Мини компьютеры
ASUS представила компактную плату Pro H410T для работающих круглосуточно компьютеров
Компания ASUS анонсировала компактную материнскую плату Pro H410T, предназначенную для создания всевозможных систем бизнес-класса, рассчитанных на эксплуатацию в круглосуточном режиме.
Новинка соответствует формату Thin Mini ITX: она имеет размеры 170 × 170 мм и может похвастаться небольшой высотой. Питание может подаваться через разъём DC-In от внешнего сетевого блока. Благодаря этому возможно формирование очень компактных компьютерных устройств.
В основу положен набор логики Intel H410. Возможна установка процессоров Core десятого поколения в исполнении LGA 1200 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. В системе можно задействовать до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933/2800/2666/2400/2133 в виде двух модулей SO-DIMM.
Предусмотрен коннектор M.2 для твердотельного модуля типоразмера 2260/2280. Можно также подключить два накопителя с интерфейсом SATA 3.0. Звуковая подсистема построена на кодеке Realtek ALC887 формата 7.1.
В оснащение входит гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Дополнительно можно установить комбинированный адаптер беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth в виде карты М.2.
На интерфейсную панель выведены гнездо для сетевого кабеля, разъёмы DisplayPort и HDMI для подключения мониторов, по два порта USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, набор аудиогнёзд.
  • Ответов 125
Одноплатный компьютер ODROID-N2 Plus имеет размеры 90 × 90 мм
Команда Hardkernel выпустила плату для разработчиков ODROID-N2 Plus, на базе которой можно реализовывать различные проекты в области Интернета вещей, робототехники и пр.
В основе решения — процессор Amlogic S922X Rev.C. Его шесть вычислительных ядер имеют конфигурацию big.LITTLE: четыре ядра Cortex-A73 функционируют на тактовой частоте до 2,4 ГГц, а два ядра Cortex-A53 — на частоте до 2,0 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-G52 GPU с частотой 846 МГц.
Одноплатный компьютер может нести на борту 2 или 4 Гбайт оперативной памяти DDR4. Для хранения данных могут быть задействованы флеш-модуль eMMC и карта формата microSD.
Новинка имеет размеры всего 90 × 90 мм (100 × 91 × 18,75 мм вместе с радиатором охлаждения). Для вывода изображения служит интерфейс HDMI 2.0. Доступны четыре порта USB 3.0, разъём Micro-USB и гнездо для сетевого кабеля RJ45 (присутствует контроллер Gigabit Ethernet).
На устройстве может применяться операционная система Android или Ubuntu 18.04/20.04, а также другие платформы с ядром Linux. Цена составляет от 63 долларов США.
Источник: 3DNews.
мини-компьютер Chuwi с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ
Справится с воспроизведением 4K-видео и отлично подойдёт для работы дома или в офисе.
Chuwi LarkBox оснащён четырёхъядерным процессором Intel Celeron J4115 (1,5-2,5 ГГц), графическим контроллером Intel UHD Graphics 600 и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Также внутри установлен eMMC-накопитель ёмкостью 128 ГБ. Для охлаждения системы используются медный радиатор и кулер.
Для беспроводной связи в мини-ПК есть модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Подключить периферийные устройства можно с помощью двух портов USB-A 3.0, одного USB-C, одного HDMI и мини-джека 3,5 мм. Для карт microSD предусмотрен картридер.
Размеры компьютера — 63×63×43 мм. Весит миниатюрный ПК всего 127 г. LarkBox можно установить на задней панели монитора с помощью крепления VESA, превратив его в моноблок.
Эта модель позволит без проблем работать в офисных приложениях, смотреть фильмы в 4K-разрешении и потянет не требовательные к начинке игры. На компьютер предустановлена операционная система Windows 10.
Источник: Лайфхакер.
P.S. По ссылке из источника можно найти цену и промо-код. Не размещаю эту информация, будет равнозначно рекламе.
  • 4 месяца спустя...
Ни в Европу, ни в США мини-ПК Intel NUC 11 Performance (Panther Canyon) поставляться не будут
По сообщению источника, мини-ПК Intel NUC 11 Performance на процессорах Tiger Lake, известные под условным наименованием Panther Canyon, будут доступны только в азиатском регионе. Покупатели в Европе и США эти компьютеры, представленные на выставке CES 2021, не увидят.
Причиной ограничения названы проблемы, с которыми из-за продолжающейся пандемии сталкивается цепочка поставок, выстроенная в электронной промышленности.
За пределами азиатского рынка будут доступны другие варианты мини-ПК NUC на базе Tiger Lake, такие как NUC 11 Pro (Tiger Canyon), Compute Element (Elk Bay) и NUC 11 Enthusiast (Phantom Canyon). Последние, как известно, опционально будут комплектоваться видеокартами Nvidia GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6
Источник: IXBT.com.
Плата ASUS N4200T-IM-A формата Thin Mini-ITX оснащена чипом Intel Apollo Lake
Компания ASUS анонсировала материнскую плату N4200T-IM-A, подходящую для использования в оборудовании промышленного класса, а также устройствах Интернета вещей. Для новинки заявлен продолжительный срок поставок — семь лет.
Решение выполнено в формате Thin Mini-ITX с габаритами 170 × 170 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до 60 градусов Цельсия.
