Межлинейное движение в Московском метрополитене
3.1) Для эксперимента, который покажет техническую возможность ( и целесообразность) организации межлинейного движения (с плюсом или минусом). Данное направление предложено из-за того, что именно тут его провести (технически) проще всего.
3.2) В случае постоянного движения поездов таким способом, высвободится некоторое количество подвижного состава, при той же частоте и наполняемости поездов.
По первому подпункту: За чей счёт банкет? Кто будет оплачивать сей эксперимент?
По второму: Кто рассчитал ТЭО такого эксперимента?
Оффтопик в спойлере является точно таким же нарушением правил, как и без спойлера.
На время эксперимента - ничего.
:blink: пятивагонные с Покровки на ФЛ? И всех выгонять из последнего вагона? В таком случае и график, и безопасность накрываются звонким медным тазом.
Во-первых, не очень высвободится, т.к. нужно вцеплять дополнительные промежутки во все составы на ФЛ. Во-вторых, даже если так, покроет ли это затраты на удлинение платформ? В-третьих, как вообще возможно уменьшить выход, не уменьшая парности и не повышая скорости?
1) Составы с АПЛ на ФЛ - Ваша фантазия, в моём предложении они отсутствуют.
2) Количество высвобождаемых вагонов легко подсчитать.
3) Один из параметров высвобождения ПС - снижение числа ПС в тупиках, за счёт того, что они поедут дальше (на северо-запад и на восток).
2) Ответ был слишком понятен, исходя из заголовка темы. Как говорится: "Sapienti sat". Тем не менее - кратенько отвечу: изменение маршрутов неизбежно повлечёт за собой изменение времени рейса, крейсерской скорости, времени рейса и так далее. Естественно, нужно будет составлять расписание по-новому.
Ходовую скорость - знаю, техническую, участковую, маршрутную - тоже, а что есть такое "крейсерская скорость"? :wacko:
3) На последний вопрос есть несколько ответов. Минимум один - так же очевиден. Тем не менее:
Для меня - ни один не очевиден потому что:
1. Эксперименты сначала делаются на лабораторных животных: мышах, кроликах, в крайнем случае - кошках и только потом на людях.
2. Как физически может высвободиться какое-то количество подвижного состава при увеличении следования по времени - для меня загадка.
1) Здесь форум, а не дистанционные курсы повышения квалификации)))
2) Когда строили экспериментальный р-н Тропарёво - туда мышей с кроликами сначала не заселяли)))
3) Вам стоит просто набросать ЦМ данного предложения, и Вы всё сами прекрасно увидите)))
Современные нормативы запрещают движение с пассажирами по ССВ (актуально для ССВ ФЛ - АПЛ из-за уклонов). У топикстартера какая-то навязчивая идея внедрять вилочное движение в ММ. Не будет его, успокойтесь. Даже на ТПК может не быть.
Благодарю за ответ, который никто, кроме Вас, уважаемый ансемейдер, не дал! Именно ради него я и открывал эту тему. Тем не менее, уточните, в ПМ уклоны выше или ниже, чем на ССВ ПР-АС?
1. ЦМ - это что? Не стоит злоупотреблять аббревиатурами.
3. Когда выдвигается какие-то предложение, логично, что предлагающий сам подсчитывает то, что подсчитать легко.
6. Удобно читать пост, в которых номера пунктов ответов не соответствуют номерам вопросов?
1) За счёт тружеников России, как и весь метрополитен.
2) ТЗ не поступало, соответственно полностью ничего не было рассчитано, только несколько отдельных фрагментов. Просчитывал лично.
1) ЦМ - цифровая модель.
2) Да, кое что я подсчитал, в рамках имеющихся данных. За их достоверность - не ручаюсь, поскольку не сам их получил, а взял из нескольких источников.
3) Неудобно, но если Вам не понятна моя нумерация ответов - это не повод её критиковать.
А показать?
Смотрим:
К какому номеру вопроса относятся ответы 1 (Здесь форум, а не дистанционные курсы повышения квалификации), 2 (Когда строили экспериментальный р-н Тропарёво.....) и 3 (Вам стоит просто набросать ЦМ данного предложения.....)?
Меня больше беспокоит не собственное удобство, а удобство восприятия информации большинством пользователей форума, а в идеале - всеми.
А показать?
Смотрим:
1) По поводу "показать" - не вижу здесь смысла по целому ряду причин, одна из которых - отсутствие нужного формата восприятия у многих форумчан.
2) Приглядитесь внимательнее: мои ответы идут в порядке получения вопросов от одного пользователя, поэтому это подчиняется самому простому логическому закону. Если он кому-то не знаком - я в этом явно не виноват.
1. Форум, но это не значит, что здесь (да и на любом другом форуме тоже) можно называть вещи, явления, понятия так, как заблагорассудится. Или применяется нормальная терминология или делается соответствующий вывод о компетенции пишущего.
