Мини компьютеры
Мини-компьютер Zotac Magnus ERX480 оснащен видеокартой AMD Radeon RX 480
Ассортимент компактных компьютеров компании Zotac пополнился моделью Magnus ERX480. Особенность новинки отражена в названии — в ней используется довольно серьезная по меркам сегмента видеокарта AMD Radeon RX 480. Хотя если исходить из возможностей видеокарты, Magnus ERX480 не является самым мощным мини-ПК у Zotac — не так давно компания представила модель Magnus EN1080 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080. Тем не менее, нет ничего удивительного в том, что обе модели преподносятся под соусом игровых.
http://www.ixbt.com/short/images/2016/Nov/zbox_erx480_image01.jpg
Zotac Magnus ERX480
Если модель Magnus EN1080 оснащена процессором Intel Core i7-6700, то Magnus ERX480 получила CPU скромнее — Intel Core i5-6400T. Для установки оперативной памяти DDR4 предусмотрено два слота. ПК может быть укомплектован двумя накопителями: M.2 и типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA. Не обошлось и без модуля, реализующего связь Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Zotac Magnus ERX480
http://www.ixbt.com/short/images/2016/Nov/zbox_en1070_image02.jpg
Интерфейсные разъемы хорошо видны на изображениях.
Zotac Magnus ERX480
http://www.ixbt.com/short/images/2016/Nov/zbox_en1070_image03.jpg
Габариты мини-компьютера — 210 x 203 x 62,2 мм.
Zotac Magnus ERX480
http://www.ixbt.com/short/images/2016/Nov/zbox_erx480_image04.jpg
Zotac Magnus ERX480 будет доступен в трех вариантах: в виде комплекта для самостоятельной сборки, полностью укомплектованного компьютера и ПК с предустановленной ОС Windows 10.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 125
Мини-компьютер Shuttle XH110G поддерживает процессоры Intel Kaby Lake
омпания Shuttle представила компьютер небольшого форм-фактора XH110G, рассчитанный на использование в коммерческой сфере.
Новинка выполнена в корпусе объёмом всего три литра. Применена материнская плата на наборе системной логики Intel H110. Допускается установка процессоров Intel Core шестого (Skylake) и седьмого (Kaby Lake) поколений в исполнении LGA1151. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии чипа не должно превышать 65 Вт.
Мини-компьютер располагает слотом PCI Express x16. Внутри корпуса есть место для одного 2,5-дюймового накопителя толщиной до 12,5 мм. Кроме того, можно установить твердотельный модуль М.2.
Модель Shuttle XH110G наделена гигабитным сетевым контроллером, портами USB 2.0 и USB 3.0, интерфейсами D-Sub и HDMI для вывода изображения. Дополнительно компьютер может быть оборудован адаптером беспроводной связи Wi-Fi.
В продажу новинка поступит в апреле. Компания Shuttle предложит компьютер в виде barebone-системы (без процессора, оперативной памяти и накопителя) и в полностью оснащённом варианте. Информации о цене на данный момент нет.
Источник: 3DNews.
Lenovo презентовала мини-ПК ThinkStation P320 Tiny
Lenovo выпустила миниатюрный компьютер ThinkStation P320 Tiny габаритами 183х180х36 мм и весом всего 1,3 кг. Новинка может укомплектовываться процессорами вплоть до Intel Core i7 и до 32 Гб оперативной памяти формата DDR4-2400. Внутри также нашлось место для двух твердотельных накопителей M.2 PCIe емкостью до 1 Тб каждый, сетевого контроллера Gigabit Ethernet, модулей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0.
Внешние устройства можно подключить с помощью шести портов USB 3.0, двух DisplayPort и четырех Mini DisplayPort. За графику отвечает ускоритель NVIDIA Quadro P600. В качестве операционной системы можно использовать Windows 10 или Linux. Цены на новинку стартуют с $800.
Источник: Chip.
  • 7 месяцев спустя...
Появились спецификации мини-ПК Intel NUC, основанных на процессорах Gemini Lake
В конце прошлого года компания Intel представила процессоры Gemini Lake. Они пришли на смену поколению Apollo Lake, принеся ряд улучшений и новшеств, но всё так же оставаясь преемниками семейства Atom, просто теперь от этого бренда отказались.
Вскоре на рынок должны начать выходить первые ноутбуки и мини-ПК с данными CPU. И сейчас у нас есть возможность ознакомиться с параметрами мини-ПК NUC поколения June Canyon, который будет использовать CPU Gemini Lake.
Мини-ПК Intel NUC June Canyon получат CPU Celeron J4005 и Pentium Silver J5005
Такие ПК будут иметь каталожный номер NUC7CJY и NUC7PJY. Малыши будут иметь в основе либо двухъядерный CPU Celeron J4005, либо четырёхъядерный Pentium Silver J5005. Максимальный объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Также, в зависимости от модификации, будет использоваться либо флэш-память, либо накопитель формата 2,5 дюйма.
ПК будет оснащён портами HDMI 2.0a (x2), USB 3.0 (x4), Gigabit Ethernet, аудиоразъёмом и слотом для карт SD. Конечно, данные мини-ПК будут достаточно доступными, но отсутствие хотя бы одного USB-C не радует.
Судя по документу на сайте Intel, несмотря на энергоэффективные CPU, новинки всё равно будут оснащаться активными системами охлаждения.
Источник: IXBT.com.
http://www.ixbt.com/short/images/2018/Feb/1.jpg
http://www.ixbt.com/short/images/2018/Feb/2.jpg
Мощный, тихий и экономичный - миникомпьютер Hystou FMP03B на Core i5 7200U
Речь пойдет о производительном миникомпьютере (неттопе) Hystou FMP03B. Из особенностей можно отметить весьма производительный процессор Intel Core i5-7200U (2,5/3,1 ГГц), встроенную графику Intel HD Graphics 620, 8ГБ оперативной DDR3L памяти, «шустрый» SSD накопитель и многое другое. Все это установлено в приятном алюминиевом корпусе с пассивным охлаждением. Это отличный вариант перехода от прожорливой, шумной и пыльной системы, у кого в приоритете офисная работа и нетяжелые игры. В обзоре будет наглядное сравнение трех систем на базе Core i3-5005U, Core i5-7200U и Core i5-7400 в синтетических бенчмарках, а также в реальных приложениях (кодировщики, 3D игры).
