Сегодня вечером переходил на Хорошево с Полежаевской.
Из замеченных недостатков - отсутствие около вестибюля пешеходного перехода на другую сторону Хорошевского шоссе. Как быстро пересаживаться на троллейбус в сторону Серебряного бора, не нарушая ПДД, непонятно вообще.
А так сама платформа и вестибюль норм.
Между станцией метро Полежаевская и станцией МЦК Хорошёво троллейбус делает ровно 2 остановки. К сожалению, это не пересадка, слишком уж далеко.
Да, отсутствие северного выхода, что, в частности, сильно удлиняет по времени пересадаку на кольцо с метро, однозначное вредительство. На Варшавском шоссе станцию просто перед мостом сделали, совершенно не использовав мост в качестве надземного перехода, а здесь, сделав главное, все испортили. Одно преимущество перед "Верхними Котлами" - хоть один выход на шоссе, а на Варшавском выход максимально адлеко от шоссе и даже от своей стороны шоссе отделен пешеходным светофором, на котором красный пешеходам горит 3 минуты.
P.S. А ведь потенциал моста вообще нигде не использован...
На Кутузовской использован потенциал моста над станцией. На него будут выходить оба вестибюля МЦК.
На "Кутузовской" использован потенциал моста над станцией. На него будут выходить оба вестибюля МЦК.
Спасибо, упустил (пока выход только один работает). Значит пример единственный есть - расположение метро не оставило проектировщиком другого варианта.
Edited by a_c_
Согласен на 100% !
Кстати, о проектировщиках (понятно, что не они решают - один вестибюль или два):
проект ТПУ "Хорошево" в портфолио на сайте проектировщика
(фактически речь о проекте надземного перехода,
но среди иллюстраций есть и общий план с вестибюлем и входами на платформы,
см. ниже)
http://www.arhing.ru/InFo-data/item_023/photo_0000694_2.png
Кстати, забавно называется заказчик проектов ТПУ Хорошево, Шелепиха и Дубровка, сделанных этим проектировщиком (АРХИНХ):
Институт КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ.
Поневоле вспоминаются "заключённые каналостроители"...
Edited by Griz
http://www.arhing.ru/InFo-data/item_023/photo_0000691.jpg
http://www.arhing.ru/InFo-data/item_023/photo_0000694.png
http://www.arhing.ru/InFo-data/item_023/photo_0000693.png
http://www.arhing.ru/InFo-data/item_023/photo_0000695.png
Loader
Ты сам разобрался, как будет интегрирован переход со станцией МЦК?
По визуальным впечатлениям у меня пока вырисовывается худший вариант, что переход будет от уровня земли до уровня земли. А затем только проход в вестибюль станции и подъём на платформу. Я прав?
Да.
Да такое вырисовывается на многих станциях МЦК. Удобство не ахти какое получается...
Конкретно здесь, похоже, проблема в том, что станцию и переход проектировали разные подрядчики (Мосжелдорпроект и Моспроект-3). Хорошо, что хотя бы проход из южного выхода в надземник прорубили, судя по плану.
Не удобство, а неудобство :(
Осмотрели сегодня станцию. Как удобно пересаживаться в сторону метро :) и как ужасно в обратную сторону :( . Отсутствие второго выхода при расположении станции на мосту :[ Зачем у автономного надземного перехода северный выход будет так далеко от шоссе?
Задел для расширения шоссе при строительстве развязки с новой дорогой.
... новой дорогой.
Дорогу из Ситу продолжат за Звенигородское шоссе?
a_c_
Насколько я понял - реанимировали продление 3-й Магистральной до Народного Ополчения. В подэстакадном пространстве будут всякие съезды, как конкретно - никому не ведомо, поэтому и вестибюль там с нормальным выходом в сторону метро - не посадить пока (на Зорге было проще - выход-надземник вынесли подальше через будущую УДС). А тут северный выход с надземного перехода отнесли подальше в кусты/гаражи.
Как обстановка с надземным переходом развивается? Интересно получится, если его не введут в эксплуатацию до ввода всех станций.
Завтра посмотрю и расскажу, в прошлый понедельник визуально было ещё много, а потом я на машине ездил, не знаю. Сам переход с виду готов почти, а вот выход сам на другой стороне Хорошёвки пока с виду не очень готов, но и не так всё печально, как на той же Зорге было, когда там был в последний раз.
Официальный срок ввода перехода - 1 квартал 2017 г.
Остается только считать это шуткой.
Вот кто мешал вывести вестибюль на восток, на внутреннюю сторону? Хоть на 20-30м, но ближе к метро... :o
Edited by Paulus
Как-то так. Готовность довольно высокая стала. Так что первый квартал 2017-го похоже на неуместный юмор.
Ещё 4 фото...
Edited by semkin1
А что мешает сделать у станции северный выход?
м.б. Ходынка?
м.б. жаба?
Мешает то, что в конструкциях эстакады и её устоя не предусмотрели заделов под северный вестибюль.
Ну, теоретически можно было просто типовой впилить, с подъёмом по эскалаторам и спуском последующим, там платформа своим концом уже не на путепроводе.
  • KVentz changed the title to «Хорошёво»
