D4 D4. Горьковское направление МЖД — строительство
Заметил, что началась выемка грунта под путями за реутовским переездом, в сторону области, как раз напротив въезда в гаражи на Железнодорожной улице.
По похожей технологии в Павловском посаде автомобильный тоннель вроде как делали - неужели времянку копают, чтобы переезд закрыть, пока с эстакадой волынка тянется?
Было бы хорошо, если тоннель будет, а то этот переезд иногда выбешивает, электричек нет, а дежурная шлагбаум не открывает.
Там видимо в какой-то смене попадается тормозная тетка, собирает пробку в два квартала.
Вообще такой вопрос к специалистам, переезды автоматизированы или вручную управляются? Может существует где-то график открытости переездов?
  • Ответов 3,4 тыс
Да кто будет там строить тоннель, если уже проектируется эстакада и торопыги из яндекс.карт её уже даже пунктирчиком обозначили :-)
Скорее всего строительство 3 и 4 пути Курский вокзал - Люблино в рамках проекта экспрессов Москва - Подольск.
Устное предупреждение по п. 100. Выкрик, то есть короткое сообщение, не несущее полезной нагрузки.
Не соглашусь. Работы именно идут на курской линии, а не горьковской, на том месте также меняют опоры КС. Если есть сомнения выезжайте, смотрите.
Какие именно работы локальные или в рамках проекта никому не известно.
Изменено пользователем Dange
Этого достаточно? Может хватит уже по стопятьсотсотому разу спрашивать об одном и том же?
Путеец
Сообщение перенесено в общую тему, т.к. к IV главному пути не имеет никакого отношения. Все эти изменения в расписание прошу писать именно в общей теме.
У окончания давно сделанной насыпи под новый путь между Кусково и Новогиреево. Первый кадр - в сторону Кусково, второй - в сторону Новогиреево.
Открыть в полном размере (2592x1944; 923,87 килобайт)
Открыть в полном размере (2592x1944; 941,1 килобайт)
Немного фоток с воздуха Реутовского ж.д. путепровода от 29 июля.
Такими темпами еще 2 года строить будут, видимо совсем с финансированием туго.
Все деньги ушли на выкуп гаражей ))) да и они ещё не до конца выкуплены.
Немного свежих фоток с Карачарово, думаю, к концу месяца наберётся на осмысленный пост в ЖЖ, да и сам туда надеюсь съездить.
Фундаменты платформы:
И будущий тоннель:
Ещё три карточки
0_19e21e_7331d009_XL.jpg[/code]
Бонус: здесь в гофрированной трубе будет протекать Нищенка.
В Новогиреево перенесли платформу "из Москвы" обычных электричек в сторону МКАД, теперь надо дальше ходить.
И за билетами на спутник тоже далеко ходить, так как перед выходом на платформу спутников билеты не продают.
За фотки спасибо, приятно обрадовали. Как и многие, жду удобную пересадку на МЦК (да и выход к ТЦ Город не помешает).
Почему просто не продлили бетонный арочный коллектор?
Возможно, по местным условиям не получалось, возможно - это дешевле (это и дешевле), возможно - и с учетом будущей ВСМ, гофрированные трубы практически не чувствительны к временной нагрузке и динамическим ударам, в отличии от бетонных водопропускных труб.
У Новохохловской то же Нищенка идет в трубе, первоначальная бетонная водопропускная труба замурована:
http://i057.radikal.ru/1710/8c/7ff0399c1560.jpg
В теме о СВХ писали о способе ремонта тамошних канализационных коллекторов путём внедрения полиэтиленовых труб и бетонирования пустот. Насколько понимаю, здесь тоже пропустят внутри старого коллектора.
Именно так. Между гофрированной трубой и старым коллектором будет зазор всего несколько сантиметров, этот зазор будет заполнен раствором. Причём старый коллектор ещё и предварительно инъектировать будут.
А как заведут туда гофру, если там времянка установлена?
Собирать снаружи и по мере сборки проталкивать внутрь. Был бы зазор между стенок сантиметров 30 - можно было бы собирать прямо в нынешнем тоннеле.
В ночь с 21 на 22 октября изменится расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги.
В выходные, в ночь с 21 на 22 октября, на перегоне Реутово – Железнодорожная Горьковского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, которые проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".
Технологическое "окно" назначено с 21:40 до 09:30, чтобы доставить пассажирам как можно меньше неудобств, связанных с изменением расписания электричек.
В связи с этим из расписания будет выведено несколько электричек, курсирующих между Курским вокзалом столицы и станцией Железнодорожная. Также у некоторых пригородных поездов Горьковского направления изменится время отправления и количество остановок на маршруте.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" (http://pass.rzd.ru).
Развитие Горьковского направления МЖД предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок и укрепит транспортные связи столичной агломерации.
Привезли гофру и собирают. Теперь понятно, это просто арка с 2 стенками вертикальными, просто на временную трубу спускается, обхватывая её и задвигается внутрь бывшего коллетора. Низа нет.
Гофры собрали одну панель - чисто посмотреть что как :)
Вчера был на Карачарово с фотиком и коптером, ждите фоток на следующей неделе.
А пока ловите фоточки эстакады в Реутове.
Ждем, ждем
Открыть в полном размере (4608x3456; 3,52 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x3456; 2,62 мегабайт)
Не очень понятно, как и куда будут надвигать 44 метровый пролёт, который сейчас в процессе сборки. Судя по-всему, он предназначается для пути, который идёт по направлению из Москвы. Но тогда для его установки явно не хватает бетонных опор, поскольку между существующими опорами, находящимися с обеих сторон главного хода, расстояние в два раза больше.
  • KVentz изменил название на D4. Горьковское направление МЖД — строительство
