D1 D1. Савёловское направление МЖД — строительство
интересно а как будет устроен вход на платформу в область , ведь вторая лестница также будет мешать
Строится новая нижняя часть лестничного схода перпендикулярно старой. Галерея уже обшита металлическими листами.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,7 тыс
Сегодня днём около Окружной
Остальные фото в альбоме
https://fotki.yandex.ru/users/tuzhilin-yuriy/album/230264
Видео из электрички строительства опор севернее МЦК
Окружная 20.01.2017 г.
Видео из электрички
Свая
Прошу сразу камнями не кидаться... Два вопроса.
1. А зачем строить третий и четвертый главные пути на данном направлении? Тут же нет поездов дальнего следования (как например на ОкЖД).
2. Рассматривается ли вариант остановки АЭ SVO на "Окружной"? С учетом того что получается мощный ТПУ с метро и МЦК.
1. Чтобы избавить линию от АЭ и перевести на них остальные экспрессы (Дубна, Дмитров).
2. Нет, как писали ранее АЭ отказался.
В утренний час пик за час по линии проходит 11 составов - 2 АЭ, 2 РЭКСа и 7 обычных электричек, в одном графике по 1 пути. Это предел пропускной способности. ЭЛки забиты в лом. Тем более что с 7 до 8 график таков - раз в полчаса АЭ, перед ним РЭКС, после них с интервалом 4-5 мин 3-4 обычные ЭЛки. То есть от Лобни перерыв в движении ЭЛок для пропуска экспрессов 15-20 минут. С 8 до 9 АЭ 3 штуки через 20 мин - это час пик в Шер.
Поток авиапассажиров будет только нарастать, это 14-16 годы просели, дали времени чуть передохнуть. В этом году вылет/прилёт через Шер уже пошёл вверх, единственный на Мосавиаузле. В этом году ввод 3-ей ВВП и новый терминал при ней. Двухэтажные Штадлеры на линию вероятно, не пойдут - нет габарита под п/п на Ленинградском проспекте. Территория вокруг ж.д. за МКАД продолжает застраиваться. То есть ЭЛок и РЭКСов тоже надо больше.
А разве им нужен повышенный габарит? они же должны проходить под существующими проводами. Если провод поднять , то как достанут остальные электрички до него?
Вы, видимо, если на Белорусском вокзале и бывали - то не обращали внимания на то, как электрички, проезжая под Тверским путепроводом, приопускают токосъёмники. Он низкий, из-за этого там и контактная сеть опущена ниже обычного, и на скорость движения поездов под ним, из-за этого, наложены ограничения. Обычная электричка под ним проходит, а вот двухэтажник - ...
Интересно, не возникала ли идея вернуть терминал на Савёловский вокзал? С одной стороны, скоро там к метро Савёловская прибавится станция ТПК, пересадка станет лучше. С другой - сам Савёловский - вокзал, конечно, маленький...
Изменено пользователем DennisM
Было даже официальное голосование горожан - оставить АЭ на Белорусской или вернуть на Савёловскую. Года полтора-два назад. Большинство проголосовало за Белорусский, я голосовал за Савёловский, из чисто шкурных интересов - до дома ближе.
Там действительно, как писал DennisM, сильно негабаритное по высоте место. И при этом возможности обеспечить более высокий габарит (даже не повышенный, а чуть поднять) практически нет.
Именно по этой причине, в том числе (ну и по причине кризиса) закупки Штадлеров сократили, и выйдет он на Домодедово.
Не обращал внимание. Так как из вагона этго не видно а после высадки смотришь не туда.
Кстати вагоны двухэтажные стоят на запасном пути на Савеловском.
Изменено пользователем Villen
Так, кое что проясняется. Строительство мостов ведётся по титулу «Интеграция Савеловского направления и Малого кольца Московской железной дороги».
Однопутные пролетные строения под I и II пути представляют собой однопролетные металлические коробчатые балки высотой 2,85 м, с ездой на балласте, расчетными пролетами 34,4 м и 43,2 м. Пролетные строения имеют пониженную строительную высоту 2,30 м. В поперечном сечении коробчатая балка состоит из блоков, объединенных между собой ортотропной плитой. Ортотропная плита является не только несущим элементом коробчатой балки, но и поддерживающей конструкцией балластного слоя – балластным корытом. Все заводские соединения предусмотрены на сварке. Монтажные стыки основных металлоконструкций выполняются на сварке и высокопрочных болтах.