Краткие ТТХ:
— Производитель — HYSTOU
— Наименование модели — FMP03B
— Материал корпуса — алюминий
— Питание — 12V/5A (DC Port 5мм)
— Охлаждение — пассивное
— Операционная система — Windows 10 Pro 64 bit
— Процессор — 14нм Intel Core i5-7200U (2,5/3,1 ГГц, TDP 15W, 2 ядра, 4 потока)
— Графика — Intel HD Graphics 620 (300/1000 МГц)
— Оперативная память — 8 ГБ Samsung PC3L 8ГБ PC3-12800 (800МГц) (в 1 слоте)
— Внутренняя память — SSD накопитель Indilinx (MLC), объемом 128 ГБ (mSATA)
— Интерфейсы (накопители):
— — — 2 x SATA III (6 Гбит/с) + 1 х mSATA (по умолчанию занят SSD Indilinx)
— Интерфейсы (сеть):
— — — Mini PCI-E (по умолчанию занят комбомодулем (Wi-Fi + BT) Mediatek MT7630E)
— — — Gigabit LAN (RJ45)
— Интерфейсы (видео):
— — — HDMI (цифровой)
— — — VGA (D-Sub) (аналоговый)
— Интерфейсы (носители/периферия):
— — — USB 2.0 — четыре порта спереди
— — — USB 3.0 — четыре порта сзади
— — — аудиовыход / микрофон
— Размеры — 180мм*203мм*48мм
— Вес — 1,56кг
Комплектация:
— Миникомпьютер Hystou FMP03B
— Блок питания на 12V/5A с выходом DC 5мм
— Сетевой шнур питания евровилкой
— Подставка для вертикальной установки компьютера
— Две Wi-Fi антенны
— SATA кабели для подключения дополнительного накопителя
— Фирменный коврик
— DVD диск с драйверами
— Гарантийный талон
— Инструкция
Плюсы:
+ хорошая производительность всех компонентов (для данного ф/ф)
+ приятный алюминиевый корпус
+ полностью бесшумная система охлаждения
+ активированная ОС Windows 10 Про 64 бит (возможно, лицензионная)
+ экономичный (потребление энергии 10-15W в офисном режиме)
+ хорошие мультимедийные возможности (аппаратное декодирование)
+ наличие двух распаянных слотов для оперативной памяти (возможность апгрейда)
+ хорошие возможности BIOS (более сотни настроек)
+ быстрый SSD накопитель с MLC памятью
+ наличие двух SATA III разъемов для дополнительных накопителей
Минусы:
— порты USB 3.0 расположены сзади
Вывод: Для любителей игр или для тех, кому не мешают шум, потребление и габариты системников, за эту же стоимость можно посмотреть компьютер на полноразмерных комплектующих, но это уже совсем другое. Подобных неттопов в оффлайне практически нет, а с активной системой охлаждения брать не имеет смысла, да и ценники там выше. В связи с этим, если подыскиваете бесшумный, экономичный и достаточно производительный компьютер за умеренную стоимость
Источник: Ixbt.com.
f35fc77845.jpg Изменено пользователем metrovS
Dellовский OptiFlex 3050 Micro
Оперативная память 8 гб
Процессор i 3 7100T
Видеокарта встроенная - Intel HD grafics 630
Диск - 128 гб + он под допингом ввиде флешок и диска на тербайт:)
В плане производительности ,- вполне хватает на стратегии ввиде Цивилизации , парадоксовских игр и римворлда + много неплохих инди стратегий
Новые мини-ПК от Gigabyte получили процессоры Intel Gemini Lake
Модели GB-BLCE-4105C и GB-BLCE-4000C отличаются только используемым процессором. В первом случае это двухъядерный Intel Celeron J4105, во втором — четырехъядерный Celeron N4000
Компания Gigabyte анонсировала очередных представителей семейства миниатюрных персональных компьютеров Brix — GB-BLCE-4105C и GB-BLCE-4000C. Модели отличаются только используемым процессором. В первом случае это двухъядерный Intel Celeron J4105 тактовой частотой 2,6 ГГц, во втором — четырехъядерный Celeron N4000 тактовой частотой 2,5 ГГц.
Мини-ПК можно оснастить одним модулем оперативной памяти объемом до 8 Гб и одним накопителем формата 2,5 дюйма. Набор портов включает три USB 3.0, USB-C, VGA, HDMI и Gigabit Ethernet. Габариты новинок составляют 56.22x103x116.52 мм. Имеется крепление VESA, что позволяет прикрепить мини-ПК к обратной стороне монитора или телевизора.
Mintbox Mini 2: неттоп с чипом Intel Apollo Lake и ОС Linux Mint
Предстоящим летом в продажу поступят миниатюрные безвентиляторные компьютеры серии Mintbox Mini 2, построенные на аппаратной платформе Intel Apollo Lake.
Устройства заимствуют дизайн и конструкцию у неттопов Compulab Fitlet2. Применён процессор Celeron J3455, выполненный по 14-нанометровой технологии. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,5 ГГц и возможностью повышения до 2,3 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Intel HD Graphics 500.
Покупатели смогут выбирать между версиями Mintbox Mini 2 и Mintbox Mini 2 Pro. Первая наделена 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт, вторая — 8 Гбайт ОЗУ и SSD-модулем ёмкостью 120 Гбайт.
Оба устройства несут на борту двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2. Имеются интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, слот microSD, гнёзда для наушников и микрофона. Габариты — 112 × 84 × 34 мм.
Неттопы будут поставляться с программной платформой Linux Mint 19. Участники этого проекта ставят целью предоставить пользователям «современную, элегантную и удобную операционную систему, которая одновременно является мощной и простой в использовании». Цена мини-компьютеров составит от 300 до 350 долларов США.
Автоматизированный садовник с мини-компьютером Raspberry Pi Zero W
Команда Hacker House создала компактного автоматизированного садовника, спроектированного на базе чипа Raspberry Pi Zero W.
Благодаря Raspberry Pi можно следить за состоянием растений как внутри дома, так и за его пределами. В мессенджере Slack и Twitter у «домашнего садовника» есть свой профайл – Bert Plant. Через него устройство информирует о потребностях цветов. Например, что они испытывают жажду и их нужно полить.
Источник: Robo-hunter.
ASRock представила компактный компьютер DeskMini 310 Series
Новинка построена на основе аппаратной платформы Intel Coffee Lake и оснащена материнской платой типоразмера Mini-STX. Габариты модели составляют 155х155х80 мм.
Компания ASRock представила новый настольный компьютер DeskMini 310 Series. Миниатюрным его не назовешь, но все же модель гораздо компактнее стандартных ПК. Габариты DeskMini составляют 155х155х80 мм. Новинка построена на основе аппаратной платформы Intel Coffee Lake и оснащена материнской платой типоразмера Mini-STX.
