Рублёво-Архангельская линия Рублёво-Архангельская линия
Как минимум, там сразу за станцией (в сторону Митино) есть камера съезда для стрелки направо. Её можно и уложить за длинное окно, почему нет, не помешает.
Хуже другое: для новой станции придётся перекапывать проезжую часть (северная сторона), в том числе нынешние подземные переходы.
Зря, конечно, в 2006-2007 году не стали реализовывать двухэтажную станцию, но тогда казалось, что хоть обычную бы построили…
Изменено пользователем Dionysos
То что зря - это понятно, но что поделаешь.
Правильно ли я понял?
Из центра приходит линия от ДЦ и по существующим туннелям уходит в Митино.
А АПЛ по новым идет в Рублево-Архангельское.
Задел поможет АПЛ.
А вот как можно подключить новую линия к туннелям на Митино, не перекрывая при этом движение?
И потом для движения в центр по обеим линиям тоже необходимы схожие телодвижения.
P.S. То, что Строгинский опять перекопают - печально, живу там.
18 лет бульвар был перекрыт полностью. Оказывается еще и не все.
Перекапывать будут в любом случае. Особенно, если еще будут строить там ТПУ, проекты которого есть с сети.
Нет, насколько я понимаю, таких планов нет. АПЛ оставят, как есть.
Когда-то хотели Калининскую линию привести в Строгино и Митино. Тогда планировали оторвать у АПЛ Митинский участок. Там заделы есть, но для переделки нужно закрытие движения, причём длительное.
Но от тех идей давно отказались.
Но на сей раз не сам бульвар, а проезжую часть )
Задел поможет АПЛ.
Раньше должны были построить ДЦ-Строгино и поезда новой линии должны были переходить на построенный участок до ПШ. Таким образом продление АПЛ за Строгино было бы невозможно. Или возможно, но с очень большими выкрутасами а-ля двухэтажные тоннели.
Сейчас планируют АПЛ оставить как есть насовсем, а новую линию ДЦ-Строгино-Рублёво-Архангельское строить самостоятельной единицей.
А бульвар сейчас зачем перекрывать? Южная часть не изменится. 3 полос движения там достаточно.
Не весь бульвар, а половину с проезжей частью с движением в сторону МКАД.
Если с АПЛ все оставят как есть, то тогда встает вопрос: каким образом после Строгино линии пересекут друг друга?
Если смотреть с бульвара в сторону МКАД левая станция (текущая) после Строгино резко уходит вниз и вправо.
Правая станция (будущая) должна уйти влево в сторону Рублево-Архангельское.
Пройти над существующей у нее вряд ли вряд ли получится, а нырнуть еще круче АПЛ - тем более.
И все вышеописаное справедливо и для путей с области к Строгино.
Я не специалист по метростроению, но другого выхода, кроме как новую станцию строить существенно глубже старой не вижу.
Вправо уходит уже под МКАДом, а вот вниз - перед кривой тоннели опускаются на 7,5 метров, что дает возможность пройти над ними тоннелям другой линии прямо ко МКАДу.
Получается, если участок от ДЦ-2 до Шелепихи перейдёт к новой линии, то зря мучаются (-лись) с перегоном Шелепиха-Хорошёвская, где провал... Ну, то есть, какое-то время он поработает, конечно (интересно, какое), но в целом... Мда. :)
А есть нормативы, регламентирующие минимальные расстояния по вертикали между туннелями пересекающихся линия?
Почему? К новой линии отойдет весь участок ДЦ - Хорошевская.
Расстояние между тоннелями рассчитывается, в зависимости от грунтов. А также от способа и очерёдности строительства.
При одновременном строительстве открытым способом тоннели можно расположить непосредственно друг над другом.
При щитовой проходке и горном способе строительства всё сложнее. Обычно это расстояние не менее 1 D тоннелей. Сложнее, когда тоннель строится под существующим. Но в Строгино предусмотрительно ушли в низ, пройти над проще.
К новой линии отойдёт участок от ДЦ и чуть за Шелепиху, до камер съездов. Далее ССВ. На счёт зря ССВ или не зря - когда ещё будет эта линия в Рублёво? Сколько будет работать временная линия Солнцево-Кожухово? Да и ССВ на длинных линиях желательно иметь 2 штук, по нормам.
Будет ССВ, что в этом плохого?
Она двухпутная .
Она двухпутная .
Между Охотным рядом и Арбатским радиусом в 1935г также был двухпутный путь, ставший через 2 года ССВ. А в 1953г ССВ стал двухпутный участок между Пл. Революции и Калининской.
Он типа в том смысле что лишние денюшки на это потратили.
Достоевская - Садовая - тоже зря потратили? Нельзя же так воспринимать.
Отчего же нельзя?
Потом, ещё зависит от того, сколько лет использовалась ССВ и нужна ли потом (пригодится – безусловно, но есть ли необходимость?)
Напомню также, что «гаевский» ТПК от ДЦ до Нижней Масловки начали строить из-за общей неразберихи времён прихода ССС и МШХ. Надо было что-то строить, вот и схватились за всё, по чему были проекты.
Потом сделали проект «настоящего» ТПК, потом МЦК – а этот отросток уже начали строить... Если бы не всё вот это, то, думаю, не стали бы вовсе.
Если запустят в этом году, лет 8 точно проработает. Нормально.
Всё равно Сити надо было бы как-то вывозить. Солнцевка без центрального участка это сделать неспособна. Или способна, перегружая АПЛ.
К тому же, получается, что ТПК выручил горе-проектировщиков, которые забыли, что за ДЦ-ТПК нужно строить тупики.
Изменено пользователем Loader
Когда это всё начиналось, ещё не думали, что отложат ЦУ КСЛ в столь долгий ящик...
А теперь-то да. Нет худа без добра )
Ну что ж, на новой схеме с открытия линия всё так же идёт через Красногорск, что просто прекрасно.
Ну так несколько месяцев такая трассировка уже есть. Только через Павшинскую пойму и Ильинское шоссе (или параллельно ему), а не через центр Красногорска.
Трассировка с одной стороны неплохая. И Красногорск на границе метро получает, и траффик с Новой Риги и Волоколамки перехватить можно.
С другой стороны, с такой трассировкой, где 2 станции в области, очень много будет проблем взаимоотношений с областными властями. Будут Котельники в кубе, где подмосковные власти денег не давали, и при этом ничего не делали и не решали.
А они в принципе ничего не делают и ничего не решают. Как ни странно это признавать, но Жириновский, в очередной раз, был прав (это я про последний скандал в Думе)
Любопытно, что также изменилась трасса участка УНО-Строгино, старательно огибая Строгинский затон с севера. Станция "Живописная" смещена вглубь жилого района, на перекрёсток улиц Живописной и Берзарина. В ТЭО продления Калининской линии на запад её размещение предполагалось под ПМЖ у примыкания Живописной улицы, т.е. на отшибе района.
Проектируется прорабатывается сейчас совсем другая трасса:
Красный квадрат - это аварийный выход, ранее предполагавшаяся станция в поселке Рублево выкинута из-за невозможности ее размещения в охранной зоне станции водоподготовки.
  • KVentz изменил название на Рублёво-Архангельская линия
