Как быть с пересадками на МЦК?
Протяжённость тоннеля со станцией в районе Нижних Котлов будет 6-6,5км (опускаться начнёте за ул. Трофимова, а поднимитесь к земле перед Гагаринской) ,
Вы ничего не поняли...
Нагатинская - это конечная для одного из двух маршрутов. Поэтому опускаться начинаем на территории ЗИЛа и заканчиваем путь на подземной Нагатинской. Это от силы полтора километра. С другой стороны этот маршрут, объехав Москву, заканчивается на наземной станции Нижние Котлы, там нужно только усилить существующую соединительную ветку.
Доугой маршрут просто проследует по Окружной ж.д., у него конечная другая - Москва-Сортировочная-Киевская.
Никакой тоннель на Покровском-Стрешневе я не предлагал. Строится обычная станция на ул. Панфилова для обслуживания Волоколамского шоссе. Т.к. маршрутов будет два, то один остановится на этой станции и проследует соседнюю без остановки, другой - наоборот.
Для пересадки на ТКЛ просто строится станция метро между "Полежаевской" и "Октябрьским полем", проект МК МЖД должен это учитывать.
Понял Вашу идею, но на счёт железнодорожного тоннеля под р. Москва не понял, как успеете опуститься на достаточную глубину для проходки под дном реки. Да и где расположить подземную станцию с платформой длиной 264м у Нижних Котлов? Там метро мелкого заложения. Варшавка с её напряжённым трафиком. Застройка, которая не позволит строить открытым способом.
По Покровскому-Стрешнево (и как пассажир, и как проектировщик хорошо знаю этот район) - не вижу нужды в станции на МК МЖД на Панфилова - это 300м между станциями получится. Меньше 200м будет до остановок в районе Пехотной улицы от нынешнего проектного положения станции. Маршрутизация в данном случае увеличит вероятное время ожидания поезда вдвое - проще 100 лишних метров пройти.
  • Replies 264
умные люди это век назад сказали.
Спорить об уме тех людей не берусь, но сказанное ими явно не должно определять развитие транспортной системы спустя столетие :)
Понял Вашу идею, но насчёт железнодорожного тоннеля под р. Москва не понял, как успеете опуститься на достаточную глубину для проходки под дном реки. Да и где расположить подземную станцию с платформой длиной 264м у Нижних Котлов? Там метро мелкого заложения. Варшавка с её напряжённым трафиком. Застройка, которая не позволит строить открытым способом.
Если тоннельный вариант так сложен, можно попробовать сделать съезд с Окружной ж.д. на Павелецкое направление вдоль Нагорного пр. или р. Котловки. Тогда на ст. Нижние Котлы получится наземная конечная для одного из маршрутов (фактически две конечные, совмещённые в одном месте, т.к. это петлеобразный маршрут с "хвостиком" к Нижним Котлам).
Так нориально получится или есть сложности?
Там 275 метров по Яндекс-карте только от железнодорожных путей до остановок "ул. Панфилова" или "Пехотная ул.". А ведь южный выход запланированной станции не достигнет Волоколамского шоссе. В итоге не получится нормальной пересадки на автобусы и троллейбусы (с трамваем выкрутиться можно, переложив часть путей, но не лучше ли потратиться на дополнительную станцию для поездов? Она там, на ул. Панфилова, так удачно получается).
что Касается стл - не так страшно ибо есть и Владыкино ещё, а поскольку о.п. Павелецкого направления планируется, так что всё норм. А вот что Касается Киевки, так там надо о.п. Кутузово на Киевке сделать, и тогда всё решаемо, там недалеко от о.п.Кутузово МКЖД ло главного хода Киевки. другое дело что о.п. там строить не хотят, пытаются обсусловить это трудностями с графиком.
Как Владыкино поможет пассажирам юга СТЛ?
Где-то можно посмотреть подробный план ТПУ "Кутузовская"
Например здесь:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/...05&epz=true
Вот только мне кажется, что выкинут эти огромные стеклянные павильоны. Всё, что было в этом дизайне, уже изменили.
