А ничего, что часть из них уже забетонирована давно и на них надвигают пролётные строения?
http://cs615722.vk.me/v615722024/c53a/a8YVa9CTIOw.jpg
Интересно, эти толстые опоры зальют бетоном доверху или так и останется голая арматура?
http://radikal.ru/fp/c41889b9197e44fe910f9b0994ca0b1b
По ссылке есть фото поновее. Пролёт уже смонтирован, башня с лестничными сходами забетонирована.
http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...=20#entry278145
По этой ссылке пост на дорожном форуме, из темы про строительство СВХ, в объектив попало и МКЖД, и метродепо Лихоборы.
"Толстая опора" - это и есть башня с лестничными сходами, лифтом. Это объёмная пространственная конструкция, хорошо знакомая по надземным пешеходникам.
Интересно насколько эти все красивости дороже обычного пешеходного мостика как например на Моссельмаше?
Похоже, надо начинать смотреть и другие темы на этом форуме на предмет фото ТПУ МКЖД. Добавил это фото в третью часть отчёта в блоге.
107. МКЖД. ТПУ «Севастопольский проспект» и «Николаевская»
http://showpic.ru/upload/100716/57818bc3d18d0.jpg
Заранее извиняюсь за то, что большинство картинок взято из последнего дайджеста. Честно говоря, уже тогда была мысль выделить фото этих ТПУ в отдельный пост, но не...
Прочесть полностью...
Переход с Николаевской на НАТИ и прочие красивости похоже откладываются на неопределенное потом
Строительство ТПУ "Николаевская" пройдет в два этапа. "Сначала планируется построить остановочный пункт с пассажирской платформой на железнодорожном кольце и выходами на проезд Черепановых, а также обустроить подъездные дороги", — пояснил он [М. Хуснуллин]. Второй этап включит продление платформы НАТИ Октябрьского направления МЖД и строительство пешеходного перехода для обеспечения связи с платформой "Николаевская" в теплом контуре. также на втором этапе запланировано строительство многофункционального комплекса с паркингом на 1 тыс. машиномест и наземного гаража.
Это из отсюда
Между первым и вторым этапами, найдутся ли желающие пробираться между станциями по довольно крутому склону, преодолевая чащи кустов и расквашенные подъездные дороги с несущимися джипами и самосвалами?
Edited by j_waksman
Между платформами должны сделать пешеходную дорожку. Но переход это, увы, не укоротит. С другой стороны, лучше такая пересадка, чем никакая. На Ленинградском направлении их и так мало.
На Лихоборах активно застекляют всё, что торчит. У меня появляется уверенность, что 10 сентября ее откроют.
Без перехода на НАТИ. Там непролазнейшая зона строительства автодорожников, года на два как минимум
Ну может частично облагородят к 10-му. Сейчас там есть асфальтированная дорога вдоль НАТИ и путей Октябрьской ж.д., по которой самосвалы шныряют на стройку СВХ.
Пока пересадка выглядит так:
https://vk.com/mck_mkzd?w=wall-102972630_6201
Без регистрации на вконтыке просмотреть нельзя
Странно... Вот у меня регистрации нет, но всё хорошо открывается...
Попробуй так: http://vk.com/wall-102972630_6201
Проехал сегодня мимо. Во всю идет благоустройство проезда Черепановых (газоны, дорожки, забор ж/д), да и стройка вовсю кипит.
Порадовало, что выезд с Лихоборских Бугров на 4-й Новомихалковский у кадетского корпуса полиции наконец-то спрямляют и, скорее всего, поставят светофор, а то там такая загогулина для проезда, что проблема по всем направлениям получается.
Тожесамое. Работает пару секунд и переводит на https://vk.com/ с требованием регистрации.
1) будет ли выход со станции Лихоборы на проезд Черепановых?
2) есть ли касса на пл.НАТИ ?
Буквально на днях где-то читал, что касса будет, плюс изменят расписание с целью увеличения количества останавливающихся на пл. "НАТИ" электричек.
Да. Смотри мой блог, там есть фото.
Буквально на днях где-то читал, что касса будет…
Она уже работает с 25 августа. Режим с 07:30 до 18:00.
Вот это видео, но уже устаревшее:
Все-таки словами: как там ногами пересекается котлован строительства автодороги (СВХ, или как там ее)?
Я думаю, когда выходите на платформе НАТИ (в Москву), идете вдоль Октябрьской ж.д. по этой асфальтированной дороге, проходите под мостом МЦК, потом еще немного и поворачиваете направо - на южный вход МЦК. А на северный вход, кажется, фиг дойдешь - грязь.
Котлован пересекать не надо. К северному выходу как раз построен переход через СВХ. Так что её строительство мешать пассажирам не будет. Выходите из северного выхода и движитесь по дорожке в сторону НАТИ. Благоустройство должны сделать.
неожиданно вопрос оказался актуален))
если не сложно, покажите на карте, пжта, планируемый маршрут перехода от МЦК-НАТИ :)
  • KVentz changed the title to «Лихоборы»
