А потом и вовсе будет двойная "вилка"
Так это уже тройная получается. Три станции разветвления: Парк Победы, Шелепиха, Хорошёвская.
Интересно, как это будет работать после объединения с Кожуховской линией. :wacko:
  • Ответов 1,4 тыс
Тройной вилки мы, скорее всего не увидим. Есть простое и эффективное решение этой проблемы. Могут временно закрыть "Деловой центр" ТПК.
Сначала "Деловой центр" КСЛ временно закрывают, а "Деловой центр" ТПК работает. Следующим этапом "Деловой центр" ТПК закроют, а "Деловой центр" КСЛ вновь откроют.
Останутся только маршруты "Рассказовка" - "Нижняя Масловка", "Нижняя Масловка" - "Мневники" и "Рассказовка" - "Деловой центр". Такую схему движения гораздо легче синхронизировать.
станцию "Деловой центр" КСЛ временно закроют. Будет организовано вилочное движение "Петровский парк" - "Деловой центр" и "Петровский парк" - "Раменки".
Так это получается, что от ПП до ДЦ напрямую проехать будет нельзя? только с пересадкой на Шелепихе?
Да какая уже там пересадка? Она же получится, ещё удобнее чем на Китай-городе. Задержка по времени не более шести-восьми минут.
Прошу прощения, но о каком участке до Мнёвников идёт речь?
На сколько я помню, последним нарисованным вариантом был запуск двупутного щита примерно от Карамышевского шлюза. Вначале щит должен построить двупутный тупик. Затем пройти через камеру съездов, к которой подведут однопутные тоннели от Народного Ополчения. После этого двупутный щит проходит через обе станции в пойме и уходит на правый берег реки. Если такая схема остаётся в силе, то как можно пустить участок только до Мнёвников? Или хотят построить станцию, протащить через неё щит, перевести обслуживание дальнейшей проходки на технологическую камеру за станцией, после чего за полгода достроить и открыть одну станцию. При этом проходка последующих перегонов и строительство станций вдоль тоннеля будет продолжаться ещё несколько лет, за которые они планируют построить центр КСЛ и избавиться от жуткой вилки, которая абсолютно неуместна при полном строительстве всего запада и юга ТПК (слишкмо много народа захочет проехать с севера на запад/юго-запад по ТПК, из-за чего каждого третьего поезда там, скоере всего, не хватит).
Аналогично как с Электрозаводской - двухпутный щит идет из Лефортово через Электрозаводскую, как только проходит - обслуживание переносят на площадку на Русаковской набережной, щит идет дальше к Нижней Масловке, а за Электрозаводской в двухпутном тоннеле делают съезд(ы) и запускают движение от Авиамоторной/Кожухово.
Красивая схема, вот только она даёт лишь несколько лет на строительство ЦУ КСЛ, с которым явно не спешат. Хотя и в Мнёвниках строить её ничего не начили...
Кстати, где собираются взять 3 двупутных щита? Тоннель КожЛ просто физически нельзя закончить проходить раньше конца 2018 года (7,5 км по 250 метров в месяц = 2,5 года + монтаж/демонтаж/сонация), а на деле даже 2019 под очень большим вопросом.
Изменено пользователем Neytiri M.D.
Два. Насколько я понял из пассов руками МИПовцев в свое время, то:
1-й строит Кожуховскую, 2-й - начиная за Лефортово, пройдя Электрозаводскую, потихоньку ползет к НМ. 1-й, закончив Кожуховскую - переезжает на Давыдково - Мневники, 2-й - переезжает на Нагатино - Текстильщики.
В ТЗ на большой щит было условие строительства тоннелей не менее 12 км, а двухпутных тоннелей вместе с Кожуховской линией - около 24 км.
Забудьте вы пока о Мнёвниках и о соединении ТПК с Кожуховской :) Давайте обсуждать то, что реально строят.
Я так понимаю, на ДЦ-ТПК первое время оборот будет через «противошёрстный тупик»?
Да и фиг с этими сроками - тут сам процесс интересен. :>
Не удобнее, такая же. Но с учётом времени ожидания... С запада АПЛ, например, смысла так ехать нет, проще через Киевскую.
Интересно, а когда достроят съезд для оборота по ДЦ-КСЛ (между ДЦ и Дорогомиловской) – введут обратно в работу перегон ПП-ДЦ(КСЛ)? Графики синхронизировать, конечно, непросто, но можно постараться. Треугольником: Раменки-ПетроПарк, Раменки-ДЦ(КСЛ), ПетроПарк-ДЦ(ТПК).
А потом и вовсе будет двойная "вилка": "Рассказовка" - "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" и "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" - "Нижние Мневники".
Не совсем так.
Вариант 1: Обособленная эксплуатация ТПК и КСЛ без движения с пассажирами по маршруту "Шелепиха" - "Парк Победы" (1 вилка - за ст. "Хорошёвская").
Маршруты:
КСЛ "Рассказовка" - "Парк Победы" - "Деловой центр"
ТПК "Нижняя Масловка" - "Хорошёвская" - "Шелепиха" - "Деловой центр"
ТПК "Нижняя Масловка" - "Хорошёвская" - "Нижние Мнёвники"
Вариант 2: Совместная эксплуатация ТПК и КСЛ без движения с пассажирами по маршруту "Шелепиха" - "Деловой центр" (2 вилки - за ст. "Парк Победы" и ст. "Хорошёвская").
