Ура!
с утра добавили поездов, наконец-то дыра 7:23/39 ....08:34 заполнится поездами))
отлично добавили 2 поезда 08:03 и 08:24
Вечером по направлению в Москву тоже добавили электричек порядком. Раньше последняя в 20:24 была. Ну что ж, главное, получилось пробить косность, мол, не возможно!
чет все пичальней становится только переход от МЦК к НАТИ - грязи все больше, экскаваторы все ближе и глину с дороги никто не убирает(((
А как вообще в будущем будет нати выгляжеть с учетом того, что скоро прорежут хордой проход к станции???
Для форсирования мокрой глины (и несколько позже снега) рекомендуется иметь одноразовые бахилы - тем кто печется о чистоте обуви. Одел - запачкал - снял - выкинул
Это называется галоши ))
Мостик сделают над раскопом хорды - никто перекрывать движение пассажиров не будет.
вот это по нашему, это сильно)))
пройти по переходу , спуститься на 3 пролета, поднятся на мостик, спустится с мостика... зато мы будем здоровые...
ага, вижу каждый день мужчина как мучается со сломаной ногой, ему приходится передвигаться на костлях... лифт то конечно не работает... и толи еще будет(((
Нет, должен быть прямой переход. Нынешний выход - промежуточный, поэтому там и эскалаторы не запроектированы. А лифт, конечно, надо вводить быстрее. Пишите жалобы, их пинать надо!
Это именно бахилы называется, такой синий мешок с резиночкой, посетители приличных поликлиник знают. Галош же одноразовых не бывает, можно конечно снять и положить в сумку но это будет 1 кг веса...
Уже тут ник Виноградовский сообщал что не мостик а туннель под хордой, поскольку мостик помешает эстакаде СВХ над ОЖД
Откуда инфа? Пропустила что-то..
Вчера вечером убрали на "перекрестке" с СВХ, было почти чисто.
http://showpic.ru/upload/100816/57aa84fd9e21d.jpg
Зелёным - какой-то ТЦ, частью которого должен стать нынешний северный выход (аналогично западному на Зорге), а уже от него будет переход через СВХ с выходом на передвинутую платформу НАТИ.
Бахилы расчитаны на хождение по чистому полу, а не по непаханному полю, поэтому сейчас набирают популярность наногалоши - резиновая обувь, внешне очень похожая на обычную. Естественно, в ней ноги не дышат, но зато никакая слякоть не страшна.
А разве в этом месте предполагается пересечение СВХ и ОЖД?
На участке от Ховрино до Дмитровского шоссе трасса СВЖ идет западнее ОЖД...
Кстати, в южном выходе (который к пр. Черепановых и жилому району) наконец-то запустили эскалаторы.
А чё там насчёт автобусов у Лихобор?
Абсолютно ничего. Ситуация за месяц не изменилась.
Какое-то неприятное чувство от всего этого курятника. Если нет Котпево, почему нельзя было сделать нормальный подвоз к Лихоборам? Если этому мешали недоделки с южным выходом - не было эскалаторов, то с понедельника эскалаторы пустили (но сегодня на спуск один не работал), а автобусов так и нет. Асфальт не доделали, люки и решётки ливнёвки торчат на 5-10 см. То есть автобус быстро не пустишь, надо доделывать асфальтовое покрытие.
Целый месяц никакой работы по продлению автобусных маршрутов не проводилось. И не проводится.
Предполагается. Главная ветвь СВХ у НАТИ перепрыгивает ОЖД и идет по внешней стороне МЦК до Ярославского Ш. Для этого примерно между НАТИ и мостом МЦК будет огромная эстакада через ОЖД. Там же будет меньшая эстакада для той дороги которая уже идет от Коптево по внешней стороне МЦК.
Это плохо. Нужен челнок от внутреннего выхода МЦК до южных выходов обеих станций метро ПР, там полтора километра всего, хотя пересечение БА может быть геморрой. Там светофор есть интересно?
