Думаю, всё-таки как-то перенесут этот тупик ближе к ДЦ. Иначе он один все планы портит, а это было бы глупо.
активизируется строительство участка Хорошёвская - Кунцевская - Каховская.
Ну, Кунцевская - Каховская да, a Xорошёвская - Кунцевская – необязательно ;) Не так срочно, ведь будет участок ДЦ-Хорошёвская. Его всё равно ещё долго будет некуда перестыковывать, а на ТПК, когда он вырастет аж до Каширской, этот аппендикс нормальному графику изрядно помешает...
Edited by Dionysos
  • Replies 1.4k
Поигравшись с тупиками за ст. Деловой центр:
http://maps.yandex.ru/?um=xh8mXIkSUO6Rzx7N...skl%2Csat%2Ccmr
- в мою голову приходит только одна мысль - к пуску всего участка Раменки - Деловой центр, тупиков за ДЦ не будет.
Сделают интервал движения составов на участке Раменки - Деловой центр около 5-7 минут и будут оборачивать составы "каленками назад" с 2015 года до конца 2016 года.
Прикинем - прибывает состав на ст. Деловой центр из Раменок, высаживает пассажиров и трогается в неправильном направлении назад. Проезжает пустой состав километр или чуть более и заходит в оборотный тупик. Машинисты пропускают предыдущий состав и в неправильном направлении километр или поболее проезжают до ДЦ. Сажают пассажиров и едут в сторону Парка Победы.
К пуску участка от Рассказовки ММС-овцы должны успеть построить оборотные тупики на перегоне ДЦ-Кутузовский просп.
Всё может развиваться на КСЛ постепенно - вначале челнок, через год второй челнок, потом эксплуатация участка Раменки - Деловой центр с большими интервалами и крайне длинным оборотом составов. С 2016 года нормальный оборот и давка на ПП. С 2018 года линия должна начать эксплуатироваться в нормальном режиме.
Edited by andrey72
andrey72
Не совсем понятно по карте, почему тупиков за ДЦ не может быть, в чём именно там «ерунда выходит»?
Места совсем нет.
Нужно построить монтажную камеру с ограждением буро-секущимися сваями или стеной в грунте. Ширина платформы на ДЦ метров 10 -12, по центру ведём проходку тупика, на него "наползают" две подземные камеры для монтажа ТПМК. Вполне возможно - останется только один шанс всё это построить - часть тупика и монтажные камеры строить как часть станции из чугуна.
Глубина всего 30 метров, сверху выставочный павильон. Впритык строится ещё одна монтажная камера для строительства перегонных тоннелей к оборотным тупикам ТПК.
При этом тупик с камерами съездов должны бы сдать в середине 2015 года и в это самое время должна начаться проходка ТПМК. В монтажной камере останутся два окна по бокам. Как выгружать грунт прикажите и как подавать блоки, если в монтажном окне камеры будет виден только последний вагон состава сдизелевозом.
Фигня получается.
Edited by andrey72
Мда. А всё потому, что вместо нужного тупика на КСЛ там рядом стали строить ненужный на ответвлении ТПК :abuse:
Теперь, и правда, «коленками назад» год оборачиваться. :[ Интервал 5 минут – оптимистично, скорей 7-8 :(
Guest GuntherKreuzberg
Dionysos
Самое смешное в том что этот властерастичный участок почему-то многие воспринимают очень в серьёз.
Открыть его вместе с очередью Третьяковская - Парк Победы году, так скажем, в 2018-м, конечно же мешает ЧСВ много уважаемого нашего С.С.С.
Он там тоже нужен. Иначе как поезда на ТПК оборачивать?
В крайнем случае, можно его сломать, а потом восстановить.
Лучше уж тогда камеру съездов после ДЦ сделать. Вроде, пока там площадка свободная, и можно перестраивать как угодно.
Loader
ОФФ про ТПК
А никак, не выёживаться, и подключить огрызок ТПК к Филёвке. Тем более, что дальнейшие его перспективы, после отсоединения от ТПК – туманны, причём на восток ещё более туманны, чем на запад. В лучшем случае будет недолиния ДЦ - Живописная (а то и вовсе НарОполчение), но зато с полноценным оборотником на ДЦ, причём в километре от него, за рекой :[
С какой стороны, где свободная?
