D4 D4. Горьковское направление МЖД — строительство
Pasha
А про пуск в конце 15 года - вполне реально если техники и людей очень много привлечь. Но мне как-то кажется что разобъют на несколько этапов - например сначала доделают участок Реутово - Железнодорожная, а потом сделают Реутово - Москва Курская. Так думаю, потому что визуально на участке Реутово - Москва Курская работы идут медленее.
А разве в итоге не на участке Жел-дор - Карачарово будет новый путь? А дальше делать не будут... А в Карачарово крупный ТПУ с МЖД и с метро (третий пересадочный контур и ветка от Некрасовки) ...
ТПУ "Рязанская" https://www.nashtransport.ru/index.php?showtopic=43482
Edited by Corsar2k
Сегодня зафотографировал у пл. Новогиреево с путепровода:
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,16 мегабайт)
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,04 мегабайт)
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,06 мегабайт)
Также с двух сторон от платформы что-то делают под ж/д (похоже на строительство огромной трубы:
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,42 мегабайт)
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,49 мегабайт)
Открыть в полном размере (2592x1936; 1,35 мегабайт)
Честно говоря не очень понял, зачем сделали деревянную платформу, думал что оставят имеющуюся платфому под спутники и реконструируют платформу под обычные электрички, снеся гаражи (на фотографиях справа которые).
За ссылку на ТПУ "Рязанская" спасибо.
А про 4й путь до Курского вокзала писали на странице 2 данной темы: https://www.nashtransport.ru/index.php?s=...st&p=733485
И там же обсудили, что платформу Серп и Молот ликвидируют.
Вчерашняя прогулка от Никольского до Реутова.
Хотелось бы охватить больший участок, но по ряду причин пока смог охватить только этот.
На Никольском уже уложен дополнительный путь и засыпан щебнем. Сходы на новую платформу сделаны в обе стороны от моста, но пока проход на построенную платформу закрыт.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,15 мегабайт)
Далее
На новую платформу я спускаться не стал, фотографии сделаны с моста.
Вид в сторону Салтыковской:
Открыть в полном размере (2448x3264; 745,6 килобайт)
Поскольку больше ничего сверхпримечательного тут обнаружено не было, до переезда на станции Реутов прогулялся по автодороге. Вдоль ж.-д. кое-где были видны сложенные лотки и железобетонные конструкции.
Открыть в полном размере (2336x3264; 1,76 мегабайт)
Переезд оказался довольно близко, я минут за 15 дошёл до него. В пределах переезда дополнительный главный путь ещё не уложен.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,26 мегабайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,36 мегабайт)
Отсюда строящуюся путепроводную развязку видно лучше.
Открыть в полном размере (2448x3264; 772,67 килобайт)
Дальше уже немного оставалось пройти до примыкания линии из Балашихи, и была возможность сфотографировать развязку и один из вновь уложенных стрелочных переводов:
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,4 мегабайт)
Открыть в полном размере (3264x2448; 1,22 мегабайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,46 мегабайт)
Каких-либо телодвижений по поводу строительства второго главного пути на ст. Балашиху замечено не было. Хотя при строительстве путепровода, конечно, в горловине станции будет проведена реконструкция.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,06 мегабайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,09 мегабайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 852,72 килобайт)
Уходить в город решил через бывший подъездной путь. Вид с этого заброшенного пути.
Открыть в полном размере (2448x2448; 989,07 килобайт)
КМК, тут дело в подземном переходе.
Там сейчас с другой стороны (там, где была платформа) сейчас строится подземный переход. Скорее всего, после окончания строительства старый закроют на реконструкцию/продление.
Спасибо за фоторепортаж.
Видел у платформы Никольское со стороны платформы Салтыковская что-то похожее на строящийся мост через маленькую речку.
Может кто знает зачем там раскопки чего-то похожего на траншею и что-то вроде поддержки под рельсами?
Спасибо что рассказали, не замечал (редко езжу).
Второй подземный переход - это всегда прекрасно. Отличная новость!
Водопропускная труба и оголовок. Места-то там болотистые.
На Чухлинке на платформе в сторону вокзала начали строить деревянную платформу - будет примерно до моста с Казанской ж/д.
Не очень удавшийся поход.
В последнюю мартовскую субботу попробовал охватить ещё один участок от Салтыковской до Никольского. Сразу могу сказать - не получилось, подвела погода, поэтому - только пл. Салтыковская.
Непосредственно на платформе интересовал новый путь - производилась ли засыпка щебнем. Не производилась. По-видимому, в одной из ссылок говорили о том, что будет в светлом будущем. Ну да ладно. Вот так выглядит путь за платформой.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,39 мегабайт)
Далее
Временная платформа на Салтыковской тоже пока ещё ничего.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,33 мегабайт)
Процесс строительства новой платформы в самом разгаре. Но до окончания ещё не близко. Во всяком случае больше, чем на Никольском. Платформа полностью ещё не установлена, навес - тоже.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,23 мегабайт)
Ещё одна фотография платформы. Ближе к переезду.