Получается, что от главного хода Киевского направления до южного торца ТПУ "Кутузовская" более трёхсот метров. Это не пересадка, увы...
Если бы сам ТПУ сместили южнее, расположив между Кутузовским просп. и Киевским направлением, пересадка могла бы получиться, а нынче, выходит, время упущено? Или ещё не поздно переделать?
Edited by MetroCAT Connector
очень просто, те, кто едут с например черкизово или скажем сити смогут на владыкино пересесть на стл удобно и поехать на север или юг куда им надо.
Небольшой анализ ситуации и возможные предложения:
Серпуховской радиус СТЛ. Пересадка отсутствует полностью. Возможные решения:
- строительство станции между "Нагатинской" и "Тульской". При это перегон до "Нагатинской" получается слишком коротки (около 600 м);
- то же самое с полным закрытием существующей "Нагатинской" (спорно, хотя архитектурной ценности "Нагатинская" не представляет);
- маршрутное движение по МК МЖД, два маршрута, один из которых начинается от нынешнего узла "Нагатинская/Нижние Котлы". Потребуется дополнительное путевое развитие, неизвестно, как это отразится на пассажиропотоке (не перегрузит ли это саму "Нагатинскую".
Сокольническая линия. Пересадка в Лужниках фактически отсутствует из-=за чрезмерной удалённости станции "Спортивная". Вижу только одно рещение - обрезать Сокольничекую линию до ст. "Университет" с передачей участка до Саларьево новой линии, проходящей мимо универмага "Москва" через пл. Гагарина. Иного решения не вижу.
Солнцевская и Арбатско-Покровская линии. Пересадка в районе "Кутузовской" отсутствует. Нужна либо промежуточная станция на перегоне "Киевская - Парк Победы", либо на перегоне "Деловой центр - Парк Победы". Какие будут соображения?
Третий пересадочный контур. Пересадка на Хорошёвской требует постройки станции западнее "Полежаевской" с выходами на МК МЖД и на пл. Маршала Бабажданяна.
Таганско-Краснопресненская линия. Пересадка полностью отсутствует. Выход - строительство двух новых станций на перегонах "Полежаевская - Октябрьское поле" и "Волгоградский проспект - Текстильщики".
Замоскворецкая линия. Пересадка полностью отсутствует. В северной части она и не нужна, всё решается усовершенствованием маршрутной сети наземного транспорта, устранив тем самым потребоность в такой пересадке в принципе. На "Автозаводской" получается пеший переход по обычной улице на расстояние 275 м. Многовато, особенно в непогоду, на мой взгляд,нужен пешеходный тоннель и горизонтальный эскалатор.
Арбатско-Покровская линия. Пересадка в Измайлово фактически отсутствует из-за удалённости станции. Полагаю, что в ней нет необходиости, совершенствование маршрутов наземного транспорта сведея необходимость такой пересадки к нулю.
Люблинская линия. А тут дело серьёзное, пересадка отсутствует и сделать мало что возможно. Вижу только один вариант - маршрутное движение по Люблинской линии (тем более что её конфигурация специфическая), для чего построить глубокий тоннель от "Автозаводской" до "Кожуховской" и направить часть поездов по маршруту "Автозаводская - Зябликово" (через "Кожуховскую", либо, если не получится, сразу от "Автозаводской" до "Печатников".
Таким образом, Люблино, Марьино и Печатники получат выход не только на МК МЖД, но и на Замоскворецкую линию. Перегрузки последней я бы не опасался, полагаю, что часть пассажиров выйдет на Автозаводской, чтобы пересесть на железнднодорожное кольцо (разуемется, при наличии удобной пересадки), освобождая те самым место для прибывающих со стороны Печтников (часть из которых также прибудет для пересадки на кольцо, а не на Замоскворецкую линию).
Какие будут мнения?
Кое-какие мысли есть отсюда и далее.
