Станция сегодня открылась. Но видимо никому не интересна, никто не захотел вылезти и например поснимать. ))
В районе 18 ч народу выходило много. В основном шли в направлении метро.
О пересадке. Я уже писал про её неудобство, однако оказалось всё ещё хуже. На пути в сторону "Угрешкой" знак остановки головного вагона поставили так далеко, что от эскалатора до последней двери Ласточки нужно совершить нехилую пробежку! А если эскалатор выйдет из строя и придётся идти через лестницу, то плечо получается ещё длиннее. Прошу отвечающих за это людей принять соответствующие меры и сделать остановку поезда ближе к выходу!
Переход в ТЦ удобный. Думаю такая связь в разы увеличит количество его посетителей. Пока там тихо и спокойно, многие павильоны ещё закрыты.
Запах краски в переходах пока не выветрился. В остальном ТПУ получился очень даже приятным. Даже лифт со стороны метро работает. Со стороны ТЦ, там где выход с лестницей, не проверял наличие лифта. Он там есть вообще?
Что касается благоустройства, то, как я и ожидал, на выходе в сторону метро толком ничего доделать не успели. Ситуация чем-то напомнила ТПУ "Верхние Котлы" с асфальтовой дорожной, которая обрывается на полпути. Здесь асфальт закатан на небольшой площади перед выходом, а дальше дорога такая, что только и смотри под ноги. Надеюсь, оперативно всё доделают.
Тоже не хватает дверей между вестибюлем и платформой. Но, в отличие от Соколиной Горы, на Дубровке хотя бы видно, что здесь они запланированы и, надеюсь, скоро будут.
Вчера-сегодня протестировал новый способ поездки из дома на работу и обратно.
Согласен с теми, кто считает, что Кожуховская для пересадки удобнее, чем Дубровка ЛДЛ. Длинный эскалатор и лишний перегон вполне стОят лишних 2-3 минут пешком, которые приходится тратить на ходьбу от Дубровки МЦК до метро.
В итоге поездка от Калужской до Марьино через Дубровку ЛДЛ заняла минут на 10 больше, чем чисто на метро. Удобства тоже меньше. В обратную сторону через Кожуховскую ЛДЛ получилось проехать быстрее - минут на 7 дольше, чем на метро. И я еще ждал 5 минут электрички.
По самой станции. Сделана она, мягко говоря, неудобно. Почему нельзя было переместить метров на 300 ближе к Шарикоподшипниковой улице? Выход в город сделали в противоположном от улице конце - вот вам лишние 200 м ходьбы. Эскалаторы, ведущие на мост над дорогой, узкие, "ТЦ-шные". Один человек стоит, другой его обогнать не сможет. При этом со стороны ТЦ "Мозаика" сделана лестница. Есть ли лифт, ведущий на саму платформу?
Остановка первого вагона "Ласточки" далековато от выхода. Навигация на платформе недостаточна. При входе не станцию схемы линии я не заметил. Может быть, она есть, но в глаза не бросается. "По часовой" схемы тоже нет при входе, "против часовой" висит на каком-то столбе.
1.Потому что там изначально был сделан задел в виде разнесения главных путей еще в 1999-2000 г.г. когда строили ТТК (см. мои фото до реконструкции в теме). На внешней строне ТТК кстати еще сделали карман под остановку НОТ, который видимо уже никогда не используют.
2.Согласен это промах почти на всех станциях МЦК, особенно это чувствуется на Автозаводской. Но сделано видимо потому что просто не влезали по ширине (проходы сбоку получились бы очень узкие.) Можно было бы сделать несколько наклонов как на деловом центре, но это усложнило и удорожало бы проект.
Ну а выход-то могли сделать в другую сторону?
Конкретно на Дубровке проходов сбоку нет, я бы мог подняться/спуститься по лестнице.
Как это нет проходов сбоку? :o Проходите дальше справа/слева от эскалаторов, там полноценная лестница. Что касается выхода на другую сторону, я здесь уже говорил-в текущей конфигурации он там просто не влезет. Чтобы сделать полноценный вестибюль как например на Автозаводской, там надо было перекладывать всю горловину станции, потому что там перед мостом сужение главных путей, и вестибюль там физически не влезет, соответственно все пути надо двигать на новую ось. На Угрешской вообще только главные пути перекладывали как есть-видимо в целях экономии. В текущем варианте там можно только пристроить лестницу с турникетным павильоном как на Нижегородской, только поуже.
На Кожуховской планируют сделать второй выход, так что в перспективе эта пересадка будет немного удобнее.
https://stroi.mos.ru/news/v-proiekt-tpu-u-m...ritieila-i-park
Побывал сегодня на станции.
Понравилось оформление вестибюля и эскалаторного наклона.
Удобный проход к ТЦ Мозаика.
А вот переход на метро Дубровка оставляет конечно желать лучшего.
Над этми проходом даже навес, как понимаю, собираются сделать. Интересно, что к лестнице и к эсклаторам ведут разные турникеты, но касс нет. Кассы только с внутренней стороны кольца, рядом с ними работающий туалет. Совершенно не понимаю, почему на эсклаторах левостороннее движение???
