проекты Соединение Некрасовской и Коммунарской / Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий
Например, вот согласно инсайд-инфо, пересадка с ХнК на МКЖД планируется на о.п "Варшавское шоссе". Может быть, сразу и станцию на СТЛ встроить догадаются? Чем скажем глубокую Тульскую2 копать. Так же дорого и геморойно, а вопрос пересадки юг СТЛ-МКЖД это не решит
Дорого и геморройно - это встраивать станцию на СТЛ.
  • Replies 353
Прошу прощения, можно линейкой по Яндекс карте, а то улица Вавилова упорно не увязывается с Академической
После поворота с Ленинского на Дм. Ульянова - станция на пересечении с Вавилова.
http://s008.radikal.ru/i303/1604/2f/61caa41c02e4.jpg
А зачем такое? Крутые радиусы, лишний километраж, и ради чего?
Через пересечение Вавилова и Ломоносовского гораздо логичней выглядит... И прямее, и короче, и охват инфраструктуры/нот больше.
Трасса вообще непонятна.
Аааа, я понял..
Рисовали по принципу-улицы широкие-какнибуть да раскопаем... Судьба аллей как показал мичуринский и многолетний геморрой совершенно не интересует..
Кто это проектирует?
Edited by MIKLE
И потом - пересадка на "Академическую"? Сначала перегон больше 2500, потом - меньше 900. Странно как-то.
Почему не сделать после Крупской одну станцию на пересечении с Ломоносовским, одну - с Университетским и оттуда уже гнать до "Академической"? И длины перегонов выровняются, и район будет "окучен" более равномерно.
Почему не сделать
Да переставят эти точечки на карте еще 100 раз...
Спасибо.
Ну что ж, радует только одно: это ещё 10 раз перерисовать успеют :)
Если трассировка Рублёво-Бирюлёвской хорды вполне вменяема и предполагает как минимум 3 станции глубоким заложением, то Кожуховско-Коммунарская не имеет важнейших пересадок на СТЛ и ГЗЛ, и всё ради открытого способа строительства.
Надеемся.
Вот-вот, при этом не вижу принципиальной невозможности сделать пересадки на ГЗЛ и СТЛ при открытом способе работ. Трассу вполне можно проложить вот так. При этом получается удобная пересадка на Кожуховскую через незанятый торец. Дальше хоть и крокозябра, но все кривые в пределах нормы. Перед Нагатинской будет около 500 метров подъёма, что компенсирует измение рельефа и позволит размесить станцию на 20-30-метровой глубине. Конечно, придётся стоить её поперёк Варшавки, но старый московский способ не забыт, им активно строят тоннели под МКАДом, а несколько лет назад вполне успешно использовали его при строительстве АБТ под станцией Подмосковная, где условия были вполне соответствующими строительству под крупным шоссе. При этом я постаралась провести трассу таким образом, чтобы подвести её к южному торцу Нагатинской, через который осуществляется пересадка на ЖД. Правда при этом нужно будет переделать вестибюль, поставив в него 4, елси ни 5 эскалаторов, но это реально.
Так не хватит места для котлована станции, между зданием на восточной стороне Варшавского шоссе и станцией Нагатинская нет и 160м. Вот если сместиться чуть к северу, там есть пространство на восточной стороне шоссе, около 200м, там сейчас автостоянки. До северного вестибюля Нагатинской 150м, но часть из них может быть эскалатор.
https://yandex.ru/maps/-/CVTaJHpz
Если так, то не будет пересадки на ЖД, что особенно критично в перспективе строительства Crossrail'а (я верю, что он когда-нибудь появится и станет одним из основных путей в центр города для Коммунаркинской линии). Именно этому я стараюсь привязаться к южному вестибюлю. Если с востока от него станция не влезет, то либо делать её на западе от ЖД и как-то извращаться с пересадкой, либо решать вопрос с мешающим заднием, либо действительно закрытым способом, хотя и плохо делать пересадки с мелкого заложения на глубокое...
- пересадка на Рублёвско-Бирюлёвскую хорду не получается там, где много места и можно построить удобно (рядом с Технопарком не так много свободных площадей, поэтому ни о каком комфорте пересадок думать не придётся).
- нет пересадки на МКЖД, хотя она и не очень нужна, но всё же будут те, кому надо на него раньше, чем на Нижегородской, и если Варшавской можно пожертвовать ради пересадки на СТЛ, то вот к ЗИЛу хорошо бы всё-таки подтянуться.
- на Нагатинской получается слишком большое расстояние до ЖД. Для пересадки с удолбаной ЖД на метро так даже лучше, но если ЖД станет нормальным транспортном, то эти 200 метров будут уменьшать количество пользователей просторного Crossrail'а в пользу перегруженной СТЛ.
Если уж решили соединять ХнК с Кожуховской линей через ЗИЛ, то насколько разумно выводить линию под Ленинский проспект? Может имеет смысл от ЗИЛ в Коммунарку идти через Нагатинскую и дальше под Севастопольским проспектом?
От КРЛ подальше отвести народ надо, поэтому и отводят.
А пересадка на Академической очень этому способствует...
