Первый в мире газотурбовоз
Вячеслав
Вопервых он не первый
во вторых газуторбовоз за счёт специфики работы локомотива
А зачем тут картинка локомотива, работавшего на угольной пыли?.. Данные исследования то же про него?
Нагрузочные/режимнын характеристики для нашей сети при тепловозной тяге. Исходник легко находится поиском.
Локомотив перепутал-внешне похожи. Американские газотурбинники факт известный, есть в профильной литературе.
зы нет, не перепутал. Первая картинка верная.
То чоо сейчас у меня лично фильтруют поиск и яне могу найти инфы толком кроме картинки(лет пять -десять назад по аналогичным запросам вываливался колоссальный объём инфы) говорит лишь о лобби тех кто пытается опять пропихнуть грабли.
Логика предельно простая-неэффективное пересечение режимов работы и нагрузочной кривой двигателя.
Альтернатива ввибе сверхтяжёлых составов делает невозможной нормальную эксплуатац пассажирских поездов как изза графиков так и несоответсвия скоростей в кривых.
Это навязывание амениканской модели экономики в чистом виде.
Американцы все грабли оббежали, газо урбинники тут
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Pacific_GTELs
Смотрю на картинку, и сразу появляются вопрос: и что эта картинка даёт? Что за "условный" полигон 407 км длиной, с менее, чем 5 тысячным уклоном? Что за "нормальные" для региона атмосферные условия (уже весело, т.к. для восточной части перепад температур за год может превышать 80оС)? Ну и подобного рода вопросы.
Может быть расчёты для данного "условного" полигона и верны, но при таком раскладе у меня возникают сомнения, что это будет верно для всей сети ж.-д.
А причём здесь уклон? Какая разница какой уклон если под участок подбирается вес состава и/или число секций.
Речь о том что на любом маршруте кроме подъёмов есть спуски, подходы к станциям и разъездам, ожидания на оных. Это всё включено в вышеприведённые графики. На многосекционных дизелях на стоянее может молотить пара секций, а здесь 10мвт гтд будет коптить.
Азбучные истины приходится разъяснять.
Изменено пользователем MIKLE
  • Ответов 69
На следующей картинке - обычный дизель.
Американы делали газотурбовозы на топливе из угольной пыли или на мазуте (только один экспериментальный проработал полгода на пропане). Кидайте характеристики по сжиженному природному газу, который использует ГТ1 - "бросовое топливо" на полигоне его работы.
Да ни при чём, конечно же! Подумаешь, что на 5, что на 15 тысячных подъёма тянуть хотя бы и 3 тыс. тонн, разницы никакой.
Что такое гтд? Грузовая таможенная декларация? Каким она здесь вообще боком?
Пока что это приходится делать мне.
ГТД стандартная аббривеатура от газотурбинный двигатель.
Что до угольной пыли то это машины с паровыми турбинами и котлами, не надо путать. Да, были и на мазуте. Речь о турбинах с внутренним сгоранием, тоесть гтд а не паровых.
К нашим баранам.
Дармового топлива не бывает.
Нагрузочная характеристка есть функция профиля пути и режима работы а не веса состава.
Дроссельная/нагрузочная характеристика гтд имеет рост Суд при сбросе нагрузки.
Проще организовать электрификацию и перекрёстной рекуперацией компенсировать часть затрат на тягу чемжечь газ в трубу. Вам привет от менделеева.
При чем тут паровые турбины? Почитайте про турбовальный двигатель (ну или анимацию для представления:
), который есть разновидность газотурбинного, который работает не на реактивную тягу. В турбовальном можно сжигать все, что угодно горючее, что можно тонко измельчить или разжижать. Американы остановились на угольной пыли (цепляя тендер с углем и располагая мельницу во второй секции) или бочку с мазутом-"отработкой":
Газ они всерьез не рассматривали, не растет он у них в бросовых количествах.
http://urfo.topliner.ru/sites/default/files/0_5.jpg
Ну вы блин даёте.
Газовая турбина это не от того что на газу работает. Гтд это тип двигателя внутреннего сгорания. В отличие от паровой турбины которая внешнего.
У американцев были как паротурбинные тепловозы(в 40е) так и с гтд, коих была серия для юнион пасифик. Газовые турбины на дистилятных топливах, электротрансмиссия.
Претензия к гт 01 не в том что что он потребляет природный газ, а в том что тип силовой установки не соответсвует условиям работы и череват чудовищными перерасходами топлива на измеритель. Тупо в силу особенностей двигателя и условий работы.