Плата оборудована процессором Intel Pentium N4200 поколения Apollo Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,1 ГГц (динамически повышается до 2,5 ГГц). Имеется интегрированный графический контроллер Intel HD Graphics 505.
Для модулей оперативной памяти DDR3L-1866 доступны два разъёма SO-DIMM: допускается использование до 8 Гбайт ОЗУ. Есть два порта SATA 3.0 для подключения накопителей.
Материнская плата снабжена слотом PCIe 2.0 x1 и коннектором М.2 для комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Оснащение включает звуковой кодек Realtek ALC887 и двухпортовый сетевой контроллер Realtek 8111H стандарта Gigabit Ethernet.
Интерфейсный блок содержит разъёмы HDMI, DisplayPort и D-Sub, четыре порта USB 3.2 Gen1, гнёзда для сетевых кабелей, стандартное аудиогнездо и разъём DC In для подачи питания.
Источник: ServerNews.
asus3.jpg Изменено пользователем metrovS
Необычный игровой мини-ПК в открытом корпусе и на компонентах AMD. Представлен Minisforum Game Mini
Компания Minisforum, известная своими мини-ПК, представила необычный продукт под названием Game Mini. Это снова небольшой компьютер, но с изюминкой.
Как можно видеть, это открытый стенд. Такие корпуса на рынке уже давно имеются, но обычно далеко не для мини-ПК.
При этом это ещё и игровой мини-ПК. Основой тут служат шестиядерный Ryzen 5 5600X и Radeon RX 6700 XT, то есть связка весьма производительная. Установлено всё это на системную плату Gigabyte B550I Aorus Pro AX. Само собой, в отличие от классических мини-ПК, в данном случае при желании компоненты можно заменить.
Также ПК располагает 32 ГБ оперативной памяти и SSD Kingston KC2500 объёмом 1 ТБ. Питается всё это от блока Silverstone SX650-G.
Данных о габаритах нет, но изображения позволяют понять, что высота конструкции составляет около 400 мм.
Источник: IXBT.com
Так может выглядеть мощный Apple Mac mini с крышкой из оргстекла. Появились первые рендеры
Несколько дней назад появились данные о том, что Apple выпустит в обозримом будущем более производительный и премиальный мини-ПК на основе новой 10-ядерной платформы.
Теперь у нас есть рендеры такого Mac mini. Неясно, созданы ли они на основе каких-либо чертежей или же просто на основе утечек, так что это нужно иметь в виду.
Есть версия, что верхняя крышка корпуса будет выполнена из органического стекла, но не факт, что Apple пойдёт на такой эксперимент. С другой стороны, новый Mac mini якобы будет доступен в двухцветных вариантах, так что, возможно, плексиглас нужен именно для этого. Набор портов, предположительно, останется без изменений.
Рендер создан дизайнером Яном Зельбо (Ian Zelbo) в сотрудничестве с известным инсайдером Джоном Проссером (Jon Prosser). Последний неплохо зарекомендовал себя, к примеру, за много месяцев весьма точно описав наушники Apple AirPods Max, хотя и промахи у Проссера были, что нужно учитывать.
Источник: IXBT.com
Из оргстекла — это вряд ли, зная любовь Apple к алюминию и стеклу и нелюбовь к пластику.
Мини-компьютеры Aetina DeviceEdge оснащены модулем NVIDIA Jetson
Дебютировали компьютеры небольшого форм-фактора Aetina DeviceEdge Mini Edge AI, подходящие для использования в сферах умного Интернета вещей, транспорта, здравоохранения, промышленной автоматизации, робототехники и пр.
В зависимости от модификации используется вычислительный модуль Jetson Xavier NX, Jetson Nano или Jetson TX2 NX. Все устройства функционируют под управлением операционной системы Ubuntu 18.04.
В оснащение входит твердотельный накопитель M.2 NVMe вместимостью 128 Гбайт. Опционально возможна установка модуля M.2, обеспечивающего поддержку беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.
Для компьютеров предусмотрены три варианта исполнения. Так, версия M1 оборудована одним 1GbE-портом RJ45 с поддержкой PoE (802.3at) и двумя разъёмами USB 3.2 Gen1 для подключения периферии.
Вариант M2 располагает уже двумя гигабитными PoE-портами RJ45 и двумя интерфейсами USB 3.2 Gen1. Наконец, версия M3 снабжена восемью портами USB 3.2 Gen1.
Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. В продажу устройства поступят в следующем месяце.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня можно купить крохотный компьютер всего за 18 тысяч – сделан он, кстати, в России
LXBOX 3 — производительный компактный компьютер. Внешне это черный алюминиевый корпус, который одновременно является радиатором, размером 220ммх 120мм х 37мм и весом около 700 г. В нем нет никаких кулеров и вентиляторов, что делает этот компьютер абсолютно бесшумным. В комплекте также идет поставка с VESA-креплением, позволяющее установить устройство вертикально или горизонтально.
znakomstvo-s-mini-pk-lxbox-3.jpg?itok=X_
«Сделано в России»
Компактный компьютер выпускается российским производителем ГК ТОНК при участии немецкой фирмы GSN.
В производстве LXBOX 3 используются компоненты, предназначенные для промышленных ПК, что обеспечивает надежность устройства и бесперебойность работы.
