадки пройти обычным коридором.
А так -- время покажет. Но да, это не в подмосковных полях ускоренно километры в никуда прокладывать ради рекордов...
Проект соединения южного торца Комсомольской КЛ с Казанским вокзалом не альтернативный - он реально существовал, хотя и очень давно. Этот проект вполне жизнеспособен и с точки зрения увязки с Каланчёвской - пешеходный участок по подземному переходу от Каланчёвской до входа в метро у Казанского вокзала был бы всего метров на 120 длиннее, чем в случае реализации основного варианта из поста Vlad'а.
Кроме того, прямой выход с Комсомольской КЛ к Казанскому вокзалу разгрузил бы эскалаторы пересадки между Комсомольскими и позволил бы использовать их в том числе и для пассажиров с Каланчёвской.
P.S. Разница в длине пешеходных участков между Каланчёвской и южным торцом Комсомольской КЛ определяется длиной проекции эскалатора на горизонтальную плоскость.
Глубина заложения Комсомольской КЛ - 37 м, поэтому высота подъёма эскалатора должна быть около 34 м (он будет вести не на поверхность, а в подземный переход). Угол наклона эскалатора - 30 градусов, длина проекции наклонного хода на гориз. плоскость - 34*sqrt(3) = 59 м. Добавляем 5 м на горизонтальные участки и получаем 64 м.
Таким образом, в варианте, когда эскалатор идёт от южного торца Комсомольской на юг, расстояние пешего хода от Каланчёвской увеличится по сравнению с основным вариантом Vlad'а не более чем на 2*64 = 128 м (в реальности меньше). Но в этом случае южный выход Комсомольской будет обслуживать и Казанский вокзал.
Edited by Ludovic
  • KVentz changed the title to Второй выход станции «Комсомольская» кольцевая
  • 9 months later...
Подскажите пожалуйста, тот вход на станцию Комсомольская, который находиться около закрытого недействующего здания касс у входа на ленинградский пригород, возможно технически интегрировать в подземной части с МЦД3 (Ленинградский вокзал) или это совершенно лишняя затея?)
Edited by supafla
В 22.03.2022 в 08:22, supafla сказал:
Ленинградский вокзал не будет входить в D3