О чем тут и толкуют уже много сообщений подряд. Все предыдущие газотрубовозы в мире или работали на всяком шлаке или пару-тройку месяцев экспериментировались с газом. До промышленных испытаний и эксплуатации на газе не дошел ни один, кроме ГТ1. Как Вы можете утверждать о какой-то не эффективности, без сравнения затрат в конкретно взятых условиях (полигон эксплуатации ГТ1 был известен еще при проектировании) на электрификацию или обеспечением тепловозной тягой?
И ничего, СА-3 выдерживают.
Кстати, интересный вопрос... Каков предельный сцепной вес, на котором ещё безопасно можно использовать обычную автосцепку СА-3?
Ограничение по силе тяги 135тонн, предельное на лимитрующих подъёмах 150 но изза зазоров можно порвать состав раз, устойчивость ршр два(особенно при костыльном скреплении и слабом грунте), проблема на торможении три.
Что до газа-ещё раз. Проблема не в газе. На газу молотят сотни и тысячи как гтд, так и дизелей-морские газовозы стандартно работают на парах по газодизельному циклу. Проблема в том что режим близкий к номиналу реализуется на сложном профиле неболее трети времни-остальное либо частичные нагрузки либо холостой ход на котором гтд жрёт непропорционально много; глушить же единственный гтд нельзя так как цикл выбег-пуск-прогрев непозволительно длинный-у близкого по размеру д18 время выхода на номинал после пуска не менее пятиминут.
Электрификация позволяет перекрёстной рекуперацией на спусках питать встречный поезд, секционная дизельная тяга позволяет гибко регулировать мощность добавлением секций и/или глушением двигателей.
Найдите простую цифру-расход топлива гт01 на холостом ходу. Моя оценкк по методу три п в пересчёте на соляр не менее 300, реально с учётом собственных нужд около 500. Секция тэ10 жрёт пару вёдер в час без компрессоров. При модернизации двигателя(я писал в луганск и хзтм-нет гтвета) можно обойтись ведром в час.
Как памятник уровная паравоза АА гт01 имеет право на существование, только вот , языком аналогий, вместо серии АА нужа серия маллета с осевыми 18т с котлом высоких параметров и утилизацией половины пара в воздухоподогревателе и водоподогревателе смешения. В ссср ограничились фд, аа в серию никто не пускал. Амеры пошли по пути бигбоя и газотурбовозов.
Паротурбовозы с электротрансмиссией от алко и балдвин мне самому симпатичны но они опоздали лет на 20 и вот этой штуке проигрывали в одни ворота.
Если уж охота монстроидальных локомотивов то можно было допинать вот этот вариант. При комплексной модернизации по известным рецептам получается экономичная машина для поездов большого веса.
образчик
И то, вопрос что лучше-оно или 3тэ70. Учитывая секционирование, ведение соединённых поездов и прочее парк из 2тэ70 и 3тэ70 позволяет ЭФФЕКТИВНО водитьь поездалюбой массы, включая соединённые и сдвоенные-строенные.
образчик
И как всё это относится к газотурбовозам? :rolleyes:
Если не будет объяснений, то все дальнейшие сообщения будут удалены как не соответствующие теме.
График нагрузок выше. Как выглядит нагрузочная кривая гтд я представляю. Перевожу на русский для необразованных. Единственная гтд даст перерасход топлива на измеритель до двух раз.
Это в чистом видеиповторение граблей советского авиапрома 70х-80х когда на дармовом керосине забили болт на рост параметров цикла и рост степени двухконтурности, а когда наступил рынок выяснилось что советские самолёты тупо в полтора-два раза больше керосина жрут.
Учитывая что ржд госпонополия это мои денги и я резко против этого попила
Уже об этих графиках писали, я повторяю:
Ответ не получен до сих пор.
Только бы голословно обвинить?
Что вам объяснить? Про то чт маршрут замкнут? Что есть разъезды, графики, подача под состав и прочее?
Цифры прошедьшие ВАК как среднесетевые вас не устраивают, пример американцев которые прыгали на граблях в гораздо более мягких условиях(в эпоху паравозов, газотурбовозы заменяли бигбои) и бррсили как только тепловозы сделали очередной шаг-тоже не страивает, абстрактные рассуждения вы не преемлите.
Извините, но вы не желаете даже сформулировать что вам непонятно и с чем вы не согласны.
Можно проще. Идём настраницу http://www.rzd-expo.ru/innovation/stock/lo...types_of_fuels/
Делим две цифры и получаем 58 килограмм с копейками газа на 10000 ткм брутто. Это блин в опытной эксплуатации, с асами в кабине, с зелёным светом по трассе следования, на газу.