Не для игр, но для работы
LXBOX 3 — компьютер для домашнего использования и решения несложных рабочих задач.
Он создан на базе двухъядерного процессора AMD с частотой 1,65 Ггц, поддерживает 4 Gb DDR3 оперативной памяти (RAM).
Файлы хранятся на встроенном накопителе объемом 16 Гб SATA dom. При желании объем памяти можно увеличить с помощью дополнительного жесткого диска или SSD. Устройство работает на операционной системе Linux Mint, она обеспечивает полную защиту от вирусов.
Система стабильно обновляется.
Она содержит ряд предустановленных бесплатных программ: несколько популярных браузеров, офисный пакет Libre Office (аналог MS Office), фото- и видеоредакторы, в том числе Inkscаpе, Librе Cаd, плагины для Youtube, торрент-клиент, видео- и аудиоплееры, файловый менеджер, мессенджеры для общения, в том числе Skypе.
Кроме того, в нем предусмотрены три видеовыхода, благодаря которым устройство превращается в домашний медиаплеер. К LXBOX 3 одновременно можно подключить несколько устройств с помощью 4 встроенных портов USB 2.0.
Доступ к интернету обеспечивается при помощи сетевого адаптера Gigabit Ethernet и встроенного Wi-Fi адаптера. Благодаря таким широким возможностям компьютер LXBOX 3 прост в использовании и полностью готов к работе сразу после покупки.
Цена вопроса
LXBOX3 можно приобрести на официальном сайте по цене 18 000 руб. Также к устройству возможно дополнительно купить контейнер для жесткого диска по цене 1 490 руб.
Производитель рекомендует также использовать SSD или HDD 2.5”. Пульт ДУ и приемник USB обойдутся в 490 рублей.
Кроме того, за 18 900 рублей можно приобрести комплект, состоящий из мини-ПК LXBOX3, контейнера для жесткого диска LXDOCK и беспроводной клавиатуры с тачпадом.
obzor-kompaktnogo-besshumnogo-minikompyu
Источник:  Fabricators.ru
Про офисный пакет и браузеры понятно.
А как на нем работают приложения, откомпилированные под винду? Таких в природе тоже немало (даже без игрушек).
Как и на любом другом линуксе, либо через Wine, либо никак
Впрочем, архитектура процессора стандартная x64, так что ничто не мешает просто установить винду при сильной надобности
Перечислены лучшие мини-компьютеры 2021 года для работы
IT-компания Selectel составила список самых качественных современных мини-ПК для разных задач.
Эксперты Selectel отобрали семь новых устройств, которые подойдут для различных целей.
  1. Chuwi RZBOX. Эту модель с большим числом самых разных портов (Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C) на базе процессора AMD Ryzen 9 4900H можно будет приобрести в октябре. Пользователь может выбрать один из трёх вариантов комплектации: без оперативной памяти и SSD-накопителя, с 8 ГБ/256 ГБ или 16 ГБ/512 ГБ.
  1. MINIX NGC-5. Хотя здесь стоят не самые современные чипы, производительность в целом у ПК вполне хорошая. Оперативная память, как и в предыдущей модели, может быть здесь расширена до 32 ГБ. Также есть множество разъёмов для подключения различных устройств (HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, USB-C, Gigabit Ethernet, USB 3.1, RS-232) и даже слот для SIM-карты. Ещё компьютер поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.
  1. Mac Mini M1. Новая версия, в отличие от модели 2018 года, имеет два разъёма ThunderBolt (у старого Mac Mini их было четыре) и серый/серебристый цвет корпуса. Кроме того, у процессора M1 здесь восемь ядер: четыре ядра FireStorm и четыре - IceStorm.
  2. Beelink LZX. ПК работает на базе процессора Zhaoxin KX-6640MA. Фирма-производитель этого процессора пользуется большой популярностью в Китае. При этом стоит устройство всего 270 долларов (19,6 тысяч рублей), что в два раза меньше, чем большинство подобных девайсов. Здесь установлены порты Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, USB 3.0. Также есть встроенный микрофон и поддержка Wi-Fi, Bluetooth.
  3. Maxtang MTN-TL50. Модель поддерживает до 34 ГБ оперативной памяти и один SSD (M.2 2280 и SATA 3). О стоимости никакой информации пока нет, зато известно, что ПК будет работать на базе процессоров Intel и иметь порты HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.2 Type-A, USB 2.0, USB-C.
  4. Beelink U59. Этот ПК с Intel Celeron N5095 будет продаваться всего за примерно 250 долларов (18 140 рублей). Устройство будет поставляться с ОС Windows 10. Для беспроводного подключения к оборудованию здесь присутствует поддержка Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Также есть порты Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, USB-C, USB 3.0 Type-A.
  5. GPD Pocket 3. Это устройство напоминает ноутбук. При этом производитель заверяет, что в нём можно будет менять один из портов и внутренние запчасти. Разъёмы здесь установлены такие: HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet.
Источник:  ferra.ru
Перечислены пять новых суперкомпактных компьютеров размером с пачку сигарет
Сейчас одноплатные мини-компьютеры становятся всё более популярными. Ниже - наиболее интересные из существующих моделей.
  1. Zidoo M6. Существуют два варианта системы: в виде платы и в виде небольшого компьютера. Они поддерживают Android 11, Ubuntu 18.04 и другие операционные системы, а также Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G либо 4G LTE. Основано устройство на ARM Cortex-A55, оперативная память - до 8 ГБ, встроенная - до 128 ГБ. Есть у него и множество разъёмов для подключения различного оборудования.