Возможно использование процессоров Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. Есть место для установки двух модулей оперативной памяти SO-DIMM максимальной емкостью 32 ГБ. Накопители можно подключить с помощью двух портов Serial ATA 3.0 и коннектора M.2. В оснащение модели входит сетевой контроллер Intel Gigabit I219V LAN, аудиогнёзда, USB 3.0 Gen1 Type-C, два USB 3.0 Gen1 Type-A, HDMI, DisplayPort, D-Sub, USB 2.0 Type-A.
Источник: Chip.
Обзор материнской платы Asus ROG Strix Z390-I Gaming формата Mini-ITX
Комплектация и упаковка
Плата Asus ROG Strix Z390-I Gaming поставляется в компактной по размере коробке, оформленной в стандартном для серии ROG Strix стиле.
Комплект поставки включает два SATA-кабеля (все разъемы с защелками, один кабель с угловым разъемом с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, антенну для встроенного Wi-Fi-модуля, кабель для подключения светодиодной ленты и, конечно же, различные стикеры.
Конфигурация и особенности платы
Сводная таблица характеристик платы Asus ROG Strix Z390-I Gaming приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.
Характеристики:
Читать далее...
Форм-фактор
Плата Asus ROG Strix Z390-I Gaming выполнена в форм-факторе Mini-ITX (170×170 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрено четыре отверстия.
Чипсет и процессорный разъем
Плата Asus ROG Strix Z390-I Gaming основана на чипсете Intel Z390 и поддерживает процессоры Intel Core 8-го поколения и новые процессоры Intel Core 9-го поколения с разъемом LGA1151.
Память
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено только два DIMM-слота, что типично для плат с форм-фактором Mini-ITX. А теперь о том, что нетипично. Хотя DIMM-слотов на плате только два, максимальный поддерживаемый объем памяти (небуферизованной DDR4 (non-EСС)) равен 64 ГБ, то есть столько же, сколько на платах с четырьмя DIMM-слотами. Все дело в том, что данная плата поддерживает модули памяти двойной емкости (Double Capacity Memory), объемом по 32 ГБ. Пока таких модулей на рынке маловато, но найти их уже можно.
Слоты расширения, разъемы M.2
Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus ROG Strix Z390-I Gaming имеется один слот PCI Express 3.0 x16 и два разъема M.2. Собственно, именно такой набор слотов и разъемов типичен для плат с форм-фактором Mini-ITX. Больше тут разместить просто физически негде.
Слот PCI Express 3.0 x16 реализован на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0.
Разъемы M.2 предназначены для установки SSD-накопителей. Оба разъема поддерживают устройства c интерфейсом PCIe 3.0 x4/x2 или SATA и позволяют устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280.
Поскольку на плате с размерами 17×17 см места очень мало, один из разъемов M.2 расположен с обратной стороны платы. Это опять-таки стандартное решение, на платах с форм-фактором Mini-ITX второй разъем M.2 всегда располагается с обратной стороны платы.
Оба разъема M.2 реализованы через чипсет. Для накопителя, устанавливаемого в разъем M.2 с фронтальной стороны платы, предусмотрен радиатор.
Видеоразъемы
Поскольку процессоры Intel Core 8-го и 9-го поколений имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы HDMI 2.0 (4096×2160@60 Гц) и DisplayPort 1.2.
SATA-порты
Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено четыре порта SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z390 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.
USB-разъемы
Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено пять портов USB 3.0, четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.1, а также разъем вертикального типа для подключения фронтального порта USB 3.1.
Все USB-порты реализованы через чипсет Intel Z390. Два порта USB 2.0, три порта USB 3.0 и два порта USB 3.1 выведены на заднюю панель платы. Из трех портов USB 3.0 один имеет разъем Type-C, а остальные — Type-A.
Для подключения еще двух портов USB 2.0 и двух портов USB 3.0 на плате имеется разъем портов USB 2.0 и разъем портов USB 3.0 (по два порта на разъем). Кроме того, на плате есть разъем вертикального типа для подключения фронтального порта USB 3.1.
Сетевой интерфейс
Для подключения к сети на плате Asus ROG Strix Z390-I Gaming имеется традиционный гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера физического уровня Intel i219-V (используется в сочетании с чипсетным контроллером MAC-уровня).
Кроме того, в отдельный (третий) разъем M.2 на плате установлен Wi-Fi-контроллер Intel Wireless-AC 9560, который использует чипсетный интерфейс CNVi. Напомним, что интерфейс CNVi (Connectivity Integration) обеспечивает работу соединений Wi-Fi (802.11ac, до 1733 Мбит/с) и Bluetooth 5.0. Однако контроллер CNVi — это не полноценный сетевой контроллер, а MAC-контроллер. Для полноценного контроллера нужна еще карта (например, Intel Wireless-AC 9560, как в данном случае) с разъемом M.2 (ключ E-типа), которая поддерживает интерфейс CNVi.
Как это работает
Напомним, что в чипсете Z390 имеется 30 HSIO-портов, из которых может быть до 24 портов PCIe 3.0, до 6 портов SATA 6 Гбит/с и до 10 портов USB 3.0/3.1, из которых до 6 портов могут быть USB 3.1. Причем всего может быть не более 14 портов USB 3.1/3.0/2.0.
Через чипсетные порты PCIe на плате реализованы: два разъема M.2 и один сетевой контроллер (для Wi-Fi-контроллера не требуется порт PCIe 3.0). Все это в совокупности требует лишь девяти портов PCIe 3.0. На плате есть еще четыре порта SATA, пять портов USB 3.0 и три порта USB 3.1, что в совокупности дает 12 HSIO-портов. То есть всего получается 21 HSIO-порт из 30 возможных. Как видим, для реализации на такой компактной плате всех слотов, портов и разъемов возможностей чипсета хватает с избытком. Но даже при том, что всего хватает, без разделения тут не обошлось.
Разъем M.2_1 разделяется по линии SATA с портом SATA#2, то есть если разъем M.2_1 используется в режиме SATA, то порт SATA_2 будет недоступен. С первого взгляда не очень понятно, почему так сделано, ведь и без такого разделения всего должно хватать. Что ж, давайте разбираться.
Фокус тут в том, что разъемы M.2 на плате Asus ROG Strix Z390-I Gaming нетипичные. То есть каждый разъем в отдельности вопросов не вызывает, но вот тот факт, что оба разъема M.2 поддерживают оба режима PCIe 3.0 x4 и SATA — это уже не типичная ситуация. Обычно только один разъем поддерживает режимы SATA и PCIe 3.0 x4, а второй — только режим PCIe 3.0 x4.
