Помогите расставить светофоры
~AR~
Что-то я так посмотрел, да тут ни одной нормальной станции нет... Но обгонный пункт я всё же сделал. Надеюсь, правильно срисовал?
http://rghost.ru/46050724/thumb.png
Вот нумерацию стрелок я тут не осилил(( Буквы А и Б заменяются, соответственно, на первые буквы названий по этим направлениям.
На станции хорошо бы в левой части хотя бы по одному съезюу добавить. А то получается, что платформы на перегоне.
  • Ответов 162
Что па вашему нормальная станция?
Да, правильно, спасибо!
К сожалению это невозможно. Пути проложены (я макет ремонтирую, а не строю). Да и в реальности такое расположение бывает.
Всё-таки хорошо бы разобраться с расстановкой на всём макете. Хотя как я понял, с расстановкой на станции, в депо и обгоннике проблему решили. Осталось разобраться с перегонами и семафорным участком.
Про нормальную станцию имелось в виду вот что. Я понимаю, что станция подразумевается там, где платформы. Но слева от платформ нет путевого развития, поэтому у меня рука не поднимается рисовать там выходные. Вот и получается станция только с одной горловиной и платформы вне станции. Может хотя бы попытаться изобразить что эти съезды там когда-то были?
PS только сейчас заметил у себя ошибку, НД у мачтового следует читать как НА.
Есть ещё один интересный момент. У некоторых светофоров может не быть зелёной линзы, т.е. они могут показывать только два жёлтых. Но чтобы это правильно нарисовать, надо знать в какую сторону отклонение у стрелок.
Да и маршрутные указатели скорее всего должны быть.
Тогда про это я спрошу ещё у нескольких человек.
Ок. Позже выложу.
А групповые на обгоннике могут быть? На станциях они бывают.
Огромная просьба цвета линз делать контрастнее.
Групповые - это вообще из другой оперы. Здесь (да и на станции) МУ нужны для указания на какой перегон собран маршрут.
Про контрастность - посмотрю, что можно сделать.
Забыл спросить. Отклонения стрелок нарисовать только у обгонника или везде?
Вот тут я нарисовал жирными серыми стрелками отклонения у английских стрелок. У обычных и так понятно.
http://rghost.ru/46166843/image.png
Изменено пользователем ~AR~
Что-то никто не пишет. Так я до скончания веков буду светофоры расставлять.
На самом деле как раз таки с английскими стрелками и так всё ясно, там вариантов нет. А вот с обычными не всё очевидно. Вообще, такое впечатление, что по 2 пути на обгонном пункте у одной из стрелок отклонение в другую сторону. Фотографии сняли бы большинство вопросов. Да и просто на макет посмотреть было бы интересно:)
Вот так?
http://s018.radikal.ru/i503/1305/cc/c61bc5648c6d.jpg
Вот так?
Точно. Пока думал уже нарисовали. Спасибо!
Vlad
В какой программе вы это нарисовали?
Поподробнее пжл. Если Вам направление отклонения нужно, то в какую сторону оно смотрит, туда оно и направлено. У меня то наоборот с обычными проблем не возникало.
Ну Влад уже нарисовал как надо. Только пролема была как раз в анличанке как понимаю.
Ну это не вопрос, сделаю.
WinTrack - программа для эээ... моделирования макетов. Там есть библиотеки с сортиментом ВСП наиболее известных производителей. Возможно - и симуляция взаимодействия стрелок и сигналов, но я так глубоко не копался в ней.
На скорую руку получилось что-то вот такое:
http://s017.radikal.ru/i444/1305/9d/e74457b07130t.jpg
Хорошо, если так. А то обычно рисуют так, чтобы главный путь шёл прямо, а отклонения не указывают. Вот и тут я стал сомневаться.
И что в итоге со станцией? Всё же предлагаю сделать вид, что там когда-то были съезды и расставить светофоры в соответствии с ними. А то совсем не правдоподобно получается.
Со станций ничего делать не надо. Некоторые утверждают, что можно поставить совмещённый входной+выходной. Но мне нужно конкретное подтверждение или опровержение.
Можно, как на том же обгонном пункте. Но для пассажирской станции я считаю такое не правдоподобным.
Вобщем пока не разберусь окончательно со станцией, можно ей повременить. А вот с обгонным пунктом: не различаются цвета на светофоре особенно с моим плохим зрением. Если нет возможности сделать контрастнее, тогда хотя бы по буквам напишите (например так: ЖЗК и пр.).
А там и нет цветов, чертёж чёрно-белый. Обозначение цветов стандартное:
зелёный - пустой,
жёлтый - штриховка,
красный - закрашен,
белый - две окружности,
синий - две окружности, внутренняя закрашена,
отсутствующая линза - крест внутри окружности.
(последних двух там нет, но это так, на будущее)
Тогда на обгонном пункте стоят:
Ч, ЧБ, Н, НДБ: ЖЗ-КЖ-Б;
ЧД, ЧДБ, НД, НДА: ЖКЖ.
Правильно?
Точнее так:
Ч, Н, НА (у меня же там опечатка была): ЖЗ-КЖ-Б;
ЧБ: Ж*-КЖ-Б (у него любой маршрут по отклонению, поэтому зелёный показывать он не может);
Ну и "А" и "Б" предполагалось заменить на первые буквы названий соседних станций. Эти буквы я же только для примера брал. Ещё, скорее всего, у них должны быть маршрутные указатели, но в реалиях макета наверно нет смысла их делать.
Понятно. Теперь пара вопросов по обгоннику: назначение светофоров ЖЗ-КЖ-Б - входные?
Потом, не совсем понятно назначение светофоров ЖКЖ. Они по идее ставятся с неправильной стороны пути, если так выразится. Но они так стоят не все.
~AR~
Можете теперь кинуть схему, теперь уже отредактированную, с расставленными светоформами? Возможно, будут уточнения.
