Ещё бы они забор убрали до выходных дверей, чтобы с метро на МЦК переходить нормально.
А это уже клиника с досмотром - иначе пассажир прошмыгнет с метро на кольцо недосмотренным.
На входе полно места. Нужно только досмотр этот подвинуть.
На плане нет общедоступного туалета. Значит кустики у Управы Дорогомилово...
Туалеты есть в оплаченной зоне в северном вестибюле и в зоне между досмотром и входными турникетами в южном вестибюле.
Общедоступные, как на какой-то Дубровке, ШЭ, Соколиной горе, БР?.. Я на планах, которые выше Flipper выложил - в экспликациях не нашел. Будьте добры, тыкните маркером. Сам не люблю запах аммиака из каждого угла, но когда приспичит - я и на Красной площади того этого...
Плохая привычка нюхать углы
Северный вестибюль - 116, 117 (вдоль стены, параллельной путям).
Южный вестибюль - 109, 110 (вдоль диагональной стены, после рамок направо).
Над ними висят указатели "Туалет" и двери туда либо открыты, либо открываются сотрудниками по просьбе (сам не ходил). А вот на Бульваре Рокоссовского хотел сходить, но там было закрыто и опечатано. Ну и в целом на МЦК предпочитаю туалеты в поездах, а не на станциях: всё равно ж ехать, можно и совместить полезное с необходимым :)
Санузел МГН и кладовая инвентаря.
109 - для МГН, 110 - напротив касс, скорее то же недоступно...
ОК, буду там - проверю...
3 или 4 недели назад было открыто.
У меня первая практика была в урологии, это лет в 15 - с тех пор ничем не удивить, более гадостное - это гнилостная хирургия.
Мы, человеки, в основном и состоим из дерьма и его же и выделяем постоянно.
Нас не интересуют предложения стоимостью меньше миллиарда.
А что-нибудь слышно про работу кафе на втором этаже в восточном вестибюле?
а какой из них восточный?
Вроде, северный и южный
AlexSM
Да, это я мыслю категориями Филевской линии.
В южном, первом вестибюле. Когда кафе на втором этаже заработает - это будет, наверное, самое интересное место для ожидания встречи в московском метро. Панорамное остекление, чашка кофе... :)
Таки расширили проход к северному вестибюлю. Пусть и ступеньками, зато толкотни не будет.
Источник.
Вау!
Вот не ожидал, думал все так и останется. Еще бы сделали тротуар на боковом коммуникатня-проводе :)
BTW, переход МЦК-> метро в северном вестибюле так и бестурникетный? Или все-таки включили обязательную валидацию?
Вот что мешало сразу сделать? А если уже переделывали, то почему заплаткой, вместо того, чтобы заменить мрамором эту кондовую плитку?
Делают. Демонтировали старые пластиковые ограждения. Сейчас идёт установка новых металлических ограждений, скоро уложат новое покрытие. Только вот для пешеходов он вряд ли станет доступным - установлены ограждения поперёк прохода с обеих сторон. Со стороны входа в метро он упирается в небольшое сооружение с дверьми (проход к коммуникатне).
Открыть в полном размере (2560x1536; 727,18 килобайт)
Открыть в полном размере (2560x1536; 808,59 килобайт)
Турникеты там стоят, но работают они в режиме "на выход", т.е. для перехода в метро прикладывать билет не нужно. Получается, и статистику не соберёшь по всем пересаживающимся с МЦК на метро.
ИМХО, несогласованность проекта благоустройства, проведенного в составе строительства северного вестибюля МЦК, с проектом реконструкции этого коммуникатня-провода.
А через них разве куда-то еще можно попасть акромя метры?
Ещё можно, пройдя в зону метро, выйти из вестибюля метро.
Про какое кафе? нет там ни какого кафе.есть только пустое помещение под него,да-же вывеску кафе демонтировали.
serger
Вот про него я и говорю.
Странно, вывеска ещё летом висела.
Вроде РЖД не из тех компаний, что оставляет такие помещения в местах с массовым потоком людей навсегда пустующими.
serger
Так вестибюлями вроде как ведает АО МКМЖД.
ведает АО МКМЖД
МКЖД, но не суть.
Сейчас идет "оценка рыночной стоимости арендной платы нежилых помещений, расположенных в составе технологических площадей здания ТПУ и части уличных зон прилегающих к зданию". Закончат - тогда и будут сдавать в аренду.
Вчера у меня была доставка с территории на Бережковской набережной в одну из башен Москва-Сити. Пользуясь случаем, я разведал путь от ст. Потылиха до ст. Кутузовская (Кутузово). Эта информация может пригодиться тем, кто кому надо ехать от Потылихи (например, от Бережковской набережной, Воробьёвского шоссе или Сетуньских проездов) на запад или север кольца или в обратном направлении.
Я начал свой путь от исторического здания полустанка Потылиха (адрес Потылиха ул., д. 1).
Я прошёл через открытую калитку и поднялся на насыпь МКЖД по ступенькам (координаты 55.731676, 37.544491).
Далее я прошёл по путепроводу над Третьим Транспортным Кольцом (координаты 55.732507, 37.543437). После этого прошёл ещё немного вдоль путей и попал на путепровод над Киевским направлением (координаты 55.735840, 37.539052).
После путепроводов я перешёл через пути и вошёл в калитку (координаты 55.736425, 37.538034).
После этого я шёл уже по тропинке вдоль путей с внешней стороны кольца.
Потом я перешёл через ССВ с МКЖД на Киевское направление (2 раза, т. к. там 2 пути, координаты 55.737952, 37.535218). Далее я прошёл немного вдоль путей ССВ.
Затем я прошёл мимо исторического здания станции Кутузово (адрес Кутузовский пр-т, д. 37 на карте Яндекс или 37с1 на указателе на самом здании, бывший жилой дом при станции, ныне прокуратура).
Затем я перешёл подземный переход через съезд с Кутузовского проспекта на ТТК (координаты 55.739440, 37.533250).
И, наконец, в результате я попал в южный вестибюль платформы Кутузово.
В принципе, наверно, можно было попасть с ССВ прямо на платформу МКЖД и т. о. пройти "зайцем", минуя вестибюль. Но этот вариант я не проверял.
При мне калитки были открыты. Но, возможно, когда-то их закрывают.
Осторожно! На путепроводе над Киевским направлением очень узкий проход! Остерегайтесь поездов, следующих по часовой стрелке! Сверьтесь с расписанием электричек или дождитесь, пока поезд пройдёт, а потом уже идите, или попробуйте идти с внешней стороны кольца (я шёл с внутренней)!
Кстати, пока я шёл вдоль путей, навстречу мне прошли несколько человек. Видимо, не я один хожу этим путём.
Фотографии загрузил в альбом: https://www.nashtransport.ru/index.php?s=...&album=4513 .
Да, это маршрут раньше был весьма популярен. Теперь такие маршруты потихоньку возвращаются. Многие переходы через и вдоль Окружной ж. д. ничем не дублируются и они неофициально восстанавливаются.
  • KVentz изменил название на «Кутузовская»