  1. Geniatech XPI-iMX8MM. Во многом схож с Raspberry Pi 4, однако стоит дороже. При этом по характеристикам он совсем не отличается от упомянутой модели. Устройство поддерживает из операционных систем Linux, FreeRTOS, Yocto, имеет коннекторы коннекторы MIPI-CSI, MIPI-DSI, GPIO. Из портов и разъёмов у него есть HDMI 1.4, 3.5mm AV output, Gigabit Ethernet, USB Type-C, MicroSD кардридер, а также четыре USB 2.0 Type-A.
  1. Asus Tinker Board 2. Имеет две вариации: Asus Tinker Board 2 (с 2 или 4 ГБ оперативной памяти) и Asus Tinker Board 2s (с 16 ГБ памяти). Базируется на шестиядерном чипе с 2 ГГц Cortex-A72 (два ядра) и 1,5 ГГц Cortex-A53 (четыре ядра). Поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. Также у этого компьютера есть разъёмы для HDMI 2.0, Ethernet, гарнитуры, USB 3.2. Присутствуют коннекторы MIPI-CSI, MIPI-DSI и 40-пиновый GPIO.
  1. Odyssey X86J4125800. Довольно дорогая ($218, или 15,6 тысяч рублей), но стоящая внимания модель. Устройство позволяет одновременно работать с тремя дисплеями 4096 x 2160 пикселей, а также частотой 69 Гц. Максимальный объём оперативной памяти - 8 ГБ. При этом есть 64 ГБ eMMC, а также возможность подключения SSD, модемного модуля и прочих дополнительных устройств. Из портов - HDMI 2.0a, USB 3.1 Type-C и Type-A, USB 2.0 Type-A, кардридер MicroSD, два гигабитных. Есть поддержка беспроводной связи - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0.
  1. Alibaba T-Head RVB-ICE. Выделяется среди остальных самой высокой стоимостью и большим количеством функций. Здесь установлен двухъядерный процессор Xuantie C910 RISC-V 64GC с встроенной графикой (Vivante GC800L) и чипом для нейросетей. Устройство может работать с операционными системами Linux и Android. Объём оперативки - 4 ГБ, внутренней памяти - 16 ГБ. Также у компьютера есть micro USB 3.0, Ethernet, USB-C, кардридер. Поддерживает передачу по Bluetooth и Wi-Fi.
Источник:  ferra.ru
2fd535746c9016ce40dec396fa894da1349f23ba
Лучшие одноплатные мини-компьютеры для работы и кодинга
Есть такая штука — одноплатный мини-компьютер. Одноплатный — значит, что весь необходимый минимум компонентов в них расположен на одной плате. Мини — значит, что плата маленькая. И всё это вместе позволяет делать компьютеры недорогими, но при этом — функциональными.
Вот несколько одноплатников, на которых можно работать, если подключить к ним монитор, мышь, клавиатуру и питание.
Для начинающих: Raspberry Pi 400
Внутри этой клавиатуры стоит модифицированная плата Raspberry Pi 4 с двумя выходами на мониторы, поддержкой USB, проводного и беспроводного интернета, блютусом и 40-контактным выходом для внешних устройств.
Плюс такого решения в том, что в комплекте с клавиатурой идёт блок питания, карта памяти с операционной системой Raspberry Pi OS (по сути тот же Linux) и учебник по программированию (правда, на английском).
Если нужно что-то для начала, но не хочется тратить время на сборку корпуса и первоначальную настройку — это отличное решение. Включаете, загружаете линукс и программируете.
Для любителей SSH: Onion omega 2+
Этот одноплатник считается самым маленьким в мире полноценным компьютером: он весит 20 грамм, умеет запускать Linux, работать от батарейки и сразу поддерживает такие языки:
C
C++
Python
NodeJS
Rust
Ruby
PHP
Perl
GoLang
Shell
Ещё у него есть вайфай, выходы для подключения проводного интернета, 128 мегабайт оперативной памяти и разъём для SD-карт до 128 гигабайт. У него нет выходов для монитора, поэтому, чтобы им управлять, придётся писать программы на SD-карту заранее или подключаться к нему по SSH.
Всё и сразу: Geniatech XPI-iMX8MM
На плате размером меньше смартфона производители разместили:
четырёхядерный процессор Arm Cortex A53 1,8 гигагерц;
4 гигабайта оперативной памяти;
128 гигабайт для хранения данных;
выход HDMI для монитора с поддержкой 4k;
гигабитный порт для проводного интернета;
вайфай и блютус;
4 USB порта 2.0 и один порт USB-С;
кодеки для обработки видео;
выход на наушники;
40-контактную площадку для подключения внешних устройств, как у Raspberry Pi.
Это уже полноценный компьютер, в который можно воткнуть зарядку от телефона, подключить монитор с клавиатурой и загрузить полноценный Linux для разработки. Но главный плюс этой платы — мощность процессора и большой объём памяти.
Для любителей Windows: Atomic Pi
Это одна из самых дешёвых мини-плат, на которых можно запустить Windows. В целом Windows довольно прожорливый, поэтому плат для него намного меньше, чем на Linux. Но тоже есть.