Маршруты:
"Рассказовка" - "Парк Победы" - "Шелепиха" - "Хорошёвская" - "Нижняя Масловка"
Да. Скомпилировал в первом посте уже проходившую информацию на этот счёт. Ну и тупичок на схеме от Строймоса прекрасно виден.
Маршруты:
Неверно.
Судя по озвученным вводным, как раз по маршруту "Шелепиха" - "Деловой центр" движение будет, а вот по маршруту "Парк Победы" - "Деловой центр" - нет.
Я так понимаю, там намечается некоторый коллапс с провозной способностью перегона ПП-Киевская (особенно после пуска в Солнцево и далее). Отсюда и такое количество маршрутов к ПетроПарку/Н.Масловке, увезти с Парка Победы как можно больше народу. Но при этом и с ДЦ надо людей увозить не только в Центр. А потенциальный поток к Хорошёвской и ПетроПарку, думаю, больше, чем к Парку Победы. Поэтому и хотят пожертвовать движением ПП-ДЦ.
(А может, просто потому, что на ДЦ-ТПК уже, считай, есть где оборачивать поезда, а на ДЦ-КСЛ ещё нет :crazy: Вот и все расчёты :fool: )
Где?
«Противошёрстный тупик»
Что касается вилки и к Мнёвникам, и к ДЦ, и к ПП – я в такую сехму не верю. Т. к. тогда получается слишком мало поездов в Солнцево. А «треугольное движение» (см. выше) вместе с вилкой к Мнёвникам – это совсем перебор…
Неверно.
Вы говорите о первом этапе, пока не готовы оборотные тупики за обоими Деловыми центрами. Но будет готов противошёрстный тупик перед Деловым центром ТПК. Соответственно на первом этапе оборот возможен только по станции Деловой центр ТПК.
С готовностью же оборотных тупиков за обоими Деловыми центрами и строительством участка "Хорошёвская" - "Нижние Мнёвники" рассматриваются 2 вышеописанных варианта эксплуатации.
Вариант 2: без маршрута "Шелепиха" - "Деловой центр".
Основной маршрут "Рассказовка" - "Нижняя Масловка" с наибольшей парностью. Пока один из составов с "Рассказовки" заходит на участок "Парк Победы" - "Деловой центр", на основном появляется коридор от "Шелепихи" до "Нижней Масловки" и в него заходит состав с "Нижних Мнёвников". Тоже самое в обратном направлении: состав, идущий с "Нижней Масловки" до "Хорошёвской" и далее до "Нижних Мнёвников" освобождает основной маршрут для состава с "Делового центра", идущего на "Парк Победы" и далее до "Рассказовки". Парность на участках "Рассказовка" - "Парк Победы" и "Хорошёвская" - "Нижняя Масловка" одинаковая. На участке "Парк Победы" - "Хорошёвская" - уменьшенная на количество составов, уходящих на участки до "Делового центра" и "Нижних Мнёвников".
Да, если так, то всё получается. (А если не построят Мнёвники, то треугольником, тоже с парностью всё ОК.)
Но лучше бы строили ЦУ КСЛ… :(
Считаю, что прямой маршрут ДЦ - ПП не нужен. Тем, кому с запада ехать (АПЛ, Солнцевская), достаточно выйти на Шелепихе и сесть в поезд до ДЦ. Зато гораздо важнее вывозить пассажиров из ДЦ к Хорошёвской, Петровскому парку, Нижней Масловке и далее, когда построят. Иначе все эти пассажиры из Сити продолжат ездить через Кольцевую линию, что быстрее и удобней, загружая пересадочный узел Киевской (а там назревает замена эскалаторов). Маршрут через ПП вообще не удобен по времени и добавляет лишнюю пересадку.
У меня получились такие маршруты. Поправьте, если где-то неверно.
Сначала:
1. Петровский парк - Деловой центр ТПК - Петровский парк
2. Петровский парк - Раменки - Петровский парк
Потом:
1. Нижняя Масловка - Нижние Мневники - Нижняя Масловка
2. Нижняя Масловка - Деловой центр ТПК - Нижняя Масловка
3. Нижняя Масловка - Рассказовка - Нижняя Масловка
4. Деловой центр КСЛ - Рассказовка - Деловой центр КСЛ
kenya
Вот есть мнение, что четырёх маршрутов одновременно не получится.
Когда (если) появится №1, придётся убрать №2.
Вариант 1:
Потом:
Вариант 2:
Потом:
К тому времени, если будут построены тупики и съезд за обеими станциями ДЦ проще будет сделать там пересадку и оставить лишь одну вилку Н.Масловка-Н.Мнёвники и Н.Масловка-ДЦ с пересадкой на ДЦ КСЛ. Там, конечно, не кросс-платформа, но переход будет короткий, так куда проще эксплуатировать, чем этот цирк с кучей вилок устраивать. Тем более, что, если расчётное время закрытия ДЦ КСЛ - 2 года - как раз рискну предположить, что собираются всё необходимое для оборота построить, чтобы заработали обе станции ДЦ, как пересадочные.
Тогда маршрут с СолЛ на ТПК станет менее привлекательным, и это скажется на загрузке пересадки на ПП и перегона Киевская-ПП. Строительство участка Хорошёвская-Нижние Мнёвники мне кажется маловероятным в ближайшее время.
  • KVentz изменил название на Совместная эксплуатация КСЛ, БКЛ и НЛ
  • Zemelya закрыл тема