А вот переход на метро "Дубровка" оставляет конечно желать лучшего.
Я сегодня совершил круиз - с кольца пошел на "Дубровку", доехал до "Кожуховской" и с нее вернулся на кольцо.
Начало ничего, особенно, когда дотянут дорожку до станции. Я бы над дорожкой поставил крышу, например, прозрачную, но это относится ко всем переходам с кольца. Но с концом дорожки закончилась и навигация к метро. Трамвая на конечной нужно было ждать 12 минут, поэтому перешел дорогу и подъехал остановку на автобусе, последнее подтвердили мои опасения касательно небесплатности пересадки в таком случае при использованиии "Е" на количество поездок. С "Кожуховской" дорога не показалась дольше, хотя ее прошел пешком целиком, что доказывает необходимость объявления ее пересадкой. Тропинка от выхода не в ТЦ не доходит до перекрестка, соответственно, без нарушений ПДД не получается пройти. А какой режим работы выхода в "Мозаику"?
Edited by a_c_
a_c_
режим входа в ТЦ не уточнял.
Было бы неплохо, если бы сделали официальную пересадку и на Кожуховскую.
a_c_, режим входа в ТЦ не уточнял.
Pervomayets, плохо то, что когда он не работает, то нет возможности пользоваться кольцом без нарушения ПДД.
Так для этого я и создал опрос Дополнительные формальные пересадки метро МЦК, но не знаю куда и как направить его результаты - такие вопросы к форумчанам остались без ответа. Ценность этой пересадки возрастет после открытия у "Кожуховской" северного выхода, а пока приходится довольствоваться возможности однонаправленной пересадки "Кожуховская" > "Дубровка".
http://transport.mos.ru/#!/page/info/treatment/
Только направлять надо не результаты опроса, а излагать от своего имени.
Туда я уже больше месяца назад написал касательно появления вредной стрелки правого поворота на перекрестке Загородного шоссе перед МЦК в область - НУЛЕВАЯ реакция.
"Конкорс "МКЖД "Дубровка" - выход с дальнейшим нарушением ПДД не достроен до планового?
Edited by a_c_
Можно на mos.ru жаловаться (это следующая инстанция).
Но другого результата не обещаю :rolleyes:
Альтернативные ПДД? В п. 4.1 рассказывают, как надо ходить без нарушений. Асфальтирование дальше, чем сделано - не предполагается.
Если кто еще не догадался, где на платформе искать лестницу:
http://s019.radikal.ru/i627/1610/9a/d8bbd23f65d5.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1610/4f/23d66929d6e0.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1610/60/d21a7747b369.jpg
"Кожуховская" будет формально пересадочной с "Дубровкой".
Естественно, легче заставить идти в слякоть по обочине и иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, чем продлить тротуар и поставить ограждающий от брызг барьер.
Edited by a_c_
Москва - в настоящее время населенный пункт, это рекомендация, а не обязанность.
Там, где сейчас ходят - это технологический проезд торгового комплекса, никаких тротуаров и барьеров там не предусмотрено, у города запроектирована УДС чуть восточнее - там все удобства должны быть. Жалуйтесь городу, что ему жадно было оплатить и сносить частные постройки, которые стоят на пути УДС.
Если Кожуховскую объявят пересадочной на МЦК - придется переделывать указатели на путевых стенах?
Улично-дорожная сеть.
Тогда вообще ничего понимаю. Заасфальтированная дорожка доходит почти до перекрестка, дальше нужно идти по газону - какие частные постройки сносить?
Сегодня побывал на станции. Внешне немного изменилось, кое-где продолжают докручивать оставшиеся внешние панели. Около северного вестибюля свершилось чудо-наконец-то убрали ЛЭП. Забор перегораживающий подход от метро видимо тоже скоро уберут. Несмотря на то, что вокруг вестибюля по-прежнему ужос и грязь, ведутся активные работы. Сегодня нагнали кучу строительной техники и гостей с южных стран, приводят в порядок дорогу и окрестности.
Вчера по морозу не успел подробно рассмотреть, что осталось под снегом, но, кажется, особо ничего на северном выходе не изменилось:(
После "Владыкино" совсем задумался, почему есть станции, где при выходе на платформу с эскалаторов нет дверей - проверяем их способность работать в мороз??? И еще, какой умный человек при таком перепаде высот запроектировал всего два эскалатора и нет ли здесь противречия со стандартами - как их будут чинить?
P.S. Пересадка здесь, конечно, гораздо менее удобная, чем на "Владыкино", но что происходит на островной платформе с таким количеством эскалаторов в час пик?
Edited by a_c_
Закроют на ремонт, а пассажирам добро пожаловать на лестницу и лифт.
Закроют на ремонт...
Причем, в силу их узкости, сразу оба.
... а пассажирам добро пожаловать на лестницу и лифт.
Хватит ли лифту сил проработать до конца ремонта эскалаторов?
  • KVentz changed the title to «Дубровка»