Эта плата не такая быстрая, как полноценный мини-компьютер с Алиэкспресса за 14 тысяч рублей, но он стоит почти в 5 раз дешевле, а работает не сильно хуже.
Максимум, который можно получить:
Intel Atom x5-Z8350;
2 гигабайта оперативной памяти;
16 гигабайт встроенной памяти, и ещё можно 256 гигабайт хранить на карте памяти;
проводной и беспроводной интернет;
блютус;
HDMI и отдельный процессор для графики Intel HD Graphics;
4 USB-выхода.
Минуса два: относительно слабое по современным меркам железо и громадный радиатор. Но от радиатора в этом процессоре никуда не деться.
Плата для MacOS: их нет, но есть Mac mini
Раньше в Mac Mini стояли жёсткие диски, SSD-накопители и планочки памяти. Но сейчас большая часть корпуса Mac Mini — пустая, там ничего нет. Весь компьютер выполнен на одной компактной плате, как на фото выше.
Это значит, что формально Mac Mini — это одноплатный компьютер. И если вы решите вопрос охлаждения и преобразования питания, вы сможете превратить его в некое подобие Raspberry Pi, получив шуструю одноплатную машинку с Mac OS. Непонятно только зачем.
Источник:  Дзен
Компания Qualcomm создаст компьютер в формате кредитки
Полноценный компьютер можно будет носить буквально в кошельке.
Разработчики процессоров Snapdragon для мобильных устройств, компания Qualcomm анонсировала создание инновационного компьютера, "фишкой" которого станет размер - его можно будет буквально положить в кошелек в отсек для кредитных карт.
Как сообщил портал ferra.ru, на плате КПК будут находится все базовые элементы. Сердцем такого устройства будет SoC на базе архитектуры Arm. В комплектации будет материнская плата, небольшая карта с оперативной памятью и флеш-память.
Отметим, что подобная концепция впервые была озвучена компанией Intel. В 2017 году они анонсировали создание мини-компьютера, однако спустя два года свернули проект. Предполагается, что компьютеры Qualcomm будут даже меньше заявленных компьютеров Intel.
Источник:  Онлайн47.ру
В России выпустили компактный компьютер «Гравитон Д10Б» с процессором Baikal-M
Компания 3Logic Group в ходе ежегодной итоговой конференции Baikal Electronics анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора «Гравитон Д10Б».
В основу неттопа положен отечественный процессор Baikal-M (BE-M1000), который объединяет восемь ядер Arm Cortex-A57 с частотой до 1,5 ГГц (архитектура  Armv8-A) и восьмиядерный графический блок Arm Mali-T628 с частотой до 750 МГц. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 32 Гбайт (есть два разъёма для модулей SO-DIMM). Для подключения накопителей доступны два SATA-порта и коннектор М.2. Ещё один разъём М.2 предназначен для установки комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth.
На фронтальную панель корпуса выведены по одному порту USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, стандартные гнёзда для наушников и микрофона. Сзади находятся интерфейс HDMI, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, гнездо RJ45 для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.
Допускается горизонтальная и вертикальная установка компьютера. Заявлена совместимость с операционными системами Astra Linux Special Edition и Альт Рабочая станция 9.
Источник:  3dNews
еще в апреле прошлого года выпустили тоже на Байкале
Мини-ПК по-русски: представлен NUC на процессорах «Байкал» с ОС «Альт Линукс»
Начало поставок в прошлом году отечественных процессоров «Байкал» и успешная разработка отечественной операционной системы «Альт Линукс» открыли возможность создать защищённую вычислительную систему для бизнеса и госсектора. Этой возможностью воспользовалась российская компания «Хамстер Роботикс», которая разработала настольный мини-ПК HR-MPC-1 и готова начать выпуск систем для заинтересованных клиентов.
Как сообщает интернет-ресурс CNews, разработка проекта была завершена до начала текущего года. В принципе, «Хамстер Роботикс» способна в сжатые сроки начать выпуск новинки партиями до 10 тыс. штук. Цена вопроса обещает составить от 25 до 30 тыс. рублей. Ознакомительные поставки могут начаться не позднее мая. Тем не менее, пандемия коронавируса внесла изменения в первоначальные планы, и массовый выпуск мини-ПК может быть перенесён на осенние месяцы.
В основе системы HR-MPC-1 лежит 28-нм процессор BE-T1000 компании «Байкал электроникс». В арсенале «Байкал электроникс» есть также процессоры на архитектуре ARM. Производством процессоров, насколько можно судить, занимается тайваньская TSMC.
В корпусе мини-ПК HR-MPC-1 габаритами 115 × 115 × 35 мм располагается плата с процессором на двух суперскалярных ядрах P5600 MIPS 32 r5. Память представлена модулем DDR3-1600 МГц. Энергопотребление системы составляет 5 Вт. Накопитель SSD или HDD представляет собой опциональное решение. Встроенные в мини-ПК порты и интерфейсы (включая разъёмы на плате) включают два порта Ethernet 1 Гбит/с, два порта SATA 3.0 и интерфейсы USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI и DVI, а также модуль Wi-Fi.
