Грузовое и транзитное движение поездов по Малому кольцу
В 18.05.2024 в 08:35, Белый Гендальф сказал:
Кстати, когда\если кинут КС на ветвь 4, можно снова перестать коптить провод и пускать Рыбинский под электровозом до Савёлово (впоследствии до Сонково, когда будет шнурок до Будогощи году эдак в 2033)
До этого еще так долго....
А задел под стрелку на "ветвь 3" я так понимаю будет использован под пошёрстный съезд на ветвь 2а, т.к. на 2б можно будет уйти только с 2а, a на съезд III->2a западнее путепроводов через ГХ Окт - места не хватит, не получится выдержать радиус кривой 2б (который и так выйдет под типа 50 км\ч, но впрочем на ССВ больше и не нужно)
Мне кажется просто кинут стрелку до моста через ГХ Окт, если использовать задел, то надо эстакаду строить.
11 часов назад, Orien сказал:
Долго, а что делать.
Эстакаду - да, небольшую, в общем бюджете скажем искусственных сооружений ВСМ-ввода (а нынешняя реконструкция Ховрино проходит, скорее всего, по нему) - копейки.
До, т.е. восточнее, путепровода через ГХ окт - уже невозможно, там опоры СВХ. А вот опоры СВХ в месте задела под стрелку, в свою очередь, учитывают возможность постройки ветви 3 и/или вот такого съезда.
Edited by Белый Гендальф
36 минут назад, a_c_ сказал:
То есть, связи с Восточным вокзалом нормальной никогда не будет?
гейт на Восточный - это новый путь вниз под мост с 3,4 между Грачёвской и Ховрино, который позволит выходить на ветвь 2 без резки путей МЦД. С путей ВСМ также будет пошёрстный съезд. В светлом будущем возможно достроят ветвь 2б, чтобы выкинуть техничку на смену головы. ССВ с кольца на радиальные направления обсуждаются вот тут.
В 20.05.2024 в 01:58, Orien сказал:
На стрелку там места нет, там же теперь опоры хорды. А вот использовать задел под ветвь 3 - можно, т.к. опоры хорды учитывают его габарит. Там правда кривая выйдет немного неприятного радиуса с ограничением километров 50, но тут стрелки везде так что это в принципе не критично
  • 6 months later...
Отличный подробный репортаж!
Странная история получается. Станция Москва-Южный Порт закрыта приказом Росжелдора от 24 октября 2024 г. N 607 и исключена из ТР4. Однако по фоткам вполне себе живая, и никуда не денется, поскольку будет развиваться транспортно-логистический центр.
Возможно теперь это просто парк Люблино-Сортировочное
2 минуты назад, WillCook сказал:
Или Угрешской, ведь формально станция относилась к МК МЖД.
20 часов назад, Vandoz сказал:
Не, если бы её парком сделали, то отключили и закрестили бы входные светофоры.
Edited by semkin1
17 минут назад, semkin1 сказал:
Ничего подобного. Самое большее - поменяли бы литеры на опорах, и то, чтобы в ТРА обеспечить уникальность. Ведь маршрутные светофоры на многопарковых станциях выглядят точно так же, как входные и выходные.
1 час назад, Grey_Fox сказал:
Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, маршрутный или выходной светофор вот с таким с пригласительным сигналом:
Ну и литеры на маршрутных идут иначе. МЧ, МН, но никак не Ч или Н.
Edited by semkin1
На сайте Росжелдора появился документ под названием:
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Погрузочно-разгрузочная платформа на ст. Люблино-Сортировочное парк Южный Порт» (2.30 Мб)
В 19.04.2025 в 20:20, semkin1 сказал:
Про литеры я уже писал. А показать - легко. Источник панорамы google.maps. Это светофор когда то работал входным на станцию Кемерово-Заводская. Слева виден встречный входной - на станцию Предкомбинат. Теперь Заводская это парк станции Предкомбинат. Движение между ними выполняется по поездным сигналам. А поскольку это всего лишь парк, то статус светофора - маршрутный. При этом на обеих мачтах четко видны головки пригласительных сигналов.
