Строительство метро в Тбилиси
Олег
Фонд Муниципального Развития Грузии обявил вакансию ..на консультанта по стройтельству ст. Гос. Университет.
  • Ответов 166
Ещё один заброшенный объект третьей линии тбилисского метрополитена выложили на сайте грузинского урбекса.
Подходняк станции "Квемо Элия"
http://www.fabi.ge/?p=1129
А это вообще на местности как-то выражено? Тут? Или ещё где? И вроде бы где-то начинали строить наклон на бывшей площади Карла Маркса - видимо, в этом скверике? Кстати, метростроевская шахта отлично видна на другом берегу реки - видимо проходку от станции Руставели всё же успели начать?
Тут: 41°41'39.70"N 44°49'32.50"E
Нет, это шахта №67 для стройтельства перегона между Верхнего Елия и Вазисубани.
Там, но в весной 2011 наклон засипали.
Шахта №61. Успели постройть отрезок перегонного тоннела длиной до 50м: http://www.fabi.ge/?p=613
Здесь есть информация о состояние обьектов третьей линии на данный момент, но понадобиться использовать переводчик.
  • 5 недель спустя...
Эти фотки я снял B)
На I,II,IIIи IV фотке снят тоннель который соединял дэпо с Сабурталинской линией,позже по непонятным причинам этот тоннель забросили. <_>
На V и VI фотке снят т.н Дальнее депо. Его тоже странным образом забросили. <_>
Последние фотки я снял в шахте вблизи станции Надзаладеви.
Скажите, а тоннель который соединяет депо с Сабурталинской линией (заброшенный), не соединяется с первой линией в районе станции Садгурис моэдани-1? Там где разобранная стрелка в сторону Надзаладеви.
Нет.
Нет.
Непонятно тогда назначение переоборудованного в тех. помещение тупика, за станцикй Садгурис моэдани-1 (в сторону Надзаладеви).
Его же можно было просто продлить, а не делать правый поворот после стрелки, впоследствии разбирать стрелку, оставляя движение на право.
Нет.
По первоначальному проекту с Вокзальной Площади-1 должно было быть вылочное двыжение к Сабуртало и Дидубе. Когда стройтельство уже было начато, решили сделать две незавысимие линии с пересадкой. Тоннель с второго пути Вокзальной Площади-1 до Церетели достройли как ССВ, подняв его профиль посередине чтобы он пересек тоннель первого пути от Вокзальной Площади-2 до Церетели, а тоннель первого пути забросили. Остались два отрезка со сторони Вокзальной Площади-1 и Церетели. Первую забросили за ненадобности, а вторая пригодилось в конце 80х когда потройли соединительную ветку из Церетели до депо Надзаладеви. Этот туннель как раз исползует отрезок тоннеля который стройлся как перегон Вокзальная Площадь - Церетели. Кстати именно из за этого оба тоннеля примикают к станции прямой линией, а действующие перегоны с резкими поворотами.
Кстати есть один интересный факт: шахта откуда стройлась Церетели, носит №1, Вокзальная площадь - №2, Марджанишвили - №3, Руставели - №4. Возможно по первоначальному плану первая линия шла от Вокзальной Площади к Церетели и данные отрезки постройли еще в 50х годах. К сожалению из за скупости и нформации по Тбилисскому метрополитену, эту версию не могу ни доказать, не опровергнуть.
Спасибо!
Теперь понимаю. Отрезок, со стороны Вокзальной Площади-1, недостроили и забросили за ненадобностью не соединив его с Церетели. А от Церетели решили не забрасывать и построили соединительную ветку до депо Надзаладеви.
А известна длина заброшенного тоннеля от Вокзальной площади-1?
Дежурная станции сказала 30 метров, сам не видел.
Понятно, спасибо.
Теперь про другое.
То, что на Руставели ни когда не было камер съездов это понятно.
А на Варкетили на сегодняшний день изменили разворотник? Т.е. уже нет того хитросплетения стрелок, что было на момент пуска нормального движения поездов?
На Варкетили теперь только один сьезд с второго на первый путь. Помню раньше был перекрестный сьезд, но насчет вот этого сильно сомневаюсь. Я еще с детства (начало 1990х) помню что при обороте поезд заезжал с второго на на первый путь и потом со сменой кабины заходил на платформу, как и сейчас. Значит как минимум тупиковой призмы в середине первого пути там не было. Также я помню в середине 1990х мотрису которая стояла в тупике второго пути и призмы между мотрисой и порталом не было.