При наличии прямых переадок на несколько линий и тпк это не проблема.
Если будут исключительно тпк и академическая-как было на лдл-тогда конечно.
Способствует куда сильнее, чем пересадка на Ясенево/Теплом стане B)
На самом деле было бы лучше, если бы линия от ул. Новаторов все-таки дошла до Ленинского проспекта, где есть задел под переход, а потом пошла бы по трассе хорды (Тульская, Автозаводская) вплоть до Кожуховской линии.
Но из-за того, что Бирюлевскую линию с маниакальным упорством не хотят вести через Каширскую или Варшавскую, придумывают очередные Кракозябры. Ведь если бы Бирюлевская линия начинала поворачивать на запад южнее, то пересеклась бы с линией Коммунарка - Кожухово на Ленинском проспекте в районе ул. Дмитрия Ульянова. И проблем бы не было.
Смысл - завести метро в район ЗИЛ. Объёмы строительства в этом районе - жильё на 30000 и рабочие места на 45000. + парки, спортивные, культурные и торгово-развлекательные центры.
Так и станцию метро там уже построили - Технопарк называется.
Автобусы от Автозаводской и Технопарка решат все остальные проблемы.
Прошу прощения, но вы видели, где будет располагаться эта перспективная застройка и где находится Технопарк?
Если коротко, то застроена будет ВСЯ территория полуострова, по которому проходят ТТК и МК МЖД. При этом Технопарк находится в 300 метрах от угла данной территории, то есть вообще никакого отношения к большей части данной застройки иметь не будет. Там более актуальна Автозаводская, но и от неё до самых дальних мест застройки будет заметно более 2 км (от Технопарка ещё хуже). Ряд терииторий можно будет обслуживать с помощью Нагатинской, если построить мост через реку, но и это не избавит от территорий, которые будут на расстоянии более 1,5 км от метро. В итоге остаётся МК МЖД, чья станция будет находиться практически в центре района (останется очень маленький кусочек, от которого до неё будет заметно больше километра, но этот кусочек находится менее чем в километре от Нагатинской, соответственно, простой пешеходный мост решит проблему). Но у МК МЖД есть одна большая проблема: у неё нет вменяемый пересадок на метро от Ленинского Проспекта до Нижегородской, а пересадка в 500-1000 метров - это не пересадка, а стимулятор автомобилизации и понижатель цен на жильё. То же самое с автобусным подвозом до имеющихся станций метро.
Дико извиняюсь, но проект видел. И трассы автобусных маршрутов тоже.
Не самые плохие показатели для Москвы, скажем прямо.
Вот из-за таких, скажем прямо, антинародных показателей у нас и стоит всё колом, ибо у человека, купившего новую квартиру, обычно есть средства на покупку автомобиля и оплату всех текущих расходов на его обслуживание. При этом комфорт автомобиля несопоставимо выше комфорта автобусного подвоза.
Конечно, проблему можно решать репрессивными мерами, тупо загоняя всех в автобусы, но тогда уж лучше сразу сослать половину населения Москвы в Сибирь и возобновить использование Коммунаркинского полигона по прямому назначению. Вот только хороши ли такие подходы или лучше строить удобный общественный транспорт там, где его можно построить?
Привести ХНК в район пл. Гагарина, а потом увести на восток - это как раз и будет кракозяброй.
Пересадка с Ленинского проспекта будет занята переходом на МКЖД, а станция и сейчас загружена не слабо. Академическая по сравнению с ней пустая, на ней больше места для пересадочного пассажиропотока.
На юг, вплоть до Каширской, на небольшом расстоянии друг от друга идут СТЛ, ГЗЛ и Павелецкая ж.д. А тут получается дубляж ещё одной , 3 линией метро.
Но, конечно (повторяюсь) - основное это желание ввести в крупный общественный центр на месте ЗИЛа крупные линии метро, приведя именно туда (а не в тихий и спокойный, спально-научный район на Д. Ульянова) пассажиропотоки из Новой Москвы и области.
И почему никто даже и не пытается рассмотреть явно напрашивающийся вариант трассировки - он же заголовок темы? В центр! А не "как угодно, но мимо центра". И через центр потом по Ярославке. Новая Москва все равно поедет в центр, а не в Некрасовку. Так или иначе. И Некрасовка поедет в центр, а не в Коммунарку. И если новые радиусы в центр не случатся, то "отдуваться" будут старые.
По поводу пересадок на ГЗЛ и СТЛ. Почему все забывают, что на эти линии кратчайшая пересадка будет на Улице Новаторов. Оттуда же ещё и на СЛ. А ещё на запад и на восток. Исходя из этого пересадка на Академической будет загружена совсем не страшно. Туда пойдут только те, кому нужно на станции КРЛ севернее. А кому нужно будет от академической на юг, воспользуются Калужской.
Поэтому между Академической и Кожуховской вполне можно обойтись без пересадок.
(Я вспоминаю, как в своё время точно такие же разговоры велись по поводу трассы Строгинского радиуса! Ничего не меняется. На форуме люди всегда самые умные. Всё знают. :P )
  • KVentz changed the title to Соединение Некрасовской и Коммунарской / Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий
