Оборот составов по ст. «Деловой центр» Солнцевской линии и ст. «Деловой центр» 2 Третьего пересадочного контура (Схема путевого развития ММ)
1. В составе участка Солнцевской линии «Деловой центр» – «Парк Победы» – «Раменки»: через оборотный тупик на перегоне «Деловой центр» – «Парк Победы».
2. С вводом участка Третьего пересадочного контура «Петровский парк» – «Шелепиха» – «Деловой центр» 2 и соединительной ветви на участке «Шелепиха» – «Парк Победы», участок Солнцевской линии «Деловой центр» – «Парк Победы» будет закрыт, и будет организовано беспересадочное движение поездов по маршрутам:
• «Петровский парк» – «Шелепиха» – «Деловой центр» 2;
• «Петровский парк» – «Шелепиха» – «Парк Победы» – «Раменки» (совместная эксплуатация ТПК и СолЛ).
При этом оборот составов будет осуществляться:
• через съезд на перегоне «Петровский парк» – «Нижняя Масловка».
• через оборотный тупик перед станцией «Деловой центр» 2.
С окончанием строительства оборотного тупика за станцией «Деловой центр» 2, оборот составов будет осуществляться через него.
3. С вводом западного участка Третьего пересадочного контура от станции «Хорошёвская» рассматривается 2 варианта работы Третьего пересадочного контура и Солнцевской линии:
Вариант I: Обособленная эксплуатация ТПК и СолЛ без движения с пассажирами по соединительной ветви «Шелепиха» - «Парк Победы»;
Вариант II: Совместная эксплуатация ТПК и СолЛ без движения с пассажирами по маршруту «Шелепиха» - «Деловой центр» 2.
При варианте I оборот составов будет осуществляться:
• СолЛ - через съезд на перегоне «Деловой центр» – «Дорогомиловская»;
• ТПК - через оборотный тупик за станцией «Деловой центр» 2.
При варианте II:
• ТПК - участок «Шелепиха» – «Деловой центр» 2 будет закрыт.
Всё никак не пойму, что за путевое развитие напридумывали на ДЦ ТПК в сторону Шелепихи. Сначала был трёхстрелочник с тупиком, переходящим в съезд (как за Парком Культуры КЛ). На схеме участка ПП-ДЦ этот тупик проходит под путём Шелепиха-ДЦ и заканчивается почти сразу после пересечения. Интересно, зачем его завернули к ПП?
Edited by ТКЛ
  • Replies 1.4k
Imho, завернули его из-за того, что теперь нужно разводить пути КСЛ и ТПК в разных уровнях => нужно делать в этом месте сильные уклоны, которые недопустимы в тупиках, вот и оставили тупик лежать на горизонтали. Но, с другой стороны, появляется вопрос: почему данный развод по высоте делается только за счёт ТПК (иначе тупик не пройдёт под главным путём, или прийдётся делать его с сильным уклоном вниз).
Единственное объяснение, которое приходит в голову - уровень лотка в центральном ядре и под Транспортным терминалом, жёстко определён за долго до появления пересечения путей 2-х линий, и понизить его нельзя => КСЛ не может опускаться до выхода под Тестовскую улицу, и большая часть расхождения по высоте делается за счёт ТПК, тупик которого остаётся лежать на одном уровне с КСЛ.
На этой схеме все тоннели разведены вместе с тупиком. Монтажки на Тестовской расположены совсем близко к пересечению тоннелей, а значит под Транспортным терминалом построенные тоннели имеют соответствующие уклоны. В какой-то момент по неизвестным причинам сквозной тупик отменяют, а его профиль изменяется, и он уже идёт на одном уровне не с тоннелями ТПК, а с тоннелями КСЛ.
У меня только две версии:
1. Теоретическая возможность в будущем организовать кросс-платформу на ДЦ. Так как никаких даже полуофициальных предложений такого варианта не было, будем считать утопией.
2. Тупик загнули в ту сторону, чтобы продлить до ССВ с ФЛ. По крайней мере, на одной картинке такая ССВ была нарисована.
А вот это уже интересная мысль. Правда я видел всего две картинки этой ССВ: через Кунцевскую и к Шелепихе на север. А можете дать ссылку на картинку с ССВ к ДЦ?
Также, возможно, проясняется судьба недавно обнаруженной площадки с буровой около здания МВД и перегона Фили-Кутузовская. Надо бы туда наведаться и посмотреть, появился ли инфощит.
Ничего нового, увы, показать я не могу. Просто складываю некоторые факты. Иногда мои прогнозы сбываются (объединение ТПК с БКЛ, изменение пускового участка КожЛ).
Я могу лишь предположить, что ССВ на СТЛ к 2015 не будет построена (врезка в действующий участок линии глубокого заложения - длительный процесс переборки чугунной обделки и т.д.). Возможно, даже "Нижняя Масловка" не будет построена, а будет принято какое-то временное решение в виде съезда за "Петровским Парком". А значит, никакое депо нормально обслуживать первый пусковый участок ТПК не сможет. Логично здесь построить ССВ к ФЛ, депо которой уже не будет обслуживать АПЛ к тому моменту (для АПЛ будет открыто депо в Митино). Большие интервалы на ФЛ позволят выдавать составы и на ТПК. И с точки зрения строительства это окажется проще - уже геология будет известна по данным проходки тоннелей КСЛ, которые практически параллельно идут с теоретической ССВ.