Edited by Dionysos
Я сейчас предложу конечно нереальный вариант, но в порядке гипотетического предположения: что, если сделать совмещение тупиков ТПК и КСЛ? К сожалению, не интересовался, на каком этапе строительство тупиков ТПК. Для такого варианта нужно изменение их расположения и возможно глубины, чтобы соблюсти радиусы кривых и уклоны, а также строительство дополнительных камер съездов. Зато экономится один тоннель и составы на КСЛ не придется выдавать непонятно как.
http://s59.radikal.ru/i163/1311/9a/13410fa67b77t.jpg
В этом котловане сейчас ничего нет и всё легко перестраивается:
Вид в сторону станции Деловой центр
Открыть в полном размере (2448x1376; 925,13 килобайт)
Вид в сторону монтажных камер
Открыть в полном размере (2448x1376; 1,03 мегабайт)
Тоже приходил в голову такой вариант. Но он, скорее всего, невозможен. Или?..
А составы коленками назад гонять получается возможно... <_>
Я видимо упустил из виду, тупики на перегоне ДЦ - ПП в сторону ДЦ запланированы или уже строятся (ткните пожалуйста ссылкой)? Если да, то вопрос - зачем они там? :huh:
Нет их на этом перегоне.
Хорошо, если так! Просто и быстро.
Пока что построена камера съезда на единственном проложенном пути.
Зачем? Вроде как для выдачи составов с СолЛ на ТПК. Но там идеи меняются периодически, кто кого обслуживать будет.
Как же тогда возможен вариант Андрея с выдачей составов "коленками назад" на ДЦ?
Проект ССВ между ТПК и СолЛ я помню, но это же не тупики...
Edited by Magmel
Котлована давно нет, правильнее будет сказать. В котловане растет IQ квартал
http://img-fotki.yandex.ru/get/9505/8217593.c7/0_a2b47_45b5a5e0_XL.jpg
Loader
А это что?
https://www.nashtransport.ru/uploads/1383...431_1277940.jpg
vvp
Уупс… :(
Интересно, что там на нижнем ярусе осталось. Быть может, расстояние между опорными колоннами позволит уместить съезд?
Как же тогда возможен вариант Андрея с выдачей составов на ДЦ?
Я так думаю, он перепутал, что третий путь планируется между путями ТПК, а не КСЛ (на картиночке, которую я выложил, он нарисован). Если бы был тупик между путями КСЛ (как между путями ТПК на схеме), то тогда состав, попадая с ПП на ДЦ, мог бы быть выгружен в этот тупик, а потом опять выдан на ДЦ.
Это отсутствующие пути, которые предстоит построить. Ровно тем же цветом обозначен на схеме весь перегон ДЦ - ПП.
Не перепутал. Три пути на юге котлована, пути КСЛ на севере.
К сожалению, съезд не получится. Нехорошие люди навтыкали несущих колонн между путями КСЛ:
http://s017.radikal.ru/i405/1311/da/ee90d585ad55t.jpg
Ну а как тогда оборачивать составы без съездов между путями КСЛ ?
Снести экспоцентр, построить тупики, построить экспоцентр еще небоскребов.
Открыть в полном размере (1104x613; 130,07 килобайт)
Вот ещё одна схемка из связанной темы:
А нужен этот тупик там, ЕМНИП, затем, что от самой Третьяковской никакого путевого развития не запланировано в сторону Солнцево.
Edited by semkin1
Предложение использовать этот тупик вообще за гранью разумного. Во-первых, интервал на ДЦ будет минут 10, если не больше. Во-вторых, вряд ли метрополитен согласует встречное движение. Это опасно и используется сейчас только на Бутовской линии из-за безысходности (с пуском нового участка прекратят). Да и вообще схема в принципе - сплошной геморрой.
Знать бы еще, что за подземелье за ДЦ в сторону экспоцентра. Сама станция ведь занимает лишь половину расстояния под центральным ядром Сити. А дальше идут пути в бетоне. И нет ли там возможности обустройства третьего пути между имеющимися двумя и съездов на него?
  • KVentz changed the title to Совместная эксплуатация КСЛ, БКЛ и НЛ