Edited by j_waksman
Собственно хорда уходит вдоль МЦК на восток, через Ярославское шоссе к Щёлковскому. К Дмитровскому шоссе вдоль Валаамской, и далее в перспективе на Королёва уходит её ответвление, так называемая Северная рокада.
А надземный переход всё-таки будет, в рамках строительства ТПУ, к юго-восточному концу НАТИ. Именно над трассой рокады, рядом с путепроводом МЦК.
Много людей (я в их числе) ходят к "Лихоборам" от остановки "НАМИ" через мост под Автомоторной улицей. Фиг с ним, с транспортом, сделали бы нормальный проход под мостом с двух сторон или поставили бы светофоры на перекрестке Автомоторной и проезда Черепановых. Сейчас люди ходят по грязи, потом прыгают на узкую дорожку под мостом, потом снова по грязи, потому что иначе к "Лихоборам" не пройти.
Хотя, до "Лихоборов" надо однозначно продлевать маршрутку 139 и автобус 22.
Ещё до открытия МЦК об этом продлении говорили, как о практически свершившемся факте (+ к ним в компанию сулили 123к от ПР - вот вам и "челнок" тот самый). Одна надежда, что 10.10, в день Y будет много-много подвижек - не только 3/5 отстающих станций откроют, но и много других радостей - например, автобусы к Лихоборам запустят...
...если нет - придётся письмами бомбардировать.
я также хожу.
емнип ТПК намечен на ввод в 2015, т.е. можно считать, что это пока хотелка, хорду же (отводок к ПР вдоль ОЖД) запустят существенно раньше, может в 2017, и ее по верху не перйти. Как же пжиры будут добираться между станциями?
В проекте хорды есть подземник, он должен остаться.
Да и несколькими постами выше схема с ТПУ, там есть этот переход. Вот только он ближе к северному концу НАТИ, круга придётся нарезать. https://www.nashtransport.ru/index.php?sh...st&p=833504
Пользуюсь станцией ежедневно, впервые эскалаторы замечены работающими в среду. И то не весь день, вечером отключали. Вечером работали только со вчера.
Такой дороги не существует.
Светофор там есть, по нему можно сделать поворот только с Валаамской на Б.Акад, т.е. налево. Но проехать сквозняком через Б.Акад нельзя, равно как нет левого поворота с условного безымянного продолжения Валаамской под мост ОЖД. Оно упирается в небольшой рукав под северным пролетом моста, отделенный от основного хода отбойником, и доступно только для правых поворотов. Т.е. от П-Р по ул. Линии ОЖД проехать к Лихобором можно, обратно этим же маршрутом - нельзя.
Где Вы видели мост ПОД Автомоторной улицей? Там есть 2 пешеходных прокола под жд насыпью:
- один под главным ходом МЦК ВДОЛЬ Автомоторной улицы, к проезду Черепановых,
- второй под западным съездом с ОЖД на МЦК, в сторону НАТИ.
Edited by Paulus
Снимал для Дорожного форума. Во второй половине ролика станция Лихоборы и новая подъездная дорога к ней.
В "один" нет одного из тротуаров под насыпью (левого, если идти от НАМИ), по которому было бы удобно ходить от остановки 22 автобуса, но люди все равно там ходят.
Чисто технически вы правы – я ошибся с предлогом :lol:
Мне показалось или тут - http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.8...mp;z=17&m=b - лежат экскалаторы с упаковках и ждут чего-то? Чего?
И есть ли какие-то новости по организации перехода на НАТИ? Там надземному переходу мешает линия электропередач (СВХ она тоже мешает), но ведь однажды пешеходную дорожку к НАТИ сроют.
Edited by Razdva
не показалось, на строй площадке уже они месяц как там лежат, местами уже в подранном целофане...
  • KVentz changed the title to «Лихоборы»