Чтобы понять, почему необходимо указанное выше разделение портов, давайте обратимся к схеме распределения HSIO-портов чипсета Intel Z390.
Разъемы M.2 с поддержкой режима PCIe 3.0 x4 могут быть реализованы только на портах #15-#18, #23-#26 и #27-#30. Если же нужно, чтобы данные разъемы поддерживали еще и режим SATA, то один разъем M.2 нужно реализовать на портах #15-#18, а второй — на портах #23-#26. И тогда как раз остается еще четыре отдельных SATA порта (#19-#20). Но все дело в том, что порт SATA#0 реализуется либо на порту #17, либо на порту #19. Аналогично, порт SATA#1 реализуется либо на порту #18, либо на порту #20. И если разъем M.2 на портах #15-#18 переключается в SATA-режим, то один из портов #19 или #20 будет недоступен в SATA-режиме. Именно такая схема и реализована на плате Asus ROG Strix Z390-I Gaming. Блок-схема платы показана на рисунке.
Дополнительные особенности
Как правило, у плат с форм-фактором Mini-ITX количество дополнительных особенностей сведено к минимуму, что объясняется дефицитом места на плате. И Asus ROG Strix Z390-I Gaming в данном случае не исключение. Из дополнительных особенностей можно отметить лишь наличие переключателя MemOK! II, а также поддержку (как и на всех новых платах Asus) технологии MemOpt II.
И нельзя не отметить реализацию RGB-подсветки, которая реализована в виде полоски светодиодов у переднего края с обратной стороны платы. Подсветка очень выразительная и яркая. Естественно, подсветкой можно управлять с использованием утилиты Aura Sync. Можно задавать цвет подсветки и различные цветовые эффекты.
На плате есть и два разъема для подключения светодиодных лент. Один разъем четырехконтактный (12V/G/R/B) и предназначен для подключения обычной светодиодной ленты, а другой — трехконтактный и рассчитан на подключение адресуемой (цифровой) светодиодной ленты.
Система питания
Как и большинство плат, модель Asus ROG Strix Z390-I Gaming имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.
Регулятор напряжения питания процессора на плате является 10-канальным и управляется контроллером с маркировкой ASP1401СTB. В каждом канале питания используется по одному чипу NCP302045 компании On Semiconductor, который объединяет в себе два MOSFET-транзистора (High и Low), а также MOSFET-драйвер.
Система охлаждения
Система охлаждения платы Asus ROG Strix Z390-I Gaming состоит из нескольких радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора, один из этих радиаторов совмещен с кожухом задней панели разъемов. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.
Кроме того, имеется радиатор для SSD-накопителя, устанавливаемого в один из разъемов M.2.
На плате предусмотрено три 4-контактных разъема для подключения вентиляторов. Один разъем предназначен для кулера процессора, еще один — для корпусного вентилятора, а третий — для системы водяного охлаждения.
Кроме того, имеется разъем для подключения термодатчика (в комплект платы термодатчик не входит).
Аудиоподсистема
Аудиоподсистема Asus ROG Strix Z390-I Gaming основана на кодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.
На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).
Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus ROG Strix Z390-I Gaming получил оценку «Хорошо».
UEFI BIOS
По интерфейсу и возможностям UEFI BIOS платы Asus ROG Strix Z390-I Gaming ничем не отличается от того, что мы видели у Asus ROG Strix Z390-E Gaming, а потому повторяться не будем.
Выводы
Итак, что можно сказать в качестве резюме. Asus ROG Strix Z390-I Gaming — замечательная плата для компактных ПК, в которой реализованы базовые возможности чипсета Intel Z390. Конечно же, реализованы не все возможности, поскольку для реализации всех на плате просто нет места. Стоит Asus ROG Strix Z390-I Gaming 17-18 тысяч рублей. За столь компактную плату с такими функциональными возможностями это недорого.
Источник: IXBT.com.
  • 3 месяца спустя...
ECS SF110-A320: мини-компьютер с поддержкой 35-ваттных APU Ryzen
Elitegroup Computer Systems готовится начать поставки компактной barebone-системы SF110-A320, анонсированной в ходе январской выставки CES 2019. Устройство заключено в корпус габаритами 205 x 176 x 33 мм, использует набор системной логики AMD A320 и поддерживает гибридные процессоры Ryzen с номинальным TDP 35 Вт.
Мини-компьютер допускает установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4 (максимальный объём 32 ГБ), 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и SSD форм-фактора M.2. В состав устройства также входит беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.
На лицевой панели SF110-A320 доступны два порта USB 3.1 Gen1 Type-A, один USB 3.1 Gen1 Type-C и пара Mini-Jack для подключения гарнитуры, тогда как на обратную сторону выведены четыре USB 3.1 Gen1 Type-A, разъём гигабитного сетевого интерфейса RJ-45, COM-порт, а также видеовыходы HDMI, DisplayPort и D-Sub. Питается новинка от внешнего адаптера номиналом 90 Вт.
О рекомендованной цене мини-ПК ECS SF110-A320 никакой информации не поступило. Можно предположить, что она будет находиться в диапазоне $150-200.
124254-ecs-sf110-a320-4.jpg Изменено пользователем metrovS
Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку
Nvidia открыла для себя рынок одноплатных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта и анонсировала модель Jetson Nano . По своим габаритам он значительно меньше пластиковой карты, но среди конкурирующих моделей Google и Intel это самый производительный компьютер. К тому же, он поддерживает все распространенные ИИ-фреймворки, что значительно упростит девелоперам работу с ним.
Искусственный интернет в крошечном компьютере
Компания Nvidia провела показ своего нового одноплатного компьютера Jetson Nano со встроенной поддержкой искусственного интеллекта. Компьютер, как отметили представители, создавался с упором разработчиков, производителей и энтузиастов.
В продажу Jetson Nano поступит в двух модификациях – в наборе для энтузиастов стоимостью $99 (6,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 марта 2019 г.), в которую входит исключительно сам компьютер, и в версии, готовой к использованию в массовых проектах. Такой вариант обойдется покупателю уже в $129 (8,3 тыс. руб.), и здесь уже есть дополнительная плата со всеми необходимыми проводными интерфейсами. Сроки релиза не установлены.