Предустановленная на HR-MPC-1 операционная система «Альт Линукс» разработана компанией «Базальт СПО». Разработчики допускают, что данный мини-ПК на процессорах «Байкал» вряд ли заинтересует обычных пользователей, но государственный сектор и бизнес должны проявить интерес к этой разработке, поскольку она даёт гарантию от так называемых «закладок», которые присутствуют в ПО и железе иностранных компаний.
Мини-ПК Pfsense Box с 6 Gigabit Ethernet
Мини-ПК Barebone Pfsense BoxНедавно был выпущен новый мини-ПК с 6 портами Gigabit Ethernet, оснащенный процессором Intel Core i5-1135G7 и предлагающий поддержку маршрутизатора с открытым исходным кодом, VPN и программного обеспечения брандмауэра. Позволяет вам добавить брандмауэр или обновить существующую сеть с помощью ряда дополнительных опций в зависимости от ваших предпочтений. Базовая модель доступна в различных конфигурациях по цене 417 долларов США, и теперь ее можно приобрести в интернет-магазинах, таких как Amazon или AliExpress. Работающий на процессоре Intel Celeron 6305 или Core i5-1135G7 мини-ПК также доступен с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ твердотельного накопителя. Маршрутизатор для мини-ПК также имеет конфигурацию с дополнительным 4G LTE и слотом для SIM-карты.
Хотя в большинстве аппаратных средств pfSense используются более старые процессоры, эта конкретная система оснащена новым процессором Tiger Lake i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков до 4,2 ГГц). PassMark предлагает твердую отметку процессора 10 180 баллов. Самое главное, что это интригующее аппаратное обеспечение оснащено шестью контроллерами Intel I211 GbE для обеспечения оптимальной стабильности. Варианты хранения включают один mSATA SSD и 2,5-дюймовый диск.
Источник:  Мега обзор
  • 5 месяцев спустя...
Самый доступный в мире ПК. Представлен Pentaform AbacusBasic — мини-ПК на основе процессора шестилетней давности
Компания Pentaform представила ПК AbacusBasic, который называет самым доступным ПК в мире. Так ли это, сказать сходу сложно, но стоит устройство 150 долларов.
При этом, как можно видеть, это ПК, встроенный в клавиатуру, да ещё и с тачпадом, то есть для работы потребуется только монитор.
Само собой, при такой цене ожидать какой-то достойной производительности не стоит. ПК основан на процессоре Intel Atom x5-Z8350, и это весьма старый CPU поколения Cherry Trail, вышедший ещё в 2016 году. У него четыре ядра с частотой до 1,92 ГГц, нет поддержки Hyper-Threading, но зато TDP составляет всего 4 Вт.
Также ПК получил от 2 до 8 ГБ ОЗУ, от 16 до 128 ГБ флэш-памяти eMMC, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, слот для microSD, HDMI 2.0, USB-C, RJ45, USB 2.0 (x2) и USB 3.0.
Отдельно производитель отмечает использование переработанного пластика. Других параметров пока нет.
Источник:  IXBT.com
Я бы такой взял для работы, где суперпроизводительность не требуется.
Мал, да удал - китайский компьютер Beelink по нереально низкой цене
Пару месяцев назад мне понадобился новый компьютер. Требования к нему были простыми - чтобы шустро работали основные офисные приложения, браузер, а также графический и видеоредактор. Да, и еще желательно, чтобы он занимал совсем немного места на рабочем столе.
Год назад рассказывал, как взял себе на смену старому компьютеру крошечный системный блок Asus PN50 с Ryzen 5 на борту, но без оперативки и жесткого диска. Их пришлось приобрести отдельно, и вылилось все это в кругленькую сумму, выходящую за рамки сорока тысяч рублей. Сейчас бюджет был значительно скромнее.
Мини-компьютер Asus PN50 с Ryzen 5. (Источник: фото автора)
Первым делом посмотрел у Asus похожие по форм-фактору самые простенькие модели с Celeron'ом (N4500), прибавил память и диск, и получил в сумме чуть более 14 тысяч рублей.
scale_1200
Копия экрана корзины российского интернет-магазина с комплектом для сборки миникомпьютера
Процессоры пошустрее стоят совсем других денег. Ради интереса решил проверить, а что можно купить из аналогов помощнее на AliExpress. Подвернулось несколько вариантов от известных мини-системников Intel NUC до китайских машинок с неизвестными мне именами.
scale_1200
Мини-компьютер Beelink Mini S. (Источник: фото автора)
Среди всех моделей мой интерес вызвали блоки марки Beelink. Особенно привлекательно выглядела модель Beelink Mini S, у которой был заявлен более свежий четырехъядерный процессор Celeron N5095, который по тестам на 105 процентов шустрее ранее упомянутого N4500.
Конфигурация
По цене 9048 рублей с доставкой можно было приобрести модель с 8Гб оперативной памяти DDR4 и 256Гб диском M.2 2280 SSD. Кому интересно, ссылка здесь. Производитель предустанавливает на компьютер операционную систему Windows 11 Pro. В корпусе есть дополнительное место под ноутбучный диск на 2,5, что весьма полезно для хранения фото и видеоархива.
Разъемы на корпусе таковы: 2 - HDMI, 1 - LAN, 4 - USB 3.0, 1 - Audio (minijack). Небогато... Есть на лицевой стороне отверстие для сброса настроек BIOS.
