Съезды за станцией «Юго-Западная»
Насколько я помню, противошёрстный съезд опасен "случайным" выездом на встречный путь, или я ошибаюсь? Но в то же время, как я уже говорил, между 1905-го года и Беговой такой съезд есть и ничего. Да и на КРЛ у депо Свиблово есть такой съезд, со стороны Свиблово из центра, со стороны Отрадного на СТЛ с последующим съездом во Владыкино, ничего не забыл?
НА СЛ-1й путь.Ул.Подбельского-Черкизовская,съезд в депо Черкизово. ССВ на Ал.Сад. И,на Спортивной. В принципе, при неисправности СЦБ по противошерстной стрелке можно уехать "не туда".Но и пошерстная в таком случае обеспечит взрез.
  • Ответов 194
Что-то я не помню на Черкизовской противошёрстных съездов.
А ССВ - это не совсем съезды, это стрелки, но не на параллельный путь. Спортивная - противошёрстный - как бы тупик, а съезд там перед ним пошёрстный.
Почему противошерстный съезд не безопасен?
Так уж сложилось...
Так уж сложилось...
Спасибо за информацию! Только сход возможен и при пошерстном движении.Знаете,как кол.пары перескакивают через теже остряки.
Достаточно того что стрелки противошерстные.Суть то в них.А на Спортивной да-тупик.Сам съезд я не имел в виду.
Ещё на ЗЛ противошёрстный съезд перед "Театральной" (со стороны "Тверской") для выхода на ССВ, ведущую на АПЛ.
Изменено пользователем Mister Z
В принципе, при неисправности СЦБ по противошёрстной стрелке можно уехать "не туда".Но и пошёрстная в таком случае обеспечит взрез.
При пошерстном съезде возможен только врез и, как максимум, последующий сход подвижного состава, что тоже является особым происшествием.
На Юго-Западной в случае оставления съезда возможен только пошёрстный. Стрелочные переводы, по-любому, будут находится на месте нынеших №2 и №3. Вариант, предложенный andreyby, неприемлем и нецелесообразен: во-первых, конструкция камер съездов там не позволит это сделать и во-вторых, в случае замены стрелки №3 кривой малого радиуса, там будет ограничение 40 км/ч, а это тоже самое, что ограничение при движении с отклонения.
Сход п/с-этого мало? И даже в случае полной ликвидации съезда за ЮЗ скорость на этом участке как раз и будет не более 40км/ч.Если только не переберут кривую.
А я том же говорю. Кривую тям вряди можно перебрать - габарит нарушен будет. Поэтому 40 км/ч там в любом случае.
  • 4 недели спустя...
Тут два варианта - либо оставят съезд 2/3, либо снимут оба.
Только не врез, а взрез ;)
Ну вот проектировщиков как за "Преображенскую Площадь, так и за "Юго-Западную" надо было вздёрнуть на рее за то, что не обеспечили возможность эксплуатации линии после последующего перспективного продления без снижения скорости.
А кто думал, что Москва дальше поползёт?
Так такое и сейчас практикуется. Прикиньте, каких средств будет строить продление ЗЛ на юге, принимая во внимание то, что находится на микроскопическом расстоянии от нынешних тупиков.
Если под югом понимается Алма-Атинская, то тупиков там вообще нет.
Да, и правда забыл про те короткие тупики.
На Преображенке ограничение из-за кривой ровно такое же, что и по защитным участкам при подходе к станции. Была бы там кривая или нет - на скорость это не влияет.
Защитных участков там нет. Если бы эта кривая была бы более пологая,то и скорость была бы выше.
Кстати,габарит там есть для спрямления.Но заниматься переукладкой путей и переносом оборудования никто не будет.(Но-чем чьорт не шутит?).
Тогда уж и за "Сокол"...
Изменено пользователем лунно-белый
Я про тормозной путь по РЦ:
http://s017.radikal.ru/i416/1303/61/7119d1f9afb2.gif
Кривая напрямую на скорость там не влияет.
Vlad
Ну как это кривая на скорость не влияет?Из-за этой кривой там и ограничение по частотам(40 км/ч).
По другому пути никаких кривых нет, а ограничение на РЦ - то же самое.
Даже если не делать возвышение наружного рельса на этой кривой по нормам, то снижение скорости на 5 км/ч (там знак перед кривой стоит 35 км/ч) - не такаяы большая потеря при подъезде к станции.
Там ограничение именно по кривой. По второму пути такого ограничения нет.
Ро второму пути там нет кривой, а по РЦ - то же самое. :bored:
Vlad! Что такое "ограничение по РЦ"? А то,наверное,мы друг друга не понимаем.Я подозреваю,что Вы судите по приведённой Вами таблице.Но там частоты указаны только для 1го пути.
Изменено пользователем 262
Какую частоту выдает АРС на эту РЦ.