Литеры маршрутных начинаются с Н или Ч, но не с М. Вариантов разных много.
А кстати, что там с литерами у этого светофора? Остаётся как у входного? Вообще говоря, по крайней мере исторически вполне существовали настоящие перегоны (ограниченные, соотв., самыми настоящими входными светофорами) между точками одной и той же станции, даже если станция состоит из "одного куска" (например, сортировочная, типа того же Люблино), и в РУ 30-80 такое, емнип, нарисовано. Почему бы не быть тогда и настоящим перегонам и настоящим входным между вовсе несвязными такими "парками", образованными из прежде отдельных станций?
Литеры что обсуждать? Их там поставили в соответствии с ИСИ. Эта ветка обсуждения началась с идеи, что старые светофоры надо вообще закрестить. Как видите, крестов нет, а 2 желтых на светофоре есть.
Разве в ИСИ вообще хоть что-то говорится о литерах?
Не то чтоб именно строго "надо" - но просто именно в нынешних тенденциях (в отличие, скажем, от советских времён) по каждому чиху и даже без повода менять старые (даже совсем даже не очень старые, типа, 2000-х, порой и 2010-х годов) светофоры на новые. И можно было бы такой сценарий предположить.
Тем более, что уж при превращении станции в парк (если только оно не чисто номинальное в смысле сокращения руководящих и прочих должностей, вообще без всякой переделки СЦБ и соотв. границ станций, перегонов и статусов светофоров) есть очень большой чисто практический резон физически поменять входной на полноценный маршрутный. Примерно тот же резон, что для просто обычной станции поставить вместо классического входного маршрутный, а входной "оттянуть" примерно в район бывшего предвходного/предупредительного (например, такое изменение произошло при "пост-ТТК-шной" реконструкции станции Канатчиково по ветви Канатчиково-Коломенское).
А именно: вот, допустим, стоит у нас на приёмоотправочном пути станции состав, и мы высылаем локомотив, чтобы его забрать, причём забрать в ту же сторону, откуда присылали локомотив. При классически осигналенной станции нам, во-первых, обязательно нужен ещё один свободный приёмоотправочный путь, чтобы этот локомотив принять, а потом уже делать манёвры (два полурейса, две лишние смены кабины в процессе, если локомотив двухкабинный/многосекционный) на занятый составом путь и прицепляться. А если у нас оттянутый входной и маршрутный непосредственно перед стрелочной горловиной, то мы просто заезжаем по жёлтому на входном, останавливаемся перед маршрутным, переходим на маневровое передвижение без всяких смен кабины и направления, без лишних маневровых полурейсов, без занятия/необходимости лишних путей, и сразу по маневровому показанию маршрутного заезжаем под состав и прицепляемся.
То же самое и в случае превращения станции в парк соседней, если оно не номинальное, а с переделкой, фактическим объединением СЦБ. Если мы объединили СЦБ и даже назвали бывший входной маршрутным, но физически не заменили его, на нём просто не будет маневрового показания, и невозможно будет ни вот так "почти с ходу" заезжать под состав, ни вообще осуществлять какие-либо передвижения маневровым порядком через это место.
В 22.04.2025 в 17:07, Grey_Fox сказал:
В Москве я таких случаев не припомню. Один из самых свежих примеров: как только Митьково перестала быть станцией, со стороны Москвы-Пасс-Казанской входные убрали и поставили новые маршрутные.
В 22.04.2025 в 17:25, Toman сказал:
Да, соглашусь тут. Очерёдность перепутал. У входных Южного Порта литеры как у входных. Ч и Н, без М.
Edited by semkin1
В 22.04.2025 в 22:59, Toman сказал:
Это работало бы при избытке локомотивов. Но откуда же он возьмется? Поэтому на грузовые станции, расположенные так, как Южный порт, обычно не подсылают локомотивы резервом. Чаще всего используют локомотив от прибывшего поезда. Он привел один состав, обогнался, не выезжая далеко, все по маневровым сигналам, и забрал то, что приготовили к его приезду. На коротких плечах требование полносоставности выполняется крайне редко.
