Развитие московского монорельса
В Москве на существующем монорельсе (а другого - не будет)
Подобные "аргУменты" я всерьёз не воспринимаюю. И никогда не восприму.
  • Replies 346
Пролетные строения менять нужно. Опоры можно использовать.
Ну это уже проще.
Ну это уже проще.
Только еще вопрос к контактной сетью, если не сделать вагоны с двойным токосъемом или автономным ходом.
Зачем? Нормальная полноценная там КС предполагается. С использованием мощностей существующих ТП
Не вижу проблемы установки опор КС на пролётные строения.
можно просто использовать балки (и станции) для трамвайной эстакады? Либо даже пролеты все менять нужно?
Нормативный срок службы пролетных строений ММД - 20 лет.
Металлические пролётные строения мостов должны служить по 90 лет. Реально служат и больше, проскуряковские мосты 90 лет (Андреевский и Краснолужский) отстояли под ж.д. нагрузкой, выдержали перевозку на плаву и 20 лет уже как стоят под пешеходной. И монорельсовые балки не исключение. 20 лет прописано от лукавого. Вот элементы линейного двигателя на балке, наверное, придётся заменять.
Потом, эти балки считались по прогибам, по заданию от ММД прогиб нормируется более строго, чем в СП Мосты и трубы. А расчёт по ограничению прогибов - это запас по прочности.
Проблемы, во первых, как объединить балки для пропуска трамвайной нагрузки (для этого балки надо по сути дела "перебирать", приводя в одну их фактическую линию. А они, балки, как правили цельносварные трёхпролётные плети. Попробуй их выправи.
И, потом, негабаритные для трамвая места у станций.
В третьих, на кривых проблемные места, балки будет опрокидывать.
Для меня вопрос в одном - а нужна ли вообще Москве эта игрушка? То, что этот Пожиратель Средств - памятник самодурству сами знаете кого, для меня вообще аксиома, но дело не в этом. Дело в том, что игрушка построена и работает. Насколько она ценная как достопримечательность?
В Сиэтле монорельс получил статус национальной достопримечательности. На него по этой причине нашли деньги (без которых он тоже был на грани закрытия). Разница в том, что в Сиэтле у монорельса трасса хоть и короткая, но осмысленная, а в Москве - абсолютно бессмысленная. Продлевать монорельс особо некуда и незачем, это ничего не решает (с продлением по территории ВДНХ тоже непросто, даже если не рассматривать вопрос с техзоной отчуждения, о которой сказано выше).
То есть если это не памятник национального уровня (памятником глупости он будет в любом случае), то его надо просто разобрать как срок подойдёт. Из-за депо монорельса пришлось убрать выставку старинного транспорта,которая вполне логично располагалась рядом с главной выставкой страны. Монорельсовая балка портит вид во многих местах (не во всех, но во многих). Игрушка эта чисто летняя, в плохую погоду наверху ветер, т.е. явно не хватает стеклянных раздвижных дверей (которые придётся мыть с обеих сторон).
В общем, главный посыл - а оно надо?
Инфраструктура не пропадёт, от Телецентра ло Тимирязевской балки заменяются на трамвайную эстакаду для 17-го маршрута (только для 17-го, больше там не надо). Ну а участок от Останкина на восток просто ликвидируется.
Станции-то, в этом случае, по любому перестраивать придётся. Но, естественно, не все, а только "Тимирязевскую" и "Улицу Милашенкова". Возможно, ещё, "Телецентр" - если решат линию у собственно телецентра на эстакаде оставить. Правда, в этом случае необходимо будет ещё одну станцию добавить - у пересечения улиц Академика Королёва и Ботанической.
Это, правда, уже не совсем по теме топика получается :)
Зачем перестраивать? Можно заказать трамваи, у которых двери с двух сторон.
Маршрут у монрельса нужный и востребованный. При переводе его в экскурсионный режим альтернативы транспортной не предоставляется.
Народ пешком попрёт через ОЖД, бросаясь под сапсаны, в ещё большем количестве. Переход так и не начали строить,продление к Тимирязевской А76 проблему не решило - пешком вдвое быстрее, чем кругом на автобусе, даже если пробок нет.
Тоже вариант, да.
Да там озаборено всё...
Edited by DennisM
Маршрут-то нужный, вот только нужен ли он как именно монорельсовый. Продление 17-го трамвая взпиен монорельса решат транспортную пробениу полностью.
А можно пути перекрестить. По ссылке - Стокгольм, но никто (что удивительно - даже СНиП :)) не мешает сделать так же.
Да зачем далеко ходить - Волгоград есть :) Правда, там перекрещение в разных уровнях - но, в случае подъёма линии трамвая на эстакаду бывшего монорельса ничто не мешает сделать такое же перекрещение.
Полагаю, что надо дождаться сооружения и открытия подземного перехода между "Марфино" и "Фонвизинской" (*или хотя бы временного мостика: если РЖД, паче чаяния, соблаговолит-таки соорудить его в своей полосе отвода*) -- и только лишь после этого закрывать монорельс и приступать к переоборудованию его в трамвайную линию (*которую, конечно же, очень желательно продлить по новой эстакаде через Сав. ж/д и Дмитровку и дотянуть до соединения с линией 27 трамвая, соединив таким образом две разъединённые ныне трамвайные сети Москвы*) .
Каким образом это сделать? не совсем понятно, если погладеть на реальную местность, а не просто на кару.
О том, является ли монорельс ценностью сам по себе, такой, чтобы его сохранять, как в Сиэтле, пока никто так и не высказался. Похоже что не является.
Каким образом это сделать? не совсем понятно, если погладеть на реальную местность, а не просто на карту.
Продлить существующую эстакаду от станции монорельса "Тимирязевская" через пути Савёловского направления и Дмитровское шоссе до перекрёстка Дмитровского и улицы Академика Лисицина. Это, примерно, триста метров всего. А, дальше, продлить трамвайный путь от эстакады вдоль Академика Лисицина до её перекрёстка с улицей Костякова, и существующей на ней трамвайной линией - это ещё метров триста.
Этот - нет.
Не знаю как сейчас, но с месяц назад ежедневно дырки заваривали и проламывали вновь.
Согласен на счёт трамвая. 17 маршрут будет тут лишним с его интервалами, а вот 25, с интервалом 8-10 мин, совсем бы не помешал.
Надо просто смотреть правильную карту (М1:1000 или 1:500) :)
Там узко, как мне кажется. Можно пустить трамвайную линию вдоль путей Савёловского направления до развязки Дмитровка-Руставели, которую в любом случае нужно менять, чтобы убрать бутылочное горлышко на Дмитровке. Новую развязку проектировать с учётом трамвайной линии к конечной 27.
Ему придётся строить оборудованную конечную, тогда как у 17-го она уже есть - в Медведково.
Ну так и с той стороны такая есть. "Метро Дмитровская" 27 маршрута
Зато теперь, если кто ещё не слышал, есть такое в Ростове и в одном уровне. И всё ради того, чтобы машинки могли с трамвайками ездить в одном потоке!
Деньги-то откуда на это? Планировалось получить с реализации земельного участка, который занимает депо, только желающих взять под разрешенное использование что-то нет.
Сейчас тенденция к снижению эксплуатационных расходов и наверное будут дожидаться когда не истечет "срок годности" подвижного состава и/или балок монорельса - там и прикроют аттракцион.
За счёт демонтажа бОльшей части существующего монорельса, и станций на демонтируемом участке. Конечно, полностью это новое строительство не окупит - но, хоть что-то. Опять же, часть конструкций с демонтируемого участка можно будет, возможно, использовать.
