МЦД Соединение Киевского и Смоленского направлений МЖД
AlexSM
А почему у новой ветки нет выходна на ст. Пресня?
24-я соединительная ветвь - вон же изрядный кусок розовым обозначен под реконструкцию.
О! Так Камушки всё же у Шелепихи будут, а не у ДЦ? Разум победил?
Чего же хорошего в этом? Работники и посетители Сити будут пересаживаться на Кутузовскую или Шелепиху МЦК, чтобы доехать до ДЦ. А там и без них желающих пересесть хватает.
Кстати, как-то мимо ехал на машине, видел там в углу у перекрёстка двух ССВ с Пресни на Смоленский ход, где таксопарк и ТЭЦ Сити появилась стройплощадка. Может быть, как раз о.п. Камушки там впаять хотят, надо пешком сходить посмотреть.
P.S. Я верно понимаю, что Звенигородская будет примерно где-то здесь? Там не шибко людное место :)
Edited by semkin1
Вроде говорили, что это неправильная схема. И исторически пост Камушки был не там.
Но теперь уже ничему не удивлюсь…
В чём победа разума-то?
Это просто схема, да ещё из МЦД-1, все остальное в ней очень побочного. Пост Камушки располагался между мостом и путепроводом через Белорусскую дорогу, вот тут видны заросшие пути.
Новая платформа с одной стороны будет почти выходить к ДЦ-МЦК, другой - к Тестовской.
Если так, то норм.
Имелось в виду, наверное, от Звенигородской-Киевской к Пресне, на север МЦК. Ветка, идущая от Белорусского направления и обозначенная серым на схеме.
Левее, примерно где рекламный щит стоит.
Имелось в виду, наверное, от Звенигородской к Пресне, на север МЦК. Ветка, идущая от Белорусского направления и обозначенная серым на схеме.
Так будет соединение и с 24 и 27 ветвями:
http://a.radikal.ru/a03/1812/b7/f43dc10213ed.png
Нет, предполагалось соединение ветки от Москвы-Сортировочной-Киевской до парка ст. Пресня в обход главного хода МЦК, примерно вот так:
Мне интереснее другое - раз уж онЕ мост всё равно строят, место на нём под III путь МОЖД зарезервируют?
Нет, мост двухпутный, полностью аналогичен уже построенному.
Под Кутузовским место откуда будем брать?
Зачем? Что бы просто было? Для какой поездной работы необходимо это соединение такой конфигурации, с учётом того, что новые пути будут на длиной и высоченной эстакаде, а для соединения с 26 ветвью нужно не менее длинную и высоченную эстакаду до примерно путепровода 2-й Магистральной ул?
надеюсь, будут переходы из торца в торец
А станция пересадки на Кутузовской планируется? Просто вроде единственный вариант сохранить пост СЦ Кутузово это тогда упереть северный торец этой новой островной платформы в него, обойдя соответственно его одним из путей с запада (место для его зигзага, чтобы ровно выйти в створ нового моста, вроде вполне остаётся). Но до моста Кутузовского проспекта тут всего 200 метров, а я что-то не помню, чтобы там было под ним ещё столько места, чтобы уместить под ним ещё хотя бы кусок платформы. По приведённой выше схеме землеотвод вроде нарисован как вообще под береговые платформы и соответственно кирдык посту централизации.
планируется. Южный торец станции МЦД будет на уровне северного торца станции МЦК, с переходом между ними.
У меня получилось, если без глобального переустройства путей и контактной сети МЦК, два варианта. Первый - островная платформа от моста Кутузовского проспекта и упереть её северным торцом в пост централизации, но тогда её длина получится около 200 метров (семивагонная Иволга 161,6 м - влезет), при этом пост нужно обойти одним из путей с запада и выйти потом двумя кривыми в створ моста на длине около 80 метров (вполне реально, хотя и резковато для главных путей, но там можно поиграться ещё с уширением платформы в сторону здания поста, чтобы его уже проходить на сужении междупутного расстояния). Второй вариант - береговые платформы. Но всё равно, никак не получается их вписать без обхода поста одним из путей, либо платформа в сторону Камушек будет весьма узкой. И всё равно, не уверен, что получится вписать ещё один путь между путями МЦК и зданием поста. Расстояние между путями должно быть не менее 5300 мм. Для более предметного разговора скрины вот
2016 года:
Открыть в полном размере (1920x1078; 157.84 килобайт)
Открыть в полном размере (1920x1081; 198.22 килобайт)
Совершенно очевидно что отсутствие такого соединения является грубейшей ошибкой в проекте. Будет ли оно исправлено - посмотрим, надеюсь что да.
А зачем оно нужно? Что именно там будет ездить и зачем? И почему отсутствие этой связки будет "грубейшей ошибкой"?
Если чего - я действительно не понимаю великий смысл это соединения.
А зачем оно нужно?
Замена 23-й ветви МОЖД, на месте которой наскирдуют этот самый МЦД-4. Выезд с Пресни на киевский ход. Для грузовых.
А в чём проблема около Кутузовской стрелку просто ещё одну положить? И так ли многочисленны там грузовые, что под них нельзя две других ветви существующих использовать? Ну да, там надо голову менять, но вон на Савёловский ход вообще всего одна ветвь осталась и ничего. На Рижский тоже.
Этот выезд будет возможен только во внепик. Критично ли это нынче – не знаю.
А зачем оно нужно?
А грузовые-то там вообще есть? С Пресни на Киевский ход?