Кстати, никто не обратил внимания на длину тупика? По моим прикидкам она получается около 300 метром от границы Транспортного терминала и центрального ядра. При этом стрелки должны располагаться чуть ли не полностью внутри ядра.
Похоже, что версия с ССВ имеет право на существование. Есть только один вопрос, остаётся ли достаточно пространства под дном реки, всё-таки тоннель должен пройти примерно в 10 метрах выше, чем тоннели КСЛ.
А то вдруг там другую ССВ строят: https://www.nashtransport.ru/index.php?s=...st&p=646977
Это планировалось изначально, а вот куда пойдет дальше тупик - варианты-варианты...
http://s018.radikal.ru/i523/1309/61/7ff21f508706.jpg
Совершенно случайно открыл последнюю схему первой очереди ТПК ужасного качества. Последнюю, потому что только здесь нарисованы развязки к Народному Ополчению как со стороны Хорошёвской, так и со стороны Шелепихи, а также правильно показано положение станции Ходынское поле. Так вот на ней этот тупик ТПК далее переходит в ССВ с Солнцевской линией.
Edited by Vandoz
Совершенно случайно открыл последнюю схему первой очереди ТПК ужасного качества. … Так вот на ней этот тупик ТПК далее переходит в ССВ с Солнцевской линией.
На таком масштабе сложно что-то разобрать, но… мне кажется, или теперь получается, что поезд с Солнцевской может перейти на станцию ДЦ-ТПК и далее обернуться через ТПК-шные тупики? А после вернуться на Солнцевскую?
Может, это такой изощрённый выход придумали, из отсутствия тупиков на самой Солнцевской? :)
Там будет однопутная соединительная ветка, так что такой красивый вариант нереализуем. Для ввода участка ПП-Раменки в 2015 году можно что попроще придумать, например, построить съезд в центральном ядре сразу за станцией. Но вот непонятно, позволят ли это сделать несущие конструкции и профиль участка.
Нет, не позволят, поэтому там тупик так далеко и вынесен.
Однопутную ССВ теоретически использовать можно, только с каким интервалом… :nea:
Да, там тоннели КСЛ должны пройти под тоннелями ФЛ и затем ещё под рекой.
Я имел ввиду за станцией в сторону ПП (по возрастанию пикетажа), т.е. под транспортным терминалом, между монтажкой на Тестовской и станцией.
Движение с пассажирами по ССВ запрещено. :umnik:
А по поводу тупиков КСЛ за ДЦ нет информации?
Если метрополитен согласовал пуск участка ДЦ-Раменки в 2016 году, то значит тупик к этому времени будет построен. Тем более в конце того же года ММС закончит проходку тоннелей сразу до Плющихи.
Edited by Vandoz
Оборотный тупик на перегоне ДЦ-Кутузовский проспект должны закончить по любому к 2016 году, деваться некуда.
Забыл я спросить проектировщиков про этот тупик.
Я верно понимаю, что его должен строить Ингеоком? А каким способом планировалось?
И еще вопрос. Как ты понял, проект будут переделывать по причине добавления "демонтажного" ствола на Плющихе?
P.S. Андрей, огромное тебе спасибо за информацию! Как вообще тебе удалось разговорить МИПовца? :rolleyes:
Edited by Magmel
Оборотный тупик на перегоне ДЦ-Кутузовский проспект должны закончить не к 2016 году, а на год раньше, к пуску участка ДЦ - Раменки.
Упустил это из виду.
Ингеоком от него ранее всячески отнекивался, так что, наверное - ММС.
Edited by semkin1
По последним хотелкам пуск участка ПП-Раменки планировали на сентябрь 2015 года. Но это нереально.
Кто и когда будет строить оборотный тупик на КСЛ за ДЦ я забыл спросить.
Получается, этот оборотный тупик будут сдавать в 2015 году.
В тоже самое время со стороны ДЦ в сторону Кутузовского проспекта из монтажных камер планируют (в середине 2015 года) начать проходку перегонных тоннелей в сторону Кутузовского проспекта.
Единственное, что приходит на ум, камеры съездов для оборотного тупика могут построить впритык к конструкциям центрального ядра, сам тупик построят немеханизированным щитом. Монтажные камеры для ТПМК ММС-овцы построят сразу за камерами съездов.
Но это только плод моего воображения.
Edited by andrey72
Это реально. Только тупики нужно уже начинать строить.
Ингеоком строит тупики на ТПК, а здесь ММС будет.
Но этого не произойдёт, поэтому нереально. Старт проходки перегонных тоннелей летом-осенью 2015 года.
Попробовал прикинуть расположение тупиков КСЛ впритык к конструкциям ядра за ст. Деловой центр, ерунда выходит.
http://maps.yandex.ru/?um=xh8mXIkSUO6Rzx7N...skl%2Csat%2Ccmr
С этими тупиками полная не стыкуха.
Edited by andrey72
  • KVentz changed the title to Совместная эксплуатация КСЛ, БКЛ и НЛ
