Электронное табло в вагонах метро
Здравствуйте
На одном из сайтов был своего рода конкурс, комментариев так и не получилось увидеть,
по-этому решил выложить сюда.
Сам ни разу не был в метро, насколько удобно было бы пользоваться таким табло?
http://i49.tinypic.com/w1trwz.jpg
Определённо, удобнее, чем существующими... Сейчас понять издалека, какую станцию показывает табло, довольно сложно...
Согласен, гораздо лучше!
Сществующие табло очень неудобны, т.к. светодиоды углублены, а на станцию приходится всего 1 (часто).
Т.е. когда сидишь, под углом трудно понять, к какой станции относится светодиод, даже если сумел прочитать её название.
А бегущая строка очень неудобна из-за того, что 90% времени показывает СПАМ.
Понравилось. Очень хорошо. Синий или зелёный цвета, к тому же, приятнее чем красный, режущий глаза.
Edited by Бурый
На этой картинке цвет соответствует цвету линии, и это правильно.
Ну под цвет линии, конечно, тоже хорошо. Но не будешь же делать светящиеся ячейки под цвет кольцевой линии. К тому же вагоны могут передаваться между линиями. Лучше одним цветом везде, но он должен быть приятным для глаз.
Здравствуйте
[/img]
Нравится! Нет, серьёзно, нра-вит-ся! А дальше перспективы то есть по внедрению или очередной проект в стол?
Спасибо за комментарии.
Да, цвет светодиодов предполагал цвет линии, но возможно, с проблемными линиями стоит использовать более яркий оттенок.
Про передачу вагонов тоже читал, но они ведь съемные, и если создать буфер с такими табло, проблем не должно возникнуть.
но можно отказаться от этой идеи.
Еще индикатор расстояния между станциями разбит на 4, насколько понимаю физически нельзя определить нахождение,
но можно попробовать закрашивать их из расчета среднего времени между конкретными станциями.
проект в стол -) но я думаю, когда-нибудь разум победит -)
Edited by Metrotester
Только крупная надпись названия станции должна ни в коем случае не "бежать" (как, видимо, предполагается, судя по картинке), а гореть постоянно. В двуязычном случае можно менять с кириллицы на латиницу с частотой порядка 1,5 - 2 секунд.
согласен, но даже так можно реализовать стоп позиции надписи, а вот между двумя надписями более быстрое пролистывание.
  • 2 years later...
Здравствуйте
Поддерживаю идею.Только при условии что это табло будет работать более надёжно чем существующее и соответственно обслуживатся качественно!!!!!А то существующие на сегодняшний день табло работают из рук вон плохо,часть светодиодов видимо сгорели,видел даже отключенные табло!!!Идея супер только табло должно быть сделано не на диодах,а на tft дисплеях с нормальными углами обзора и достаточно читаемым дисплеем и равномерной подсветкой!!!
Может, AMOLED поставим, чтобы чёрный не светился?
На последних "поделках" не могут даже электронику, отвечающую за движение состава сделать/наладить до конца, не то, что дисплеи. Сначала бы с первой проблемой управиться...
  • 7 months later...
Кстати на днях на АПЛ в Русиче видел нечто подобное, только без бегущей строки внизу.