Там как бы пересадка с "Делового центра" КСЛ до платформы Сити. Длинная, но будет.
http://s017.radikal.ru/i409/1412/44/14cc8dda26c9t.jpg
Опять же, см. выше, со станции "Деловой центр". Ну и про Шелепиху не забываем, вообще классная пересадка должна быть.
http://s014.radikal.ru/i327/1412/cc/6c0274621398t.jpg
Теоретически встраивается станция между Войковской и Водным стадионом.
Нагатинская представляет и художественную, и (сюрприз!) пассажироёмкую ценность.
Хорошая идея: одним ударом убить две линии :wow:
Около выхода "Дубровки" можно сделать трамвайное кольцо (*вернее, перенести туда существующее кольцо со 2-й улицы Машиностроения*) -- и пустить сверхкороткий трамвайный маршрут "Метро Дубровка -- Угрешская ул." с минимальными интервалами движения.
Так же и на "Нагатинской" можно решить проблему подвоза к МКМЖД с помощью такого же сверхкороткого и частоходящего трамвайного маршрута между двумя близко расположенными трамвайными кольцами: "Нижние Котлы -- Новоданиловский проезд" (*такой трамвайный маршрут заодно и от ж/д платформы "ЗИЛ" хороший подвоз к МКМЖД создаст*).
Какие будут мнения?
Обалдеть. С такими последствиями и затратами можно ещё одну кольцевую линию построить.
Пересадка в Лужниках присутствует самая что ни на есть непосредственная, ближе только на Ленинском.
Пересадка в районе Кутузовской есть на Кутузовскую. Промежуточная станция в обоих приведённых случаях -- (почти?) нереально.
Совершенно согласен -- и это уму непостижимо, как при проектировании полностью новой инфраструктуры об этом умудрились забыть. Вот что-что, а это уж точно фундаментальная ошибка, требующая немедленного исправления. Два таких важных кольца -- и не имеют пересадки в западной части города! Феноменально.
В случае с Волгоградским проспектом -- (почти?) нереально.
От наличия на Автозаводской пешеходного тоннеля и травелатора сильно лучше не станет, только лестниц по пути добавится (в метро всё равно не сделать непосредственного входа). 300 метров всё-таки ещё более-менее.
С Войковской как-то печально, да, но тут, пожалуй, можно и станцию попробовать впилить, посадив её к северу от ж/д, на улице Адмирала Макарова. Короткие перегоны -- не страшно (см. Спартак)
Полностью исключено. Забудьте про маршрутное движение в ММ.
Почему? Аргументы есть?
Идею можно развить, пустив половину поездов Люблинской линии со стороны Дубровки до Автозаводской, создав тем самым новую пересадку и разгрузив пересадочные узлы на Павелецкой, Новокузнецкой и Театральной. То есть получам три маршрута по Люблинской линии:
- существующий Центр - Зябликово;
- центр - Автозаводская;
- Автозаводская - Зябликово.
Интервалы на каждой линии - 4 минуты, на совместном участке - 2 минуты, как и сейчас.
Маршрутное движение вполне допустимо там, где оно возможно. На Люблинской линии не вижу никаких проблем (в отличие от той же Замоскворецкой).
Около выхода "Дубровки" можно сделать трамвайное кольцо (*вернее, перенести туда существующее кольцо со 2-й улицы Машиностроения*) -- и пустить сверхкороткий трамвайный маршрут "Метро Дубровка -- Угрешская ул." с минимальными интервалами движения. Так же и на "Нагатинской" можно решить проблему подвоза к МКМЖД с помощью такого же сверхкороткого и частоходящего трамвайного маршрута между двумя близко расположенными трамвайными кольцами: "Нижние Котлы -- Новоданиловский проезд" (*такой трамвайный маршрут заодно и от ж/д платформы "ЗИЛ" хороший подвоз к МКМЖД создаст*)
Слишком много пересадок, пассажиры этого не любят. Разве что транспортные фанаты...
Это не та пересадка. Пассажирам со стороны Митино и Строгино она бесполезна (разве что через Кунцевскую) и они предпочтут вместо электрички поездку на метро через центр.
