МЦД Соединение Киевского и Смоленского направлений МЖД
5 часов назад, Роман Окл сказал:
Если вместо береговых платформ будет одна островная, то вполне возможно
Уже строится береговая. Так что никаких островных там не будет. И как уже сказали выше - невозможно из-за радиусов кривых.
А, и там ещё надо впихнуть съезд с D4 на пути кольца (зачем - на всякий случай, раньше он там был, позволяя с М-сорт-Кив попасть например на Пресню)
В проектных схемах этого съезда нет, кстати. Хотя, в идеале он бы не помешал, чтобы не было необходимости голову менять по Москве-Товарной-Смоленской.
  • Такому у нас не место 1
  • Сочувствую 1
  • Согласен 1
3 часа назад, AlexSM сказал:
Съезд на пути МКЖД наверняка сделают южнее кутузовского путепровода.
Там места более чем достаточно.
тогда ему придётся пересекать подъездной путь на подстанцию, а влиться в диаметральные пути и потом ещё сделать стрелку на подстанцию - там места нет. либо надо путь на подстанцию перепривязать к "перемычке". ну и там будет мелкая неприятность которую ржд не очень любит - стрелка в пределах платформы на внешнем пути МЦК.
8 минут назад, Белый Гендальф сказал:
И много на эту подстанцию поездов ходит? Перенаправят её путь - и нет проблем.
4 часа назад, Белый Гендальф сказал:
Невозможно. Там не хватит радиусов кривых разойтись с двухпутного моста на ширину островной платформы и потом вписаться в проёмы под Кутузовским. А, и там ещё надо впихнуть съезд с D4 на пути кольца (зачем - на всякий случай, раньше он там был, позволяя с М-сорт-Кив попасть например на Пресню)
Съезд с D4 на пути кольца как раз проще сделать, если платформа D4 будет островной. А опоры съезда с ТТК на Кутузовский в область идеально поместятся на островной платформе, так же как они помещаются на соседней островной платформе МЦК. Под самим Кутузовским опор нет и можно делать, как угодно. Главное, чтобы под съездом с Кутузовского на ТТК пути D4 легли в свои тоннели. А между мостом над Москвой р. и съездом с Кутузовского на ТТК 430 метров - есть где пути развести
3 часа назад, Роман Окл сказал:
Он уже есть в 120 метрах к северу от северного конца платформы Кутузовская МЦК. Викимапия так показывает
1 час назад, j_waksman сказал:
Викимапия показывает путевое развитие из эпохи одноколейности той ветви которая теперь D4. Его разобрали примерно в 2020 вместе со старым мостом над 1 путём киевки, и с тех пор НЯЗ не восстанавливали. Викимапия много что с лагом показывает, например давно пройденные тоннели 6 линии метро в спб на ней отсутствуют, потому что никто не пришёл и не отрисовал.
В 27.01.2022 в 20:30, Корсар сказал:
И куда они хотят открыть движение? До «Сити»? Ну это опять больше для галочки будет типа «технических пусков».
Ну, можно будет нарастить парность, если не все поезда отправлять только на Киевский вокзал.
Да. Я где-то читал, до Тестовской/Камушков.
16 минут назад, Max Matemaf сказал:
И как там оборачивать поезда на эстакаде?
1 час назад, AlexSM сказал:
Это я не знаю. Как вариант уже в районе Звенигородской.
Да и эстакада двухпутная же.
Изменено пользователем Max Matemaf
Выше уже обсуждалось:
В 13.09.2021 в 20:42, Кирилл Добаринов сказал:
В 13.09.2021 в 19:25, Dashish сказал:
Как пишет @ Loader в своём ЖЖ Собянин с Бочкаревым где-то обещали открытие участка Поклонная-Кутузовская-Камушки в 2022 году. Разве такое возможно в нынешних реалиях? И где тогда оборот делать?
Если только принимать от будущей платформы "Ермакова Роща" через Москву-товарную-Смоленскую на Белорусский вокзал. Хочется надеяться, что в 10-13 тупики (те, что для пассажиров 1-4), потому как с 7 до 10 вечера пути 1-6 плюс 9 (или для пассажиров с 6 по 11) плотно заняты ПДС в Беларусь и "Ласточками".
Если не успеют построить участок от "Камушек" (сейчас эту платформу всё чаще именуют "Тестовская D4") до Белорусского вокзала (фактически до Брянского парка станции Москва-товарная-Смоленская), то могут просто уложить временные съезды параллельно "Деловому центру" МЦК и оборачивать электрички с Киевского направления на "Камушках".
47 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
Из статьи, опубликованной в "Гудке" на прошлой неделе:
Цитата
Как сообщил обозревателю «МоЖ» Павел Петровичев, сначала по соединительной ветви будет открыто движение хозяйственных поездов, чтобы полностью сформировать инфраструктуру. Начало регулярного движения поездов МЦД-4 по соединительной ветви предварительно намечено на сентябрь 2023 года.
См. на предыдущей странице.
Из чего следует, что никакого пассажирского движения по части МЦД-4 до Камушек не будет.
В статье говорится про соединительную ветвь. А где в сентябре 23го будет конечная электричек D4, идущих с Киевского направления, сложно сказать
4 минуты назад, Роман Окл сказал:
Но точно не в Железнодорожном.
41 минуту назад, Max Matemaf сказал:
Точно не на Камушках/Тестовской
24 минуты назад, AlexSM сказал:
Почему?
  • Не согласен 1
  • Смеюсь 1
  • Согласен 1
1 час назад, Роман Окл сказал:
С чего вдруг? Пока восточнее "Тестовской" проблемные места, где работ либо практически нет, либо они еле телятся – это Ермакова Роща (хотя бы в части спуска с эстакады, но вроде бы под это дело сейчас собираются сильно сократить погрузку на Москве-товарной-Смоленской, чтобы разобрать мешающий подъездной путь), Станколит (в части тоннеля, соединяющего Складочной и Двинцев, но это не проблема – могут просто закрыть переезд и с концами) и Марьина Роща (там держит перенос пути D2 на Нахабино ближе к северному вестибюлю – судя по тому, как там то разбирают леса, то собирают их обратно, после чего снова разбирают, отсыпка грунта может начаться в ближайшее время). Как видим, если очень постараться, то даже на этих участках успеть можно. Вопрос в другом – не отложат ли запуск D4 из-за фактической неготовности обеих Рощ.
25 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
Да какие Рощи! Еще на Горьковском направлении полно работ и это не считая Беговой и планируемого строительство нового поздемного вестибюля на Севеловской.
И я не верю в сложность переноса подъездных путей к хлебокомбинату. Там всё за 2-3 дня сделать можно.
31 минуту назад, Кирилл Добаринов сказал:
И оставить жителей треугольника без удобного выезда
Только что, Orien сказал:
Вот тоже хотел написать что там работ куча(Серп и Молот, мост через Яузу и много других), поэтому не удивлюсь, даже если конечная в какой-то момент будет на Курском вокзале.
Ввод на уровне софта, до Тестовской с запада и до Каланчёвской с востока, без ЦУ? Где-то мы это уже видели...
2 часа назад, Orien сказал:
А ничего, что впереди ещё 1,5 года? Плюс сроки могут и сдвинуться (изначально, насколько мне не изменяет склероз, обещали запуск D4 в 2024 году, а не в 2023). Да и запуск в незавершённом виде – вполне себе в стиле РЖД и Москвы. Как минимум, "Ермакову Рощу" вроде как обещают построить только после запуска D4.
17 часов назад, Кирилл Добаринов сказал:
Так я про это и говорю! Отложение произойдет не из-за "неготовности обеих Рощ", а из-за неготовности тех объектов о которых я и Max Matemaf писали. А "рощи" можно будет и потом достроить.
По Ермаковой сейчас пауза из-за перепроектирования  путевого развития всего участка до Беговой. Кстати сейчас на схеме съезд на ветви 24 выглядит очень странно: почему бы его не сделать через III Белорусского?
Изменено пользователем Orien
17 часов назад, Белый Гендальф сказал:
Кстати снова восток более-менее нормально в центре кончется, а запад в Сити.
1 час назад, Orien сказал:
Наверное, стоит уточнить, что когда я говорил о "неготовности обеих Рощ", речь шла в первую очередь именно об участках от будущей платформы "... Роща" до соседнего о.п. (в случае с "Ермаковой Рощей" – до "Беговой"). Там действительно непаханное поле, сначала вроде начали работы по одной версии проекта, теперь всё перепроектировывают...
Другое дело, что между Курским вокзалом и "Нижегородской" работы уже идут и пересмотром планов там и не пахнет. От Курского до Каланчи тоже нужно закончить путевую стену, разровнять грунт – и можно укладывать сразу все недостающие 3 пути (а если начать с III пути, для D2 на Подольск, то и путевая стена не особо держит). Эти работы, равно как и укладку новых путей непосредственно в теле Москвы-технической-Курской, вполне реально закончить за 2022 год. Так что запуск держат в основном именно Рощи ("Марьина..." и "Ермакова...") и прилегающие к ним участки до смежных о.п. – "Станколита" и "Беговой" соответственно.
Я бы добавил, что и о.п. Рижская тоже сдерживает, т.к. там ещё м конь не начинал валяться, а работ там достаточно много, и делать их под интенсивным движением по Д2 не так просто.
