МЦК «Бульвар Рокоссовского»
Фотоотчёт
На фото 31 хорошо видна граница работ РЖД и МКЖД. Ну и ширина платформ вполне позволяла прибавить 40 сантиметров для размещения нормальных эскалаторов...
  • Replies 98
На боковых платформах и в вестибюлях хоть по 4 ленты можно было установить, а вот с островными всё сложнее. Хватит ли оставшейся ширины прохода сбоку для прохода к лестнице и лифтам?
А если островная платформа ещё и единственная да с большим пассажиропотоком (Автозаводская, ЗИЛ после матчей)?
здание проекта архитектора Жолтовского.
Это что за здание и какая у него ценность?
Вообще, странно что при движении по часовой стрелке надо сначала подниматься а потом спускаться.Могли бы сделать прямой выход на поверхность, тем самым убрав лишних людей с эскалатора.Но видимо были планы строить СВХ с внутренней стороны СЦК, а не с внешней как сейчас.
А выход на внешнюю сторону нужен даже больше - многие идут на работу на заводы с внешней стороны от МЦК.
Edited by Andrey34
Таких планов не было.
Можно никуда не подниматься, а просто выйти на улицу и зайти в вестибюль Черкизовской.
Съезд:
То съезд, а не сама магистрать. Можно на нём светофор поставить.
Съезд:
Как он мог помешать обустройству выхода с платформы напрямую (без необходимости подъема на конкорс)?
Вроде как рассматривается такой вариант. По крайне мере меня просили сфоткать вид сверху на место пересечения МЦК и открытого шоссе с привязкой к конкорсу.
Этот вопрос в такой формулировке я и не рассматривал, а только в рамках, что с "этой" стороны так же есть (часть) СВХ - этот съезд.
По какой надобности нужно было делать конкорс через 6-й проезд Подбельского - в пояснительной записке к проекту ТПУ Открытая должно быть, посмотри там, у меня его нет, максимум - поэтажные чертежи на часть ОП.
Edited by Vlad
А если надо с внутреннего МЦК например не в метро, а к трамваям на Рокоссовского?
Предлагаете ехать до Черкизовской, а потом снова назад до Рокоссовского?
Был бы прямой выход, проблемы бы не было вообще.
Мне кажется нужно прояснить ситуацию - этот съезд планировался как эстакада (сейчас уже его не будет), поэтому никаких светофоров не нужно было бы, и наземному выходу в теории он не мешал.
Нагреватели с климат-контролем установят в ТПУ «Бульвар Рокоссовского»
Согласован проект оснащения транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца (МЦК) тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«Они обеспечат контроль температуры поверхности пола, автоматическое управление инфракрасными обогревателями по температуре поверхности пола, а также сигнализацию о возникновении рабочих и аварийных состояний системы обогревателей и дистанционно смогут включать и отключать ее», – сказал В. Леонов.
По его словам, это значительно повысит удобство пассажиров в холодный период года.
«Одна из целей правительства Москвы – достижение максимально комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы на объектах транспортной инфраструктуры», – отметил В. Леонов.
Источник: stroi.mos.ru.
Надеюсь, это про каждый ТПУ, где запланированы подобные работы, будет новость? Их 19, про Окружную уже было, осталось 17...
И неплохо было бы перечислять все работы:
Технологическая часть ТПУ «Бульвар Рокоссовского» («Открытое шоссе») (ТПУ 18)
1 Замена нерегулируемых доводчиков на дверях типа "Метро" 12 шт. Эскалаторные и лестничные сходы
2 Устройство потолка 4 м2 Помещение электрощитовой
3 Монтаж розеток при скрытой проводке 23 шт. Технические помещения
4 Обогрев водосточных труб и воронок 90 м
5 Монтаж светодиодных светильников потолочных 10 шт. Технические помещения
6 Окраска стен 362,47 м2 Стены помещений
7 Оборудование пандусами маршрутов для МГН. Сталь швеллерная, ширина 1000 мм 6 м2
8 Ограждения перед балюстрадой эскалатора для безопасности слабовидящих. Нержавеющая сталь круглого сечения диаметром 35-40 мм 60 м
9 Сантехническое оборудование для МГН. Опора для спины на унитаз 1 шт.
