D1 D1. Савёловское направление МЖД – строительство
40 минут назад, Гость из Мск сказал:
Мост через Клязьму собран, осталось установить.
через Клязьму??? (ах ну да Котовский залив и является частью водохранилища)
Оба моста. С обновлением не понятно как вставлять правильно видео из ютуб.
https://youtu.be/N3Ro9sO4onI
Edited by Kosh_®
Мост через канал начали надвигать, похоже. Мост через залив надвинут но пока на временных подпорках, где-то на метр выше постоянных опор.
Судя по расположению платформ на 3,4 путях, остановки РЭКСов южнее Лобни будут Долгопрудная, Лианозово, Окружная, П-Р, Тимирязевская, Дмитровская. Собственно, они уже сейчас так и идут, за минусом того что идут в общем графике, и (новое) Лианозово, П-Р и Дмитровская пока физически не построены.
Сообщения о развитии узла в районе станции Дмитров перенесены в профильную тему. II главный путь на участке Дмитров - Савёлово - Страница 6 - Железные дороги Москвы и области - Наш транспорт (nashtransport.ru)
У Яблочкова,49 появились колышки оси подземника. На Дмитровском шоссе, у остановки "Дмитровское шоссе, 29" в сторону области, поставили и подключили к электричеству будку сторожа.
Мост через канал ещё не собран, окончено только основание, нашел-таки фото от 26.08. За этот скоро месяц почти нет прогресса.
7 августа основание было короче.
  • Thanks 4
И все же: а как пойдут еще два пути от Тимирязевской до П.-Разумовской?? АЗС и магазин акб сносить будут или гаражи??
10 часов назад, Serg_s_Hutora сказал:
По планам и по проводимым работам, в районе Тимирязевской симметрично, с каждой стороны по 1 пути добавляют. Далее вынос гаражей со стороны Милашекова, Яблочкова, а в районе кривой, напротив Дмитроского шоссе д29, кривая в обе стороны от существующих осей разноситься.
Началась подготовка к строительству перехода и у улицы Вишневского.
Каких только начальников не придумают... (см. заказчика).
У д.29 по Дмитровскому шоссе для строительства подземного перехода под Д1 и самим шоссе выгорожена зона строительства выходов по нечетной стороне.
Это пока еще перекладка коммуникаций, которых там и под проезжей частью, и под газоном заложено в изобилии. Собственно лестница будет располагаться к северу от существующего перехода (на втором фото - справа от светофора, где тряпишный забор переходит в сетчатый).
7 часов назад, Виноградовский сказал:
Для подземного перехода у д. 29, который уже начинают строить, скорее всего применят установку временных пакетных пролетных строений. Тем более что расположение пути на небольшой насыпи, порядка 2м, как раз благоприятствует применению такого варианта.
Предлагаю вернуться в строительную тему для обсуждения строительных вопросов.
Возвращаемся.
Тут где-то пролетала ссылка на закупку СМР по этому переходу. В ПСД, приложенной к закупке, значится следующее:
При строительстве подземного пешеходного перехода под существующей железнодорожной магистралью применение открытого способа является невозможным, в виду нарушения её нормального функционирования. Одним из способов является строительство перехода под прикрытием защитного экрана из труб. Преимуществом этого метода является предотвращение деформации и просадки поверхности, сведение к минимуму влияния на транспортную инфраструктуру, обеспечение бесперебойного движения поездов. Устройство труб 426х10мм производится с применением микрощита AVN300 диаметром 410мм.
/кусь/
Для закрепления подэкранного пространства при проходке тоннеля проектом предусмотрено закрепление грунтов методом струйной цементации (jet-grouting).
Проектом предусмотрено использование однокомпонентной системы, при этом буровой снаряд представляет собой трубу диаметром 127 мм, в которой под высоким давлением (40 МПа) находится инъектируемый компонент. Смесь принудительно направляется через выпускные отверстия, расположенные по бокам бурового снаряда, и при перемешивании с грунтом формирует затвердевающую колонну диаметром 800мм.
/кусь/
Для укрепления откосов существующей железнодорожной насыпи производится укладка на них сборных железобетонных плит 2П30.18-30 краном г.п. 36т. По окончании производства работ по сооружению подземного пешеходного перехода и переустройству коммуникаций производится снятие плит краном г.п. 80т.
27.09.2021 в 18:23, Kotjara сказал:
Исходя из той же ПСД, непосредственно над строящимся переходом место для обоих новых путей предусмотрено со стороны шоссе. Существующие пути остаются на месте.
4 часа назад, Мармоль сказал:
Возвращаемся.
Так какой именно способ фигурирует в закупках? Если это один из? Защитный экран из труб сейчас очень в моде среди строителей, но и укладка временного пролетного строения в ночное окно (как делалось на Тимирязевской также обеспечивает практически бесперебойное движение по дороге.
р.с. Впрочем, вероятно, на МЦД стоимость технологического окна для укладки временного моста может превышать разницу в стоимости строительства этими способами.
ПОС дальше описывает только вот этот метод с использованием AVN300. Фразу "один из" видимо следует отнести на словоблудие авторов.
Закрытый способ, разумеется, будет применяться только под существующими путями. В зоне перспективных путей будет обычный открытый способ.
10 часов назад, Мармоль сказал:
Скорее всего, проект делался "под подрядчика". Впрочем, продавить трубы под 2 путями на небольшой контур пешеходного перехода - дело достаточно нехитрое. Спасибо за информацию из первоисточника!
А в зоне перспективных путей там будет технологический котлован, приемный или стартовый. Который потом превратится в участок пешеходного перехода. Под Дмитровским шоссе строить будут, видимо, классическим способом захватками с выгораживанием зон проезжей части и переносом движения.
Активизировались работы по отсыпке земполотна под новые пути перед строящемся платформой Петровско-Разумовская, между ней и новыми путепроводами над ОЖД и за ними в сторону Тимирязевском. Привезёны фундаменты опор. На самой платформе идёт строительство выхода с конкорса.
Мост через Клязьму, наконец, усажен на место, деф.швы , с обеих сторон, готовы и снята их защита от дождя\холода.
Досборка моста через канал сдвинулась с места, с севера конструкция собрана.
  • Thanks 4
Вчера застал окончание сборки конструкции моста через канал- теперь начнется самое зрелищное , интересно, что они в русле сгородят для надвижки.