Несмотря на отсутствие опыта покупки компьютеров из Поднебесной, я не испытывал большого доверия к их качеству, однако, пока сам не попробуешь, не узнаешь. При удачном раскладе экономия более, чем в полтора раза, а машинка по сути уже готовая к работе.
То, что китайцы научились делать качественную электронику, на примере HUAWEI и XIAOMI, мне известно. Но какой-то неизвестный Beelink? Что это за чудо? И чего можно ожидать за такую низкую цену? Рискнул, в общем...
scale_1200
Сюрпризы
Самым неприятным и единственным, к счастью, в моем случае оказалась доставка. Она длилась почти два месяца, и производитель толком не мог понять, где находится посылка. По его совету я уже открыл спор на возврат средств, и буквально в последний день компьютер неожиданно появился на точке выдачи.
Несколькими днями позже оказалось, что можно было заказать в этом же магазине такой блок с доставкой с российского склада, которая, как правило, занимает 3 - 4 дня.
Впечатления после нескольких дней работы
Больше всего времени ушло на первую загрузку системы и обновление. В дальнейшем, загрузка занимает несколько секунд, программы запускаются молниеносно, браузер на большом количестве окон не подвисает, даже кодирование видео по скорости выглядит очень достойно, так что мои опасения оказались напрасны.
scale_1200
Корпус выполнен по качеству примерно на уровне Asus. В комплект помимо блока питания положили целых два кабеля HDMI (короткий и длинный), поскольку на блоке есть два выхода на монитор. В коробке еще оказался кронштейн для крепления к монитору.
В целом аппарат произвел впечатление намного выше моих ожиданий. Хорошо, что появляются у китайцев новые имена, которые могут конкурировать по качеству с известными марками.
Недостатки
Претензий пока что к работе блока не выявил никаких, но есть один важный момент. На плате всего лишь один разъем для оперативной памяти, и для увеличения объема придется заменить планку, вторую, увы, поставить дополнительно нельзя. У производителя есть другая похожая модель с двумя слотами и поддержкой двухканального режима, но стоит она на две тысячи дороже.
Об этом я, естественно, знал, и для себя решил, что меня этот вариант устроит. По монитору ресурсов на моих задачах память пока что не до конца загружается, и большого смысла в апгрейде на сегодня не вижу. Да, двухканальный режим ускоряет работу, и кому это важно, лучше выбрать модель подороже, с поддержкой этого режима.
К недостаткам можно отнести всего лишь четыре разъема USB 3.0, два из которых у меня сразу заняли адаптеры от мыши и клавиатуры. Можно подключить взамен аналогичные bluetooth-устройства, поскольку на компьютере установлен встроенный модуль, но USB-hub все равно лучше докупить.
Нужен недорогой, практически бесшумный, офисный компьютер? Думаю, что этот вариант понравится многим.
Источник: Дзен
Новые мини-ПК, представленные на CES 2023: больше моделей хороших и разных
Мы довольно часто пишем о миниатюрных ПК, которые занимают минимум поверхности рабочего стола. Зато они приносят максимум пользы, поскольку устройства такого формата — самые разные, от производительных моделей, способных работать с медиаконтентом, до специфических устройств вроде сетевых девайсов. На CES 2023 производители представили несколько новых интересных моделей, о которых стоит рассказать.
ASRock NUC Box и NUCS Box (Intel Raptor Lake-P)
Это новейшие представители модельного ряда ASRock NUC Box. Внутри — процессор Intel Core i5 или Core i7 P-series 13-го поколения. Размер корпуса устройств — 110 x 117.5 x 38 мм (модель только с SSD) или 110 x 117.5 x 47.9 мм (модель с HDD).
Доступно несколько конфигураций каждой из моделей. Тем не менее, все версии поддерживают вплоть до 64 ГБ ОЗУ, PCIe Gen 4, работу с несколькими дисплеями и Ethernet 2.5 GbE.
Масса устройств — менее 1 кг, причем корпус сделан из металла с деталями из пластика. Устройства можно крепить к стене, столу, задней стенке монитора. Что касается графики, то все модели оснащены интегрированной графикой Intel Iris Xe и могут работать с 4 дисплеями одновременно.
Насчет стоимости производители пока ничего не говорят.
Asus ExpertCenter PN64-E1 (Intel Raptor Lake)
Достаточно производительный девайс с активной системой охлаждения — именно потому, что система мощная. Разработчики заявили, что базироваться устройство будет на процессоре Intel Core 13-го поколения. Также он поддерживает вплоть до 32 ГБ ОЗУ DDR5, плюс 2 SSD формата PCIe 4.0.
У модели два порта Thunderbolt, два HDMI-порта, DisplayPort. Подключить можно четыре 4K дисплея.
Список портов и разъемов:
2 x Thunderbolt
2 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Ethernet
5 x USB 3.0 Type-A
1 x 3.5 мм аудио
К сожалению, больше информации нет. Единственное, что еще рассказали производители — так это то, что мини-ПК выйдет в первом квартале 2023 года.
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 (Intel Raptor Lake-H)
А это — мини-ПК от китайской компании Lenovo, причем именно эта модель, скорее всего, будет доступна в России. Размер корпуса — 7.2″ x 7″ x 1.4″. Совсем уж миниатюрным девайс не является, но он все же меньше, чем традиционные десктопные ПК.