На тепловозной тяге в реальной эксплуатации 35кг на 10000 ткм брутто. Соляра с меньшей теплотворной способностью.
Точка, абзац, приплыли.
Средняя температура по больнице меня не устраивает, ага. И абстрактные рассуждения, основанные на этой самой средней температуре, тоже.
Я не граммофонная пластинка, и по 20 раз объяснять одно и то же не намерен. Выше уже было написано, что и почему меня не устраивает. Этого вполне достаточно. Правда, если нет желания слышать собеседника, то и тысячу раз можно написать, что не устраивает, результат будет нулевым.
И что это доказывает? Вот все эти цифры расхода топлива на поездную работу? Не получилось определить стоимость перевозки, приходящейся на расход топлива? Перемножить на стоимость того же топлива и газа.
Так что ставлю многоточие, жду расчётов, и отчаливаю.
Какие расчёты? Двухкратный перерасход тгплива по сравнению с серийными газодизелями?
Или то что проект сделан тяпляп-не смогли посчитать прект нормально и меняли экипажную часть раз, два колебания веса тендера и влияние этого на тягу, устойчивость и прочее, отсутвие вспомогательной силовой установки, которая просто не влезла и т.д ит.п.
Неужели сложно признать что сырая не экономичная поделка/демонстратор технологий это нето что нужно пускать в серию?
Ведь пока это был макет/прототип-это одно. Пускать в серию этот паровоз-это совсем другое.
Так, кроме пустых слов ни о чём, я, видимо, ничего не дождусь.
Расчёты о "неэкономичности" на основании статей, в которых приведён только режим тяги и результаты подконтрольной эксплуатации - это, конечно, здорово. Да и утверждение, что проект "сделан тяп-ляп" без каких бы то ни было подтверждений тоже ничего не стоит.
На счёт дармового газа.
Кое кто либо не разбирается, либо сознательно подменяет понятия. То что горит в факеле-ацкая смесь всего и вся. Именно потому и жгли что дорого делить, хотя сейчас наловчились и многое собирают.
В бочку газотурбовоза закачивается не попутный выхлоп из скважины а товарный очищенный газ по очень жёским ту. Соответсветсвенно всё чтоможно сэкономить переходом на газодизели тойжеколомны(серийные) можно продать.
В общем налицо обычный распил и желание попонтоватся лпр/топменеджменту, так как втюхать газотурбовоз гораздо проще чем снижение расходов на тягу на дороге или тем более сокращение расходов на себя любимых.
ОАО "РЖД" начало эксплуатацию первого серийного магистрального газотурбовоза
На Свердловскую железную дорогу для постоянной эксплуатации прибыл инновационный локомотив, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), – магистральный газотурбовоз ГТ1h-002. После прохождения необходимого технического обслуживания и заправки топливом он начнет водить поезда, в том числе повышенного веса и длины, на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный.
Также в ближайшее время будут проведены опытные поездки с использованием газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Впервые ГТh1-002 без дозаправки в пути следования провёл поезд массой 9 тыс. тонн на участке Сургут – Войновка в рамках эксперимента 23 мая 2016 года.
Напомним, на СвЖД на базе локомотивного депо Егоршино с 2013 года эксплуатируется первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001. Здесь же проходили испытания второго, усовершенствованного, образца – ГТ1h-002. Кроме того, на станции Егоршино успешно работает маневровый газотепловоз ТЭМ19.
Газотурбовоз ГТ1h-002, теперь официально пополнивший локомотивный парк ОАО "РЖД", ранее успешно прошел сертификационные испытания на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) в подмосковной Коломне и получил сертификат соответствия. Серийное производство таких машин планируется развернуть на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (входит в холдинг "Синара – Транспортные Машины").
Свердловская магистраль была неслучайно выбрана в качестве полигона для работы газомоторных локомотивов. На СвЖД подготовлена необходимая инфраструктура – под Екатеринбургом построен комплекс по производству СПГ со специальным пунктом для заправки им подвижного состава. Также на дороге имеются достаточно протяженные неэлектрифицированные участки различного профиля, подходящие для эксплуатации газотурбовозов.
Не за срача ради а правды для. Посмотрел кино: http://www.youtube.com/watch/?v=mhXiFXhLeFs
Гт01шпарит в/на водораздел между р. Ница и ея притоком на участке Алапаевск-р. 132км(на Богданович). Про реки это я по 60ти километровке дотумкал-меньше нету.
Вопоос. Чисто по деньгам-а не проще крота зарустить и тоннель пробить? Екб-Пермь понятно-весь урал не пройдёшь-нт во такие холмики то можно срезать наверняка-крота собрали и поехали(тм).