Открыть в полном размере (2448x3264; 911,11 килобайт)
Дальнейшее фотографирование было пресечено сильным ветром. Во всяком случае в такую погоду не до прогулок. Судорожно пытался сфотографировать хоть что-нибудь из окна поезда. Между Салтыковской и Никольским работал хозяйственный поезд. Саму хозединицу сфотографировать не удалось, но хоть что-то. Сам прекрасно понимаю, что эта фотография - одна из худших, но на ходу пытаться сфотографировать через расцарапанное стекло достаточно тяжело.
Открыть в полном размере (2448x3264; 710,88 килобайт)
Погоди, я так понимаю, они их передвигают ближе к платформам Москвы-Товарной-Курской? Там же и так уже есть платформа.
В том-то и дело. Вместо того, чтобы сделать удобную пересадку на метро (Пл. Ильича/Римская) на Курском направлении (тем более, что территория СиПа идет под полный редевелопмент), ухудшают пересадку на Горьковском.
Не факт, кстати, что сильно ухудшают. 200 метров лишних пройти не проблема.
А вот то, что можно будет пересесть с Горьковского на Курский без проблем - это большой бонус.
Там очень много народу ходит по путям через мост на Курское направление (сам одно время ходил)
А это весьма небезопасно.
по букве нормативной документации - все, что больше 150м - это уже вообще не пересадка.
Странно, что этой схемы здесь ещё не было:
Схема сроительства 4 пути на Горьковском направлении
Открыть в полном размере (11575x2339; 1,21 мегабайт)
а что означает знак из которого выходит четвертый путь в Железнодорожном?
ну там где сейчас разместить 8 путей и 3 платформы мне кажется сложно. там же мост, сразу за ним платформы.
будет угловато
Edited by Hokmun
А на сегодняшний день пл Серп и Молот перенесли дальше от метро, или пока она на старом привычном месте? Завтра надо бы ехать, и не понятно теперь стоит ли как обычно чтобы меньше ногами топать, или уже придется ехать от Курского.
не сдвинулась ни на милиметр :)
Перенос платформы в Кусково и строительство нового наземного перехода в обратную сторону над путями .
Открыть в полном размере (2592x1456; 477,54 килобайт)
Кусково. Перенос платформы и перехода
Открыть в полном размере (2592x1456; 494,07 килобайт)
Открыть в полном размере (2592x1456; 582,17 килобайт)
Кусково
Открыть в полном размере (2592x1456; 608,11 килобайт)
Edited by pavel_lepshin
  • 5 weeks later...
Cтроители новой платформы Кучино (от Москвы) решили и нам сделать "эффект моста на ст. Железнодорожная"
Спуски с платформы: 1 лестничный на всю ширину, второй (ближе к Москве) пандус на половину спуска, вторая половина занята какой-то служебной хренью..
  • 5 weeks later...
Поездка от Железнодорожной до Реутова.
Конечно, хотелось бы прогуляться на этом участке и фотографировать нормально, не из окна поезда, но по всякого рода причинам, это в ближайшее время не грозит. Поэтому все фотографии делались через окно поезда, но приблизительную картину того, что делается на участке, вполне могут дать. Итак:
22-й км. Жел-дор - Кучино. Конец отсыпанной насыпи 4 главного пути
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,67 мегабайт)
Отсюда и в сторону Москвы начинается работы по сооружению IV главного пути.
Далее
Здесь, на 22 километре, пока заканчивается сооруженное земляное полотно Пути ещё не уложены метров 100.
4-й главный. Жел-дор - Кучино. Балласт ещё не везде
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,51 мегабайт)
Щебёночный балласт тоже далеко не везде отсыпан на участке от Железнодорожной до Кучино. Но хоть путь на большем протяжении уложен.
4-й главный. Жел-дор - Кучино. но кое-где балласт подсыпали.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,74 мегабайт)
Правда, если сравнить с теми объёмами, укладки балласта, что есть на пути Никольское - Реутово - это даже не начало работ, а декларация о намерениях.
При подъезде к мосту через р. Пехорка (со стороны Жел-дора)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,63 мегабайт)
Старый и новый мосты через р. Пехорку
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,11 мегабайт)
К сожалению, лучше сфотографировать мосты не получилось.
Временная платформа
Открыть в полном размере (2448x3264; 847,36 килобайт)
Кучино. Впрочем, это видно и так. Временная платформа (у пути из Москвы) большей частью деревянная, но мизерная часть старой - ещё сохранилась.