Базируется система на Intel Core i5 процессоре, так что мини-ПК достаточно мощный. Поддерживает от до 32 ГБ ОЗУ. Список портов и разъемов:
1 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort
1 x Ethenet
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
1 x 3.5 мм аудио
Устройство будет комплектоваться беспроводным модулем связи WiFi 6 и Bluetooth 5.1.
MSI Cubi N ADL (Intel Alder Lake-N)
По словам разработчиков, этот мини-ПК уместится на ладони взрослого человека, настолько он небольшой. В целом, его можно носить в кармане, подключая, например, к периферии в доме и офисе. Ну а можно закрепить на задней панели монитора и использовать в качестве десктопного ПК без транспортировки.
Система будет базироваться на чипах Intel Processor N200 или N100. К сожалению, слот SODIMM для ОЗУ только один. Зато есть слот для SSD M.2 и жесткого диска. Список портов и разъемов:
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort)
2 x USB 2.0 Type-A
1 x HDMI 2.0b
1 x DisplayPort 1.4
2 x Ethernet
1 x 3.5 мм аудио.
Устройство получит и беспроводный модуль связи с поддержкой современных протоколов. Это будут модули Intel Wireless AC 3168 или 9462.
MSI Cubi 5 12M (Intel Alder Lake-U)
Еще один мини-ПК от MSI, такого же размера, как и предыдущая модель. Но он значительно более мощный благодаря процессору Intel Core i7-1255U и поддержке вплоть до 64 ГБ ОЗУ.
Поскольку система производительная, мощная, то разработчики оснастили ее активной системой охлаждения. Впрочем, ее сделали тихой, так что мешать она не должна. Вот список портов, разъемов и прочих характеристик:
Подключить к устройству можно вплоть до 3 мониторов, используя HDMI, DisplayPort и Thunderbolt.
К сожалению, стоимость устройства пока не озвучена разработчиком, как, собственно, и цена всех прочих моделей из подборки.
Источник:  Habr
Очень тонкий литровый мини-ПК с возможностью подключения четырёх мониторов. Представлен MSI Pro DP10 13M
Компания MSI представила мини-ПК Pro DP10 13M объёмом всего 1,1 литра. Это далеко не самый маленький мини-ПК на рынке или даже в классе, но при этом тут достаточно любопытные характеристики.
Также можно выделить Wi-Fi 6E, RJ45 (Ethernet 2.5Gb), возможность установить три накопителя, Bluetooth 5.3, USB-C, USB 3.2 (x3) и габариты 179 х 179 х 34,5 мм. Данных о цене пока нет.
Источник: IXBT.com
«Аквариус» выпустил КПК в формфакторе смартфона на российской ОС «Аврора»
Российская компания «Аквариус» запустила в Твери и Шуе массовое производство «КПК в форм-факторе смартфона». Как сообщает пресс-служба производителя, уже к концу 2023 года «Аквариус» сможет производить до 2,5 млн устройств ежегодно.
Aquarius NS M11. Источник изображения: «Аквариус»
На данный момент запущено производство потребительской модели Aquarius NS M11 под управлением российской операционной системы «Аврора». Новинка будет использоваться крупными отечественными компаниями и организациями. Гаджеты на доверенной корпоративной ОС предназначены для объектов критической инфраструктуры: информационных сетей, энергетики и экстренных служб. По словам президента «Аквариуса» Владимира Степанова, NS M11 представляет собой устройство для корпоративных пользователей, уже имеющее набор привычных приложений и готового к доверенному документообороту.
Фактически КПК Aquarius NS M11 представляет собой вполне обычный смартфон, оснащённый 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, однокристальной платформой с восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флеш-памяти (предусмотрена поддержка карт памяти).
Тыльная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором и имеет LED-вспышку, фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный датчик. Поддерживается 4G/LTE, Wi-Fi и Bluetooth, имеется два слота под SIM-карты, а также есть поддержка спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Система имеет набор обязательных для современного устройства датчиков от гироскопа до сканера отпечатков пальцев и АКБ на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой PE 3.0. Модель весит 240 г, размеры — 167,3 × 77 × 10,2 мм. Сообщается, что устройство может функционировать в диапазоне температур от -20° C до +50° C.
Aquarius NS M12. Источник изображения: «Аквариус»
Aquarius NS M12 почти идентичен функционально, но получил защиту IP68 и имеет корпус большего размера — 174,6 × 83,8 × 13 мм и весит 280 г. В остальном он не отличается от своего ближайшего родственника.
Если внешне очень похожий на смартфон КПК Aquarius NS M11 уже находится в производстве, то в планах на ближайшее будущее — запуск производства модели Aquarius NS M12, защита которой соответствует стандарту IP68. Это позволит использовать новинку сотрудникам в полевых условиях. По словам президента компании, модель тоже выполнена в форм-факторе смартфона. Выпуск NS M12 будет налажен во втором квартале 2023 года.
По словам главы компании «Открытая мобильная платформа» Павла Эйгеса, речь идёт о «новом этапе на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России». Именно «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением ОС «Аврора».
Внедрение ОС «Аврора» проходит весьма активно. В частности, в конце прошлого года «Ростелеком» предлагал выстроить в России целую экосистему на соответствующей программной платформе, не исключалась даже бесплатная раздача гаджетов определённым категориям граждан.
Источник: 3DNews