Защита от коррозии балластных корыт осуществляется посредством укладки гидроизоляционной системы «Sika», защищенной полистирольными вспененными экструзионными плитами «Пеноплекс 45» .
Пролетное строение пассажирской платформы шириной прохожей части 8,00 м предусматривает сопряжение с соседним пролетным строением и установку навеса. Конструкция пролетного строения пешеходной платформы предполагает в перспективе размещение эскалатора и лифтовой шахты. Пролетное строение представляет собой многопролетную сталежелезобетонную балку по схеме Lр=23,70+34,25+43,90+30,10+23,75м. В поперечном сечении пролетное строение состоит из двух стальных главных балок двутаврового сечения высотой 2,28м, объединенных между собой системой поперечных балок и связей. Монтажные стыки основных металлоконструкций выполняются на сварке и высокопрочных болтах.
Железобетонная плита прохожей части предполагает устройство временных железобетонных перекрытий для пропуска эскалатора и лифтовой шахты в перспективе.
Покрытие прохожей части пассажирской платформы предполагается торговой марки «Sika» ООО «Зика». Поверх полимерного покрытия предусматривается нанесение тактильной разметки для пропуска слепых и слабовидящих групп населения.
Опирание пролетных строений на опоры предусматривается через сферические опорные части ООО «Альфатех».
Главный инженер проектов В. Е. Колпаков
Источник: Трансмост.
То есть под этим путепроводом не выполняется габарит Т? Если Штадлер выполнен в габарите Т, то его токоприёмник обязан работать в диапазоне 5100-6800 мм от УГР.
Совсем не из-за этого. Там прибытие по 2 желтым => скорость не более 40 км/ч. А по некоторым стрелкам и вообще 25.
Там место реально негабаритное.
А отправление в сторону Савёловского?
Там чуть меньше минимального разрешенного расстояни (В исключительных случаях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станций, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, а также на перегонах с разрешения МПС может быть уменьшено до 5675 мм для линий на переменном токе и до 5550 мм на постоянном.) - миллиметры решили всё. Токоприемники Штадлера его проходят, но "со скрипом" и на скорости в любой момент могут намотать провода себе на рога. Так уж получилось - стечение обстоятельств...
PS При электрификации там уже по максимуму занизили нижнее строение пути - или токоприемники Штадлера как-то доковыривать или путепровод перестраивать (было в планах на перспективу, не связанных с темой).
http://s008.radikal.ru/i305/1502/72/f8dc23360497.jpg
Аналогично.
Впихнули невпихуемое.
Изменено пользователем akramar
Разумная идея. Сам был свидетелем, как некоторые пассажиры путали АЭ и Смоленскую ласточку. :lol:
да, спутать легко, особенно из-за общих платформ прибытия/отправления
идея более чем разумная, на мой взгляд, но вокзал надо расширять под аэроэкспрессы...
кстати, к этому уже готовятся, по-видимому - на путях возле Савёловского вокзала стоят несколько тех самых "Штадлеров".
В воскресенье уже лежал первый пролет на второй нитке опор на "Окружной!. На первой нитке опор почти все пролеты смонтированы на опоры.
Года полтора-два назад даже было интернет-голосование на эту тему. Большинство проголосовало за сохранение Белорусской. Штадлеры в первую очередь должны поехать в Домодедово, об этом есть информация.
Про перенос на Савёловскую ничего не слышно, хотя это логично, особенно после открытия ТПК. Тем более что на Белорусском вокзале дефицит путевого развития.
Так все таки как 3 и 4 путь уместить под мостом Рижского жд направления? Мне кажется там не хватит места.
И то же самое под мостом ул.Руставели
http://images.vfl.ru/ii/1490865413/2159093b/16662374.jpg
Изменено пользователем bariga
  • KVentz изменил название на D1. Савёловское направление МЖД — строительство
