МЦК «Верхние Котлы»
Чем больше их сделать, тем больше шансов что именно такой ТПУ сделают!
Сначала надо понять, возможна ли там станция метро технически.
отправил на горячей линии stroi.mos.ru
Мне кажется, от письменных заявлений больше толку.
А я с Вами специалисты в этом деле?
Вот именно поэтому лучше сначала выяснить, можно ли построить. Если в ответе будет "нет технической возможности", а мы будем знать, что есть, на лжи проще ловить и стучаться выше и чаще.
То есть Вы имеете ввиду если официальный ответ от stroi.mos.ru будет "нет технической возможности" ну имеется ввиду письмо подписанное ответственным лицом, а мы будем знать что есть?
А откуда мы по правде узнаем, что есть? От какого эксперта?
Да.
От какого эксперта?
Если они сочтут нужным, они здесь всё распишут :wow:
Да.
От какого эксперта?
Ладно будем ждать ответ! Надеюсь и эксперты будут нормальными! :)
Ещё он сказал, что если завалить transport.mos.ru жалобами, то есть вероятность, что с указателями и лифтом ускорятся.
А "Верхние Котлы""Нагатинская" формальной пересадкой объявят?
В подземном переходе лифт вообще не обнаружить, он скрывается за дверью с домофоном без каких-либо опознавательных знаков.
P.S. Дорожку с северной стороны доделали.
Станцию там никогда не построят. Как её сооружать на действующем участке? Если только делать камеры съездов к новой трассировке перегона, на котором уже будет строиться станция.
А для "Горьковской" задел был?
Этот вопрос даже теоретически вне компетенции начальника станции.
В виде подходящего для строительства станции участка перегона (план и профиль).
Про строительство Горьковской в ЭНТ достаточно много материала.
Если есть участок с хорошим профилем, там ведь очень близко к поверхности тоннель. Наверное можно придумать техническое решение, когда перекрытие движения на СТЛ будет коротким, несколько месяцев. Например слева и справа построить стену в грунте и конструкции не примыкающие к тоннелю. Остановить движение, быстро вытащить грунт и достроить станцию в конструкциях, открыть движение, доделывать спокойно станцию еще год. Можно для ускорения использовать сборные конструкции, в т.ч. металл. Но без остановки движения на СТЛ на несколько месяцев станцию не встроить. Камеры съездов не проще сделать чем станцию. Значит нужна какая-то альтернатива на время строительства. Можно например радикально модернизировать трамвай (убрать пересечения в одном уровне, поставить длинные вагоны с большой парностью), можно по Варшавке по ВП пустить массированно НОТ, можно построить новые главные пути на электричках и запустить с максимальной парностью двухэтажные составы - а скорее всего нужны все три пункта.
Не только это, а ещё и обделка из чугуна. Что на перегоне Тульская - Нагатинская, не знаю. Если там бетонные блоки, то вариант Тверской отпадает.
Вообще, эту теоретическую станцию уже обсуждали:
Вот только тут можно гипотетическую станцию впихнуть, только я не знаю, что там с профилем, скорее всего уклон идет, потому, что под Котловкой тоннели проходят, да и станция сама на речку налезает :) Ну и расстояние между осями станции будет метров 650... ковыряться из-за такого никто не станет.
http://s017.radikal.ru/i417/1304/d0/353fab778dcf.jpg
Далее давайте про неё здесь.
Насколько помню начало 1980-х, севернее трассы МОЖД тоннели СТЛ строились из бетонных прямоугольных блоков длиной 1.5 (" - 2м.?),
устанавливаемых на бетонное основание. Дальше, под МОЖД и Котловкой - проходка.
По совету Влада нажаловался в Правительство Москвы.
Только что пришёл ответ:
Как в настоящее время на местности дела идут? Я на неделе мимо в составе проезжал - вроде что-то ковыряют, дорожку из плитки кладут...
Сейчас как раз главу управы района Донской притащили в Преображенский приказ задержали по своим мелким шалостям, пока под присмотром сидит - всякое неисполнение благоустройства присовокупить заодно.
Заходил на днях в гости. Действительно, клали дорожки из плитки. Это хорошо у меня всегда с собой незаменимый друг - фонарик в телефоне есть, а то ведь там в полной темноте ночью можно легко навернуться на этой полуготовой дорожке, которую даже не оградили забором, чтобы не ходили раньше времени. :[
Три дня назад все дорожки были выложены плиткой, кроме узенько полоски вдоль бордюрного камня с одной стороны. Наверно, резать плитку было ещё нечем.
Фонари на дорожке вдоль платформы, которая была готова в день пуска МКЖД, установили и зажгли. По состоянию на четверг дальше было темно.
... Дорожку с северной стороны доделали.
Там несколько дорожек?
Как минимум две: у северного вестибюля и у южного.
Loader
Весь разговор, включая совет Влада и мою жалобу, касается северного выхода. На южном дорожку полностью сделали за полчаса до открытия движения, а через несколько дней поставили фонари.
От выхода вдоль платформы, примерно до середины её, идёт одна асфальтированная дорожка, сделанная к десятому сентября. Освещение на ней (кроме одного фонаря у конца дорожки) поставили несколько дней назад.
А вот то, что дальше (это есть на фото, которые Влад и я выкладывали в этой теме), было к моменту пуска движения не готово. Не было связи между асфальтированной дорожкой вдоль платформы и местным сквером, который существовал всегда. Там было буквально несколько метров, но эти несколько метров был открытый грунт.
Теперь плитками выложены два направления: от платформы через сквер к дальнему от Варшавки торцу дома 18 и от платформы к скверу, чтобы идти к лестнице на Варшавку, которая расположена у другого торца восемнадцатого дома.
Кстати, узкую полосу около бордюрного камня, о которой я говорил утром, доделали. Так что можно считать, что плиткой или асфальтом закрыты все необходимые направления. Жаль, что освещения нет и не уверен, что будет.
В северном вестибюле работают, не стесняясь пассажиров:
Открыть в полном размере (5312x2988; 1,63 мегабайт)
Ясно, все так и есть, просто мое сообщение от вторника осталось незамеченным.
"Верхние котлы" - "Нижние котлы" ("Нагатинская") вдоль ЖД за 12 минут:
Во вторник дорожка была ещё не закончена.
Тогда уточняю время - вечером во вторник я лично прошел по готовой дорожке.
В среду между плиткой и правым бордюрным камнем (если идти от платформы к восемнадцатому дому) была щель шириной в полплитки примерно. Про четверг не скажу, не помню, потом я там не был, а сегодня эта щель была заделана.
Щель я по темноте мог и не заметить, главное, что шел по дорожке :)
a_c_
Я и рассказывал чуть выше, что дорожка была, но не до конца сделанная.
  • KVentz changed the title to «Верхние Котлы»