Почему? Какие проблемы? Там рядом вообще наземный участок, всё должно неплохо получиться. Те более что пересадка в том месте крайне важна.
Есть там 300 метров с маленьким уклоном. Одно время даже НИиПИ там перспективную станцию на ТКЛ рисовал.
Далеко + психологический барьер + в плохую погоду ходить по улице нежелательно.
В итоге многие пассажиры будут избегать пересадок на Автозаводской, предпочитая другие маршруты. Так что надо что-то придумать.
Вилка = минус 5-7 пар
На обеих линиях парность - 37/38 (точнее нужно график смотреть). Интервал - от 90 секунд.
Важно не наземность/подземность участка, а его параметры (радиус кривой, уклон и пр). Конкеретно в обсуждаемом месте теоретическая возможность встроить станцию есть. Но этого делать никто в ближайшие ..ндцать лет не собирается.
Ничего себе пересадка.... метров этак пятьсот как миниум. Её избегать будут...
Если так рассуждать, то никогда ничего вобще не будет.
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин.
На Люблинской вряд ли нужно к этому стремиться. У линии очень неудачная трассировка относительно других.
Маршрутное движение одни махом убивает трёх зайцев, решая как пересадку с Любоинской линии на Окружную ж.д., так и взаимные пересадки между Люблинской и Замоскворецкой линиями, так и разрузку пересадочных узлов на Замоскворецкой линии.
Поезда часто переполнены не теми пассажирами, которые едут по данной линии к месту назвачения, а теми, кому нужно пересесть по пути.
Расстояние между центрами платформ станций "Сити" МКЖД и ДЦ КСЛ - порядка 400 метров.
Однако нормативно (по МГСН) расстоянием пересадки метро-ЖД считается расстояние до вестибюля станции метрополитена/ЖД.
Расстояние между вестибюлями там будет порядка 150м.
Адрес кассы куда нести деньги на реализацию предлагаемых про(ж)ектов - подсказать?
А на городской бюджет есть куча других претендентов.
Это не стремление, это фактическая парность.
И в чем ее неудачность, относительно, например, КСЛ?
У вас неверное представление о приоритезации требующих решения проблем транспортной системы Москвы. Предлагаемое снижение парности на обеих линиях приведет к гораздо более сильному ухудшению ситуации, чем гипотетические улучшения.
На мой взгляд, главная проблема не столько в количестве пересадок -- сколько в их удобстве (*а оно, разумеется, обратно пропорционально расстоянию, которое пассажиру потребуется преодолеть при совершении данной пересадки*) : так, например, в метро очень многие предпочтут лучше сделать три или четыре таких пересадки, как на "Китай-городе" или как на "Каховской-Севстопольской" -- чем одну такую, как на "Павелецкой" с кольцевой на радиальную, или как с "Театральной" на "Охотный Ряд". Поэтому полагаю, что если посадка на трамвай будет прямо рядом с вестибюлем метро, а высадка -- в непосредственной близости от платформы МКМЖД, то для большинства пассажиров это будет вполне приемлемо (*особенно если сделать, чтобы оплата проезда в МКМЖД давала право безплатной посадки в этот трамвай*).
Расстояние между центрами платформ станций "Сити" МКЖД и ДЦ КСЛ - порядка 400 метров.Однако нормативно (по МГСН) расстоянием пересадки метро-ЖД считается расстояние до вестибюля станции метрополитена/ЖД.Расстояние между вестибюлями там будет порядка 150м.
По-моему, там получается больше двухсот. Многовато вообще-то...
На Кутузовской получилось бы менее 150-ти, если можно разместить станцию на перегоне "Деловой Центр - Парк Победы". Но насколько это реально технически?
Нереально - там сплошные кривые и уклоны.
Ну (опять же чисто теоретически) можно как в Киеве с Театральной (построить не на трассе, а "где-то рядом с тоннелями" и потом переключить движение), но это по стоимости будет дороже, чем строить перегон ДЦ-ПП заново.