Раньше как раз "это" и было. Когда я бывал на Варкетили, я недоумевал почему поезд следуя обратно на станцию сначала уходил в сторону, и возвращался обратно делая своего рода "петлю". В 1993 году я устроился на работу помощником машиниста и всё увидел из кабины машиниста. Я до сих пор не понимаю, для чего там надо было так изголятся делая обычный разворот, ведь достаточно было и четырёх стрелок с одним перекрёстным. В маленьких тупичках на тот момент с одной стороны лежали катушки с кабелем, а на другой стороне мотриса.
P.S. Вы по возможности поинтересуйтесь у старожил или у тех кто работал в те времена и помнит, как там было. Покажите им мою схему.
Мне ещё вот что интересно, почему половина тоннеля от Марджанишвили до Вагзлис моэдани-1 имеет больший диаметр, почти, или даже железнодорожный тоннель?
Изменено пользователем plyto
Значит я был неправ...
Насчет Марджанишвили - Вагзлис моэдани не могу нечего сказать. Насколько мне известно она стройлась без промежуточного ствола, может большой диаметр как-то связан с технологией проходки?
Вы не помните примерно сколько метров продолжались тупики после Ахметели и не была ли после одного из тупиков штолня без рельсов, уходящийся еще дальше?
В технологии проходки я не разбираюсь. Меня просто интересовало почему половина тоннеля имеет железнодорожный размер.
Про Ахметели не могу ничего сказать, там было всё просто и неинтересно, хотя во втором тупике (против хода) мне побывать не удалось, помнится мне лишь поговаривали, что в нём помещаются два состава. Я могу и ошибатся, так как Ахметели я не интересовался. А вот на Варкетили нечто подобное могло имется, правда уже не помню какой из тупиков уходил дальше. Это тоже я не утверждаю на 100%. На Варкетили были интересны замысловатые съезды, они и запомнились отчётливо.
Репортаж с шахты №67 (перегон Верхная Элия - Вазисубани) третьей линии Тбилисского метрополитена: http://www.fabi.ge/?p=1168
Единственная схема Тбилисского метрополитена на которой обозначены дэпо Дигомской линии, которая одно время должна была быть независимой линией и станция Глдани. Здесь всё довольно подробно описано: http://www.fabi.ge/?p=1239
Диггеры пробрались в недостроенный второй выход Марджанишвили, хотя из-за пыли фото у них почти не получились: http://www.fabi.ge/?p=1257
  • 5 месяцев спустя...
Заброшка станции Руставели 2
http://www.fabi.ge/?p=1398
И общий пост про недостроенную линию метро в Тбилиси
http://www.fabi.ge/?p=1448
К сожалению, ссылки не открываются, выдаётся некая ошибка (cgi-bin)!
Кстати, на "Университете" действительно возобновились работы, или это пустые слова?
Изменено пользователем Дурень
Пока нечего...
Ссылки открылись.
А что значит Рустави-2, это целиком построенная в конструкциях станция 3-й линии? Длина 800м - это с учётом построенных перегонных тоннелей?
И да, Гугл-переводчик не понимает слова ertaggowani! :idontno:
Это односводчатая?
За общий рассказ про 3-ю линию - отдельное спасибо! :bestbook:
Получается, с 1988 (?) до 1993 года успели в той или иной степени создать аж 10(!!) строительных площадок? Это ведь не маленький объём работ!
Когда же, по тогдашним оптимистичным планам планировали пуск - 1995? 1997?
Также неплохо бы дать ссылки на пространственное расположение стройплощадок - например, на Викимапии.
  • 4 месяца спустя...
Ссылки открылись.
Это односводчатая?
Да, односводчатая. Пуск первых 5 станций планировали к 2000 году (если не ошибаюсь).
Обьявлен тендер на стройтельство ст. Гос. Университет:
http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-p...ers/&id=529
Срок сдачи заявок до 24 августа, сроки стройтельства - 21 месяцев.
  • 6 месяцев спустя...
Какие новости? Что с тендером? Пациент все еще скорее мертв, чем жив?
Как там после потопа?