Конец временной платформы
Начало новой платформы
Открыть в полном размере (2448x3264; 929,29 килобайт)
Работы идут и в выходные (снимки были сделаны в воскресенье между 19:00 и 20:00).
Строящийся сход в пешеходный тоннель
Открыть в полном размере (2448x3264; 877,76 килобайт)
Частично уложенная плитка на платформе
Открыть в полном размере (2448x3264; 894,3 килобайт)
Плитку на платформе укладывают с учётом слабовидящих.
Продолжение следует.
Кусково. Второй лестничный сход на новую платформу
Открыть в полном размере (1456x2592; 477,43 килобайт)
Кусково. Второй лестничный сход на новую платформу 2
Открыть в полном размере (1456x2592; 455,49 килобайт)
Кусково. Второй лестничный сход на новую платформу 3
Открыть в полном размере (2592x1456; 571,67 килобайт)
Кучино - Салтыковская.
у Кучино
В пределах строящихся платформ Кучино и Салтыковская главный путь не уложен, а на небольших участках и земляное полотно не сооружено. Участок уложенного пути между Кучино и Салтыковской начинается западнее новой платформы. На фотографии у самого левого края видно, что уложенный путь заканчивается. Балласта - пока нет.
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,07 мегабайт)
Большая часть линии между Кучиным и Салтыковской проходит в выемке. До недавнего времени выемка была открыта всем ветрам. Сейчас начали укладывать сетку.
Открыть в полном размере (2448x3264; 993,42 килобайт)
Поскольку откосы не были закреплены, на всём участке после больших дождей происходило оползание откосов (в лабораторных масштабах), кое-где вновь уложенные лотки заполнило грунтом.
Очень хорошо было видно как образуются оползни, овраги. В настоящее время почти все оползания ликвидировали, но работы по укреплению откосов выемки ещё идут.
укрепление откоса
Открыть в полном размере (2448x3264; 940,43 килобайт)
На кавальер пока не обращают внимание, откос кавальера почти вертикальный (для обычных грунтов по нормам 1:1,5). Гадаю - осыпется или нет.
кавальер
Открыть в полном размере (2448x3264; 920,87 килобайт)
Вот и подъехал к Салтыковской.
Вдоль временной деревянной платформы до выхода с неё новый путь уложен, дальше - до переезда (включительно) - нет.
Салтыковская (временная платформа)
Открыть в полном размере (2448x3264; 848,48 килобайт)
Навес на новой платформе почти готов.
навес на Салтыковской (новая платформа)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,35 мегабайт)
Хотя и не везде. Ну да ладно.
новая платформа на Салтыковской
На пл. Салтыковская будет пешеходный тоннель. Давно пора.
Строящийся пешеходный тоннель (Салтыковская)
Да и путепровод было бы неплохо соорудить.
Переезд у пл. Салтыковская
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,2 мегабайт)
Салтыковская - Никольское
А вот здесь мало чего интересного. Путь уложен, балласт отсыпан.
Всего лишь несколько фотографий и не ко всем будут комментарии.
За переездом снова появляется IV путь. Собственно говоря, здесь более или менее работы близки к завершению. Либо осталось доделать совсем немного.
У Салтыковской
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,27 мегабайт)
Контактной сети разве что не хватает.
В Никольском платформа расположена между I и II главными путями. При подъезде к Никольскому постепенно увеличивается междупутье.
Салтыковская - Никольское (при подъезде к Никольскому)
Почти приехали.
Вид с о.п. Никольское (от Москвы)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,56 мегабайт)
Водопропускную трубу отремонтировали, а затем засыпали.
над водопропускной трубой
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,13 мегабайт)
Сама платформа почти готова.
Никольское
Сход на новую платформу в Никольском
Открыть в полном размере (2448x3264; 975,54 килобайт)
В Кучино уже уложили плиткой практически всю реконструируемую платформу, наверное скоро откроют её для выхода пассажиров, чтобы начать разобирать временную платформу и удлинять пешеходный тоннель у Леоновского шоссе.
Edited by Pasha
Вчера у платформы "Новогиреево" со стороны Кетчерской улицы начали сносить палатки-магазинчики и, судя по всему, ещё и гаражи будут демонтировать.
Сегодня проходил мимо: разбирают завалы бывшего ТЦ, гаражи пока стоят.
Сегодня утром видел геодезистов, один возле главных путей Горьковского направления, второй на платформе "Москва-товарная". Площадка как раз под перенос "Серпа и Молота".
У кого-нибудь есть профиль будущего пути на Балашиху в районе эстакады. Интересуют именно уклон.
  • KVentz changed the title to D4. Горьковское направление МЖД — строительство