Возможности Jetson Nano
Компьютер Jetson Nano потребляет порядка 5 Вт энергии и выдает производительность на уровне 472 ГФЛОПС (GFLOPS) в приложениях, задействующих искусственный интеллект. Компьютер обучен параллельной обработке данных с нескольких датчиков высокого разрешения и может запускать несколько нейросетей для каждого из них. Nvidia реализовала поддержку наиболее распространенных ИИ-сред разработки, включая TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras и MXNet, что позволит девелоперам работать с привычными для них инструментами.
Спецификации компьютера
Размеры Jetson Nano составили всего 70х45 миллиметров. Для сравнения, размеры классической банковской карты – 86х54 мм. На плате расположены графический процессор Nvidia с архитектурой Maxwell и 128 ядрами CUDA, центральный ARM-процессор с четырьмя вычислительными ядрами Cortex A57 по 1,43 ГГц каждое и оперативная память LPDDR4 объемом 4 ГБ. Штатный накопитель eMMC 5.1 вмещает до 16 ГБ информации.
На плате расширения из набора за $129 располагаются четыре полноразмерных порта USB 3.0, один microUSB 2.0, отдельный разъем питания, гигабитная сетевая карта и выдеовыходы HDMI 2.0 и eDP 1.4. Также присутствуют слот microSD и интерфейс M.2 для установки, соответственно, карт памяти и SSD-накопителя для расширения объема встроенной памяти. В комплект поставки они не входят.
Дополняет набор металлический радиатор пассивного охлаждения основной платы Jetson Nano. Итоговые габариты готовой сборки составляют 100х80х29 мм.
Области применения
По мнению разработчиков Jetson Nano, компьютер найдет свое применение в первую очередь в робототехнике. На его основе можно создавать мобильных роботов, БПЛА с развитой поддержкой искусственного интеллекта и другую умную технику. В частности, в дополнение к перечисленным комплектациям Nvidia предлагает еще одну – JetBot.
Фактически, это набор компонентов для сборки компактного передвижного робота, в который входят плата Jetson Nano, аккумуляторная батарея, моторчики и ряд других компонентов, включая колеса, обеспечивающие роботу мобильность. Стоимость JetBot составляет $250 (16,1 тыс. руб.), и он уже доступен на GitHub.
Миниатюрные ИИ-компьютеры
Jetson Nano – не единственный компактный компьютер с поддержкой искусственного интеллекта, хотя подобных продуктов на рынке пока не так много. На стороне детища Nvidia – невысокая стоимость. Для сравнения, вышедший в июле 2017 г. ИИ-компьютер Intel Neural Compute Stick, выполненный в виде USB-флешки, стоит $79 (5,1 тыс. руб.), но имеет существенно меньшую производительность – в пределах 100 гигафлопс.
Схожие продукты есть и у Google – интернет-гигант распространяет их под своим брендом Coral. Так, USB-стик под названием USB Accelerator стоит $75, обладает размерами 65х30 мм и стоит $75 (4,8 тыс. руб.), а за $150 (9,7 тыс. руб.) Google предлагает плату для разработчиков Coral DevBoard с 4-ядерным процессором, 1 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем 8 ГБ. К преимуществам данного решения можно отнести лишь штатные модули Bluetooth 4.1 и двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц) модуль Wi-Fi 802.11ac, по умолчанию не предусмотренные в Nvidia Jetson Nano, а также активное охлаждение центрального процессора.
Coral DevBoard
А вот некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation, известный производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi, пока не выпускает компьютеры с нативной поддержкой ИИ. Между тем, каждая из предлагаемых ею моделей, количество которых уже достигло 10, может использоваться в современной робототехнике, как и Jetson Nano. Последнее достижение Raspberry Pi Foundation – это анонсированный в январе 2019 г. компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25 (1,6 тыс. руб.). Он выполнен в формате планки оперативной памяти SODIMM DDR2 и обладает размерами 68х30 мм.
Источник: ZoomCNEWs.
http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/03/19/nv602.jpg
http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/03/19/nv603.jpg
http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/03/19/nv604.jpg
Ух ты тема то какая.
Я их много уже подзакупил для разных задач. Хороши ASUS PB60, новые Lenovo Tiny m720q. HP не слишком понравились, а Dell мне кажется своих денег не стоит. Хотя мы подкупили HP самых дешевых под 7 поколение процессоров - в целом у китайцев лучше предложение.
С появлением 8 поколения процессоров Intel Core появился реальный смысл во всех этих малышах.
ASRock RX570TM-ITX TBT – видеокарта с портами Ethernet, USB и SATA
ASRock анонсировала внешнюю видеокарту TM-ITX TBT на базе графического процессора Radeon RX 570. Изделие имеет размер как у мини-ПК SFF (отсюда и название thin-mini ITX), подключается к разъему Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных 40 Гбит/с. Также имеется ряд соединений, включая проводной Ethernet 1 Гбит/с, четыре порта USB 3.1 типа A, один порт USB 2.0 и еще один порт SATA 6 Гбит/с. Таким образом через интерфейс Thunderbolt добавляются новые порты. Для подключения дисплея имеется два разъема HDMI 2.0 и LVDS (для настольных компьютеров «все в одном»). Radeon RX 570 поставляется в вариантах 4 ГБ или 8 ГБ видеопамяти.
Источник: Overclockers.
Zotac анонсирует мини-ПК ZBOX Magnus E Mini Creator с графическими процессорами RTX
Одним из ведущих производителей мини-ПК на рынке, Zotac обновляет свою серию Magnus E mini PC более мощными процессорами и графическими процессорами, чтобы удовлетворить растущие потребности создателей мультимедиа.
Новая серия Magnus E поставляется с корпусами немного меньшего размера и включает более доступную модель EN52060V с четырехъядерным процессором Intel Core i5-9300H в сочетании с графическим процессором RTX 2060 от Nvidia, тогда как более дорогая модель EN72070V оснащена процессором Core i7-9750H. Шестиядерный процессор в сочетании с графическим процессором RTX 2070.
Zotac предлагает обе модели в виде базовых комплектов без ОЗУ и хранилища, позволяя пользователям добавлять до 32 ГБ ОЗУ DDR4-2666 через 2 слота SODIMM и настраивать комбинированный накопитель с одним 2,5-дюймовым жестким диском и M.2 PCIe Gen 3 X4 NVMe SSD. Кроме того, есть две готовые для Windows модели с предустановленным 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD M.2 и 1 ТБ HDD.
Список стандартных функций:
Поддержка до 4 дисплеев через 1 разъем DisplayPort 1.4, 2 разъема HDMI 2.0B и разъем USB-C 3.1 Gen 2.
