Большая кольцевая линия: проект участка «Нижегородская улица» – «Савёловская»
А сбойки с чем? Вы понимаете сами, что написали?
А вы понимаете? Вообще-то, из любого тоннеля есть сбойка с венткамерой или иными техническими сооружениями.
  • Ответов 697
На этом рисунке-расположение станции ТПК глубокого заложения "Рижской",станция ТПК "Рижская" мелкого заложения будет восточнее проспекта Мира.
Насколько восточнее? В идеале, вывести западный выход к вокзалу, восточный - к Ржевской.
Я для кого сообщение написал?
Добавлю сюда схему строительных площадок:
Открыть в полном размере (1920x1080; 596,33 килобайт)
Рижская тут расположена так, что либо глубокое заложение, либо снос части вокзала. Расположение станции КРЛ показано неточно...
Изменено пользователем Loader
Интересный сдвоенный перегон Лефортово - Электрозаводская.
Эта сдвоенность не связана с применением однопутных или двухпутных тоннелей, судя по другим участкам.
Возможно - задел под продление от Лефротово в центр. Через Бауманскую и далее - Комсомольская-Сухаревская-Трубная-Маяковская-Краснопресненская, например.
Нет, это просто тоннели пойдут на расстоянии друг от друга. Посмотрите на Нижнюю Масловку, Деловой центр, Каширскую. Так же.
Посмотрел, конечно. Понятно, что пойдут на расстоянии, интересны причины этого. Везде где такое раздвоение, это либо вилка, либо примыкание ССВ, либо тоннели другой линии там проходят.
Москву III решили не подлючать, судя по этой схеме.
Или ещё решение не принято?
Посадка очень многих действующих станций показана неточно, ровно как и трассировка линий зачастую весьма приблизительна.
2014-02-13 13-37-55.JPG. 13.02.2014. Пересечение 5 проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской ул.
Открыть в полном размере (2448x2448; 978,38 килобайт)
Открыть в полном размере (2448x2448; 1,14 мегабайт)
Место на карте. где замечены бурилки
http://maps.yandex.ru/?um=RcktMzGbEDKbnfc8...;z=18&l=map
Мэрия: Строительство «второго кольца» московского метро не навредит парку «Сокольники».
Строительство третьего пересадочного контура (второго кольца Московского метрополитена) не отразится пагубным образом на парке "Сокольники" в Москве, чем обеспокоены жители ВАО, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Технические службы выезжали несколько раз на объект, смотрели другие варианты трассировки Третий пересадочный контур, к сожалению, провести в другом месте невозможно", — сказал Хуснуллин.
Он рассказал, что существовал вариант строительства в данном месте станции не мелкого заложения, а глубокого. "Тогда она, во-первых, за пять лет не будет построена, во-вторых, будет удорожание на 3 миллиарда рублей", — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что природный комплекс во время строительных работ будет затронут лишь частично, но после завершения строительства благоустройство здесь будет лучше, чем сегодня.
РИА Новости http://ria.ru/moscow/20140215/995059351.html#ixzz2tV3uAujA
Станция "Марьина Роща-2" ТПК также будет мелкого заложения.С трудом её удалось "посадить", и для сооружения пересадки с станции ЛДЛ будет полностью разобран открытый в конце 2012 года подземный северный вестибюль станции,для встраивания пересадки на станцию мелкого заложения, по типу пересадки "Пролетарская"-"Крестьянская Застава".
Источник-27 мин.
Хотя почему потребуется разбирать подземный вестибюль-я не понял,почему нельзя просто пристроить к нему переход?
Видимо, в очередной раз оказалось проще сломать, чем перестроить. :[
Источник-27 мин.
А Нижнюю Масловку случайно на мелкую не перепроектировали?
Источник-27 мин.
"Нижнюю Масловку"-нет.Но когда М.Хуснуллин в ноябре 2013 года посещал стройплощадку НМ, в одном из телесюжетов упомянули, что и эту станцию пытались перепроектировать на мелкое заложение,приостановив уже начавшееся строительство станции глубокого заложения(может быть по этой причине после окончания обуривания котлования будущего вестибюля и наклонного хода №1 "Нижней Масловки"-примерно полгода не начиналось раскрытие котлована вестибюля)."Посадить" же станцию мелкого заложения ,не закрывая движение на ТТК-не получилось.
В Сокольниках вновь появились буровые.
Работают на аллее к парку и на проезжей части рядом.
Придется делать совмещенный вестибюль на две станции, другого пути, кроме как перестраивать существующий, не вижу.
По поводу пересадки на Москва-3 мне Ликсутов сегодня ответил, что будет задел:
Надо всю платформу перестраивать на Москве-3. Потому что то, что есть сейчас, не потянет весь пассажиропоток.
Так как удлинять перегон ТПК, делая крюк к существующей "Москве-3", всё-таки вряд ли будут (*ибо сие и дороговато, и хлопотно, и нерационально*) -- то, стало быть, гораздо вероятнее, что для создания пересадки "ТПК Яр. ж/д" будут переносить "Москву-3" ближе к вокзалу: а при этом можно будет и укрупнить её, и затурникетить.
Открыть в полном размере (3552x2000; 1,82 мегабайт)
ВКонтакте.
А поточнее? ВКонтакте немаленькая соцсеть всё же...
Поточнее, это отсюда:
https://www.facebook.com/maksim19/posts/102...tal_comments=13
