МЦК «Новохохловская»
ТПУ "Новохохловская" ("Хохловская"): пересадка на новый о.п. "Хохловская" Курского направления МЖД
zakupki.gov.ru | mkzd.ru | uvao.ru
История проекта ТПУ "Новохохловская" ("Хохловская")
в блоге Журнал Loader'а
Хороший репортаж со станции "Новохохловская" опубликовали на форуме Roads.ru.
пересадка на о.п. "Калитники" Курского направления МЖД
Если и пересадка - то не на "Калитники". 1200м по промзоне, это точно не пересадка.
Там была неумная мысль о переносе платф. Калитники.
Интересно, много ли от этой платформы останется при строительстве ТПУ, с подземным переходом в теле насыпи.
Буквально за пару недель появились фундаменты и убрали всё ВСП
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,04 мегабайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 936,42 килобайт)
А что мешает еще одну воткнуть платформу?
На протяжении метров тридцати полностью ликвидировали насыпь, т.е. такая гигантская проплешина теперь там, причем с дальнего конца будущей платформы от моста через Курский ход ж.д. Т.е. не под будущий ТПУ?
Станция Новохохловская, обзаводится собственным эксклюзивным подземным(наземным) вестибюлем, а не копеечным РЖДшным мостиком
под это дело сняли насыпь
Открыть в полном размере (3264x1836; 969,49 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 990,73 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 1021,91 килобайт)
Вид на север
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,03 мегабайт)
На юг
Открыть в полном размере (1836x3264; 1,02 мегабайт)
Вид с уровня вестибюля
Открыть в полном размере (3264x1836; 940,47 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 999,25 килобайт)
И снова на Север
Открыть в полном размере (3264x1836; 1 мегабайт)
Ну и вопрос с путепроводом через Курскую ЖД остается открытым.
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,06 мегабайт)
как видно, платформа перекрывает 2ю нитку и ее использовать не получится.
1я нитка по конструкции не такая как 2-3-4, она классического вида, на заклепках.
Предположу, если она не подлежит эксплуатации, то половину путепровода переделывать придется, либо 2 на 1ю передвинуть.
История проектов ТПУ МКЖД. Хохловская (Новохохловская)
http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/1020/0e/31370f1829b180f8084e1d042a11690e.jpeg
Платформа находится в...
Прочесть полностью...
Пора обновиться. ТПУ Новохохловская.
Открыть в полном размере (3264x1836; 947,98 килобайт)
Смотрим на ЮГ
Открыть в полном размере (3264x1836; 982,39 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 1022,72 килобайт)
Смотрим на Север
Открыть в полном размере (3264x1836; 971,42 килобайт)
Рядом путепровод через Курское направление, наконец-то решился мой вопрос. Старый путепровод разбирают
Открыть в полном размере (3264x1836; 988,11 килобайт)
Напомню там 4 нитки. Западная, ближе к центру не такая как три остальных, она была на заклепках, её и разбирают. Также думаю разберут и соседнюю.
Открыть в полном размере (3264x1836; 943,7 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 972,47 килобайт)
Видно что эти 2 нитки упираются в платформу, остальные нормально проходят
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,07 мегабайт)
По правому будет грузовое движение, по среднему путь "против часовой" по левому "по часовой"
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,05 мегабайт)
В итоге думаю останется 3 нитки. Третья будет строиться западнее, потому что пришлось раздвинуть межпутье под платформу.
Слева задел под 3 и 4 главные пути Курской жд. Здесь же появится и платформа для пересадки на МКЖД
Открыть в полном размере (3264x1836; 951,74 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 926,11 килобайт)
  • 4 months later...
Станция почти готова. Но построили один вестибюль - восточный, с выходами по обе стороны насыпи.
Значит нормальной пересадки не будет, даже если Калитники перенесут.
Открыть в полном размере (4000x3000; 1,78 мегабайт)
ещё фото:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983...2473&type=3
Edited by grigorij_gornov
Увы, западного вестибюля не будет, ибо уже установили забор. Это кто такое поручение сказал? Теперь что, МКЖД будет иметь выход только к 7 радиальными направлениям?!? Будет грустно понимать, что Новохохловкая, будет как и Белокаменная, никому не нужная :(
Edited by Thugmelle
предположу, что будут достраивать вместе с 3,4 главными до Подольска , параллельно с которыми появится и станция для пересадки на кольцо. аналогично, на павелецком ходу надо очень много переделывать под платформу для пересадки на Варшавское шоссе, и делать это сейчас бессмысленно при наличии 4го главного до Домодедово в планах.
Раскапывать насыпь под действующей ж/д? Нет. Будет как на Северянине - проход через ТПУ.
Добавлю деталей
Новохохловская наземный подземник в насыпи закончен, насыпь восстановлена, платформа дотянута до него и тоже готова
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,64 мегабайт)
ограждение портала, автобазы здесь не будет и всё преобразится
Открыть в полном размере (4192x3104; 2,34 мегабайт)
Завезено оборудование, попробуй теперь залезь, из-за всех этих табло выставили охрану наконец, удивительно как платформы продержались год и не развандалены
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,3 мегабайт)
Новый старый п/п под первый путь, здесь тоже все стало ясно, его подвинули в сторону области (ближе к середине), опорные площадки всё равно надо было отлить заново, поэтому демонтированы два путепровода, а назад вернулся один более новый из них
Открыть в полном размере (4192x3104; 2,58 мегабайт)
1го пути пока нет
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,93 мегабайт)
установлен пролет паралельно старым
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,76 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 2,03 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,77 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,74 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 2 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,71 мегабайт)
Видно, что пришлось развести 1 и 2 пути под островную платформу
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,69 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 2,16 мегабайт)
вид на юг
Открыть в полном размере (4192x3104; 2,24 мегабайт)
В 2017г. с данного ТПУ будет организована пересадка на Курское направление Московской железной дороги, для чего будет построена новая платформа.
Источник: mkzd.ru.
В блоге Журнал пишущего фотографа опубликована новая запись.
Три станции МКЖД: «Новохохловская»
http://www.kventz.ru/assets/content/img/yf/103213/13920921.18/0_f3f0f_d5aceceb_XXL.jpg
104. МКЖД. ТПУ «Новохохловская»
http://showpic.ru/upload/090716/57806d0b46e65.jpg
Благодаря прекрасному фотоотчёту Константина 'KVentz' Венцлавовича, мы можем ознакомиться с конструктивными особенностями данного нетипового ТПУ.
К этому сооружению:
http://img-fotki.yandex.ru/get/128446/13920921.19/0_f3f2b_b20357c2_XXL.jpg
По титулу оно называется "Надземный пешеходный переход в составе транспортно-пересадочного узла «Новохохловская»". Честно сказать, я затруднился представить, как оно там будет состыковываться с надземным переходом, исходя из этого плана:
http://s014.radikal.ru/i328/1607/af/12dd00469592.gif
Входные группы с трех сторон, с четвертой (судя по фото) - стена с окнами, крыша на всю площадь...
Переделывать, наверное, будут. Как сейчас вестибюль Черкизовской. А пока это просто задел.
  • KVentz changed the title to «Новохохловская»