Дополнительные порты USB-C 3.1 Gen 2 и USB-A 3.1 Gen 2 спереди + 4 порта USB-A 3.0 на задней панели
Поддержка памяти Intel Optane.
Сетевой адаптер Ethernet 1 Гбит / с + сетевой адаптер 2,5 Гбит / с + двойной интерфейс Wi-Fi.
Источник: Мегаобзор.
5 лучших мини компьютеров
Прошло время, когда на столах в офисах или дома стояли громоздкие и шумные системные блоки, т.к. все
большую популярность обретают мини-компьютеры (неттоны). Их уникальность в том, что они практически
не занимают лишнее место и по размерам напоминают обычную приставку. Причем можно переносить
компьютер и подключаться через него к любому монитору. Вы спросите, почему не купить ноутбук? Потому
что мини-ПК стоит дешевле.
Zotac ZBOX-PI330-W3B
Очень маленький неттоп с установленной Windows 10. Здесь габариты 11х76х20, по размерам он не больше
обычного смартфона. При этом компьютер оснащен процессором на 4 ядра и возможностью работать
при тактовой частоте 2.24 ГГц. Поэтому он тянет средние игры.
Модель оснащена стильным дизайном и поддерживает Bluetooth и Wi-Fi. Помимо этого, здесь хорошая
видеокарта и порт для наушников. При этом цена от 12000 рублей.
Из минусов стоит выделить ЖД на 32 ГБ, отсутствие возможности расширить ОЗУ и внешний блок
питания. Но свою цену неттоп полностью оправдывает.
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny
Хороший неттоп от качественного производителя. Здесь Intel i3 процессор, 4 ГБ ОЗУ и хорошая видеокарта.
Стоит отметить компактные габариты устройства и высокоскоростной жесткий диск на 500 ГБ. На
максимальной комплектации мини-ПК будет иметь 32 ГБ ОЗУ, ЖД на 1 ТБ, а также мощный процессор
Intel Core i7. Модель поддерживает Bluetooth и Wi-Fi.
Gigabyte GB-BACE-3000
Это бюджетная модель, которая больше подойдет для школьного учителя. Он не особо производительный, но
имеет маленькие габариты 56х107х114 мм и практически занимает места на столе. К тому же, цена неттопа
от 7000 рублей, и со стандартными задачами он справляется не хуже компьютера или ноутбука. Здесь
4 USB-порта, поддержка Wi-Fi и Bluetooth и довольно неплохо 2-ядерный процессор Celeron. Он работает при
низкой тактовой частоте, поэтому потребляет мало электричества.
Из минусов пользователи отмечают маленькую емкость ЖД на 60 ГБ и относительно слабую систему
охлаждения.
ASUS VivoMini VC66
Отличный мини-ПК, оснащенный процессором Intel i3 и способный работать на высокой тактовой частоте.
Здесь 4 ГБ ОЗУ с возможностью увеличения до 16 ГБ. Здесь стандартный SSD на 128 ГБ, но память
можно расширить доп. накопителями на 1-2 ТБ.
Apple Mac mini
Нельзя было не упомянуть Mac Mini. В интернете сотни отзывов о компьютере, одни покупатели рекомендуют
мини-ПК, другие – нет.
Цена ПК варьируется от 60000 до 90000 рублей, в зависимости от комплектации. Неттоп с минимальной
комплектацией оснащен процессором Intel i3 и имеет 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ. Здесь несколько USB-портов
и 1 HDMI. Даже на минимальных характеристиках Mac Mini тянет любые программы и пока работает без
проблем. Он подойдет как для офиса, так и для домашней работы.
Заключение
Это были 5 лучших моделей мини-ПК по соотношению цена-качество. В статье мы представили, как
бюджетные, так и более дорогие мощные неттопы, поэтому каждый найдет компьютер по карману.
Советуем остановиться на выборе мини-ПК от Asus и Lenovo, эти модели стоят недорого и подойдут
практически для любых задач.
Источник: Mobcompany.info.
Boardcon Idea3399 – одноплатный компьютер с 4G и SSD
По определению, одноплатные компьютеры, как правило, содержат в одной плате все необходимое для запуска и работы и новый Boardcon Idea3399 ничем не отличается от них.
Он оснащен шестиядерным процессором Rockchip RK3399, 4 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флэш-памяти eMMC и операционной системой Android 7.1.
Но что выделяет этот маленький ПК, так это возможности его расширения: в дополнение к обычному списку портов на задней панели есть два слота, которые можно использовать для добавления SSD-диска и модема 4G LTE.
Один слот - это M.2 2280 с поддержкой твердотельного хранилища PCIe NVMe, а другой - слот mPCIe, который можно использовать для сотового модема. На той же стороне платы, что и эти слоты, есть слот для SIM-карты.
Также имеется встроенный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, а также порт Gigabit Ethernet.
С другой стороны есть целый ряд портов, в том числе:
HDMI 2.0
Mini DisplayPort
2 х USB 3.0 Type-C
1 х USB 2.0 Type-A
RJ-45
Наушники
Порт для питания
Также есть устройство для чтения карт памяти microSD и разъемы, которые можно использовать для подключения дополнительного оборудования, включая камеры, LCD-дисплеи, микрофоны, ИК-приемник или другие устройства.
К сожалению, на сайте Boardcon нет информации о ценах. Для уточнения цены нужно связаться с компанией.
Хотя Boardcon Idea3399 нацелен на разработчиков, а не на конечных пользователей, за последние несколько лет одноплатные компьютеры получили распространение у широкого круга пользователей.
Когда в 2012 году был выпущен первый компьютер Raspberry Pi за $35, быстро стало ясно, что по невысокой цене его готовы купить преподаватели, студенты и производители, заинтересованные в создании своего собственного оборудования на базе этих устройств. Как минимум одноплатные компьютеры начали использовать в качестве домашнего медиацентра.
В этом отношении Boardcon Idea3399 будет более универсален чем Raspberry Pi, учитывая возможность подключения к 4G и расширение памяти за счет SSD.
Размер платы составляет 135 х 90 мм, что делает его существенно больше, чем Raspberry Pi, но намного меньше, чем ПК.
Источник: PDALife.
  • 4 недели спустя...
Rock Pi S – дешевый компьютер размером со спичечный коробок
Rock Pi S от Radxa - это крошечный компьютер, который по размеру наполовину меньше одноплатного компьютера Raspberry Pi Model B. Плата имеет форму квадрата сторонами 38 х 38 мм. При стартовой цене всего в $9,90 он также в три раза дешевле.
