МЦД Соединение Киевского и Смоленского направлений МЖД
1 час назад, AlexSM сказал:
К примеру, чтобы возить стройматериалы и технику для будущей Кутузовской МЦД-4.
дык написано что возле Кутузовсвкой все равно разобрали после укладки
Как раз до Кутузовской можно доставить груз с основного хода киевского направления.
Это так, мои предположения.
Ршр там не разворуют,это временная техническая. Потом увезут назад на базу запаса а на её место уложат постоянную бесстыковую. Разобрать уложенную могли для того чтобы с имеющегося одного пути на Кутузовской иметь возможность уложить второй на мосту через реку и эстакаде.
  • Удивлён 1
  • Согласен 2
  • Спасибо! 1
... А устой на Ермаковой Роще грунтом так и не заполнен, т.е. эта укладка - чисто до апекса эстакады?
1 час назад, Sonic_Amiga сказал:
 Судя по фото, это второй?
Похоже на то. Первый уже лежал.
Предполагаю до "Камушки" ("Тестовская") с возможностью подвоза материалов. (отделка самой станции без автокрана на эстакаде, монтаж оставшихся стоек контактной сети, то же шумзабора и т.д.)
Кстати, кто либо в курсе почему на "Камушках" демонтировали фермы покрытия?
Изменено пользователем dino
А, ну то есть я был прав, на южном конце моста через реку демонтаж нескольких секций именно для этого был, т.к. через Кутузово протрассировать два сейчас невозможно (там напротив подстанции с запада ещё холм не срезан, и историческое здание поста не сдвинули из габарита)
  • Нравится 1
  • Сочувствую 1
  • Согласен 1
  • Спасибо! 1
23 часа назад, Белый Гендальф сказал:
Примерно до пересечения эстакады с МЦК.
Ну так это он и есть, дальше там спуски идут в обе стороны. Т.е. это такой предохранитель чтоб случайно не скатиться в ту самую яму на Е.Р.
Ну там щебнем всё засыпано. Чтобы скатиться - это надо постараться на самом деле.
И куда они хотят открыть движение? До «Сити»? Ну это опять больше для галочки будет типа «технических пусков».
    Никаких новых связей кроме МЦК эта связка не даст. А с учетом пересадки на БКЛ на «Аминьевской» толку во всем этом явно немного. Пускать надо тогда когда можно будет доехать до Белорусского вокзала.
  • Нравится 1
  • Удивлён 1
  • Согласен 2
3 минуты назад, Корсар сказал:
Как я понял, под немного кривой формулировкой "Начало регулярного движения поездов МЦД-4 по соединительной ветви" скрывается открытие всего диаметра
 > единственное тупиковое
Дальше можно слишком серьёзно не читать
Сентябрь 2023? Лихо, и малореально. От Беговой до Савёловской кони валялись ещё очень мало. Поверю в D3 в такой срок, но не в D4. Это вообще для ромашки скорее, но давайте скажем что D3 в нетестовом режиме поедет на ввод нового графика 9.12.2023 (тестовые заезды мб осенью того года) а D4 поедет по постоянной схеме 14.12.2024 (тестовые заезды мб летом того года). На D4 на текущий момент не хватает 7 мостов разной длины (через проход после пересечения рижских бешеных путей, через комсомольскую площадь, через переулок с трамвайными путями, через Яузу, через ещё один переулок с трамвайными путями, через шоссе энтузиастов и через 4 будущих пути курка). На 2 из 7 ещё нет ни одной сваи под опоры)
  • Нравится 1
  • Не согласен 2
  • Согласен 1
Волочаевская улица - не переулок😉.
На днях в одном из телерепортажей про МЦД-4 сказали, что пост централизации будут двигать не туда, куда планировалось (сбоку от платформы) , а в торец будущей платформы МЦД-4. Насколько это возможно, или выдумка журналистов?
10 минут назад, AlexSM сказал:
Если вместо береговых платформ будет одна островная, то вполне возможно
52 минуты назад, AlexSM сказал:
В принципе двигать можно по любой траектории, тем более что полноценно в бок его не отодвинуть и он будет стоять посреди платформы. Вопрос только можно ли его в торце разместить, там же метро уже.
46 минут назад, Роман Окл сказал:
А это уже невозможно. Придётся мост перестраивать.
1 час назад, Роман Окл сказал:
Будет немного выпирать за пределы береговой платформы - ничего страшного.
2 часа назад, Роман Окл сказал:
Невозможно. Там не хватит радиусов кривых разойтись с двухпутного моста на ширину островной платформы и потом вписаться в проёмы под Кутузовским. А, и там ещё надо впихнуть съезд с D4 на пути кольца (зачем - на всякий случай, раньше он там был, позволяя с М-сорт-Кив попасть например на Пресню)
Съезд на пути МКЖД наверняка сделают южнее кутузовского путепровода.
Там места более чем достаточно.
