МЦД Соединение Киевского и Смоленского направлений МЖД
56 минут назад, ShSe сказал:
Можно было бы пустить прямые поезда между аэропортами Шереметьево-Внуково. Почему это не сделали?
Потому что это никому не надо: ни пассажирам, которые будут платить и приносить прибыль перевозчику, ни перевозчику, который давно мог бы получить всю готовую инфраструктуру от РЖД.
5 часов назад, ShSe сказал:
Логично бы соединить Белорусское направление с Курским, Киевское с Савеловским (меньше мостов строить).
Логично. Но мостов меньше бы не стало. И дело тут не в определении "мост" (т.е искусственное сооружение, возведённое через реку, озеро, пролив или любое другое водное препятствие) – скорее, в слове "строить". Там уже есть двухпутный путепровод через I и II пути Белорусского направления, параллельно аналогичному для III и IV путей (идущих всю дорогу севернее I и II, но после Тестовской поворачивающих на станцию Москва-товарная-Смоленская вместо платформы Беговая). Сейчас указанный путепровод используется всего 1 путём, причём только для грузовых поездов и редких передач со Смоленки на Киевку, плюс для манёвров в Брянском парке Москвы-товарной-Смоленской. Именно его и предполагается занять V и VI путями D4, ничего строить для пересечения D4 и Белорусского направления перед Беговой не потребуется (земляные работы не в счёт).
А так да, соединение Киевского и Савёловского направлений позволило бы увеличить длину диаметра из Лобни (допустим, D1), а также спрямить и без того довольно изогнутый D4 (Белорусско-Горьковский). К тому же в нынешней версии D4 подозрительно напоминает КСЛ, с некоторыми варианциями в центре. С другой стороны, D1 может обслуживаться только одним депо (в Лобне), тогда как на D4 в её нынешнем виде смогут работать сразу два (Апрелевка и Железнодорожная). Учитывая, что всем депо надо ещё и соответствующие направления окучивать (причём Лобне оптом 2 направления – Савёловское и Смоленское/Белорусское), возможно, максимальное укорачивание диаметра, привязанного к Лобне и имеет какой-то смысл. Ну а пассажиры в случае чего и пересесть могут, при интервале 5 мин это не проблема.
ЦППК вроде заказывало какие-то предпроектные исследования по депо между Голицыно и Кубинкой для беларусского направления.
6 часов назад, Кирилл Добаринов сказал:
Читал всю тему, так и не понял текущие планы. Пересадка будет на Беговой в этом случае? Кроссплатформенная? Или с чемоданами и детьми по лестницам бегать?
Как будут устроены пересечения путей между Беговой и Белорусской? В одном уровне?
Пересечение пройдет между будущим о.п. Ермакова Роща и Беговой.
Пересадка в попутном направлении через переход с платформы на платформу.
Кросс-платформенная будет между путем из Одинцово и путем на Апрелевку, т.е. с Белорусского на Киевское.
41 минуту назад, ShSe сказал:
Пересадка на Беговой и Белорусской. Устройство "лифт" и "эскалатор" вам знакомы? Кроссплатформы уже обсуждали, размещение эстакады для перекрещивания путей севернее Беговой настолько проблемно, что делает удовольствие от кроссплатформы (нужное очень ограниченному числу пассажиров) крайне дорогим.
2 часа назад, ShSe сказал:
С чемоданами и детьми надо иметь резерв времени
В 16.12.2021 в 00:48, ShSe сказал:
Логично бы соединить Белорусское направление с Курским, Киевское с Савеловским (меньше мостов строить). Можно было бы пустить прямые поезда между аэропортами Шереметьево-Внуково. Почему это не сделали?
Только единицы поедут по такому крюку. Путь через БКЛ, Котляковская - Варшавская - Кунцевская, будет на 20 с лишним километров короче.
Единственное, что ещё куда ни шло - это разменять радиусы МЦД-1 и МЦД-4.