Но этот одноплатный компьютер также предназначен для людей, которые готовы отказаться от некоторых обычных удобств, таких как графический процессор, DisplayPort или HDMI.
Вы можете использовать Rock Pi S в качестве основного компьютера для IoT или голосовых приложений.
Впервые представленный летом этого года, Rock Pi S теперь можно заказать по предварительному заказу в Seeed Studio по цене от $9,90 и выше.
Хотя версия стоимостью $9,90 получила только 256 МБ оперативной памяти и не имеет встроенного хранилища, некоторые более дорогие конфигурации имеют до 512 МБ оперативной и до 8 ГБ встроенной флэш-памяти NAND.
Дополнительные характеристики Rock Pi S:
Картридер microSD
Порт USB 2.0 Type-A
Порт USB 2.0 Type-C для питания и / или передачи данных
10/100 Ethernet
26-контактный разъем GPIO
26-контактный голосовой / аудио разъем с SPDIF, I2S, PCM, TDM, PDM и HDMI ARC
Также имеется дополнительная поддержка Wi-Fi 802.11b / g / n и Bluetooth 4.0 с внешней антенной и HAT Power over Ethernet.
В отличие от мини-компьютера Raspberry Pi, который предназначен как для разработчиков, так и для обычных пользователей компьютеров, Rock Pi S явно ориентирован на людей, которые знают, что делать с «безголовым» компьютером без дисплея.
Технически вы можете подключить дисплей - Rock Pi S имеет ограниченную поддержку 3,5-дюймового LCD-дисплея Waveshare, который подключается к выводам SPI2 на Rock Pi S. Но из-за отсутствия ускорения 2D или 3D графики не стоит ожидать многого в плане графики. Так что это действительно мини-ПК, предназначенный для разработчиков, производителей и энтузиастов, желающих испытать крошечный и дешевый IoT-компьютер.
Источник: PDALife.info.
  • 5 недель спустя...
Zotac представила новые мини-ПК ZBOX M-Series
Zotac представила новые мини-ПК Zotac ZBOX MI574 и Zotac ZBOX MI554, которые в ближайшее время появятся в розничных магазинах, таких как NewEgg, по цене от $350 (22.400 ₽). ZBOX MI554 (Barebone) мини-ПК оснащена процессором Intel Core i5 9-го поколения, а в случае ZBOX MI574 (Barebone) мы получаем более мощный Intel Core i7 9-го поколения.
Оба мини-ПК поддерживают до 64 Гбайт DDR4-2666/2400, а также позволяют подключать до трех дисплеев одновременно. Отметим наличие USB 3.1 Gen2 (Type C), 6 x USB 3.0 и родной поддержки 4K. Видеовыходы представлены двумя HDMI 2.0 (3840x2160 @ 60Hz) и одним DisplayPort 1.2 (4096x2160 @ 60Hz). Дискретной видеокарты у обоих мини-ПК нет, используется встроенная графика Intel UHD Graphics 630. Производитель обещает продуманный тепловой дизайн обеих систем, просторный интерьер и большую площадь вентиляционных отверстий.
Доступ к интерьеру ZOTAC ZBOX M Series максимально упрощен, что позволяет легко добавлять/заменять компоненты. Корпус можно вскрыть в два этапа простыми нажатиями в нужные места. Покупатели получат доступ к слоту для карт памяти 3-в-1 (SD/SDHC/SDXC), но также есть место для 2,5" накопителя SATA 6 Гбит/с и M.2 NVMe PCIe SSD.
На следующей неделе тестовая лаборатория Hardwareluxx получит ZBOX с видеокартой NVIDIA GeForce 2080, будет интересно взглянуть на результаты тестов.
Источник: Hardwareluxx Russia.
Недорогой многофункциональный мини-ПК CHUWI HeroBox поступит в продажу на Amazon
Компания CHUWI сообщила о предстоящем старте продаж мини-ПК HeroBox в интернет-магазине Amazon.
HeroBox представляет собой обновлённую версию мини-компьютера GBox Pro, заключённую в компактный металлический корпус и оснащённую процессором Intel Celeron N4100 Gemini Lake, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4, накопителем SSD ёмкостью 180 Гбайт и большим набором интерфейсов. Помимо офисной работы и просмотра видеороликов, портативный компьютер подойдёт и для многих других вариантов использования.
Оптимальная конфигурация — залог отличной производительности
Процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake с тактовой частотой до 2,4 ГГц обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Интегрированная мобильная видеокарта UHD Graphics 600 демонстрирует производительность в два раза выше, чем её предшественница, имеет 12 вычислительных блоков и обладает поддержкой 10-бит HEVC и VP9 аппаратного ускорения.
Что касается памяти, то применённая LPDDR4 превосходит стандарт DDR3 по скорости работы и энергоэффективности. Компьютер HeroBox оснащён твердотельным накопителем Intel объёмом 180 Гбайт, скорости чтения и записи которого в три раза выше, чем у самых быстрых жёстких дисков. Благодаря таким параметрам достигается более высокая скорость работы приложений.
Коммуникационные возможности HeroBox включают многофункциональный порт Type-C, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, слот для карт памяти microSD, разъёмы HDMI, VGA, а также прочие интерфейсы для подключения внешних устройств.
Мини-ПК HeroBox работает под управлением ОС Windows 10, которая как нельзя лучше подходит для офисной работы и развлечений. Кроме того, для удовлетворения потребностей инженеров и других групп пользователей, компьютером поддерживается Linux и Ubuntu.
Различные варианты использования
Помимо использования в качестве обычного мини-ПК, HeroBox можно применять и для выполнения других задач.
Способность процессора и графики обрабатывать 4K-видео с высокой производительностью пригодится при использовании устройства в качестве домашнего кинотеатра.
В корпусе HeroBox предусмотрены отверстия под крепление стандарта VESA, что позволяет закрепить устройство на задней панели монитора или телевизора, превратив его в моноблок.
Благодаря низкому энергопотреблению процессора, не превышающему 10 Вт, HeroBox можно использовать в качестве сетевого хранилища NAS. В дополнение к 180 Гбайт твердотельного накопителя к нему можно подключить диск ёмкостью до 2 Тбайт через SATA интерфейс.