2.Вообще-то цифровой моделью и прочими доказательствами/расчётами и т.п. занимается тот, кто открыл дискуссию, а не кто-либо другой.
И потом, если отсутствует достоверность данных, да и расчёты выполнены не полностью - вообще как можно ссылаться на какую бы то ни было модель?
Тогда какой смысл вообще делать подобные предложения?
Если присутствует желание выступить инициатором диалога и вести его, не просто выкрикнуть что-то в пустоту, то желательно озаботиться тем, чтобы восприятие было удобно для собеседников.
Не проще ли отвечать на каждый вопрос по порядку, а не заставлять выискивать в пространной цитате тот вопрос, к которому ответ подойдёт по смыслу?
я бы пустил пару новых маршрутов: Щёлковская - Пятницкое шоссе (через Александровский сад) и Щёлковская - Международная.
Есть всего два варианта организации. Либо пятивагонные поезда будут уходить на ФЛ, либо четырехвагонные по АПЛ. Ни один из них не является приемлимым.
Учитывая пассажиропоток, техническую возможность и динамические характеристики ПС, второй вариант, в сочетании с действующими маршрутами, вполне приемлим.
Дело не столько в ПС, сколько в кривых-уклонах и отсутствии АРС на участке линии. А по утрам, особенно если идёт снег/дождь и рельсы на открытых участках мокрые, на АПЛ бывает очень жёстко. Настолько, что на Измайловской люди могут по пол-часа стоять, в поезд влезть невозможно от слова совсем.
1. Товарищ, если Вы не встречали тех или иных аббревиатур, то это не означает, что они не используются.
2. Цифровая модель, в моём исполнении есть. Поскольку, мне наперебой форумчане доказывают, что я не прав, я и предлагаю каждому её сделать самостоятельно, а потом сравнить данные на входе и на выходе. А канализировать на форуме - то же самое, что признать свою несостоятельность в данном контексте.
P.S. Зачем затевать ненужные споры? Я открыл тему, высказал свою точку зрения. Если Вы не согласны - приведите точные аргументы. Это относится ко всем.
Зонный оборот я не отменял в своём предложении, а на АПЛ есть несколько станций, позволяющих его осуществить. Перечислить?
Изменено пользователем Оптимизатор маршрутов ГТ
Ответ пронумерованный как "1" могу рассматривать как некую хамоватость.
Ответ пронумерованный как "2" - Вы выдвинули идею, так и рассчитайте и покажите, а лучше докажите, целесообразность этой "идеи". А так - это пустословие и прожектёрство.
Совершенно верно, в таком случае объясните, что значит аббревиатура "кпрз", я, например, её использую.
До тех пор пока модель не будет представлена Вами, свою несостоятельность демонстрируете именно Вы. Это я говорю как главный канализатор данного форума.
Спасибо, не надо. А чем он поможет, если уже через две станции от конечной поезда забиты в мясо? Про запад не говорю, а восточной частью линии я пользуюсь каждый день по 2-4 раза. В принципе, можно чуть уменьшить интервал, увеличить скорость, но не на 20% же!
Судя по высказанным предложениям автора темы становится ясно, что именно у него отсутствует нужный формат восприятия...
Полностью поддерживаю! Всем на Форуме известно, что межлинейное движение в ММ полностью убьёт 90 секундные интервалы в часы пик. Если гипотетическая "ЦМ" покажет обратное, форумчане, конечно, согласятся с доводами автора, но пока что всё здесь - пустые слова ни о чём...
Изменено пользователем Egorka
1) Рассмативайте, как Вам угодно. Только отрицать его то же самое, что небу Земли приписывать жёлтый цвет. Если не понятно - могу разъяснить.
2) Автор идеи не обязан ни перед кем отчитываться о целесообразности. По поводу рассчётов - читайте выше. И раз я выдвинул идею, то доказывать должны её несостоятельность. Откройте свою тему, предложите свой вариант. Если я с ним не соглашусь - я это обосную во всех ракурсах, как и положено. Если кто-то не хочет обосновывать мою неправоту или свою правоту - я в тему никого не звал.
Прошу прекратить использование столь хамоватой формы ведения спора. Или приведите свои расчёты, или тема будет закрыта.
Как раз они и помогут в этом случае, т.к. позволят сократить интервал. А за счёт увеличения скорости и сокращения интервала, у нас высвободится небольшое количество вагонов.
Расчёт в студию!
Расчёт в студию!
Мне очень понравилось то, что у меня никто не спросил о том, как я это посчитал, какие данные использовал и прочее... Это - типичная жажда "халявы", не более того.
Вот и расскажи нам: на основе каких данных, какими методами, как и что. Теоретически рассуждать тут все горазды. Циферьки где?
Закрывайте. Достойные увидят мои расчёты
Ок.
Тема закрыта.
