D4 D4. Горьковское направление МЖД — строительство
Что до оборота, можно было бы в Щербинке оборачивать по такой логике
А там кстати и оборачивали некоторое время после запуска МЦД...
  • Ответов 3,4 тыс
В Карачарово со стороны области (перед платформами) врезают стрелочный перевод с 4 на 3 путь. Стрелка уже врезана на 3 пути, а между 3 и 4 путями стоит бульдозер.
Видимо, как и в случае с Серпом, готовятся к закрытию 2 пути на участке Курский - Карачарово.
Изменено пользователем MST
12 минут назад, MST сказал:
Вопрос немного не в тему. 2 путь горьковки этот тот что ближе к глобусу на серпе и молоте? Или наоборт, тот что около островной платформы?
17 минут назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Тот, что ближе к метро. Ну и бывшему (и никак недоискромсанному) "Глобусу".
17 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
Т.е., похоже, верны предположения о том что вторая платформа на СиМе станет на время полноценной островной.
Тогда ждём закрытия береговой и продолжения сноса всего что мешает стройке.
11 часов назад, MST сказал:
такое расположение стрелочных переводов (29-31)?
 Интересно, а что мешает-то? Новая платформа в стороне, ей ничего не мешает, и пути можно было бы положить, даже два. Было бы желание...
 Хотя, узким местом является путепровод через курское направление на отходе.
28 минут назад, Sonic_Amiga сказал:
Плюс мост через Яузу. Чтобы расширить его южную часть (где сейчас проходит как раз II путь Горьковского направления), необходимо закрыть движение через неё. Вот и получается, что либо пути придётся перекладывать, чтобы местами два оставшихся пути шли по осям I и III путей, а местами – по осям I и II путей, либо просто сохранить I и III пути, а II путь закрыть по всей длине. Видимо, выбрали второй вариант.
В 22.04.2022 в 09:34, Михаил Соколов сказал:
Да, всё верно. Вчера утром стрелка была врезана уже на 4 пути.
Будут бешеные маршруты по 3,4 путям с оборотом по 3 пути Нижегородской "по-быстрому" (7-8 минут)? Или это уже задел под полное развитие и наличие сплошных 3,4 вдоль метродепо?
В 22.04.2022 в 10:14, Кирилл Добаринов сказал:
А что там расширять? Вроде как ещё один однопутный мост строят. Чем он мешает существующему, который был возведён в 2007-2008 годах?
Я не знал что в 2007. Тогда ничем. Я просто думал, что конструкции старые и будут всё менять за компанию.
 Должны ещё двухпутный строить, не? +2 пути с запада и +1 с востока
Изменено пользователем Sonic_Amiga
Старый мост через Яузу четырёхпутный. Когда строили третий путь Москва-Железнодорожная, то построили новый однопутный мост, по которому сейчас проходит второй путь Горьковского направления. Сейчас рядом с ним строят ещё один однопутный, а с другой стороны старого моста строят двухпутный. Но там глобально размахнулись, вместо насыпи отливают ж/б опоры вплоть до путепровода через Волочаевскую улицу.
К слову сказать, хоть в 2007/2008 годах объём работ был гораздо меньше, но стройка не прерывалась и практически за год вся инфраструктура, включая дополнительные мосты, путепроводы, платформы была построена. Зима тогда была безснежная, и рельсошпальную решётку клали в зимний период на отдельных участках. Третий путь под Спутники был запущен ко дню Железнодорожника в августе 2008 года.
Ту-Ту.ру при выборе даты поездки на май выдаёт сообщение:
"Ориентировочно с 10 мая планируется закрытие одного из путей участка Москва — Нижегородская. Будет введено полностью новое расписание. Значительная часть «спутников» от/до Железнодорожной и электричек от/до Балашихи и небольшое число электричек от/до других станций проследует только до/от Нижегородской (вместо Москвы). Две утренние электрички из Балашихи проследует до Новогиреево.
Новое расписание будет опубликовано ориентировочно в апреле, после получения данных о расписании от перевозчика. В настоящее время расписание старое."
7 часов назад, Sonic_Amiga сказал:
наоборот, 2 с востока и 1 с запада. и, вроде как, менять пролётное строение на старом четырёхпутном. закрытие нового (2007 г.пос.) однопутного необходимо чтобы не мешать стройке и был запас ширины от проходящих поездов лишние 5 метров.
В 10.04.2022 в 13:51, Роман Окл сказал:
Вот например, вчера на рижском направлении поменяли стрелки 1/18 с нормативной скоростью движения 80 км/час на стрелки 1/11 с нормативной скоростью 40 км/час. И интервал D2 на многие годы будет определяться вот этой парой стрелок на бывшем Шереметьевском посту.
Это зачем же они так??
В 11.04.2022 в 03:00, vlad_svd сказал:
Оку (81-760) выкиньте. Ея там нету.
Да и Москвы-2020 нет на СокЛ. Есть 2019 (765.4).
Необходимость вписать путь МЦД-2 в норму по уклону. Ну и по сути от замены ничего там кардинально не поменяется, по этой стрелке поезда выезжали с вокзала после пробы тормозов. Банально не успевали разогнаться до 80.
 Точно? А не наоборот? Вроде как +2 с запада, со стороны нынешнего Горьковского; и расположение новых платформ СиМ на это указывает.
Как я понимаю вести работы на новом западном путепроводе в любом случае удобно с имеющегося соседнего. Таким образом на 2 пути Горьковки почти всё время будет присутствовать строительная техника. Да и контактную сеть для её работы не мешает снять. Это явно ускорит СМР на этом участке.
9 часов назад, Dionysos сказал:
Вообще это не к D4 относится, а к D2 ) Вредительство. Сознательное или неосознанное - судить не берусь. Шереметьевский пост для D2 одно из ключевых мест, где происходит переход с СЦБ курского направления с короткими блок участками ~650 м на СЦБ рижского с длинными блок-участками длиной километр и более и его проследование за минимальное время важно. С одной стороны его закрывает Дмитровская с длительной посадкой/высадкой. А сейчас с другой стороны построят Марьину Рощу, которая замедлит движение плюс трассу D2 сделали по съездам со стрелками 1/11. И выезд с Рижского тоже по стрелкам 1/11
@Роман Окл при этом тема называется "Горьковское направление МЖД" и к Марьиной Роще вообще никак не относится. Прошу свои сообщения писать в соответствующие темы, даже если вы отвечаете кому-то.
Все, пришла телеграмма, с 10.05 2 путь на уч. Москва Кур - Карачарово закрывается. Расписания пока нет.
И да, если кто не в курсе, 8-9 числа из-за этого огромное окно в стиле "осень 2007", если кто планирует поездки, внимательно изучайте изменения. Касается всего пригорода, и дальнего, и ближнего.
2 часа назад, фыва цукен сказал:
а кстати - не планируют ли закрыть москву-сортировочную? имхо, после строительства минской в ней нужды уже нет. или я ошибаюсь?
Это же тема про Горьковское направление, вам сюда
@Ammendorf Расписание на Яндексе уже есть.
Из окна поезда. Хорошо виден участок от Курской до шоссе Энтузиастов
Попала в кадр реконструкция путепровода Волочаевской улицы. Внизу делают стрелку (временную ?) для трамваев на один путь
  • KVentz изменил название на D4. Горьковское направление МЖД — строительство