Напомним, аналогичный по конфигурации мини-ПК Intel NUC6CAYH семейства NUC поставляется без оперативной памяти и SSD. Пользователи должны приобретать эти компоненты самостоятельно за дополнительную плату. HeroBox, напротив, комплектуется памятью в комбинации 8 Гбайт ОЗУ и 180 Гбайт SSD, которых, как правило, достаточно для повседневной работы и развлечений. К тому же в компьютере Intel NUC6CAYH установлен более старый процессор Intel Celeron J3455 с графикой HD Graphics 500 и оперативной памятью предыдущего поколения DDR3L. Помимо того, что Intel NUC6CAYH уступает HeroBox по техническим характеристикам и производительности, он ещё и дороже.
Итак, HeroBox с его отличной производительностью и графикой можно использовать в различных сценариях и для разных целей. Металлический корпус компьютера, пассивное охлаждение и многообразие интерфейсов делают его отличным приобретением. Как сообщается, мини-ПК HeroBox вскоре поступит в продажу в Японии. Цена компьютера составит около $200, что является весомым аргументом в пользу покупки этого недорогого мини-ПК.
Источник: 3DNews.
sm.image011.750.png Изменено пользователем metrovS
Windows 10 запущена на Raspberry Pi 4
Говоря точнее, Windows 10 on ARM Build 17134 (April 2018 Update) на Raspberry Pi 4 Model B
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 является наиболее производительным в линейке Pi, так что разработчик ПО, известный как Marcin, решил установить на него Windows 10. Уточним, что речь идет не о варианте Windows 10 IoT Core, который, кстати, официально пока совместим только с двумя моделями линейки — Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3B, а о варианте Windows 10 on ARM. Ранее Marcin успешно запустил Windows 10 on ARM на Raspberry Pi 3.
На этот раз он смог запустить Windows 10 on ARM Build 17134 (обновление за апрель 2018) на Raspberry Pi 4 Model B. Желающим повторить эксперимент понадобится инструмент под названием WoA Deployer и образ Windows 10 on ARM.
Напомним, основой Raspberry Pi 4 служит SoC Broadcom BCM2711B0 с четырехъядерным процессором Cortex A72, работающим на частоте 1,5 ГГц. К сожалению, поскольку Windows 10 on ARM выполняет эмуляцию x86, запуск приложений для настольной версии Windows 10 хоть и возможен, работают они, по словам источника, мучительно медленно. Впрочем, пока из 4 ГБ оперативной памяти удалось задействовать только 1 ГБ, так что потенциал повышения скорости есть.
Источник: IXBT.com.
Новый миниатюрный ПК Magnus EN52060V от Zotac с комплектующими от ноутбука
Magnus EN52060V – это новый настольный компьютер производства компании Zotac, который выгодно отличается очень компактным размером. Примечательно, что работает он на комплектующих, которые изначально предполагались для установки в ноутбуки.
Разработчики новинки заявляют, что их устройство ориентировано на контентмейкеров, криэйторов и представителей творческих профессий.
В основе данного ПК лежит мобильный процессор Intel Core i5-9300H поколения Coffee Lake с четырьмя ядрами. Он поддерживает работу на 8 потоков, а базовая тактовая частота достигает 2,4 ГГц при максимальной в 4,1 ГГц. TDP составляет 45 Вт.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 на 6 Гб памяти типа GDDR6 обеспечивает достаточно эффективную обработку графики, но пока разработчики не поделились информацией о том, распаяна эта карта прямо на плате или же она представлена в виде модуля MXM.
Мини-компьютер EN52060V поддерживает установку двух плашек оперативной памяти, которые можно разместить в слотах SO-DIMM. Максимальный объем «оперативки» не может превышать 32-х гигабайт.
Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель M.2-2280 поддерживающий SATA III или PCIe 3.0 х4 и еще один дополнительный слот для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA III. Разработчики вставили в устройство модуль беспроводной связи Killer 1650, который поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, но также есть возможность и проводного подключения.
На текущий момент еще нет информации о конкретной цене модели, а также дате начала продаж этого устройства.
Источник: DNS клуб.
SolidRun показала настольную рабочую станцию на 16-ядерном ARM-процессоре
Процессоры с архитектурой ARM в основном используются в смартфонах и планшетах, а также серверах. В настольном же сегменте они почти не представлены, если не брать в расчёт одноплатные мини-компьютеры. Компания SolidRun решила способствовать распространению ARM в десктопах, представив в прошлом году материнскую плату HoneyComb LX2K, а теперь показав полноценную рабочую станцию на её основе.
На материнской плате HoneyComb LX2K типоразмера mini-ITX установлен модуль CEx7 LX2160A COM Express с центральным процессором NXP LX2160A. Данный процессор обладает шестнадцатью ядрами с архитектурой ARM Cortex-A72, которые работают с тактовой частотой до 2 ГГц.
Помимо центрального процессора на плате имеется пара слотов для модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4, в которые можно установить до 64 Гбайт памяти с частотой до 3200 МГц. Для хранения данных предусмотрено 64 Гбайт флеш-памяти eMMC, а также есть возможность установки накопителя M.2 и четырёх SATA III. Собственно, в показанной рабочей станции использованы SSD-накопители M.2 и 2,5-дюймовый SATA. Кроме того здесь добавлена и некая дискретная видеокарта от Sapphire. И ещё тут есть все необходимые для настольного ПК порты и разъёмы.
Вышеописанная система «упакована» в компактный корпус от NZXT и оснащена блоком питания. Мощность БП не уточняется, но производитель отмечает, что центральный процессор в данной системе отличается очень невысоким энергопотреблением. Например, в простое оно составляет всего около 15 Вт.
Подобная система позиционируется в качестве решения для разработчиков. Стоимость платы с центральным процессором составляет $750, так что компьютер получается отнюдь не из дешёвых.
Источник: 3DNews.
Chuwi назвала цену LakBox - ультракомпактного мини-ПК для 4К
Chuwi недавно представила компактный мини-ПК LakBox с поддержкой 4К-видео, который сопоставим по габаритам с яблоком средних размеров (61 x 61 x 43 мм при 127 г). По словам компании, девайс можно будет использовать в различных сценариев, в том числе в качестве телевизионной приставки или в качестве основы для рекламного дисплея. Также мощности процессора Intel N4100 с графическим чипом Intel UHD Graphics 600 и активным охлаждением, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 128 ГБ постоянной памяти хватит для компьютера для офиса или обучения. У "малыша" также есть Bluetooth 5.0, два USB-A, USB Type-C, HDMI, разъем 3,5 мм.
Chuwi cообщила, что проект отправится на краудфандинговую платформу Indiegogo уже в конце мая, а его цена составит $199. Ну а пока на официальном сайте предлагается оформить подписку для того, чтобы получить крупную скидку на старте кампании.
Источник: Mobiltelefon.ru.