10 Беспроводные кнопки вызова персонала рядом с тактильными стендами. Размер: 150х200 мм. Радиус действия - 250 м. Антивандальная влагозащитная кнопка (IP64), приемник-лампа сигнала со звуковой и световой индикацией (питание от сети 220В) 2 шт.
11 Беспроводные кнопки вызова персонала рядом со входом. Размер: 150х200 мм. Радиус действия - 250 м. Антивандальная влагозащитная кнопка (IP64), приемник-лампа сигнала со звуковой и световой индикацией (питание от сети 220В); антивандальная тактильная табличка из композитного алюминия с надписью шрифтом Брайля и тактильной пиктограммой "вызов помощи" 2 шт.
12 Мнемосхемы с настенным креплением. Размер: 500х600 мм. Материал: Акрил/Композит 2 шт.
13 Тактильные пиктограммы с шрифтом Брайля. Материал: Акрил/Композит. Размер: 150х200 мм 15 шт.
14 Тактильные наклейки для этажей и промежуточных площадок, ступеней, обозначения окончания перил, лифта, турникетов. Материал: Акрил/композит; пленка с/к. Размер: 150х200 мм; 40х120 мм 25 шт.
15 Тактильная плитка (у входных дверей на ТПУ, у турникетных линеек, у дверей внутри ТПУ). Размер: 300х300 мм. Материал: ПВХ или полиуретан 21 м
16 Система принудительного наружного открытия дверей в с/у МГН. Технические характеристики: Напряжение питания AC/DC 12-36 B. Габаритные размеры контроллера 142х58х40 мм. Габаритные размеры панелей 160х120х15 мм 1 шт.
17 Сенсорный информационный терминал с адаптивным ПО для МГН 2 шт.
18 Установка тепловых нагревателей с инфракрасным излучением и системой климат-контроля (при необходимости) Определить проектом
Вон же сколько всего нужного - а сообщение только про нагреватели... :(
  • 10 months later...
Заметил на платформе "против часовой" повесили световые табло с надписью ТРЕТИЙ ПУТЬ, как раз в нескольких местах его самого. Зачем?
Предполагаю, что как-то связано со строительством инфраструктуры на Белокаменнной ...
Возможно, что заезд на отстойник будет с 3го пути
Табло с надписью третий путь там с самого открытия МЦК висят. Если имеются ввиду табло с названием станции со стороны, обращенной к этому третьему пути.
Ок. А почему толь на Бульваре Рокоссовского такое табло?
http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/gazeta-golovinskiy/uploads/2017/12/photo_2017-12-29_13-25-42.jpg
http://gazeta-otradnoe.ru/wp-content/uploads/2017/09/mtsk-vlad.jpg
Ладно, попробую сфоткать в ближайшее время что я имею в видно.
Именно - табло. Где пишеться время прибытия поезда. Именно на третий путь. Хотя там поезда ходят на первывй и второй и там висят ТАБЛО, где указано "в сторону .... время ...."
Сегодня проехал от Лихобор до БульвараРокоссовского и нигде не увидел такого табло.
Открыть в полном размере (2736x4864; 1.95 мегабайт)
Ну сразу бы написали, что табло с часами и буквы бегают. :D
При существующих стрелках из парка отстоя (нарисовал его условно) на III путь на этот ОП не попасть:
Там других стрелок между II/III путями не укладывали в последнее время?
На входном павильоне начали менять облицовку. Пошлый ангарный сайдинг убирают. Заменяют на белые панели. Пока трудно разглядеть, поскольку панели появились только внизу тыльной стороны павильона, но мне показалось, что они даже не крашеные металлические, а из чего-то наподобие белого стекла.
Даже забыл, что писал уже в прошлом году. :)
Сейчас взялись за облицовку конкорсов.
Фудкорт "Подсолнухи", который уже не работает, огородили барьером. Магазинчики в округе потихоньку закрываются, некоторые даже сносят. Видимо, готовятся к строительству ТПУ (тем более, что зимой даже приезжала на несколько недель бурилка (или машина, похожая на неё))
  • KVentz changed the title to «Бульвар Рокоссовского»