Это, пока ещё, возможно, но для этого надо оба пути с Ермаковой Рощи опускать севернее белорусских к Беговой, а не южнее. Заниматься этим, скорее всего, никто не будет, да и одно депо в Желдоре не потянет весь диаметр до Одинцово. А новое в упомянутом Голицыно не дошло даже до первой сваи.
12 часов назад, coth сказал:
Честно говоря, не понял, как Котляковская (что это? станция метро?) и Варшавская могут появиться на пути из Внуково в Шереметьево. Поясните, пожалуйста.
Может быть, имеется в виду запланированная к постройке в будущем а Павелецком и Курском направлениях платформа с названием Котляково?
Михаил Кошмариус полетал над выходящей из Москва-Сити части СДКП, зацепив при этом МЦД-1/4 + МЦК и ещё много всего разного (надеюсь с темой не промахнулся):
1. С комментариями автора:
2. Без слов и с музыкой для особых ценителей:
На эстакаде в районе платформы Камушки работает путеукладчик.
А как он туда заехал??? Или от Кутузовской уже проложили ветку?
Я бы скорей ожидал, что со стороны Смоленского направления, но сам уже много месяцев там не был(
2 часа назад, WillCook сказал:
Его наличие было для меня неожиданностью - пока доставал телефон, уже проехали ракурс для съемки - но, похоже, идет от Кутузовской в сторону Беговой. Собственно, ранее было видно, что на эстакаде все подготовлено для устройства пути и в основном смонтированы опоры КС. Так что ничего неожиданного.
53 минуты назад, Влас сказал:
Похоже, пока что со стороны Беговой нет подготовленного основания пути.
Чтобы понять откуда пошел путеукладчик- надо проехать по МЦК мимо Кутузовской.
Там вообще ничего нет. Со стороны Смоленского направления заехать совершенно точно невозможно.
4 часа назад, semkin1 сказал:
Информация сегодня из РМТМ.
Цитата
«Кутузовская» МЦД-4
Продолжается укладка пути вдоль будущей платформы МЦД.
Можно сказать, что прибыл первый состав на путь будущей станции 🙂 Как сообщает очевидец, тепловоз отправился в сторону станции «Поклонная» (Москва-Сортировочная) Киевского направления (на видео запечатлен как раз этот путь).
https://vk.com/video-150643822_456245555?list=7087d57cbf8bc0346c
Выехать на киевское направление там ещё нельзя.
Может сделали съезд со стрелкой с МЦК?
В 30.12.2021 в 23:09, AlexSM сказал:
Съезд на МЦК определенно был, но загонять поезд с РШР с МЦК достаточно проблематично.
Скорее уж с Киевского направления там в конце ноября уже ровняли подушку около моста.
23 часа назад, Orien сказал:
Правда Ваша. Один путь уложен от основного хода киевского направления как минимум до о.п. "Камушки" (дальше не  удалось разглядеть). Разрыв есть только на небольшом участке между северным торцом "Кутузовской" МЦК и мостом. Но там лежат аккуратно сложенные несколько секций РШР.
Подозреваю, что рельсоукладчик заехал с киевского хода, уложил рельсы  до Камушков (возможно и дальше по готовой эстакаде). А на обратном пути зачем-то снял часть рельсов и складировал их. Возможно, связано с планируемым переносом одной из опор у северного вестибюля МЦК для прохождения второго пути или с будущим строительством нового о.п. МЦД-4. Рельсы помешали бы.
1 час назад, AlexSM сказал:
Интересно зачем там вообще уложили этот путь в ситуации когда он еще год не будет использоваться? Чтоб разворовать бесхозную РШР как водится?
11 часов назад, j_waksman сказал:
К примеру, чтобы возить стройматериалы и технику для будущей Кутузовской МЦД-4. На авто там  неудобный подвоз.
И много у нас воруют РШР? И как её оттуда вывезешь? Это вам не старая бесхозная ветка в заброшенной промзоне на окраине.
